Сергей Михайлович, лимитед, 2012, бензин
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
У нас тоже зима наступает, сейчас слышу как дождь вместо снега пошел :)
Заводской не сказать чтобы уж совсем плох, но лучше пусть в гараже будет - в сухости и смазке. :)
У меня кроме этих еще несколько штук есть - подкатной на 3 тонны, тоже китайский и гидравлика, еще советская, на 20 тонн.
Тот, который справа, самый длинный обошелся в 1500 руб. Я на такой давно глаз положил, после того, как посмотрел как сосед крузера таким домкратил.
Да и вылет у него уж очень приличный, можно с любыми колесами домкратить - и стоковые и на 35", свободно хватает.
- alpachin
...то же тут колеса перекидывал и мечтал о подкатном. Пользую старый чугунный от уаза (новый лежал в машине, сейчас в гараж переехал).
Все мечты рассеялись после двух секреток ВЕКТОР. Итог весь день+ два подпорченных диска+ две шпильки на замену. Секретки явно пластилиновые.
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
Пробег 1680 км. Полет нормальный. Сегодня получил посылку из Бийска с комплектом шкворней.
Был у меня такой в запасе, пришлось по срочному отдать соседу, да и как выяснилось на мой они бы не подошли - были старого образца.
Потихоньку растут запасы - эл.стеклоподъемники, шкворня, как сойду с гарантии буду ковыряться. В последнее время еще посещает мысль БИНАР поставить - на старом УАЗе HYDRONIC стоит, но он в подарок достался, а у БИНАРА цена уж очень хорошая, да и отзывы о нем в последнее время хорошие пошли. Раньше имел дело с первыми вариантами - надежность не отличались, да и конструктивно были выполнены не очень.
- Сергей Михайлович
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
Ну вот, пробег 2300 км. Выловил еще несколько блох - похоже протекает водичка через релинги, надо подогнать левые двери, ну и багажную до кучи. Можно конечно и самому - но, пусть по гарантии делают, а я наблюдать буду.
На ТО-0 записался на понедельник.
P.S. Интересно, что все блохи по левой стороне :) . И окурок, и релинги, и двери, и кулак поворотный :)
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
- oxotnik
Такая же была хрень, но только с бамперами и подножками. С правой стороны все сделано на совесть -и зазоры и натяжка креплений, а с левой- вначале сломался замок водительской двери, затем открутился болт подножки, а затем пришлось выравнивать зазоры пластиковых накладок переднего и заднего бамперов по параметрам правой стороны (терлись и сжирали краску с кузова). И все до ТО-0. Хреновый у них на сборке "левша", однако :DСергей Михайлович писал(а):...P.S. Интересно, что все блохи по левой стороне :) . И окурок, и релинги, и двери, и кулак поворотный :)
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
Ничего криминального у меня за этот пробег в принципе и не случилось.
То что есть из блох - мелочь. Все болты-гайки затянуты, антикор есть, масло не сопливит, фары светят, заводится/работает/едет/греет/холодит. Может и лотерея, но мне уже второй раз так выпало. Старый УАЗ31519 брал в 2003г. в Новосибирске, - из салона на заправку и домой в Томск, 300 км без всяких проблем, и также все было протянуто/закручено/антикорено.
- Сергей Михайлович
Ну вот прошел сегодня ТО-0. Пробег 2340. Сделали все работы по списку, наблюдал, иногда подходил, интересовался. По списку ТО заменили масло в РК и в двигателе. В двигатель залили Q8 FORMULA EXCEL 5W40, синтетика. Ну и дополнительно промывка двигателя.
Обошлось все это -
а. ТО и промывка - 6760 руб.
б. Материалы - 3117 руб.
ИТОГО - 9877 руб.
Дополнительно выполнили работы по гарантии (бесплатно естественно).
1. Протянули крепление релингов.
2. Отрегулировали схождение и выправили рулевое колесо, теперь стоит ровно по горизонту.
3. Подрегулировали правую фару (была немного утоплена).
4. Отрегулировали левые двери и дверь багажника.
5. Заменили правый бензобак - течь прекратилась.
Приехал в 8-30, оформил заказ и 9-00 мастер принял машину. Выехал в 17-30.
Хочу отметить, что персонал квалифицированный, инженер по гарантии вполне адекватный, хорошо разбирается в технике.
Всегда бы и везде такие специалисты были.
Обошлось все это -
ИТОГО - 9877 руб.
- Сергей Михайлович
Вот бывает же такое! Сегодня поймал в правое заднее колесо ключ плоский.
Воткнулся между ламелями, пришлось убираться с кольца метров 100 на спущенном колесе. Вот сейчас сижу и думаю - наверняка корду каюк пришел, камеру ставить смысла наверное нет, даже с перестановкой на запаску.
Новое колесо (стоят с завода КАМА 221) брать смысла нет при стоимости в 3000 руб. - один черт резина неважная, менять собирался.
- Александр 70rus
Сергей Михайлович, ТО в УАЗТомскавто делали? Бензобаки стоят какие, пластик или железо? И где текло или не нашли?
Ещё попутно поинтересуюсь - катушки зажигания у Вас две двухвыводных или на каждую свечу встроенные в колпачках стоят.
"Ключ плоский" в смысле от дверного замка ключ? Колесо не разбортировали? Если корд жевануло, изнутри должно быть видно.
- Сергей Михайлович
По порядку -АлВас писал(а):Сергей Михайлович, ТО в УАЗТомскавто делали? Бензобаки стоят какие, пластик или железо? И где текло или не нашли?
1. Техцентр ТомскавтоГАЗсервис, ул. Партизанская 10
2. Железо, неровная плоскость отверстия под модуль бензонасоса (во как сказал :) ).
3. Катушки на каждую свечу, ДМРВ нет, стоит ДАД.
4. Ключ плоский :evil:
5. Колесо пока не трогал, сегодня времени не хватило, а завтра что-то похолодание обещают до -30, подумаю ехать или нет на шиномонтаж, или пусть пока стоит :)
- Сергей Михайлович
- Александр 70rus
А что у дилера не стали ТО делать? Или Вы не в УАЗТомскавто машину брали?
Красивый "Золотой ключик"! Я и имел ввиду ключ от замка, а то был у меня случай, на 66 пробивал баллон, "ключ плоский" гаечный 8*10, влетел на 2/3 длины остаток загнулся или был загнутый изначально.
У нас уже -34 и ещё холодает...
- Сергей Михайлович
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Константин Михалыч
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
Потеплело, решил выкатить со стоянки. Стоял почти месяц, сегодня у нас было -20, завелся со второго оборота.
Поехал искать термостат на 87, Прамо нигде нет, взял WEEN. Помнится на Ниву ставил этой фирмы, вроде неплохие были.
Перешил БК Multitronics VC731 прошивкой от 20.12.2012г. Посмотрим как покажет.
Пока морозы были, ездил на старом УАЗ31519, на нем подогрев Hydronic стоит. Но однажды, когда -38 было, не запустился, Тосол загустел в кашу так, что помпа не прокачивала. Пришлось срочно менять на Felix G12+, красный. Налил в пузырек, он и -40 жидкий.
Так-что до праздников надо и Патре поменять и термостат и ОЖ, а то что-то заводская (у нас в Томске) у многих низкого качества оказывается.
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
Ну в салоне не сказать что холодно, но и не жарко. А вот, что температура двигателя около 75 градусов, это считаю плохо, должно быть по крайней мере не ниже 85.
А вот с лузаровским термостатом мне как-то не повезло, ставил такой в прошлом году на УАЗ31519, развалился через неделю. Может просто подделка или брак попался.
- airbus
Приветствую коллега!Сергей Михайлович писал(а): Перешил БК Multitronics VC731 прошивкой от 20.12.2012г. Посмотрим как покажет.
У меня такой же БК. ПОставил протокол obd2q т. к. родного ме 17.9.7 в перечне не было. скачал его с сайта троникса скоро буду перепрошивать. Были у вас какие-нибудь траблы с прошивкой? И как сейчас на родном протоколе работает бк? Есть ли глюки и т.д.
- Сергей Михайлович
Прошивается все просто, надо только внимательно следовать инструкции с сайта - драйвер, прошивка и т.д.
Автоматом UAZ1797 не берет, пришлось протокол вручную выставлять. Глюков нет, все ушло после поджатия контактов в диагностическом разъеме.
На новом протоколе показывает по моему все данные (еще до конца не проверял), к примеру, раньше не было показаний ДК2, теперь есть.
Появились еще функции, такие как диагностика дополнительных систем. На днях проверял что это такое, оказалось что можно диагностировать ABS, но их там почему то две :) - ABS 5.3 и ABS 8. Будем смотреть.
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
В понедельник выезжал из леса с напарником. Дорогу замело напрочь. Напарник на старом 469 на 37" тапках топтал впереди дорогу, я за ним на родных колесиках КАМА221 (235/70). Воткнул пониженную вторую, прошел везде не останавливаясь, обороты не больше 2000.
Но вот что интересно стало, на моем старом УАЗ31519 на пониженной практически та же скорость что и на новом Патре. Да и с напарником сравнивали, шли оба на 3-ей пониженной (старались идти на одних оборотах), так он от меня убегал. Так какое же передаточное число в раздатке на Патриоте 2012 года выпуска?
- samodelkin
Зависит ещё от размера колёс. 35-е тапки за один оборот колеса убегут дальше 30-х.Сергей Михайлович писал(а):В понедельник выезжал из леса с напарником. Дорогу замело напрочь. Напарник на старом 469 на 37" тапках топтал впереди дорогу, я за ним на родных колесиках КАМА221 (235/70). Воткнул пониженную вторую, прошел везде не останавливаясь, обороты не больше 2000.
- Сергей Михайлович
Продолжаем.
На днях дети забрали старый боевой УАЗ на 35" тапках, а в деревню ехать надо. Поставил Я471 (31х10,5 R15) на дисках с вылетом -13. За суппорт не цепляет, за кузов вроде тоже, но торчат наружу немного. Выехал в город, и понял, что родная резина КАМА221, откровенно не для зимы. Спокойно стартую с перекрестков, шлифовать начинает только на чистом льду, АБС практически всегда молчит. На следующую зиму надо брать нормальную резину, хватит судьбу испытывать. :evil:
Озадачился появлением ошибки 106 (параметры ДАД). Не понятно из-за чего. Причем не было уже давно, а сейчас стала сыпаться. Сначала связывал с бензином (сын заправился на другой заправке), потом с тем, что авто ночевать стала в теплом гараже, а сейчас вообще ничего не понятно.
Причем можно ездить день-два, а бывает на день несколько раз выскакивает. Сброс через БК помогает, но напрягает немного, и что интересно на панели чек не загорается.
Начал копаться в настройках БК VC731, открыл "ошибки электропакета ...", увидел что есть 2 штуки, код 0005, описания нигде нет, видимо надо писать вопрос на сайт multitronics.
Получил по почте заказанные термостаты ПРАМО на 85 град. Один уже поставил на старый УАЗ31519, второй пока ждет своей очереди на Патриот.
Фото выложу завтра.
Фото выложу завтра.
Последний раз редактировалось Сергей Михайлович Пт фев 01, 2013 10:46, всего редактировалось 2 раза.
- oxotnik
Что-то крадется смутное сомненье, что данная ошибка связана с перебоями в CAN-шине. В Престиже это ошибка по номером U0001. Появляется в морозы. Иногда выскакивает по нескольку раз в день, чек не загорается, скидываешь и все окей, а иногда и неделями не появляется, несмотря на лютую стужу.Сергей Михайлович писал(а):Продолжаем...
Начал копаться в настройках БК VC731, открыл "ошибки электропакета ...", увидел что есть 2 штуки, код 1005, описания нигде нет, видимо надо писать вопрос на сайт multitronics...
Михалыч, а перед появлением ошибки -тахометр на хх скачет от 500 до 1500, либо вообще отрубается? Было такое? Если да- ТО ЗАБЕЙ на эту ошибку, я с такими же проблемами второй год езжу :lol:
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- military_medic
- Александр 70rus
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
У меня на старом 31519 3-х уровневый стоит уже лет 5. На него-же пойдет сдвоенный вольтметр и УРА200, там у меня стоят 2 АКБ.
Принцип монтажа регуляторов одинаков на всех генераторах. На Патр хочу поставить другой - с термокомпенсацией.
Ставить собираюсь в субботу-воскресенье, как получится. Процесс отсниму.
Ну и попутно хочу посмотреть как снимать/ставить ремень, какие ролики стоят и т.п.
