Читай пост выше. Если не будет получаться, тоже подъезжай, найдём. Но тебе ехать подальше будет до Москвы, всего лишь :DCherni Oleg писал(а):А на 2012 года дополнительный разъем для помпы я не нашел! Подскажите, может плохо искал? Или его таки нет совсем?
Основная печка
- Cherni Oleg
JONYMAN писал(а):Читай пост выше. Если не будет получаться, тоже подъезжай, найдём. Но тебе ехать подальше будет до Москвы, всего лишь :DCherni Oleg писал(а):А на 2012 года дополнительный разъем для помпы я не нашел! Подскажите, может плохо искал? Или его таки нет совсем?
До вас ехать - дешевле еще одну помпу поставить.. :D :D :D
Вроде где-то уже спрашивал, но так ответа и не получил, поэтому еще раз. С утра заводишь машину, все хорошо греется, температура поднимается, как и должна подниматься, только из печки дует холодный воздух. Стоит разок надавить на гашетку, только после этого идет горячий. Да и не только с утра это происходит, а когда машина остынет. Машина бензин. Возможные причины, по моему мнению: пробка в системе, хотя расшир. бачок открывал, газовал, чтобы выбить пробку, толку нет; м.б. помпа или термостат, хотя причем они здесь. Посоветуйте.
Где то воздух подсасывает при остывшем движке. Посмотри наличие капелек или небольшого "ручейка" на холодную на левом дальнем углу двигателя (если стоять к нему лицом от переднего бампера). Там шланг обратки от печки присоединён к железной трубке, которая к помпе подходит.Nikolay004 писал(а):Вроде где-то уже спрашивал, но так ответа и не получил, поэтому еще раз. С утра заводишь машину, все хорошо греется, температура поднимается, как и должна подниматься, только из печки дует холодный воздух. Стоит разок надавить на гашетку, только после этого идет горячий. Да и не только с утра это происходит, а когда машина остынет. Машина бензин. Возможные причины, по моему мнению: пробка в системе, хотя расшир. бачок открывал, газовал, чтобы выбить пробку, толку нет; м.б. помпа или термостат, хотя причем они здесь. Посоветуйте.
Ну, или в других местах...
Да-да, как раз вчера скинул коробку сцепу менять, на этом шланге капельки, а до этого на покатушках у меня этот шланг разорвало. Т.е. предположение такое, что через него воздух подсасывает?ZamPoteh писал(а): Где то воздух подсасывает при остывшем движке. Посмотри наличие капелек или небольшого "ручейка" на холодную на левом дальнем углу двигателя (если стоять к нему лицом от переднего бампера). Там шланг обратки от печки присоединён к железной трубке, которая к помпе подходит.
Если я правильно понял, то немного наоборот - получить возможность выключать доппомпу на последних трех положениях вашего регулятора, когда при средних оборотах двигателя в движении прокачка через печку и так достаточная.Астроном писал(а):...... Как доп кнопка изменит ситуацию с непоступающим теплом в 6 холодных положениях регулятора печки:?: Вот туплю, в прямом смыслеЭкономия эл. помпы не интересна, "водку пью из экономии..." :)
Это не только на твоём, народ уже отписывался что из за неправильного подсоединения всё работает с точностью до наоборот. Видать смена ПТУшников-практикантов собирала.Sedoi1979 писал(а):народ, просто нажимаю кнопку рециркуляции воздуха и ничего не потеет и не мерзнет. НА Уазе (может только на моем) все наоборот
