Давление масла!
роман300
Сообщение роман300 » Пт июл 27, 2012 22:58
Где вы такие датчике находите :shock: ? Мой родной 4 года "отпахал", на хх стал 0,4 казать - купил первый попавшийся, стало 1,1-1,2 :D :D
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 27, 2012 23:13
роман300 писал(а):Где вы такие датчике находите :shock: ? ...
Приезжай, покажем места. :D
ledobur
Сообщение ledobur » Сб июл 28, 2012 03:14
Значит, всё-таки не всю контрабанду делают в Одессе! :lol:
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 28, 2012 06:50
ledobur писал(а): Значит, всё-таки не всю контрабанду делают в Одессе! :lol:
У нас её может и не делают, но завозят регулярно! :wise: :D
Мила
Сообщение Мила » Сб июл 28, 2012 18:27
Спасибо за оптимистический прогноз :oops: :cry:
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вс июл 29, 2012 12:41
мишка85 писал(а):/..... А вот на Патрах с конца 2011года Этого датчика вообще нет. Вкучен только аварийный и на дисплее только два значения время и напряжение. Вот думаю, может то же его выкинуть? КАкое ваше мнение? Может он и ненужен?
Вот я так и сделал, открутил провод с датчика и заизолировал его, теперь на приборке нет давления, как класса.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
Мила
Сообщение Мила » Вс июл 29, 2012 19:00
Только как Вы узнаете какое давление масла в двигателе ,если например далеко едете??????????????
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 29, 2012 20:22
Мила писал(а):Только как Вы узнаете какое давление масла в двигателе ,если например далеко едете??????????????
По контрольной лампочке ("маслёнке"). Не горит - значит норма! :wise: Вот только если эта лампочка гикница после запуска двигателя, то о недостатке давления масла можно будет узнать по характерному грохоту железяк двигателя и "кулаке дружбы". :(
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вс июл 29, 2012 20:37
роман300 писал(а):Где вы такие датчике находите :shock: ? Мой родной 4 года "отпахал", на хх стал 0,4 казать - купил первый попавшийся, стало 1,1-1,2 :D :D
Аналогично. 3,5 года. После последней замены масла стало на холостых 0,4 и зумер давил на уши. Масло залил проверенное, так что стал грешить на короткий фильтр. Для успокоения души сменил фильтр на длинный, помогло на неделю: зумер не пищал но и давления не айс - 0,6 (на хх). Сменил датчик, третий день катаюсь, давление ниже 1,6 ни ни.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
desk911
Сообщение desk911 » Пн июл 30, 2012 06:40
А вот кто как сможет трактовать мою хохму??? На холостых - 6.0, жена говорит писк стоит (я не слышу), начинаешь добавлять обороты - давление падает (на 3000 - 0.9). Словом все происходит с точностью до наоборот..... Сперва под капот смотрел, дело в том, что на первом УАЗе после капремонта при таком давлении развальцевало фильтр, а тут вроде все спокойно, масло АРАЛ 10/60 - проверено в течение 3-х лет...... Думаю, что это тоже датчик моросит... Ну или как???? :shock: :shock: :shock:
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 30, 2012 08:42
desk911, чтобы мозг не насиловать - лучше механическим проверить.
desk911
Сообщение desk911 » Пн июл 30, 2012 11:19
Дык эта.... А разве такое возможно??? Ну не верю я что такое может быть...... :shock: :shock: :shock:
В принципе наверно может, но тока с компьютерным управлением реверсивного клапана в масляном фильтре..... :)
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 30, 2012 11:39
Может у тебя и часы обратный отсчёт ведут, мыж не знаем?! :wink: :)
desk911
Сообщение desk911 » Пн июл 30, 2012 13:12
Мдя...... Не смотрел....... Весь день смотрю на давление масла как завороженный....... :D :D :D
Мила
Сообщение Мила » Пн июл 30, 2012 18:36
Вот Я об этом и говорю по спец грохоту. :help:
Мила
Сообщение Мила » Пн июл 30, 2012 18:42
desk911 писал(а):Мдя...... Не смотрел....... Весь день смотрю на давление масла как завороженный....... :D :D :D
Ну и , что у меня второй датчик именно так себя и вел. На не заведен. Р 5.0, а когда заводила 3,9 и по тихоньку давление падала до 3.3 но пищал при 4.0 .Короче Я его поменяла :oops:
desk911
Сообщение desk911 » Пн июл 30, 2012 20:10
Да нет Мила, ты же не поняла.... Просто это антимасло!!! Мне теперь нельзя даже щуп вытаскивать, а то представь себе встретятся масло и антимасло - сразу аннигилируют!!! Вот треску будет!!! Просто я ослепнуть боюсь............. :D :D :D
А вообще Мила молодец!!! Чтобы другой даме объяснить какая связь между словами "датчик" и "давление"...... :lol: :lol: :lol:
Мила
Сообщение Мила » Пн июл 30, 2012 21:18
а что другие дамы не понимают ,что такое" датчик" и "давление" я 13 лет назад то же незнала, но когда купила Волгу 3110 все узнала :oops:
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пн июл 30, 2012 21:33
Двигатель в помойку пойдёт :P
P.S. Я уже устал от "подарков" УАЗа
Мила
Сообщение Мила » Пн июл 30, 2012 21:53
ну очень смешно :oops:
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср авг 01, 2012 16:59
Что-то совсем забыл отписаться: после смены масла на 30000 датчик начал с завидной периодичностью упорно попискивать в пробках, достал... Грешил на масло, на фильтр... Сменил на 40000 масло, поставил хороший фильтр (Фрам) а все равно пищит. Сменил датчик. Все стало в норме ;)
Да, если кому интересно, датчик покупал тот, что продается в коробочке, вот такой: http://images.rosfirm.ru/utils/images/i ... _img=image
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Сообщение Ep » Ср авг 01, 2012 17:06
у меня такой же сейчас показывает на заглушенном двиге 1 атм :) а на хх на прогретом - около 3-х :)
desk911
Сообщение desk911 » Ср авг 01, 2012 17:57
Во блин...... А какой все-таки показывает правду???? У меня точно датчик, на заглушенном 6.0, завожу падает.... Все времени нету заехать купить и поменять. Жень, а может альтернативу какую придумаешь??? - Озолотишься весь!!! :D :D :D
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 01, 2012 19:30
desk911 писал(а):... Жень, а может альтернативу какую придумаешь??? - Озолотишься весь!!! :D :D :D
Купил в Ебурге на КАМАЗ, как продавец сказал, но пока ещё не ставил. По цене в два раза дешевле нашего, параметры написанные на нём один в один, по качеству вроде надёжней. Вот такова жизнь, если сдохнет очередноц - поставлю его. :)
Сообщение Ep » Чт авг 02, 2012 00:17
desk911 писал(а):Во блин...... А какой все-таки показывает правду???? У меня точно датчик, на заглушенном 6.0, завожу падает.... Все времени нету заехать купить и поменять. Жень, а может альтернативу какую придумаешь??? - Озолотишься весь!!! :D :D :D
я уже давно придумал, но чота пока не озолотился :)
у меня помимо 2-х электрических датчиков на приборку стоит третий - механический :)
jakondi
Сообщение jakondi » Вт авг 07, 2012 17:58
Всем доброго времеи суток. Пробег 5000 км.
Достал датчик пищать при давлении выше 5.0 . Происходит следующее: завел, прогрел побыстрому, едешь долго на одной скорости тахометр около 3т обор, пищит и светит цифру 5.0 или выше. Все выше 5.0 начинает пищать. Хх показывает 1,6. Заглущенный двигатель 0.0.
Это у него защита чтоли какая то?
Сообщение Ep » Вт авг 07, 2012 18:22
это либо датчик плохой попался, либо реально давление чересчур высокое - может, в насосе масляном клапан накрылся. мехманометром проверить не помешает.
desk911
Сообщение desk911 » Вт авг 07, 2012 21:27
Не-е...... Поменял уже датчик - все нормально - Мила подсказала, я на заглушенном посмотрел - показал 6.0 пипец...... :D :D :D
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб авг 11, 2012 00:50
ранее достала пищалка - в пробках показывал на холостых 0,3-0,5. Купил новый - как "бабка отшептала", на холостых было 0,8-0,9 и выше, на ходу 3-3,5.
Сейчас снова началось.... пищит и показывает до 0,3 на холостых. Масло правда еще не менял, хотя уже время ТО наступило. Может масло умерло.. или датчик?
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Сб авг 11, 2012 00:58
Скорее датчик :cry:
desk911
Сообщение desk911 » Сб авг 11, 2012 10:16
1000% датчик......... Он сцуко........ :shock: :D
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср авг 15, 2012 23:12
После замены масла и фильтра давление повысилось (показания). Однако на сильно нагретом всетаки услышал писк разок сегоня, правда давление уже не 0,3-0,5, а показало 0,8-0,9.
desk911
Сообщение desk911 » Ср авг 15, 2012 23:46
Саша - 72, такое давление и на "олифе от Арама" будет, поменяй датчик, все дешевле выйдет.... (на капиталке сэкономишь.......) :)
Сообщение Ep » Чт авг 16, 2012 20:47
я недавно добился почти 100% совпадения в показаниях мехманометра и датчика на приборку.... путем замены обоих датчиков :)
в магазине выбрал бочонок у которого сопротивление было ближе всего к 300 Омам, а мехманометр пришлось поменять, потому что случайно старому голову свернул и он на заглушенном показывал 1 Атм :)
посмотрим, сколько это щастье продлится :)
kineskop
Сообщение kineskop » Пт авг 17, 2012 13:57
Кстати, на прошлой неделе поменял масло и фильтр. Был удивлен, когда через час езды на ХХ услышал писк и 0,9.
Не долго думая, открутил фильтр (Делфи) и прикрутил наш. Неделю езжу все ОК- давление ниже 1,2 не падает. :D
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс авг 26, 2012 21:14
Пока, даже в хорошую жару не пищал ни разу за последнюю неделю. Ниже 0,9 не опускалось.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вт авг 28, 2012 16:43
Доброго дня всем . Только зарегистрировался , проблема как у всех.Только на ЗМЗ 514 дизель стоит один датчик, маленький , а бочёнкка и тройника в который они вкручиваются нет. Зум пикает Р 0.0 , лампа не горит, отсоеденял провод все равно без изменений. Может где в другом месте ещё что то есть?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 28, 2012 17:11
витаминч писал(а):Доброго дня всем . Только зарегистрировался , проблема как у всех.Только на ЗМЗ 514 дизель стоит один датчик, маленький , а бочёнкка и тройника в который они вкручиваются нет. Зум пикает Р 0.0 , лампа не горит, отсоеденял провод все равно без изменений. Может где в другом месте ещё что то есть?
Ну наконец то, новые дизеля пошли. А то грешным делом подумал, что косяки закончились. :)
Либо мерять давление механическим манометром, и дальше "плясать".
Либо начать сразу эксперименты с датчиком.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вт авг 28, 2012 18:03
В общем движок пока не плох. Только в первые дни точней сразу с салона( (Мега моторс) о нём разговор отдельный ) , потёк шланг ГУР "итальянский" микро трещина на обвальцовке. Не дожидаясь гарантии купил на Кунцево за 1750р русский и проблему забыл.Протяжка хомутов на расширителе и так всякая мелочь. Новая панэль удобная , спидометр брешет на +13 км но это по ходу от 70 резины.
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 28, 2012 18:34
А если на гарантии, то пусть механики с гарантийщиками мозг ломают.
Заодно шланг им отвезти и по хорошему договориться, что бы поменяли (про запас).
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вт авг 28, 2012 18:42
Они скажут , пока нет запчастей надо подождать пару , тройку дней , а там и неделя. А без машины я теряю больше, а по поводу шланга они сразу соскочят мол нехрен было туда самому лезть вези на эвакуаторе , а мы посмотрим,гарантийный случай или нет , только сегодня и завтра эксперт выходной . А если случай не гарантийный ,мы эвакуатор не оплачиваем и.т.д. Так во многие и отказываются от официалов .
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 28, 2012 18:49
витаминч писал(а):Они скажут , пока нет запчастей надо подождать пару , тройку дней , а там и неделя. А без машины я теряю больше.
Насчёт шланга - только оформить наряд и заказать новый шланг (машину оставлять не надо).
По пищащему зумеру пусть выясняют, а далее смотреть что предложат.
kineskop
Сообщение kineskop » Вт авг 28, 2012 19:45
Лично мое мнение- лучше чем сам, все равно никто не сделает ( при условии соображалки и знаний). Если бы не жена ушел бы от гарантийщиков сразу, а так маялся 3 месяца. Из полезного от них- замена реле очистителей, а затрат 30 тыр! За такие бабосы из золота должно было быть :D
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 28, 2012 19:57
Мне эта гарантия нах.............не нужна, Я придерживаюсь ,что самому надо делать, а то что случиться и не туда и не сюда 8) :oops:
maxm
Сообщение maxm » Вт авг 28, 2012 20:27
Мадам! Я с вами полностью согласен!
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 28, 2012 20:50
Я уже со второй машиной(волгой 3110) хлебнула по полной с этой гарантией , так что теперь только все сама и с друз. 8) :oops:
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вт авг 28, 2012 20:54
ТО-0 стало 10 000р что делали не понятно, типа сход/развал, типа протягивали хомутики, типа долили масла в раздатку 1л(хотя из неё ни куда оно не вытекло).проверили лампочки и ремни безопасности.Масло сказали в дизелях 514 по новой карте ТО от завода не меняют до 10000км. Думаю что ТО-1 не менее пятнахи станет да ещё расходники типа масел и всяких смазок.По поводу давления буду искать, может кто что дельное подскажет. К стати ,может кто масло на 514 дизеле менял на путёвое типа мобил или кастрол , какое лучше синт. или пол-синт.
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 28, 2012 23:08
витаминч, как работающий у оф.дилера (правда уже по другим машинам) могу заявить со всей ответственностью - расходники можешь везти свои.
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 28, 2012 23:13
Мила писал(а):Мне эта гарантия нах.............не нужна, ...:
Мила! Я вас не узнаю???!!! :shock: :shock: :shock: :D
Джексон
Сообщение Джексон » Ср авг 29, 2012 01:23
ZamPoteh писал(а):витаминч, как работающий у оф.дилера (правда уже по другим машинам) могу заявить со всей ответственностью - расходники можешь везти свои.
+1000! :wise: Через неделю после покупки перетёрся трос газа (евро2 у меня). Поменял сам, т.к. был в 280км. от Москвы. Приехал к ним с предъявой.
Они: - А с чего ты решил, что трос перетёрся???
Я: - А чё!? Невидно, что жигулёвский установлен? А остатки родного валяются сзади под ногами пассажиров.
Они: - Оставляй машину, поменяем.
Я: - Хрен вам. Отдайте трос, сам поменяю.
Они: - Гавно вопрос! Забирай! Нам возни меньше. 8)
Изображение Изображение
