Не заводится Уаз 220695!
amidalk
Сообщение amidalk » Ср окт 31, 2012 22:11
Доброго времени суток Всем! Ребят проблема вот в чем Уаз 220692 Микас 11 2008 г., не заводится все пролазили , искра есть, ДПКВ в норме, при стартерной прокрутки мертвый., решили буксиром и вот на тебе завелся, пробуем с ключа да ну завелся , через час мертво , думаю что бензонасос пока несмотрел, мож у кого было так?
FICA
Сообщение FICA » Чт ноя 01, 2012 10:00
компрессию померить надо
amidalk
Сообщение amidalk » Чт ноя 01, 2012 13:28
FICA писал(а):компрессию померить надо
Компрессию не мерели,по пробуем, сегодня поменяли бензонасос результат тот же самый, и фишка вот в чем заводится только с педалью газа, подергаешь заводится , а так бестолку и и при нажатии на педаль как будто глохнет ему что то не хватает какой то провал , перегазнешь все норма, че за беда . Была бы в нашем селе диагностика мож было проверить а так куда еще лезть, помогите братцы!
amidalk
Сообщение amidalk » Чт ноя 01, 2012 13:31
Мож кто сылочку сбросит как смостирить манометр для прверки давления топлива и как подсоеденить для проверки!
kom
Сообщение kom » Чт ноя 01, 2012 17:15
amidalk писал(а): фишка вот в чем заводится только с педалью газа, подергаешь заводится , а так бестолку и и при нажатии на педаль как будто глохнет ему что то не хватает какой то провал , перегазнешь все норма, че за беда .
Никто никогда поиском не пользуется.
http://www.uazpatriot.ru/forum/datchik- ... 11980.html
Зачем тебе мерить давление, если ты уже менял насос и ничего не изменилось?
amidalk
Сообщение amidalk » Чт ноя 01, 2012 22:50
Спасибо за подсказку.
Ну у меня еще волрос - а не влияет ли в этой проблеме регулятор давления топлива, насос качает, а давления может не быть 3,0, может ему не хватает,так как при работающем двигле при нажатии на педаль аксе-ра постояный провал, и если заглушить и потом завести он заводится с трудом, а если постоит 1 час и больше то уже придется подергать и со 2 3 раза заводится , может я чего не допонимаю уж не ругайте сильно.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт ноя 01, 2012 23:26
Проверь форсунки,может быть плохо держат.При запуске без нажатия педальки газа смесь слишком богата парами бензина. при нажатии педальки поступает больше воздуха и машин заводиться :shock:
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
amidalk
Сообщение amidalk » Пт ноя 02, 2012 06:43
Спасиб, а как самому в гараже проверить?
