Кто ставил лебедку Electric Winch
pvn
Сообщение pvn » Вт окт 30, 2012 09:47
роман300 писал(а):лучше "лебедь порвать-сломать" чем раму
золотые слова(с) :))
ради интереса попробуваем 4ку усилить поперечной проваркой уголком, в точках крепления лебедки. Если фигня получится, то опять придется думать. Хотя вчера вот нацелились на 6ку :). Седня я опять про 8ку думаю :)))
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт окт 30, 2012 17:15
8 нормално будет, 10 уже просто вес добавит....
Йа вот титановую хочу :oops:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вт окт 30, 2012 18:06
Голосую за 8-ку :)
Gofro
Сообщение Gofro » Ср окт 31, 2012 13:39
pvn писал(а):Парни, ставили с Алексеем toledo лебедку. Вчера испытали.. Результаты слегка расстроили.
Испытывали просто протянув машину на тормозе 2/3 троса.
есть вопросы по установке
1. Трос - гамно? пережевался 2 раза, хотя старались аккуратно мотать.
2. Площадка 4мм пошла слегка винтом: 4-6 мм перекрут. Т.е. задняя часть подгнулась вверх. Какой толщины сделать площадку?
3. блок соленойдов 200% нужно ставить не на лебедку, а хотя бы в район радиатора. А лучше под капот. Вопрос - куда под капот лучше прокинуть?
4. Есть мысль наладить производство площадок(после подбора нужной толщины) - была бы вам интересна цена их в районе 1.5, без сварки? просто думаю отсылать проще 2 пластины, а уж сварку найти не проблема. Или 2ка со сваркой..
Вот такая:
если площадка на верх рамы ставится, то может и повести. если вниз рамы, то ничего не согнется, делал из 220швеллера, от метра швеллера с фрезерными сверлильными работами осталось 70%., блок саленойдов ставил через пластину 4 мм на лебедку все отлично ничего не выламывает.
Патриот 2007, лифт подвески 30мм, колеса 31, лебедка 12000lb
Сообщение luchsergey » Вс ноя 04, 2012 05:52
Gofro писал(а):блок саленойдов ставил через пластину 4 мм на лебедку все отлично ничего не выламывает.
Можно фотку или там подробнее словами?Также если трос располовинить,как практики рекомендуют то тем более не выломает.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 17:46
Блин вот скока не смотрю на лебёдки, все разные, Кетайсы жгут :D
А по поводу толщины металла, так вот у нас у клубня стоит бампер от ИП Белова, вот там площадка стояла из двух кусков металла 3мм положенных друг на друга и проваренных, итого 6мм, так вот её корячило как могло поставили в замен кусок швеллера! Моё ИМХО надо не менее 8мм
Сообщение toledo » Чт ноя 22, 2012 19:03
Могу повторяться, все страницы ниасилил.
Тут еще одна проблемка вылезла. Причем, при свободной примерке боле-менее нормально, но когда все затянуто, ситуация меняется. Как оказалось, бампер не совсем встает на свое законное место. Верхняя труба каркаса упирается в корпус лебедки в местах, указанных стрелками. Лебедку назад не сдвинуть, потому как упирается в телевизор. Из-за этого бампер пришлось выдвинуть вперед на ~1 см и чуток опустить, что повлекло за собой общее впечатление кривизны и (главное) ухудшение доступности буксирных проушин. Пока что бродит идея вырезать этот кусок каркаса, сдвинуть его вперед на 1 см и снова приварить.
Не знаю, рассматривался ли тут вариант, но я закрепил блок соленоидов на маслорадиаторе вертикально, там где нарисован зеленый квадрат. Все провода остались штатными и трос уже не задевает блок при неаккуратной намотке. Заодно и разъем джойстика стал смотреть вверх, очень удобно использовать стандартный провод от компьютерного ИБП в качестве удлинителя пульта. Актуально для лебедки 12000, возможно что для 9500 таких проблем нет.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 22:44
У меня лебедь снизу рамы таких проблем нету думаю надо переварить
Сирка
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Сирка » Пт ноя 23, 2012 19:47
У меня сверху рамы на швеллере. Все стало замечательно.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт ноя 23, 2012 20:49
Отпиливали эту трубку и никаких проблем или пару ударов кувалдочкой в те места где упирается, так тоже ставили.
expert100
Сообщение expert100 » Пт ноя 23, 2012 21:05
/Ого/ писал(а):Отпиливали эту трубку и никаких проблем или пару ударов кувалдочкой в те места где упирается, так тоже ставили.
+1000 Я у себя, так как советует тезка при помощи болгарки восстановил статус кво.
Верхняя трубка каркаса перепилена и все встало, как дохтур прописал :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 03, 2012 10:41
После полугодовалого пользования решил вскрыть лебёдку, для ревизии, что хочу сказать редуктор сделан добротно, но смазки маловато добавил смазки собрал обратно! Двиг тоже надёжно сделан хотя обмотки показались хиловатыми!
Но без косяков не бывает правда же :D
Подшипник во флянце где вал сочленяется с барабаном гудит в смазке вода со ржавчиной, у заднего в обще корпус заржавелли сёдня поёду искать новые 8)
Прокладок между крышками нет, от этого и влага :(
Сообщение luchsergey » Пн дек 03, 2012 11:33
будут прокладки и герметичное соединение-будет скапливаться конденсат.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн дек 03, 2012 15:00
А так пиндец подшипникам будет! Я вот думаю сапун может вывести 8)
Сообщение luchsergey » Вт дек 04, 2012 06:02
лучшеб дырку в нижней части-сливную вентилируемую,но тк пишете там не плотно,то само должно вытекаться и продуваться.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 04, 2012 08:11
Дырка есть под массовый провод и болт! Думаю кто нырял с этой лебедью хоть несколько раз проблема та же! Подшипники к стати живые только гремели :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 04, 2012 08:45
Немного фоток, на предпоследних видно ржавчину на подшипнике и окислы :)
роман300
Сообщение роман300 » Вт дек 04, 2012 09:00
Вот хрень, боюсь свою заднию даже снимать, она и так там не в самом "чистом" месте, а с учётом всяких луж :shock: ??? . Но работает пока, как перестанет, тогда сниму для ТО. Вероятно придёться новую (дешевле будет чем ремонт) покупать :cry:. Я понимаю что хоть раз в год её надо снять-обслужить и т.д., но кто так реально делает? Мне ЛЕНЬ :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 04, 2012 09:05
Да нечего там обслуживать сделана довольно таки хорошо! Редуктору точно хрен что будет, ну а вот у мотора надо решать как то вопрос с герметичностью! Думаю просто надо как Партизанский прежде чем ставить разобрать всё и довести немножко до ума :)
P.S. К стати купил подшипники, были наши по 25р я купил импортные за 250р шт :D Если нужны кому номера подшипников могу фоткнуть :)
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт янв 08, 2013 14:40
Подскажите, кто в штатник ставил, подвеску усиливали? Я, еще и плюс к этому защиту рулевых тяг ставить сразу буду, это плюс еще 10 кг, где-то. Получается лебедка, площадка, защита около кил 60 примерно.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
Fire
Сообщение Fire » Вт янв 08, 2013 15:42
Ниче не усиливал. Все норм.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Сирка
Сообщение Сирка » Вт янв 08, 2013 17:39
Усиливал, родные за месяц сели конкретно ( между отбойниками даже 1см не было), отсюда начался тюнинг :D , потом был фобос +50( между отбойниками стало 9см), отходили 2-2.5 месяца начали садиться, добавил проставки от Соболя, ходят полгода - полет нормальный, но на всякий случай полиуретановые прикуплены.
argon84
Сообщение argon84 » Вт янв 08, 2013 21:44
Поставил пружины от дизельного Патра. Жесткость осталась родная, лифта почти нет.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт янв 08, 2013 21:50
Как я понимаю с таким весом, в скором времени передней части подвески придет пипец, особенно если езда не только по асфальту.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 08, 2013 22:16
Greyfox писал(а):Как я понимаю с таким весом, в скором времени передней части подвески придет пипец, особенно если езда не только по асфальту.
А что с подвеской то должно случится??? Ну пружины понятно а в остальном то что??
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт янв 08, 2013 23:41
Блин да если б я знал :) пока еще не вся матчасть изучена :)
kiv
Сообщение kiv » Чт янв 10, 2013 08:03
Скажите пожалуйста в чем отличие лебедки Electric Winch 12000 LB от 12000 Ib ?
Fire
Сообщение Fire » Чт янв 10, 2013 08:17
Там буквы большие а там маленькие, вот и все отличие LB или lb это индекс грузоподъемности в фунтах, 1 фунт = 0, 45 кг
Н 591 НА 163
kiv
Сообщение kiv » Чт янв 10, 2013 08:40
Большое спасибо за разъяснение. А то вчера купил а теперь смотрю то или не то. У некоторых черные у меня серая))
Fire
Сообщение Fire » Чт янв 10, 2013 08:45
У меня тоже серая, это от выпуска зависит и чего китам в голову взбрендит, какой краской мазануть и какой клюз положить
Н 591 НА 163
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 10, 2013 16:44
Greyfox писал(а):Блин да если б я знал :) пока еще не вся матчасть изучена :)
Ничего с ней не будет, кроме просевших пружин
kiv
Сообщение kiv » Пт янв 11, 2013 06:13
Прочел все перед установкой. Но не совсем понял. Нужно на новой лебедке смазку менять. Если да то какую использовать лучше?
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 06:30
Не нужно.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 11, 2013 09:04
luchsergey писал(а):Не нужно.
В моей смазки было очень мало, да и подшипники на якоре гавно!!! В общем кому что, а я бы разобрал редуктор и смазал бы всё, да и подшипники поменял. Штатный подшипник болгарка срезала не заметил как, говорит это только об одном что подшипники амно.
смазку набивал такую
P.S. Согласен что можно и не разбирать смазка там есть, но всегда есть опасение что её туда положили мало :(
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 09:07
Я допустим ещё и не пользовался лебедью ,как поставил,кроме контрольного первого раза после установки.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 11, 2013 09:13
luchsergey писал(а):Я допустим ещё и не пользовался лебедью ,как поставил,кроме контрольного первого раза после установки.
Может в этом и дело :D
Короче каждый решит сам для себя :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт янв 11, 2013 09:13
Пользуюсь постоянно, смазку менял примерно через пол года после установки и то так, для профилактики.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт янв 11, 2013 10:38
подскажите лебедку надо в НАМИ регистрировать перед тех осмотром???
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 10:48
В ГИБДД если законопослушный гражданин.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт янв 11, 2013 11:19
k19 писал(а):подскажите лебедку надо в НАМИ регистрировать перед тех осмотром???
Зачем?
Это дополнительное оборудование - за габариты не выходит, на безопасность не влияет.
Я техосмотр с обсуждаемой в теме лебёдкой прошёл осенью, вопросов ни у кого не возникло.
atv
Сообщение atv » Вс янв 20, 2013 17:24
Вот наконец-то приобрел и установил EW-12000.
Перед установкой естественно разобрал (смазки было много) добавил литола, загерметизировал все и протянул. Провода на блоке переделал для переноса соленоидов под капот. Тут некоторые одноклубники спрашивали как установить лебедку с боди-лифтом кузова, так вот выкладываю небольшой фотоотчет о установке лебедки с бодиком 60мм. Ролики стоят прям за номером.
Сначала делаем площадку из швелера 240-го по чертежам которые выкладывали здесь на форуме и привариваем по опорным краям 2 отреза вадратной трубы 60х80мм толщиной 5мм длинной как и ширина площадки 220мм и завариваем торцы трубы косынками из листа толщиной 5мм, что бы косынки обварили торец трубы и надежно приварились к площадке: (фото не очень качественные, делал на работе фото с телефона)
Затем в площадке сверлим отверстия для крепления на раму, красим, ставим на машину и монтируем лебедку и ролики:
Ну и вот что получилось, ролики встают точно под номер:
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 21, 2013 09:13
atv Да тут у половины бодик:) Стесняюсь спросить а труба то зачем??
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн янв 21, 2013 09:28
Ну как зачем? чтоб площадку поднять, потому как при бодике и установки площадки на раму губы наполовину ниже номера получаются.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 21, 2013 09:35
Сори не разглядел, не проснулся исчо :D проф труба снизит жёсткость конструкции
atv
Сообщение atv » Пн янв 21, 2013 11:04
Zmei писал(а):Сори не разглядел, не проснулся исчо :D проф труба снизит жёсткость конструкции
Не снизит, у одноклубника уже год стоит такая конструкция только труба 40*60 приварена лебедился довольно часто все нормально. Главное торцы заварить хорошо тогда жестскость достаточная. Конструкция очень монолитная получается.
Сообщение luchsergey » Пн янв 21, 2013 11:37
выше рамы поднимать,подкладывая трубы под площадку-это радик ещё больше затенять,что не есть пользительно полагаю.
/Ого/ писал(а):Ну как зачем? чтоб площадку поднять, потому как при бодике и установки площадки на раму губы наполовину ниже номера получаются.
Я сделал так:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662966/
Номер откручивать не нужно.
atv
Сообщение atv » Пн янв 21, 2013 14:19
У меня температура стабильно 80 гр. что летом, что зимой с закрытой решеткой и утепленным моторным отсеком, у одноклубника с таким же расположением лебедки проблем с охлаждением тоже нет. На клубных выездах у машин с евро 3 ниразу перегревов не наблюдалось, хотя у многих лебедки за номером стоят.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн янв 21, 2013 15:22
По поводу закрытия радиатора: без лифта лебеда так же стоит и норм.
А вот по поводу поднятия лебеды выше - не айс. Чем ниже лебёдка стоит, тем лучше она вытягивает из ямы, когда высоко стоит, то тянет машину вниз.
У меня площадка под рамой и губы под номером при бодике 60.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пн янв 21, 2013 23:17
/Ого/ писал(а):По поводу закрытия радиатора: без лифта лебеда так же стоит и норм.
абсолютно согласен
dr_root
Сообщение dr_root » Чт янв 24, 2013 08:32
Всем привет! стал обладателем 2х лебедок electric winch, осилил всю тему, но не нашел ответа на важный для себя вопрос: у меня уаз не лифтованный, можно ли установить на него лебедки спереди и сзади без лифта? причем спереди лебедку важно вывести под номер, т.к откручивать каждый раз его, когда где-то сидишь очень лениво:)
я уже морально настраиваюсь на бодик.. но если есть возможность без него расскажите плз) просто резину я хорошую закупил уже, на лето бвг км2 245/75 которая вполне хорошо себя чувсвует и едва-едва чиркает мне подкрылки в диогоналке, на зиму взял купер дисвавери 235/70 который хоть и мелкий штатный но едет ничего вполне... и поэтому если бы не лебедка то лифт мне был бы совсем не к чему...
Вернуться в «Про Тюнинг»
