Откда дует?
- Ijatnik
Откда дует?
Такая штука...
При движение на невысокой скорости и резком крутом повороте, в прогретый салон откуда то врывается поток свежего холодного воздуха! Откуда?
Кружил, кружил по району но так и не понял откуда!
Вроде точно понял что это не от уплотнителей дверей и не из печки. так откуда? Это не напрягает просто уж очень интересно! :)
Не иду а еду, Ура мопеду!
- kuznetsovmv
это поток воздуха из багажника.
воздух тоже имеет плотность и массу. и инертность.
при торможении более холодный воздух из багажника в силу инерции идет вперед, вытесняя прогретый. вот и ощущаешь поток холодного воздуха.
так же при виражах.
если поставишь вентилятор на присоске, который будет из багажника выгонять воздух вперед, то в через некоторое время в салоне будет равномерная температура, и таких приколов не заметишь больше.
так же при виражах.
- Ijatnik
А я готов поспорить, что все заметили, флудить и оффтопить в темах это ваше любимое занятие... :off:пианист писал(а):Ijatnik, готов поспорить - ты не заметил более интересную закономерность - при очень резком повороте направо у тебя одно колесо вообще не крутится. При условии, что включен полный привод... Не заметил, какое..?
Последний раз редактировалось Ijatnik Вс янв 20, 2013 20:51, всего редактировалось 1 раз.
- Ijatnik
Интересная теория! спасибо!kuznetsovmv писал(а):это поток воздуха из багажника.
так же при виражах.
- Steuermann
- радиогубитель
это правильно!!!!kuznetsovmv писал(а):это поток воздуха из багажника.
так же при виражах.
помнится накабельном TV показывали опыт
взяли микроавтобус ну типа буханки в нем к полу на нитках привязали 10 красных шариков наполненых гелием (они соответственно стоят вертикально вверх)
и 10 синих шариков надутых просто воздухом на нитках такой же длинны закрепили на потолке (они соответственно стоят вертикально вниз) потом разогнали этот автобус и резко затормозили
а теперь вопрос в какую сторону качнулись шарики красного и синего цвета :
- kuznetsovmv
- dmitriyvorl
- радиогубитель
нет не шутка ответ довольно простkuznetsovmv писал(а):НАЗАД :)))
шутка.
вообще то шарики тоже имеют массу.
воздух в нутри автобуса имеет массу и при торможении он перемещается в перед автобуса создавая тем самым избыточное давление (плотность воздуха и соответственно его массу) которое в свою очередь вытесняет шарики надутые гелием в обратную (то есть в противоположную движению сторону) в общем как то так :)
- kuznetsovmv
- SKELA178RUS
