Патрубок забора воздуха. На зиму разворачиваем?
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 06:37
роман300 писал(а):... , это вообще расширительный на радик старого образца??? :shock:
Аха, как раз на месте бачка с омывайкой присоседился.
Не говори ерунды. Сергей скорее единственный расширительный выдерет и забросит в дальний угол гаража, чем два поставит. :D
Сергей, без обид. :)
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 06, 2013 06:46
Причём тут "ерунда"? :shock: . Просто по виду похож. Сергей где-то давно писал что выбросил "ведро" воздузаборниха печки ( Я кстати тоже :oops: ) и чего-то там внедрил, ну наверное ещё ( в который раз раскажет) :oops:
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 07:20
Газелевский НО
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/709249/
почти 3 литра,крепкий,стоит хня.мне наш дохнуший с ведёрным объёмом не нужен.
роман300 писал(а): выбросил "ведро" воздузаборниха печки
покаж как у тя сделано?
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 06, 2013 07:23
Это "газелячий" бачок омывателя? :shock: К нам с "старыми" приходили, ну если с прошлого или нынешнего года, тогда Я не в курсе :oops: :D
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 07:26
Они их рожают(модифицируют) ваще с поразительной скоростью.у меня стоит точ такой как на фото,но с одним местом под насос.Этот взял в запас,у меня даже волговское ведро есть и прочие бачки.Как зайду в автомагаз так вечно неликвид какой прикуплю зачем-то. :D
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 06, 2013 07:30
роман300 писал(а):Это "газелячий" бачок омывателя? :shock: К нам с "старыми" приходили, ну если с прошлого или нынешнего года, тогда Я не в курсе :oops: :D
Чё показывать? Как у тебя, единственно денньги платить влом :cry: , было 2 шланга от печки 469-"Буханки"? Гофрированые такие, для под. воздуха, ну их и всунул :lol: , да крыло не резал ( ну что-бы снаружи сосало :D ) вроде хватает.
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 07:32
фотку телом сделай плиз как нить.
можно крыло не резать а шланг вывести до радиатора(правее,где в воздухан забор),чтоб встречный наддув был,но тогда шланг этот будет капот загромождать.
к стати в этот газелячий у меня вошла почти вся стандартная канистра 4л незамерзайки.
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 06, 2013 08:06
Чтобы темку не засрать :D , скинул в форум - климатическое оборудование. " Переделка печки" :wink:
Да он и так есть, может чуть слабее, но у меня таких приборов нет :oops: . А так вроде такой-же напор :)
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс янв 06, 2013 10:39
JONYMAN писал(а):Прошлой зимой в морозы - 23 -25, на трассе при быстой езде машина несколько раз глохла или пропадала тяга. Постоишь 3-5 минут, заводится и дальше нормально едет. Как мне потом объяснили, что это и было торможение работы дросельной заслонки из-за обморожения то ли её, то ли её привода. Где-то на форуме я читал, что типа на машинах до 2008 года надо было разворачивать бокс фильта впускным отверстием к теплу, а после 2008 года выпуска уже не надо.
Такое может происходить и на Е2 и на Е3 при более тёплой погоде при высокой влажности. У меня такое было и на Москвиче и на Газельке.На Москвиче обмерзал диффузор в карбюраторе,смесь переобогащалась начинал коптить чёрным дымом и глох.На газельке Е2 (та же система дросселя и вентиляции что и на Патриоте Е2)Дроссельная заслонка обмерзала инеем в одном положении и газ не сбрасывался.В плотном потоке машин очень сЦыкотно(газ отпускаешь а машин прёёёт)
В обоих случаях проблему решал забором теплого воздуха от выпускного коллектора. На Патриоте Е3 на зиму ставлю нулевик,пока хватает
На Шнивках дроссельный узел с подогревом,что мешало Уазовцам сделать так же ,не понятно.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 10:46
ДУ и был раньше с подогревом на е2,есть электронный (Е3) ДУ с подогревом,но нам его не ставят почему то.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс янв 06, 2013 12:08
Я на просторах инета видел фото похожего дросселя е3 с подогревом, вот бы такой. Хотя стоит шноркель и ничего не перемерзает.
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 12:34
подогрев ДУ спасёт только от перемерзания заслонки самой,а от перемерзания трубок вентиляции не спасёт никак.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 13:32
luchsergey писал(а):...,а от перемерзания трубок вентиляции не спасёт никак.
А никто не заморачивался такими бредовыми (на первый взгляд идейками):
1. Греющий кабель: http://www.topheat.ru/category/obogrev-trub/
2. Греющая плёнка: http://vitermo.ru/plenka12V/grejuschaja-plenka/
3. Ну и наконец простая теплоизоляция: http://www.nanodacha.ru/izoljacia-trub/ ... vodov.html
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 13:49
Накуа тратиться на яйцежар для шанга и энергию для него,ежели сапун за борт всё полностью решает.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 13:55
luchsergey писал(а):Накуа тратиться на яйцежар для шанга и энергию для него,ежели сапун за борт всё полностью решает.
А экология? А внуки-правнуки и внуки-правнуки правнуков? Неужто им с рождения и до последнего мгновения жизни в противогазах ходить придётся и питаться через трубочку продуктами ГМО? :shock: :shock: :shock:
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 14:01
так то да.
ващето давно,но лень нуно мой шланг в гофру заправить спробовать.метекую тк он с самого верха стакана выведен ,а не снизу как в стоке, и большим диаметром и вначале вертикальный,то вода всяко разно вниз уже скатится в крышку.
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 06, 2013 17:06
Да была не плохая идея,, и работала!!
А экология?
Да нах мне ваше "экология", ?????
evilman
Сообщение evilman » Вс янв 06, 2013 20:52
Фильтр развернуть, на решетку намордник, под капот одеяло - нет проблем, ниче не мерзнет. Нет?
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс янв 06, 2013 21:51
evilman писал(а):Фильтр развернуть, на решетку намордник, под капот одеяло - нет проблем, ниче не мерзнет. Нет?
Вообщем то да, хорошо еще гофру алюминиевую для забора воздуха к выпускному коллектору, но это только когда за 25-30 цельсия по трассе :D (гофра в магазинах сантехники-вентиляции на 80мм. продается, стоит копейки), правда, особо суровые при минусах за 40 еще снизу моторный отсек брезентом укрывают :D
Agat
Сообщение Agat » Ср янв 09, 2013 17:25
Словил обмерзания трубки вентиляции картера. Масло выдавило через свечные колодцы и похоже через стык клапанной крышки... Фильтр не был развернут, двиг не утеплен, короче все в стоке, температура была примерно -28. Выковырял лед из трубки, доли масло проехал километров 5 решил проконтролировать, снял трубку - там та же картина маслом, точнее замерзшей эмульсией... Т.е. намерзает мгновенно!
Вопрос к знатокам (сам пока начинающий уазовод) - обязательно ли менять после выдавливания масла уплотнительные резинки крышки клапанов и свечных колодцев?
Сообщение luchsergey » Ср янв 09, 2013 19:05
желательно подтянуть клапанную крышку легонько и всё.
роман300
Сообщение роман300 » Чт янв 10, 2013 00:50
Подтянуть конечно можно, и посмотреть, тут 50/50, как "повезёт" :D .
Я-бы ещё и масло поменял, что-то с ним нето :shock:
zolvik
Сообщение zolvik » Чт янв 10, 2013 05:22
Agat писал(а):Словил обмерзания трубки вентиляции картера. Масло выдавило через свечные колодцы и похоже через стык клапанной крышки... Фильтр не был развернут, двиг не утеплен, короче все в стоке, температура была примерно -28. Выковырял лед из трубки, доли масло проехал километров 5 решил проконтролировать, снял трубку - там та же картина маслом, точнее замерзшей эмульсией... Т.е. намерзает мгновенно!
Я ничего не менял - не протягивал и все нормуль было. Рекомендации только нужно выполнить и забыть о проблеме.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт янв 10, 2013 06:45
Agat писал(а):... обязательно ли менять после выдавливания масла уплотнительные резинки крышки клапанов и свечных колодцев?
При выполнении рекомендаций завода в сервисе по моей просьбе эти резинки поменяли.
P.S.
Сразу после приобретения аналогичного поучительного личного опыта (был начинающим, ездил на стоке - попал с такием же обмерзанием :) ) теперь я каждый ноябрь надеваю намордник, разворачиваю фильтр внутрь и накрываю подкапотное пространство дорнитом (негорючим утеплителем).
Agat
Сообщение Agat » Чт янв 10, 2013 11:00
Спасибо за советы. Крышку подтяну, а разворачивать фильтр и утеплять двиг для меня теперь будет святой процедурой перед холодами! Остановится ночью за 400 км. от цивилизации в полях при -28 без источника тепла - страшная память на века!
Кстати, имеет ли смысл утеплять капот и закрывать решетку, если вентилятор постоянно крутит и гонит холодный воздух? Думаю тепло там не будет задерживаться! Надо снимать вискарь.
alex244
Сообщение alex244 » Пт янв 11, 2013 09:32
На зиму сделал такой воздухозабор.
Очень доволен. Изображение
Изображение[/img]
Гофра алюминевая диаметром 80мм для ветиляции, куплена на строительном рынке.
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт янв 11, 2013 09:56
alex244 писал(а):На зиму сделал такой воздухозабор.
Очень доволен
Не совсем пойму, а правым концом, который возле расширительного бачка, куда гофра прицеплена, всмысле, на что одета?
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 10:16
На фото прекрасно видно, что alex244 к тепловому экрану выпускного коллектора приварил трубу-патрубок, на который гофра и одета.
На своём самопальном экране я приклепал газелячий патрубок:
без крышки — Фотографии из альбома теплозащитный экран коллектора на Рамблер-Фото
патрубок для забора воздуха на экране — Фотографии из альбома теплозащитный экран коллектора на Рамблер-Фото
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт янв 11, 2013 10:22
ZamPoteh,
спасибо за подсказку и разъяснение. Я сначала не понял, но постепенно начал догадываться по сварочным швам, что патрубок приварривался самостоятельно. А изначально подумал, откуда же там патрубок, может я не разглядел у себя то, что было сделано в заводских условиях.
Вопрос разъяснён, спасибо ещё раз.
alex244
Сообщение alex244 » Пт янв 11, 2013 11:01
Да к тепловому экрану приварил патрубок и опору для крепления трубки масляного щупа.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт янв 11, 2013 14:32
Я просто на зиму снимаю тепловой экран, а гофру провожу впереди двигателя (вискомуфта с диффузором сняты), сверху укрываю утеплителем и вот оно счастье для двигла в мороз :D
Трактарёныш
Машина: Уаз пикап
Сообщение Трактарёныш » Вт апр 16, 2013 11:39
Изображение[/img]
Будь добр,расскажи,а лучше покажи (сам живу на Героев Панфиловцев),как ЭТО выглядит в тёплое время года.
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 16, 2013 11:41
Подозреваю - в тёплое время года всё это снимается.
Трактарёныш
Машина: Уаз пикап
Сообщение Трактарёныш » Вт апр 16, 2013 11:45
ZamPoteh писал(а):Подозреваю - в тёплое время года всё это снимается.
Я в воскресенье развернул корпус фильтра в "летний" вариант,а вот родной "дубовый" патрубок не смог "вставить" в отверстие передней панели!!!
alex244
Сообщение alex244 » Вт апр 16, 2013 13:04
Будь добр,расскажи,а лучше покажи (сам живу на Героев Панфиловцев),как ЭТО выглядит в тёплое время года.[/quote]
Смотри в личку, скинул координаты , в выходные буду снимать , звони.
Денис79
Сообщение Денис79 » Пт апр 26, 2013 07:09
Да, патрубок ублюдский. я пока его обратно вставлял какая-то защёлка от фары отлетела. А ещё, заодно выбросил из воздухана завехритель, он у меня дребезжал при резком ускорении. Но я вот думаю, может его обратно вставить и как-то можно его там укрепить чтоб не дребезжал , т.к. получается без него будет воздух сосаться в одну точку в фильтре и это как-бы херово.
кото чё дыумает по этому поводу?
УАЗ ПАТРИОТ июнь 2012г.в. Комфорт. ЗМЗ 409 третий
kusss
Сообщение kusss » Пт апр 26, 2013 07:20
Ну если завихрюндиль стоит значит для чето-то он нужен. Где-то попадалось товарищи его кромки изолентой проклеивают и вроде все ровно с ним не дребезжит. Сам пока не лазил все откладываю, когда уж совсем делать с тачилой нечего будет займусь.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 26, 2013 07:58
Денис79 писал(а):... Но я вот думаю, может его обратно вставить и как-то можно его там укрепить чтоб не дребезжал , т.к. получается без него будет воздух сосаться в одну точку в фильтре и это как-бы херово.
Входной патрубок стоит со смещением по отношению оси корпуса фильтра? Если да, то в одну точку фильтра бить не будет, а будет завихряться вокруг фильтрующего элемента без всяких завихрителей.
На моём 2006 г. завихрителя отродясь не было.
Сообщение luchsergey » Пт апр 26, 2013 08:06
этот завихритель наоборот дополнительное местное сопротивление мешающее всасу.
v0id
Сообщение v0id » Пн июн 03, 2013 20:52
а если летом в жару ездить с развернутым к мотору воздуханом, что будет?
v0id
Сообщение v0id » Вт июн 04, 2013 06:18
просто если развернуть фильтр напостоянку и оставить гофру, то получится своеобразный мини-шноркель, вероятность хлебнуть воды будет гораздо меньше при неглубоких заплывах, когда опасна не глубина, а волна, которую перд бампером толкаешь.
