Задние дисковые тормоза
LUSER
Сообщение LUSER » Вс апр 01, 2012 08:58
А у меня уголков в наборе не было, пришлось пока сделать так как есть. Не знаю, а чем чреват такой крепеж? Шланг чем-то оторвет ?
Лимитед, 2009 г.в., ЕВРО-3
demivan
Сообщение demivan » Вс апр 08, 2012 20:22
LUSER писал(а):А у меня уголков в наборе не было, пришлось пока сделать так как есть. Не знаю, а чем чреват такой крепеж? Шланг чем-то оторвет ?
Если по грязям лазить не будешь и по канавам , то не оторвет во всех остальных случаях например ветка сучкатая или тому подобное в легкую вырвет(((((
Я сделал по другому без всяких уголков , единственно что может понадобится тебе так это вальцовка для медной рубки
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Sloboda
Сообщение Sloboda » Ср май 16, 2012 19:46
Всем здравствовать. :) Ребята, у меня тут назрел вопрос. После установки ЗДТ в гаи ни чего не надо делать, ну типа изменение конструкции, и не до капаются ли на тех осмотре?
Кстати, вчера в МАФ- ШОПе заказал комплект тормозов. Теперь жду ихнего товета.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
LUSER
Сообщение LUSER » Чт май 17, 2012 20:28
Sloboda писал(а):Всем здравствовать. :) Ребята, у меня тут назрел вопрос. После установки ЗДТ в гаи ни чего не надо делать, ну типа изменение конструкции, и не до капаются ли на тех осмотре?
Х.З.:unknown: :unknown:, пока не пробовал. Есть совет от POLEVOZа (смотри ветку выше) - так все и было из салона :pardon: :pardon:...
Политрук
Сообщение Политрук » Пт май 18, 2012 15:59
ТО в марте проходил, карта чистая :oops:
Жду когда осядет....
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт май 18, 2012 18:41
Политрук писал(а):ТО в марте проходил, карта чистая :oops:
И почему я этому не удивляюсь?.. :D :D :D
2%
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пт май 18, 2012 19:10
Ребята, всем огромное спасибо за советы.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб май 19, 2012 08:38
Потому что РОСГОССТРАХ, у них там всё очень просто!
Это не потому что ты подумал... :)
XAH
Сообщение XAH » Сб авг 04, 2012 11:55
Ставил 2 месяца назад вот тут http://www.remcars.ru/stop.html
Но по хорошему нужно и передние вентилируемые диски сразу ставить, мои к 45.000 уже имели следы перегрева.
Как полумеру перекинул их местами (задние новые поставил на перед). Усилие на задних тормозах легко устанавливается с помощью "колдуна".
P.S. Учился заново тормозить :D Машина вставала много раньше чем я расчитывал, приходилось первую втыкать и докатывать :oops:
Patriot sport limited 2010г.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб авг 04, 2012 15:00
XAH писал(а): Но по хорошему нужно и передние вентилируемые диски сразу ставить
:shock: а у меня и передние тож с завода стоят вентилируемые, думаю они у всех такие же .....
demon.77.ru
Сообщение demon.77.ru » Сб сен 01, 2012 13:41
стафьте не пожелеете ! Я такие тормоза токлько крузаках встречал.
Сообщение 599 » Пн сен 03, 2012 00:23
Тут проскакивало мимоходом "есть или нет АБС". Так можно ставить такие тормоза на автомобиль без АБС и будет от них на таком автомобили эффект? Поделитесь мнением кто ставил на авто без АБС.
Сообщение TXA » Пн сен 03, 2012 08:32
Тут задумался:
а чем дисковые тормоза Лучше барабанных - применительно к УАЗ Патриот, который любит, пусть иногда, покапаться в грязи?!
Модет кто-нибуль разложить по-полочкам плюсы и минусы. У меня пока минусов больше.
:oops:
Тугрин
Сообщение Тугрин » Пн сен 03, 2012 08:38
TXA писал(а):Тут задумался:
:oops:
Тоже не понимаю, но даже не потому что грязь и т.п. Вроде как площадь трения у дисковых меньше чем у барабанных или там еще какой процесс задействован?
samael
Сообщение samael » Пн сен 03, 2012 08:43
Дисковые в грязи лучше. По ощущениям на асфальте не водит при торможении (абс и ебд нет), обслуживать проще.
Сообщение TXA » Пн сен 03, 2012 09:48
samael писал(а):Дисковые в грязи лучше. По ощущениям на асфальте не водит при торможении (абс и ебд нет), обслуживать проще.
А можно с пояснениями и поподробней. Например для "Москвич-412" с полным приводом, существовал вариант ТОЛЬКО с барабанными, как передними, так и задними тормозами. Объяснения конструкторов - эти тормоза в грязи Российский деревень дают больше гарантии на торможение в воде, грязи, осенью и зимой. Так как внутри барабана сухо и тепло.
Я точно знаю, что в японии имеются проблемы, у некоторых моделей авто, в связи с тем, что тормоза у них дисковые (они кстати ставят их потому как буржуины любят экономить на всем, а дисковые тормоза в производстве, обслуживании - дешевле). ПРоблемы возникают в периоды муссонов. ПРоизводители признают, но ничего пока сделать не могут.
samael
Сообщение samael » Пн сен 03, 2012 10:57
В барабанные натекает много воды и всякой грязи налазит. Сушатся потом они гораздо дольше дисковых.
Сообщение 599 » Пн сен 03, 2012 23:31
В сервисе один человек жаловался, что при экстренном торможении зад летел вперед, т.е. как я понимаю зад не прихватило тормозами. После установки дисковых тормозов назад он пробовал резко тормозить и зад прихватывал вовремя (на мой взгляд). Я просто пару раз сталкивался с такой бедой, когда зад поздно прихватывает и это было на 2-х разных Патриотах. Вот и думаю надо оно или все это лишне.
samael
Сообщение samael » Вт сен 04, 2012 08:25
С дисковыми тормозит лучше - это факт.
Dim Vldv
Сообщение Dim Vldv » Вт сен 04, 2012 08:25
Могу с полной ответственностью заявить, что не только на полноприводном варианте 412 -го были барабанные, сам учился и пять лет гонял на 412-м 1976 года выпуска - вот там полная жопа была когда в дождь да еще когда лужи глубокие, только и делаешь что по ходу притормаживаешь - тормоза сушишь...
А по осени веселье с примерзшими колодками - днем дождик, к вечеру приморозило и если после лужи не просушился, пока машин стоит - все нахрен замерзает.
Нормальные герои всегда идут в обход!
demon.77.ru
Сообщение demon.77.ru » Вт сен 04, 2012 15:33
у него зад первым тормозил так как я думаю передние закисли и вся нагрузка на зад
Вишер
Сообщение Вишер » Пн сен 10, 2012 19:49
Парни, кто нибудь барыжит переходниками под 12 суппорты для машин с АБС. Сегодня был в магазе, суппорты 12 ки по 2,3 тыр,
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн сен 10, 2012 20:57
Вишер писал(а):Парни, кто нибудь барыжит переходниками под 12 суппорты для машин с АБС. Сегодня был в магазе, суппорты 12 ки по 2,3 тыр,
http://www.4x4vyatka.ru/diskovye-tormoza-na-uaz1.html
Вишер
Сообщение Вишер » Пн сен 10, 2012 21:13
От спасибо.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Ermak
Сообщение Ermak » Вт ноя 06, 2012 20:05
Всем привет!!!Подумываю ставить З.Д.Т. И вот какая тема хочу приобрести план шайбы по 950 руб-штука,супорт Волга-1500 штука,диск-1000 штука,колодки-400 рубл-4 шт,расходники на болтики,шланги,и щитки-кто что думает об этом?Удастся осуществить без гемора задуманное,кроме как просверлить дырку в план шайбе под АБС?Уважаемые комрады-жду вашего совета!!!
Comandante
Сообщение Comandante » Пт ноя 16, 2012 03:36
Коллеги, прокурил всю тему. Однозначного ответа для себя не вынес. Чем же лучше ЗДТ? ИМХО у них короче время схватывания, тем самым обусловлено якобы более эффективное торможение. А пятно контакта у ЗБТ гораздо больше однако, при штатной работе механизмов.
Про грязь и пр. - это ерунда считаю, 10 лет откатал на Волге по разным болотам-говнам и т.д. - проблем с ЗБТ не испытывал.
Наверное надо бы попробовать лично. Как раз познакомился давеча с нашим коллегой, живет рядом и у него ЗДТ.
P.S. Вот еще вопрос - коли так давно все это делают ,какого ж хрена не делают адаптеры под авто с абс тогда? Или делают уже?
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 09:30
В грязи лучше это несомненно. Если это действительно правильная жидкая грязь. Очень сильно ощущается, когда с покатушки едешь домой. Я правда прицельно тормоза не менял, просто умер мост и я купил б.у. с ЗДТ и тут же ощутил более лучшее торможение и меньший увод при резком торможении на большой скорости. ABS и ESP у меня нет.
Ermak
Сообщение Ermak » Пт ноя 16, 2012 18:05
А на мой вопрос не найдётся ответ?
Comandante
Сообщение Comandante » Пт ноя 16, 2012 19:20
Ermak писал(а):А на мой вопрос не найдётся ответ?
Ответ найдется на каждый вопрос :) Конечно все получится, с учетом произростания рук из штатного места :)
Другой вопрос - таки и не делают адаптеры под машины с АБС? Получается - покупаем один колхоз, потом доколхозиваем и ставим - имхо не наш метод.
И еще - а оно (ЗДТ) Вам зачем? Есть реальные потребности или просто время\денег много свободных для хреносозидательства?
Я так тему покурил, со своими перцами старыми пообщался - вывел итог - работает, тормозит - нех трогать. Не нашел плюсов для себя. Тормозит лучше - это ровно за счет более быстрого схватывания - и не факт, что лучше.
Ну да каждый сам себе хозяин. :)
Политрук
Сообщение Политрук » Сб ноя 17, 2012 07:02
..........барабанные тормоза проигрывают дисковым, поскольку рассеивают тепло не слишком хорошо потому, что фрикционные накладки находятся внутри барабана......
http://as066.narod.ru/tormoza.htm
Очень хорошо раскрыта тема :!:
samael
Сообщение samael » Сб ноя 17, 2012 09:22
Ага, всё всё гуано от колодок живёт в барабане.
Климаныч
Сообщение Климаныч » Вс ноя 18, 2012 19:44
Всем доброго времени суток . На днях приобрел З.Д.Т. с Газелевским суппортом , поставил , вот теперь не могу прокачать , сперва тормоза были при обычном нажатии с верху берут потом провал и в незу берут а при резком нажатии машину кидает в лево ,торможение плавно просто провал до низа . Прокачали еще раз плавный провал почти до низа ну и в принципе все тоже самое , кидает и т.д .,но пробуешь работать педалью вроде педаль выше становиться и тормозит по красившэ машина . Подскажите может у кого было или кто знает чего за хрень у меня или чего делаем не так . Меняли сами , пробег 128560 , абс стоит , главный вроде как говорят импоршный . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО .
Политрук
Сообщение Политрук » Пн ноя 19, 2012 07:44
Похоже нужно смотреть доходит ли тормозуха до правого суппорта, мож там где непроходимость :D
Я в своё время тож долго прокачивал задние суппорта.....
demivan
Сообщение demivan » Пн ноя 19, 2012 07:52
почитай мои посты там даже телефоны написаны ,вообщем ребята из "BRAVA" рулят , у них есть все чтобы поставить суппорта от 12
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Ermak
Сообщение Ermak » Пн ноя 19, 2012 15:18
Ermak писал(а):Всем привет!!!Подумываю ставить З.Д.Т. И вот какая тема хочу приобрести план шайбы по 950 руб-штука,супорт Волга-1500 штука,диск-1000 штука,колодки-400 рубл-4 шт,расходники на болтики,шланги,и щитки-кто что думает об этом?Удастся осуществить без гемора задуманное,кроме как просверлить дырку в план шайбе под АБС?Уважаемые комрады-жду вашего совета!!!
Почему толком не кто ни чего не сказал на счёт моей идейки-это же бюджетный вариант!!!
Comandante
Сообщение Comandante » Вт ноя 20, 2012 22:25
Ermak писал(а):Почему толком не кто ни чего не сказал на счёт моей идейки-это же бюджетный вариант!!!
Да нормальный твой вариант. Или ты думаешь, что в комплектах какие-то нано-детали продают? Если руки не из жеппы, то все получится.
А вот насчет моего мнения я услышал только про:
1. Грязь в барабанах
2. Меньший теплоотвод.
И хочется ответить апологетам ЗДТ:
1. Грязи в барабанах ну не наблюдал на всех (а их было 4) авто с ЗБТ. И вот рассказы про "правильную жидкую грязь" - это туфта все, граждане.
2. Теплоотвод меньше, факт - а БТ он и нужен меньше, они не греются так как ДТ.
Ну так и в чем таки преимущество (понты не в счет)?
Пока что обоснованного довода я не увидел.
samael
Сообщение samael » Ср ноя 21, 2012 08:15
Про грязь не туфта, те кто на покатушки ездят в курсе. Загони патриот в грязь часов на 5 - почувствуешь. Я тебе говорю как незаинтересованное лицо, просто так получилось и я отметил плюсы, исходя из эксплуатации.
Vorchun
Сообщение Vorchun » Сб дек 15, 2012 22:43
Всем привет. вот наткнулся на просторах инета,чертежи план шайб под передедку задних тормозов под цилиндры от Соболя и ВАЗа.может кому пригодится.сильно не пинайте за что купил, за то и продал.[/quote][/url]http://yadi.sk/d/ODO6vomt1FQx5 http://yadi.sk/d/dMWQPrHB1FQtV[/code]
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт янв 29, 2013 13:50
Установил задние дисковые тормоза. Эффективность отличная. Изображение
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Portos
Сообщение Portos » Вт янв 29, 2013 19:04
Установил задние дисковые тормоза. Улучшилось качество торможения. А при прохождении глубоких луж отпала необходимость сушки. Стало гораздо меньше кидать по дороге при торможении. (задние барабанные тормоза до замены были полностью исправны). Могу добавить что при барабанных тормозах если потечет сальник полуоси или тормозной цилиндр то вся жижа остается внутри барабана и создаем препятствие ровному торможению. На дисковых тормозах это не наблюдается. Так что ничего кроме плюсов лично я для себя не вижу.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт янв 29, 2013 22:49
Стояли на хантере газелячьи, доволен но теперь хочу под ваза ставить, пока проблема с шайбами
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт янв 29, 2013 23:14
проблем нету, шайбы переходные продаются под разные супорты....
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Comandante
Сообщение Comandante » Ср янв 30, 2013 00:42
Portos писал(а): Могу добавить что при барабанных тормозах если потечет сальник полуоси или тормозной цилиндр то вся жижа остается внутри барабана и создаем препятствие ровному торможению.
Хочется заметить, что если потечет ТЦ сзади, то ты впринципе останешься без тормозов на задней оси, хоть с барабанами, хоть с дисками.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 30, 2013 02:23
Уважаемый Командантэ, хотите я Вам подарю снятые барабанные тормоза даром, ну то есть безвозмездно. :aura: Только они все в масле и говне каком то, но ничего можно оттереть! И желательно почаще разбирать и протирать. Потому что масло и кака там появляется с поразительной периодичностью, несмотря на установку качественных сальников. Но таким любителям барабанных тормозов как Вы не привыкать. Диктуйте адрес. За доставку правда придется оплатить. Но сами барабаны даром. Вот же Вам повезло. Мужики предлагаю акцию-флешмоб, сейчас это модно, все снятые барабанные тормоза отправлять комраду Comandante! :P
Comandante
Сообщение Comandante » Ср янв 30, 2013 02:43
Уважаемый коллега, АлексДемон79, крайне ценю Ваше чувство юмора, но и заметить хочется, что коли у Вас барабаны в (как Вы выразились) масле и прочем говне, то за машинкой то Вы ухаживать и даже более скажу следить не умеете.
Мой опыт эксплуатации 5 машин с ЗБТ показывает, что хоть они и менее эффективны чем ДТ, но свою работу выполняют.
А если у Вас там течет по задней оси, дык это вопрос к рукам а не к устройству тормозов.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 30, 2013 02:54
Comandante писал(а):Уважаемый коллега, АлексДемон79, крайне ценю Ваше чувство юмора, но и заметить хочется, что коли у Вас барабаны в (как Вы выразились) масле и прочем говне, то за машинкой то Вы ухаживать и даже более скажу следить не умеете.
Диктуйте адрес. Вышлю сегодня же! :wink:
Comandante
Сообщение Comandante » Ср янв 30, 2013 03:00
АлексДемон79, спасибо, у меня и мои отлично работают. Пока что ЗИП не требуется. Оставьте себе как напоминание о том, что Вы что то упустили, а может сделали не так, а может просто не сделали. :)
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 30, 2013 03:10
Comandante писал(а):АлексДемон79, спасибо, у меня и мои отлично работают. Пока что ЗИП не требуется. Оставьте себе как напоминание о том, что Вы что то упустили, а может сделали не так, а может просто не сделали. :)
Жаль! :cry: Ну нет так нет. Куда же деть?.. На помойку, вместе с елкой! :ded:
Portos
Сообщение Portos » Ср янв 30, 2013 08:56
Правда хочу добавить что пропадут не все тормоза ,а только один контур. Так что тормозить будет можно ,но аккуратно немного удерживая машину на траектории. При этом мой опыт эксплуатации моих машин (около 20 шт. с 1989 г.) на которых были и барабанные тормоза и дисковые, барабанные тормозные цилиндры выходят из строя чаще чем дисковые.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср янв 30, 2013 10:48
poLevoz писал(а):проблем нету, шайбы переходные продаются под разные супорты....
Может сылканете!
