Радиосвязь (Красноярск)
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн янв 21, 2013 06:56
обратись к vit888
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
vit888
Сообщение vit888 » Пн янв 21, 2013 08:16
Привет всем.
Да, точно :D найдем, всё что надо.
Вопросы можно тут, можно по тел - 296-60-пять один.
Вчера, поставили новый ретранслятор. Пока экспериментируем, если будет хорошо работать переведем на канал Автогорода. Писать долго что и для чего, все подробности на сайте посвященном радиосвязи в Красноярске :)
max_27
Сообщение max_27 » Пн янв 21, 2013 09:07
hunter24, В геотелком, vit888 поможет Вам.
IVECO F1-A
hunter24
Сообщение hunter24 » Пн янв 21, 2013 09:36
max_27 писал(а):hunter24, В геотелком, vit888 поможет Вам.
пасибки!
Molodoi
Сообщение Molodoi » Вт янв 22, 2013 19:46
Кто рзбираеться? У меня есть вот-такая радиостанция подоидет? www.radiovnimanie.ru/Motorola/gm-140.htm
vit888
Сообщение vit888 » Ср янв 23, 2013 03:26
Molodoi,
эта рация бывает на два диапазона. Если, у Вас версия на 150МГц, то подойдет.
Molodoi
Сообщение Molodoi » Ср янв 23, 2013 14:30
vit888 писал(а):Molodoi,
Как это можно увидть визуально на какие диапазоны?
Molodoi
Сообщение Molodoi » Ср янв 23, 2013 17:14
С одного деапазона переделываеться на второй?
vit888
Сообщение vit888 » Чт янв 24, 2013 09:32
Molodoi, На задней части р/станции , посмотрите цифры, вот в таком формате должны быть - MDM25KHC9AA1AE. Скажите, что там написано.
Если не повезет и окажется UHF, то, к сожалению, частотный диапазон не переделать - нужна будет другая рация.
Molodoi
Сообщение Molodoi » Чт янв 24, 2013 15:56
vit888 писал(а):Molodoi, На задней части р/станции , посмотрите цифры, вот в таком формате должны быть - MDM25KHC9AA1AE. Скажите, что там написано.
MDM25KKC9AA1AE Гдето так :?
vit888
Сообщение vit888 » Чт янв 24, 2013 18:20
Она родимая! и диапазон наш и мощности хоть отбавляй :-). Надумаете ставить, заезжайте в гости - прошьем, антеннку подберем.
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пт янв 25, 2013 15:58
vit888 писал(а):Она родимая! и диапазон наш и мощности хоть отбавляй :-). Надумаете ставить, заезжайте в гости - прошьем, антеннку подберем.
Зашебись! сертификат на установку есть? Я сам могу это сделать вдруг вопросы по гарантии будут. У меня только антены и нет. У меня на севере она стояла на буравой был случай когда 150км четко общался. Утачьню 150км по зимнику в реальности меньше.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт янв 25, 2013 16:03
Molodoi у vit888 не только сертификат есть:) он те сам гарантию нарисует :D
[/b]
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пт янв 25, 2013 16:08
Dmitriy99 писал(а):Molodoi у vit888 не только сертификат есть:) он те сам гарантию нарисует :D
[/b]
Мля да машина на гарантии вдруг красгас ..лупиться.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт янв 25, 2013 16:27
незалупится:) плюнь на гарантию !
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пт янв 25, 2013 16:38
Месяца три, хочу подождать пусть их недаработки повылазят!
oper16
Сообщение oper16 » Пт янв 25, 2013 16:39
[/b]
я ставил сам, после консультации с vit888. 2 ТО, ОБРАЩЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ С ПОЛОМКОЙ РАСШИРИТЕЛЬНОГО И МОСТА - И НИ ОДНОГО НАРЕКАНИЯ ОТ ОФИЦИАЛОВ ПО ПОВОДУ УСТАНОВЛЕННОЙ РАЦИИ! ДА А ЧТО ТАМ МОЖЕТ НАРУШИТЬ УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ ЕСЛИ РОВНО ДВА ПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КИНУТЬ ОТ АККУМА К РАЦИИ??? :D ставь не парься - плюсов мильюон!!! минусов один - что нет минусов, а это своеобразный минус!
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пт янв 25, 2013 16:39
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пт янв 25, 2013 16:46
oper16 Ты куда ставил? Я думаю под сидушку поставить. Надо так что-бы не мешалась и рукой дотянуться.
oper16
Сообщение oper16 » Пт янв 25, 2013 16:52
Molodoi писал(а):oper16 Ты куда ставил? Я думаю под сидушку поставить. Надо так что-бы не мешалась и рукой дотянуться.
ставил на полочку под бордачками! на основу прилепил 2 ленты двухстороннего скоча и поставил рацию! еще ни разу не оторвалась. а когда разбирал панель и необходимо было снять рацию-еле ее оторвал от скоча! зато без повреждения панели и всяких лишних вырезов и дырок! Алинка в аккурат туда и по глубине и по ширине вошла еще и места помойка осталасть! удобно боковым взглядом и частоту посмотреть и дотянуться всегда в движении можно звук убавить, шумоподавитель выставить, да и к штурману ближе. А нырять в дороге под сиденье(а частенько приходится) даже штурману не айс!
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пт янв 25, 2013 16:58
Между рацией и плоскостью
где крепиться должно быть не меньше 1см
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт янв 25, 2013 16:59
на родной кронштейн крепи к полке! у меня на родном ! зазор есть , снимается махом если понадобится!
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пт янв 25, 2013 17:02
Подумаю! Спасибо! Кронштена нет. Я на работе слеплю. Скотчь селеконовый? Или простой.
oper16
Сообщение oper16 » Пт янв 25, 2013 17:16
в хозяйственном покупал скоч - какой именно не знаю. скорее всего простой. по поводу расстояния - клеил в два слоя полоски скоча! 1 см конечно не получилось(ну можно же и еще наклеить), но нареканий уже год как нет! родных креплений не было(т.к. радиорынок). в идеале хочу станцию как у vit888 чтоб информационное табло было на тангетке - тогда само тело рации хоть под капот лепи! :P
Molodoi
Сообщение Molodoi » Ср янв 30, 2013 16:59
Сегодня провода вывел место определил,перешить осталось!
bruchko
Сообщение bruchko » Вс мар 24, 2013 15:16
Попалась мне в руки радиостанция Гранит 2р-21 м, без антенны, с рабочей частотой 33-40Мгц, для спец служб. как можно её перепрошить на наши частоты или хотя бы работала как гражданская.
garage
Сообщение garage » Вс мар 24, 2013 15:30
bruchko писал(а):Попалась мне в руки радиостанция Гранит 2р-21 м, без антенны, с рабочей частотой 33-40Мгц, для спец служб. как можно её перепрошить на наши частоты или хотя бы работала как гражданская.
никак.
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн мар 25, 2013 14:26
Если всё будет хорошо, то на днях буду уже на связи!!! :incredable: Тут товарищ вспомнил, что когда то работал в такси, так мы достали его рацию с дальнего угла чулана (правда антенну так и не нашли), я сразу же позвонил специалисту - одноклубнику :D , а оказывается эта рация вроде даже и подойдёт!!! Так что завтра проверка рации и установка!!! Вот сижу, думаю, куда поставить???
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт мар 26, 2013 05:36
а, что если переносную р\с взять 1 штуку в вашем случае, ведь у всех есть, настроить канал и болтать скока хочешь и лишний кг не возить и места занимать намного меньше будет. Я не спец просто рассуждаю вслух. В будующем тож планирую, вот и думаю. Зачем стационарка?
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Вт мар 26, 2013 05:43
Переносная рация слабенькая, может так случиться что ты даже в колонне будешь слышать только тех кто рядом. Я тоже не специалист, Vit888 придет он тебе все по полочкам разложит, он спец по связи
UAZ Patriot Comfort 2012
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт мар 26, 2013 05:53
это понятно, что она слабее стационарки, но вот я ходил смотрел станции както и в оружейнике (что на кр. рабе) лежала оч неплохая около 4тыс. каналов чет очень много, настраивается от руки на месте, радиус до 10 км. куда больше? если передвигаешься в колонне или пошел на охоту-рыбалку вроде достаточная должна быть. ну а если с точки, чтоб всех слышать тогда да. кстати есть функция ты разговариваеш с опонентом, а другие тебя не слышат. по крайней мере продаю почем купил
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт мар 26, 2013 05:57
до 10км , это по прямой?, если да то мало значит по горам и долам очень мало будет.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт мар 26, 2013 06:02
он говорил, что ее горные туристы используют, и она у них там в ед экземпляре была. стационарка она конеш мощнее, но и крепить ее надо, и дороже она, и не мобильна.
max_27
Сообщение max_27 » Вт мар 26, 2013 06:20
сбз, ну это ты после первых нескольких совместных выездов поймёшь что нужна в первую очередь стационарка, ну а потом портативка. Можно и наоборот, но стационар нужен.
IVECO F1-A
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт мар 26, 2013 06:23
возможно, не спорю.
vit888
Сообщение vit888 » Вт мар 26, 2013 11:28
Машина портативку экранирует сильно, тут поможет автомобильная антенна, что усложняет использование радиостанции, особенно на бездоре, при тряске. Потом привязка к зарядке, тоже не гуд...ну и главное - в хвосте колонны, даже с автоантенной голова не услышит...
Если не затруднит, выборочно по теме пробегите, все ответы на вопрсы тут уже есть .
Santik
Сообщение Santik » Вт мар 26, 2013 12:48
Виталий, помоги разобраться с алинкой
vit888
Сообщение vit888 » Вт мар 26, 2013 13:15
С удовольствием, что с ней?
Santik
Сообщение Santik » Вт мар 26, 2013 14:38
Зашита на 168.225 ну и антенну надо.
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт мар 26, 2013 17:23
Огромное спасибо vit888 за советы и помощь в выборе рации!!! Теперь я на СВЯЗИ!!! сбз, я конечно еще молод в этих делах, чтоб давать советы в этом форуме, но все таки - если не хватает денег, то лучше подкопи и поставь стационарку, не пожалеешь ни грамма!!! Лично мне даже и панель не жалко было :shock: !!! По выездам вместе конечно и портативки хватает, но когда ты подъезжаешь к посту ГИБДД на турбазе и общаешься с одноклубниками на ул. Калинина и 2-я Брянская это СУПЕР!!!
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Вт мар 26, 2013 17:28
veres1979 Поздравляю!!!! Теперь на связи
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт мар 26, 2013 17:30
Спасибо!!! Правда провода от антенны ещё по колхозному стоят, но летом буду шумку делать, тогда и спрячу! :oops:
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср мар 27, 2013 04:53
при постановке радиостанции, регистрировать ее надо или нет? или частоты зарезервированы клубом? или эти частоты не регистрируются?
shpics
Сообщение shpics » Ср мар 27, 2013 08:14
По закону надо. У многих зарегена, впрочем у многих-нет
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср мар 27, 2013 14:25
Ну если регистрировать, то и сборы там какието годовые есть, и частоты определенные закрепленные за той или иной организацией или юр. лицом дают. Вот я и спрашиваю за кем те частоты на которых вы общаетесь. И мне кажется не все рации и частоты подлежат регистрации.
Santik
Сообщение Santik » Ср мар 27, 2013 14:29
Забей на регистрацию,пользуйся и наслаждайся.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср мар 27, 2013 16:04
ок
shpics
Сообщение shpics » Ср мар 27, 2013 17:24
Ты получаешь свидетельтво радиолюбителя 3 категории тебе дают позывные, частоты за тобой никто не звкрепляет, стоит это рублей 45 в год
Santik
Сообщение Santik » Ср мар 27, 2013 19:43
Это стоит 600 рублей в год.
vit888
Сообщение vit888 » Чт мар 28, 2013 03:07
Если всё делать правильно, то возможно пригодится информация по регистрации РЭС - http://24dx.ru/index.php/hamlicense
Антон, Сантик , об чем вы? какие деньги? всё халява, просто надо выбрать время и сделать разрешение :wink: .
Разрешение на радиостанцию, диапазона 145 МГц, на право эксплуатации ТРЕБУЕТСЯ!
Т.е. , по закону, купить и установить в машину р/ст можно, пользоваться нельзя. Исходя из этого, если рация на момент остановки ТС сотрудником выключена вопросов не должно быть.
C октября 2011г. отменена регистрация радиостанций диапазона 27 МГц и примерно с этого времени наличие каких либо раций в машине ментов не интересует.
Вернуться в «Красноярск»
