Гудит задний мост
И все что с ним связано.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт фев 26, 2013 12:36
luchsergey писал(а):ну рисунок посмотрите мой выше гипоидной ГП,у нас на хвосте также подши сидят.
Сидят то они сидят и без рисунка знаю где и как, что стоит в мосту, пару раз уже его ковырял! лично моё ИМХО без втулки не получится 8)
Сообщение luchsergey » Вт фев 26, 2013 13:17
Рассмотрите повнимательнее пожалуйста:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/725746/
и представьте что нет втулки и к чему это приведёт.
А приведёт это к точной дозировке момента затягивания гайки в ручную и экономии кучи денег на дерьмовых втулках..
Zmei
Сообщение Zmei » Вт фев 26, 2013 13:49
Серёг ну что я могу сказать, сделай покатайся и расскажешь о впечатлениях, может мы все потом её выкинем :)
Сообщение luchsergey » Вт фев 26, 2013 14:48
чуть степлеелся сделаю,сальников накупил пачку уже пол года как,когда заднюю дверь оросило из заднего моста,масло сменил,быстро не езжу и не течёт больше,как на зло.
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Вт фев 26, 2013 23:16
По поводу втулки. Для сравнения посмотрите конструкцию в ступице колеса - те же 2 конических подшипника стягиваются по оси гайкой, но никакой втулки там отродясь не было. Я как-то поинтересовался необходимостью этой втулки у конструктора с АЗЛК, и он сказал, что единственное для чего она там реально нужна - это обеспечить неподвижность внутренних колец подшипников относительно вала при возможной свободной посадке их на этом валу. В заднем мосту 2140 последних выпусков эта втулка была ликвидирована при ужесточении допуска на диаметр вала(ЕМНИП) для обеспечения соответствующей посадки внутреннего кольца подшипника на вал.
А при затягивании гайки морковки контрольным параметром является момент проворачивания этой самой морковки, а вовсе не момент затяжки гайки. И наличие или отсутствие втулки пофиг.
Алексей.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 27, 2013 09:28
Ну вперёд парни будете космонавтами первооткрывателями!! Тока вот не пойму на заводе что куча баранов работает, почему они продолжают её ставить 8)
Сообщение luchsergey » Ср фев 27, 2013 09:56
так если ради израсходовать железки от симбира со складов на три месяца спорта запустили,то может и этих втулок ещё дополна аналогично.
Dragon
Сообщение Dragon » Ср фев 27, 2013 11:33
Alvo писал(а):По поводу втулки. Для сравнения посмотрите конструкцию в ступице колеса - те же 2 конических подшипника стягиваются по оси гайкой, но никакой втулки там отродясь не было.
Народ на Нивах внедряет в ступицу распорные втулки, живучесть узла значительно возрастает по отзывам. Хотя у меня никогда на Нивах особых проблем не было и со штатной конструкцией.
Alvo
Сообщение Alvo » Ср фев 27, 2013 18:52
Zmei писал(а):Ну вперёд парни будете космонавтами первооткрывателями!! Тока вот не пойму на заводе что куча баранов работает, почему они продолжают её ставить 8)
А заводчане прямо говорили - втулка ставится для технологичности при сборке на конвейере. Кажись прямо на этом форуме в вопросах и ответах это и было.
Вот нашел ссылки:
http://wwwboards.auto.ru/uaz/1080003.html это с УАЗа
http://wwwboards.auto.ru/uaz/1080044.html
это мнение конструктора с АЗЛК
Алексей.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср фев 27, 2013 19:42
Dragon писал(а): Народ на Нивах внедряет в ступицу распорные втулки, живучесть узла значительно возрастает по отзывам...
О редукторе моста владельцы Нив тоже заморачиваются http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... st/rzm.htm Даже чертежи не деформируемой втулки есть
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср фев 27, 2013 20:57
Hakim1 писал(а): ты прикалываешься?? куда она поедет на ручнике и подпертая кирпичами?? ваще не понимаю о чем вы...
пытается ехать--ну и?? выберет зазоры-люфты и остановится..кстти..гайку метить удобно маркером..а контрить конечно зубилом или отверткой
Катится, и через кирпичики переезжает ...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт фев 28, 2013 00:16
Hakim1 писал(а):ты прикалываешься??
Нет!!!
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт фев 28, 2013 00:42
luchsergey писал(а):Рассмотрите повнимательнее пожалуйста
Рассмотрел внимательно, да простят меня препады, совершенно она там не нужна, если подшипник со стороны фланца внутренней обоймой сидит без натяга, но с зазором, то все равно втулка ситуации не поправит Плят... угарел на втулки Единственное жаль, что сальник там нужен, хотя он дешевле распорки в два раза рубеновский... Правильно сделал что запасся сальниками. Пятно контакта всё равно толстым регулировочным кольцом делать, а не тоненькими под внутреннюю обойму со стороны шестерни, патаму что после запрессовки подшипника на хвостовик, снять его не повредив маслоотражательную шайбу невозможно, но это мелочи по сравнению с тем, что мы тут мутим.
Сообщение luchsergey » Чт фев 28, 2013 03:56
Со времён работы слесарем помню что при центровке 600квтных электромоторов и насосов к ним нельзя ставить пакет больше 3-х шайб,хоть они и железяные,тк жёсткость страдает конструкции, а у меня под внутренней обоймой тонких стоит несколько штук(2 вроде или 3),потом ессно маслоотражательное,потом толстая шайба под наружным кольцом... в итоге и гудит возможно от резонанса всего этого бутерброда .
Костянчег
Сообщение Костянчег » Чт фев 28, 2013 09:02
Выкинул втулку уже давно. Разницы в работе моста не почувствовал. За-то гайку теперь с воротком огромным не надо закручивать=)))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 28, 2013 11:18
ну ях3..у мя на ручнике и на кирпичах с места не сдвинулся..
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт мар 05, 2013 09:31
Natovec-"....Как как у него все просто я ее выкинул нафик..."
Правильно, ничего нужно выкидывать! (если не знаешь как это сделать)Езди в стандарте и не баламуть народ, от Казанских Москвичам привет)))
Мое мнение, что если человек неприятен (например luchsergey) глупо это всем показывать, что ты б"№; как .... не знаешь как укусить, ну ошибся успокойся, чувак, тебя же никто не клеймит, что говоришь не зная. Не рви тельняшку на груди, а так Сергей прав троль.
А по теме, да без нее можно обойтись, она не нужна, ну так скажем при "тяжелой" затяжке может быть легче, поскольку по чуть чуть, можно выставить пары
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт мар 05, 2013 09:36
и если уж затронули такую известную личность, как luchsergey, то мое мнение, человек более чем достоин уважения, и уж матчасть похоже знает хорошо))
больше не буду флудить, извините накипело
Сообщение NATOvec » Вт мар 05, 2013 10:43
Феликс_ писал(а):Natovec-"....Как как у него все просто я ее выкинул нафик..."
Ну раз ты не в теме то ты и не баламуть народ. Отношения с Сергею у меня ровное,но когда он издевается над своей машиной и всем то же самое советует при этом типа я слышал где то то это что? Из-за него много копий ломают а это и есть троление. И я стандарте 6 лет назад ездил :twisted:
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вт мар 05, 2013 17:55
Чтобы что-то ломать и переделывать нужно знать и уметь это делать, а говорить это - для тех кто в сервисе телевизор смотрит
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 05, 2013 18:02
абалдеть...:-) сходил за попкорном :D
Сообщение NATOvec » Ср мар 06, 2013 17:23
Феликс_ писал(а):Чтобы что-то ломать и переделывать нужно знать и уметь это делать, а говорить это - для тех кто в сервисе телевизор смотрит
Вот ты этим как видно и занимаешься. Тему Сережи закрыли. :evil:
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн мар 18, 2013 23:01
В общем приехала ГП из Ульяновска. Взял за 2500, а не за 5500. Когда найду место где заняться заменой - поменяю. Выпавший снег попортил все планы..
Купил стандарт, т.е. то, что положено по каталогу на спейсер.
Осталось спросить... где найти маркировку нужных подшипников чтобы купить? На моём они (визуально, точнее на ощупь) идеальны, и пятно контакта хорошее на большой шестерне, но сломаный зуб хвостовика... Конечно я бы такой, что поставил бы только хвостовик (возможно после примерки так и сделаю) но читал много постов о "правильной" замене именно парой. Хотя.. если уже куплено, то имеет смысл конечно парой и поставить.
Почему-то гугл привел только на сайт 3160 по подшипникам, а там только один на хвостовик, а остальные где искать?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт мар 19, 2013 00:41
Импортные аналоги подшипников в мосты:
Морковка:
6У-7608А 6У-7608А (d=40 мм D=90 мм b=35.25 мм): SNR (32308A), SKF (VKHB 2001);
469-2402025-10 6У-7606 АУШ (d=30 мм D=72 мм b=29 мм): KOYO (32306JR);
Кольцо:
452-2403036 У-7510А (d=50 мм D=90 мм b=24.75 мм): KOYO (32210JR).
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт мар 19, 2013 00:47
Вот спасибочки.. Завтра смотаюсь в магазинчик по подшипникам, авось подыщут. А что за кольцо? Маслоотражательное? Или та штуковина, типа распорной втулки, о чем тут столько трений?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт мар 19, 2013 00:59
"Кольцо" - имеется в виду боковые два подшипника дифференциальной коробки.
Сообщение luchsergey » Вт мар 19, 2013 03:34
экзистовый есть номера под них?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт мар 19, 2013 10:04
Не знаю, я пошел в подшипниковый магазин и там выбор очень большой - штук 4 разных производителей предложили - Китай, Россия, Япония (ну типа), Европа какая-то....
Сообщение luchsergey » Вт мар 19, 2013 10:23
а не обратили внимание: ролики и беговые дорожки на импортных как и на наших-китайских шершавые и матовые?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт мар 19, 2013 13:20
ну более блестящие вроде
причём например в морковочном подшипнике маленьком Koyo роликов по-моему на три штуки больше, чем в российском ВПЗ-шном родном было...
Сообщение luchsergey » Вт мар 19, 2013 13:22
так то и те наверняка в чине сделаны,единственно могут быть по качественнее ,тк заказчик по серьёзнее и потребитель.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт мар 19, 2013 21:30
При замене на импорт надо смотреть кроме размеров еще и нагрузку на которую они рассчитаны.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт мар 29, 2013 22:06
kuzyavr писал(а):"Кольцо" - имеется в виду боковые два подшипника дифференциальной коробки.
Вот еще раз благодарю за разъяснение..
Сегодня купил 7606-08...7608 такой большооой.. :)
Только Волжские у нас нашел, других небыло (хотя и не искал в других местах). Правда чота "кольцо"-то я и не купил.. Голову забил сам себе про хвостовик, думая, что менять надо только его из-за сломанного зуба (планетарка визуально в идеале).
Может всетаки стОит и "кольцо" это поменять на новые?
И еще вопросик.. как я понял, нужно еще найти маслоотражательное кольцо и чудо-втулку, из-за которой тут горячие дебаты? И еще сальник по идее там должен быть?
Менять сам не буду, отгоню на сервис. К сожалению выпал снова снег, а гаража нет.
valday
Сообщение valday » Пн апр 01, 2013 10:45
Вот и у меня проблемы с гулом на скорости 40-60 при разгоне. Чем сильнее давлю газ, тем сильнее вибрация и гул по салону.
Пока не пойму в чём проблема, т. к. крестовины без люфтов и заеданийс прошприцованы, подвесной не посмотрел на люфты, но не шумит он. Вот про мост думаю или мож подвесной? Кардан поменять на прямой или в мост лезть? руками хвостовик моста и раздатки без люфтов, при вывешанных задних колёсах гула нет, т.к. нагрузки тоже нет. Может было у кого такое?
п.с. патрик декабря 10 года, пробег 28 тыщ, купил недавно, осваиваюсь
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн апр 01, 2013 21:57
Александр 72, подозреваю , что тебя развели и продали не ту пару . ну нет пар стоимостью 2500 на Патра . Я думаю , что и в Ульяновске. У нас- 5500-6000. С твоим знанием матчасти... я бы доверил закупку автосервису, где будешь чиниться.
alex33
Сообщение alex33 » Пн апр 01, 2013 22:36
Мне тоже интересно ГП за 2500. У нас за 4000-проверенно люди работаю с" Соллерс"-ом. Александр 72 подскажи где брал!
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт апр 02, 2013 22:35
alex33 писал(а):Мне тоже интересно ГП за 2500....
Сергей 326 писал(а):Александр 72, подозреваю , что тебя развели и продали не ту пару ....
Не увидел постов Ваших, но тем не менее:
Итак, пара поменяна. боковые подшипники не менялись. Родные в идеале. 55000км всего-то пробег за 5 лет.
Мужики отрегулировали пару нормально. Пока никакого воя/шума не слышу (пару раз вроде как высокий шум появлялся, но могло и мерещиться). Втулку между подшипниками хвостовика меняли тоже. Машину аж не узнать.. Тишина при движении, прямо как новый. :)
п.с. сайт найду позже, в переписке ссылки не нашел. Нашел только ответ владельца ресурса интернетмагазина по поводу качества:
Главная пара производства "ГАЗ сервис" Нижний Новгород
Сам отправитель в Ульяновске.
Надеюсь по стоимости поверите на слово, или счет прилепить сюда? ;)
Yurgent
Сообщение Yurgent » Чт апр 11, 2013 12:32
Начал рычать задний мост. Звук появляется после прогрева масла в мосту (~20 мин. езды, зимой ещё позже) и только до 2000 оборотов, потом рычание прекращается и всё хорошо. Причём чем сильнее газую в этом диапазоне оборотов, тем сильней рычит. На 4 и 5 передачах не рычит вообще. При подключении передка практически не рычит (нагрузки на зад. мост меньше). В накате и при торможении двигателем всё тихо.
Кто-то говорит можно обойтись заменой масла, кто-то говорит надо вскрывать мост и смотреть/менять ГП или подшипники.
Подскажите где копать!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт апр 11, 2013 12:37
А вы уверенны что это задний мост?
valday
Сообщение valday » Чт апр 11, 2013 13:25
да и что значит рычит мост? причём тут обороты двигателя и мост? может от скорости зависит? и может не мост, а как у меня вибрация предположительно на подвесном кардана?
Мой бортовой журнал
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт апр 11, 2013 13:51
У меня вот тоже рычит что-то в диапазоне 80-60 км/ч (под сброс газа), но рычит оно не "мостовым" рыком, позодреваю раздатку и раздрюченные шестерёнки в ней , хотя рык раздаётся именно как-то сзади.
Мост открывали недавно, зазор в паре чуть уменьшили, некритично, пятно прекрасное, подшипники нормальные, рык не изменился...
Yurgent
Сообщение Yurgent » Чт апр 11, 2013 14:34
от скорости вряд ли, потому как на 2ой передачи 40км/ч тишина, а 40 на 3й шум. Поэтому и привязал к оборотам.
На счёт моста не уверен, просто звук сзади.
valday
Сообщение valday » Чт апр 11, 2013 14:47
а ты попробуй на 2-ой выше 40-ка или на 4-ой на 50 км/ч
Мой бортовой журнал
Zmei
Сообщение Zmei » Чт апр 11, 2013 16:58
Yurgent писал(а):от скорости вряд ли, потому как на 2ой передачи 40км/ч тишина, а 40 на 3й шум. Поэтому и привязал к оборотам.
Может вывесить колесо завести машину и разогнать до нужной скорости а кто то послушает, на СТО делают именно так, на подъёмнике :)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт апр 11, 2013 22:23
а оно ненагруженное гремит всё так страшно (это из-за нашей турбо-раздатки), что ничего не слышно :D
Yurgent
Сообщение Yurgent » Пт апр 12, 2013 13:58
Всё таки я ошибся, шумит не мост (вывешивал колеса).
Скорее всего раздатка.
Подскажите, что там нужно делать.
valday
Сообщение valday » Пт апр 12, 2013 14:08
поставить прямой кардан и не мучить себе мозг.
Подожди немного, скоро поставлю прямой и проверим поможет он или нет.
Если не поможет, я наверно буду менять раздатку, т.к. у меня она уже с новыми подшипниками
Мой бортовой журнал
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Сообщение YUrAZoman » Пт апр 12, 2013 15:28
Yurgent писал(а):Начал рычать задний мост. Звук появляется после прогрева масла в мосту (~20 мин. езды, зимой ещё позже) и только до 2000 оборотов, потом рычание прекращается и всё хорошо. Причём чем сильнее газую в этом диапазоне оборотов, тем сильней рычит. На 4 и 5 передачах не рычит вообще. При подключении передка практически не рычит (нагрузки на зад. мост меньше). В накате и при торможении двигателем всё тихо.
У меня была похожая ситуация. Виной оказалось крестовина кардана, та, что возле заднего моста. Один шип с завода был сухой и не смазывался при шприцевке, при разборе все ролики из этого шипа рассыпались в муку. Хватило на пробег почти в 80 000 км. Три остальных были нормальные.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт апр 12, 2013 20:37
У меня прямой кардан :)
И был давно прямой, но рычит. Вероятно, раздатка.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт апр 12, 2013 23:20
Изображение Раздербинил сегодня свой мост, гудело, а по морозу орало... Изображение Вот обнаружились сколы на хвостовике, видно плоховато, но думаю будет понятно... При замене ГП стоит обратить внимание на болты крепления шестерни к дифу, они у меня оказались коротковаты и вкручивались менее чем на восемь витков, при затяжке необхъодимым моментом сорвал резьбу, то что надо нашел в жигулевском магазине, называются эти болты-крепления маховика 2108 М12х1,25х30
Вернуться в «Задний мост»
