Грязевая резина 265/70 или 245/75 16 что выбрать
Выбор резины, советы, мнения.
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Пн авг 20, 2012 12:03
Подъискиваю колеса на стандартный Патриот. Оба размера по высоте будут одинаковы, на сколько важна ширина, если на этих колесах будет преодолеваться раскисшая грунтовка, пашня и иногда песок. Подскажите кто с опытом
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн авг 20, 2012 12:30
ширина это площадь опоры
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн авг 20, 2012 15:11
Широкая будет иметь премущество только на заболоченных участках и на асфальте,если узкая с мягкими боковинами.
На гравии,в грязевых колеях,в снегу,на льду ,узкая предпочтительнее.
Травить на бездорожье в любом случае и ту,и ту.
Еще немаловажный момент,если на штатные диски одевать,то на 265-й меньше шансов разбортироваться.
Под 245-ю лучше диск 6J
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Вт авг 21, 2012 11:28
Мне казалось что по глине и песку лучше широкая резина.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт авг 21, 2012 21:41
На ралли-рейдовые машины посмотри
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Вт авг 21, 2012 21:57
245/75 я так понял из многочисленных постов,что это универсальный размер на все случаи жизни.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт авг 21, 2012 21:59
Ну в общем недалеко от истины
Дрон
Сообщение Дрон » Вт авг 21, 2012 22:07
выбирай какие больше нравятся :D
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vne ... _Tires/M16
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Ср авг 22, 2012 08:42
245/75 более распространенный размер, и цена по спокойнее. На нем и остановлюсь
Дрон
Сообщение Дрон » Ср авг 22, 2012 19:49
тогда надо на R15 переходить - ценник ещё гуманней :oops:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт авг 23, 2012 10:14
Станислав Александрович писал(а):245/75 я так понял из многочисленных постов,что это универсальный размер на все случаи жизни.
Лифтаните подвеску за 2000 руб. и поставьте 235/85 (800 мм):
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96648793/all/
Машина вырастет на 70 мм, энергоемкость шин - на 40 мм, длина пятна контакта шин с давлением 0.8 и тяга увеличится на ОЧЕНЬ МНОГО, проходимость в снегу увеличится более чем на 70 мм (с учетом увеличения тяги из-за длины пятна контакта), проходимость в глине -на 40 мм, на камнях - на 70 мм.
Хакка 265/70 в весеннем снегу убила сцепление из-за площади лобового сопротивления.
Последний раз редактировалось Nomad Чт авг 23, 2012 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Чт авг 23, 2012 11:09
- Можно ли лифтовать гарантийную машину?
- В снегу использовать не буду, для зимы возьму стандартную шиповку.
- Что касается увеличения высоты шины - мне кажеться будет еще больше гулять по дороге, но впринципе из-за нечастого использования это не критично. Вообще присмотрелся к Данлоп Грандтрек МТ2 245/75/16 ценник 6600 вполне прилично, может есть отзывы по ним.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 23, 2012 11:16
Юрий 52 писал(а):- Можно ли лифтовать гарантийную машину?
- Гарантийную нельзя;
- Зимой лучше Хакки LT 235/85 вряд-ли что-то можно придумать;
- Да, будет, но у Cooper Maхх боковины такой жесткости, что русская военная резина может ее зауважать;
- Гуляние по дороге лечится завалом Кастора и демпфером, после чего лифтованный идет лучше стока.
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Чт авг 23, 2012 11:25
Опять варианты со снятием с гарантии - за советы спасибо но не получится.
Купер дороговато, а Хакку посмотрю в своем размере.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 23, 2012 11:33
Юрий 52 писал(а):Опять варианты со снятием с гарантии - за советы спасибо но не получится.
Купер Maxx 6400 - 6900 руб. с гарантией пробега 60 000 км в размере 235/85 и слабо представляю как его можно порвать, в отличие от массы других МТ шин. При гарантийном случае проставки вынимаются часа за 3-4 в одно лицо, на место ставится штатная резина на штатных дисках ценой 1500 руб. за диск. Хакку LT имееет смысл брать в "ледовых" регионах, т.к. она стоит от 8 штук, Хакка SUV тонкая.
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Чт авг 23, 2012 12:08
Если можно ссылочку где купер по таким ценам.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 23, 2012 12:18
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Чт авг 23, 2012 12:29
Спасибо, и если можно, в чем заключается небольшой лифт, который легко перед гарантией снять.
trax777
Сообщение trax777 » Чт авг 23, 2012 12:34
Патриот 2020 АКПП
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Чт авг 23, 2012 13:47
Возник еще один вопрос. На Патриот без лифта входит размер 265/75/16 что на 0,1" меньше 235/85/16. Может и он войдет?
Сообщение 191 » Чт авг 23, 2012 13:55
245/70/16 шаркают
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 23, 2012 14:01
Юрий 52 писал(а):Возник еще один вопрос. На Патриот без лифта входит размер 265/75/16 что на 0,1" меньше 235/85/16. Может и он войдет?
У кого как.
Проблема в нижней части передних арок, задних амортизаторах и выштамповке задних крыльев. У меня она разбила стакан правого заднего амортизатора при вылете дисков ЕT40. В ветке про американскую резину можно купить американские диски ЕТ0 по 2600 руб., но возможно придется чуть срезать низ передних арок или чуть двигать вперед мост. А может и ничего не придется, встанут на штатные диски. Резать арки на Патре легко и безопасно, в отличие от Крузера, двигать мост тоже легко шайбами от ВАЗ-2108.
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Чт авг 23, 2012 14:10
191 писал(а):245/70/16 шаркают
Как так если они даже в стоке предлагаются? Я понимаю что Патриот это конструктор с допусками под кувалду но не до такой же степени чтобы разброс в 2" на диаметр колеса у кого то был нормален а у других шаркал.
Нашел на сайте мосавтошина врандлер дуратрак по 8300 за колесо 245/75/16 по отзывам шина классная, даже в зиму на покатушки можно одеть. А по теме 235/85/16 не рискну ставить. Спасибо всем за участие в поисках. :)
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 23, 2012 15:56
Завидую по-хорошему.
Вообще-то она имеет снежинку на фоне горы (зимняя резина, а не просто М+S, который нихрена не значит), недубеющий состав смеси, ламели и снежный протектор. 90 дырок для шипов + 48 дополнительных отверстий = 138 шипов по 3 руб. за американский шип 16/32 дюйма = 414 руб. за потенциально уникальный комплект свойств (МТ-АТ-Зимняя). Хаммероводы ее уже тестили зимой: лучше Хакки LT в снегу и хуже на льду, но один только факт сравнения МТ-AT с Хаккой - это уже нечто.
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Пт авг 24, 2012 09:28
Вот и я на нее запал, правда по отзывам Лендроверовцев. Остается вопрос привезут ли за эти деньги? Попробую заказать, если все сложится -отпишусь.
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Пт авг 24, 2012 09:49
Бери 265 75 16,на все случаи жизни или 235 85 16,всё остальное ерунда,и смотрится и едет.
Дрон
Сообщение Дрон » Вс авг 26, 2012 20:35
почитайте - до чего доводит увлечение хорошей резиной :lol:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/turbo73/
Дрон
Сообщение Дрон » Вт сен 04, 2012 21:01
Нестандартные размеры колес на УАЗ Patriot :
http://4x4.tomsk.ru/topic8010.html
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт сен 20, 2012 18:05
k19 писал(а):ширина это площадь опоры
Ширина умноженная на длину. При травлении длина даёт ~ 80% прироста площади в пятне контакта.
А вот при торможении на скользких спусках широкая покрышка нагребает горки пошире. Меньше шанс разбортироваться при травлении. Устойчивей на поворотах. Я за 265 на 70.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Чт сен 27, 2012 07:29
Что-то не пойму я, почему под 245/75 нужен диск 7,5 а 265/70 на стандарт лезут. Ведь 245 уже и вроде как изменять ширину самого диска нужно было бы под 265 резину?
А 265/70 встает в Патриот без переделок и лифта?
Если пользоваться лифтом, рекомендуемом Номадом, то насколько поднимется автомобиль с использованием 265/70?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 27, 2012 12:29
Константин Михалыч писал(а):Что-то не пойму я, почему под 245/75 нужен диск 7,5 а 265/70 на стандарт лезут. Ведь 245 уже и вроде как изменять ширину самого диска нужно было бы под 265 резину?
Хакка 265/70 с пробегом 56 000 км - 30 дюймов,
На резине 235/85 c лифтом 30 мм машина поднялась на 70 мм и имеет четко такую-же высоту, как моя на 265/70 c лифтом 3 дюйма. Вот и подумайте нафига лифтоваться на 3 дюйма и ставить 265/70 с кучей геморроя, если можно за 2 штуки воткнуть лифт 30 мм и купить обалденную резину 235/85 c тем-же результатом вообще без переделок машины.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт сен 27, 2012 12:40
"Нужен" и "лезут", из разных опер. :) 245 на 7 - 7,5 дюймах отлично, на 8-ми - больше вероятности разбортироваться при активном рулении в стравленном состоянии. 265 на 7,5 - 8 дюймах отлично, на 7-ми будет слильней подламываться на скорости в поворотах и как следствие - недостаточная поворачиваемость. (Компилляция из разных постов разных веток). :pardon:
Последний раз редактировалось ЛОМ и К Чт сен 27, 2012 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 27, 2012 12:45
Согласен, 265 на диске 6,5 ET40 работают без криминала уже 3 года, но шины чуть подламываются в поворотах, а резина точится по центру на 2-3 мм быстрее чем по краям.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Чт сен 27, 2012 15:26
Во, грамотный ответ. спасибо. 235/85 ставятся на обычные диски?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 27, 2012 22:15
Да, на штатные, как и 255/85
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб сен 29, 2012 01:58
Перекидываюсь в стан Noмad'a :D :D :D
Буду брать Cooper'a ST Max or STT 235 х 85 х 16.
Для ездли по дорогам и 10 метров от какой-никакой дороги Rapid River худо-бедно сойдёт, а вот выезд на природу в компании ВНЕ ДОРОЖНИКОВ уже требует чего то по надёжнее, когда не знаешь, что ТАМ ждёт.
К слову в этом месяце ездили на Джылы-суу у подножья Эльбруса, Рапида отработала вообще без вопросов, но.. было сухо! И тряс-с-с-ко. От редукторов пострадали только 3 камня :D - водятел виноват (it's me) :oops:
Последний раз редактировалось ЛОМ и К Вт дек 11, 2012 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Станислав Александрович » Пн окт 01, 2012 20:20
Опытные дяди подскажите,на сколько увеличивается расход горючки на размере:
1-245 х 75
2-265 х 75
3-235 х 85
Премного благодарен :)
Дрон
Сообщение Дрон » Пн окт 01, 2012 20:39
1 - 1%
2 - 5%
3 - х.з.
но я не опытный ещё :oops:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн окт 01, 2012 20:39
нинасколько как было 10.4 трасса так и осталось 265/70 и 265/75
trax777
Сообщение trax777 » Вт окт 02, 2012 10:27
влияет не размер а протектор, ну и качество резины.....
Патриот 2020 АКПП
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт окт 02, 2012 12:40
trax777 писал(а):влияет не размер а протектор, ну и качество резины.....
+100 вес 265/75 в сборе на литом диске 30 кг а родная запаска на стальном диске 31 кг
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт окт 02, 2012 14:00
Т.е. масса, которую надо раскрутить при ускорении. Ну и можно добавить сопротивление качению, которое меняется в зависимости от ширины, жёсткости покрышек, и давления в них.
Чуть не забыл, - ещё наибольший крутящий момент на выбранной передаче (на больших катках при скорости 90 км/ч 4-я "скорость" может оказаться экономичнее 5-й)
Сообщение Станислав Александрович » Вт окт 23, 2012 20:35
Да уж...скудненько.
