Сильная вибрация и гул
Уважаемые коллеги!
В начале лета этого года стал владельцем Патриота. Примерно на 3800 км появилась сильная вибрация и гул, как от тракторной резины. Все это при разгоне до 80 км/час. При движении накатом на этой скорости гул не пропадает.
Подскажите пожалуйста, как это лечится? Что это может быть?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- dmitriyvorl
- ЛОМ и К
На этих оборотах первое - затяжка фланцев карданов, крепление подвесного, сами карданные шарниры ( при трогании вперёд-назад должен слышаться громкий стук, если залезть под машину и покачать, повращать карданы должно вылезти); второе ступичные подшипники (вывесить колёса по очереди, покачать в вертикальной плоскости). Шлицы переднего карданного вала врядли. Двигатель раскрутить на месте до этих же оборотов, чтоб отсеять сцепу и подшипник первичного вала (или обнаружить). ![В шоке :shock:](./images/smilies/shocked.gif)
- Metlajj
Re: Сильная вибрация и гул
А Вы случайно не на полном приводе ездиете?Noyda писал(а):Уважаемые коллеги!
Заранее спасибо!
- JONYMAN
У меня болты кардана откручивались, причина подобная была, заметил на МКАД при скорости более 80 км/ч.Noyda писал(а):Уважаемые коллеги!
Заранее спасибо!
Болты на какой-то клей посадили, затянули и всё прошло.
Господа у меня вибрация на 80-85км/ч! Отдает в руль и район передних полов! Многократно делал балансировку, проверяли диски колесные! Меняли передний и задний карданы!Делали развал схождение! У меня нету хабов, но снимали ступичные колпака и отключали передние полуоси - не помогает!Такое безобразие происходит и на зимних и на летних колесах!Началось это на 38тыс.км. пробега!Сейчас пробег 56.тыс км.Помогите!!!!!
:shock
:shock
- psyhosis
така беда была на косоруком буржуйском ХРВ, то же долго искали, оказалось, граната закусывала.
у нас же тоже ШРУС есть... хотя стоп, если передок отключен был в раздатке (когда сымали псевдохабы), то они не при чем.
с колесами дисбаланс можно решить раз и на всегда как в грузовиках, балансировочным компаундом.
про самостоятельную балансировку заднего кардана я уже писал где то...
- viksh72
А не побывала ли машинка на СТО - после чего через некоторое время у нее и возникли гул с вибрацией?
Я это к чему спрашиваю - дело в том что когда в молодости я был на практике, то нам старые мастера насчет карданов говорили так - если кардан требуется снять, то на разьединяемые флянцы надо обязательно наносить метки и после ремонта скручивать их строго по этим меткам.
Иначе, если скрутить их без совпадения меток, то игольчатые подшипники крестовин начнет неминуемо разбивать.
- psyhosis
вот тута я пописал про это дело.ломик писал(а):Ну уж точно, не в этом форуме :Search:psyhosis писал(а):про самостоятельную балансировку заднего кардана я уже писал где то...
Интересно, а самому себя копировать - то же плагиат? :)
ответ
у меня была такая вибрацыя и дребезг при разгоне оказалось это пласмаска в тазике воздушного фильтра
- alex244
У меня хронология такова - в районе 30 т. км. заменил заднюю крестовину, на 40 подвесной. Но все время доставала то появляющаяся , то пропадающая вибрация в районе 80км/ч. Гдето на 60т. км терпению пришел пипец. Загнал на яму все перепроверил раза 3 , ничего не нашел. Отбалансировал все колеса - результат нулевой. Поставил прямой кардан и испытал счастье! А на снятом кардане обнаружил еле ощутимый люфт в шлицевом.
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
