Замена тормозной жидкости
- Ежек
Добрый день. Машине 2 года, пробег 49 тыс. Машина с АБС.
Хочу поменять тормозную жидкость на новую.
Какую посоветуете ( производитель, марку, маркировку)?
И как правильнее всё сделать - последовательность и что из инструмента, приспособлений мне понадобится?
Мне посоветовали, просто типа откачай из бачка и залей новую.... но что-то мне этот вариант не очень нравится....
И попрошу по самой технологии замены поподробнее.... прям пошагово! :)
Re: Замена тормозной жидкости
Тут два варианта:Ежек писал(а):...
- либо ты не дослушал;
- либо тебе не дорассказали;
- есть правда ещё и третий, кто советовал - слышал про этот способ, но толком не вник.
Итак ПОШАГОВО:
- шприцем откачиваешь жидкость из бочка;
- заливаешь в бачёк торм.жидкость свежую;
- отворачиваешь прокачные штуцеры все четыре на 1-1,5 оборота;
- следишь что бы тормозная жидкость всегда была в бачке (иначе систему завоздушишь. И вот тогда будут танцы с бубном) и доливаешь в бачёк жижи периодически.
- как одну банку (0,5л) прольёшь, можно считать смену тормозной жидкости за конченной. Для успокоения совести можно пролить и 1л. Но, большую часть старой жидкости из всего обьёма системы уже шприцем откачал;
- заворачиваешь прокачные штуцеры, доливаешь в бачёк жидкости до нормы;
- раза три-четыре нажми на педаль тормоза;
- проверь уровень жидкости в бачке.
Про снятие передних колёс я умолчал, т.к. некоторые диски дают возможность подлезть и отвернуть прокачной штуцер.
Предвидя вопрос - при выключенном зажигании клапаны блока АБС находятся в открытом положении, посему жидкость, по закону всемирного тяготения, будет течь сверху вниз к приоткрым штуцерам прокачки.
Какую жижу применить, советовать не буду - брендов полно. Тут вопрос религии.
А мы тут ...., а он там ...Ежек писал(а):...Заехал в сервис, там за 30 минут, каким-то сложным аппаратом, методом вытяснения поменяли мне всю жижу........ Отдал 500 руб и уехал довольным. :)
Это вот это сложный аппарат?
:lol: :lol: :lol: Баллон со шлангом. Таким же Макаром можно в крышку бачка вживить колёсный ниппель и подать воздухом давление. :D
хде?IgorG писал(а):Как выкачать жидкость из бачка? Там стоит стаканчик какой-то, он не позволяет высосать все.
Может с бачком сцепления попутал?
: http://konsulavto.ru/acat/parts/438/85- Aleksandr_89
Тезка, ты не заглядывал наверное в бачок после 2007-го года...
- Aleksandr_89
н а как сетчатый стаканчик-фильтр вынимал??? :D
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Фигле ходить, у тебя бачок другой системы!!!:-D
- IgorG
Короче, и в мануалах, и в ссылке (http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... ts/438/134) информация уже неактуальная.
На самом деле в горловину бачка вставлена втулка, в которую вставлен стакан. Конструкция втулки не допускает извлечения стакана без разрушения чего-либо, самы втулку из горловины извлечь не удалось.
Шприцем-то я отсосал через этот стакан какое-то количество жидкости, но это мизерное количество по сравнению с тем, сколько еще осталось в бачке.
Не найдя помощи в инете, я просто стал заливать в этот стаканчик тормозуху, сколько влазит, и сливать, соответственно, ее через штуцера на рабочих цилиндрах. В результате со всех четырех штуцеров слилось в баночки примерно 0,5 л жидкости, в окружающую среду по неосторожности разлилось примерно 0,05 л, а влито в стаканчик было примерно 0,7 л (все - по рискам литрового флакона тормозухи).
Процесс завершился, когда в прозрачных трубочках вместо красноватой жидкости пошла бесцветная.
Вот, собственно, и все. Следующая на очереди операция - замена антифриза в системе охлаждения. Какие там могут меня ждать сюрпризы? Достаточно ли запастись 12 л антифриза или надо больше?
