парктроник, глюки
- leg@82
парктроник, глюки
Всем доброго здоровья. Патрик 11 года лимитед с парктроником. Как то недавно, после очередной вылазки, заглючил. Включаю заднюю и такой низкий непродолжительный  писк из панели издает, но вроде реагирует на приближение. может один датчик полетел?
						- zolvik
С автосалона работал нормально, при включении ЗХ пищал один раз и тишина, подходишь в зону пикает с интервалом - ближе чаще. А сейчас что-то не так. Вкл ЗХ, один короткий писк и дальше пищит постоянно пока включена передача. Где поискать глюк??? Пробег смешной, 700 км.
						Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед  бензин, 10.2012.
						- Тёщин любимчик
- CHY
такая же проблема, по гарантии ездил несколько раз, как на зло стоит доехать до дилера все работает как надо, но как уедешь опять глюки.
покопавшись в проводах нашел причину. :)
проблема в дерьмовом (качество исполнения просто ужас(мейд ин раша):( большей халтуры я еще не видел, даже на китайском "ширпотребе") разъеме на блоке управления паковочной системой, расположен он за правой панелью в багажнике. пока просто развел контакты подальше, пока работает, но думаю перепаять на другой разъем.
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
						- Сергей Михайлович
 - Машина: Патриот-2021 АКПП
- kamenydragon
 - Машина: УАЗ ПАТРИОТ
как подморозило, такаяже проблемка постигла, после включения З.Х. незамолкаемый писк. Думал датчик какой нибудь, померил сопротивление, у всех одинаковое 19...20 кОм. Дотрагиваешся до датчика во время работы, чувствуются лёгкие щелчки, датчики работают сигнал на них поступает. Причина писка пока не ясна.  Сегодня солнце выглянуло, покатался, работа нормализовалась.
						- Раскополог
- Patriot288
Да-да!!!! Разъем ужасный! Такая же проблема была пока не почистил все контакты и хорошо все не заизолировал!CHY писал(а):такая же проблема, по гарантии ездил несколько раз, как на зло стоит доехать до дилера все работает как надо, но как уедешь опять глюки.
