Запоздалая борьба с перегревом
Frol
Сообщение Frol » Пт июн 08, 2012 08:01
театр...
Луч, давай ты теперь назовешь отличие схемы волговода от схемы змз514С по охлаждению. А то ЕР столько раз повторяет, а ты даже прочитать не можешь.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 08:29
Пришли 2 помпы от Китаезов. В ближайшее время попробую заменить которая стоит на одну из этих и испытать. Приятно был удивлен конструктивом- сальников нет, т.к.вал с крыльчаткой одно целое (магнит) и находится в "стакане", изолированном от обмоток. Ось керамика. Блок управления залит полностью компаундом и стыкуется без проблем с моим девайсом по управлению скоростью. :D
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 08, 2012 09:21
kineskop, дерзай! Будем потом адреса-явки просить. За почём?
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 09:26
С доставкой вышло по 2200 за помпу. :D
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 09:31
Frol писал(а):театр...
у меня зимой большой круг практически не открывается и карслоны вообще не включаются до летней жары.
Выводы озвучить ?
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 08, 2012 09:33
kineskop писал(а):С доставкой вышло по 2200 за помпу. :D
Спасибо, ясненько. В принципе неплохо, с учётом цены на штатную писюлинку-доп.помпу где то возле этих же цифр.
Проверяй скорей, мы уже заждались...
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 09:37
В выходные, на работе принципы не позволяют... :)
Если что, то могу дать вторую на тест драйв. :D
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 08, 2012 09:56
kineskop писал(а):В выходные, на работе принципы не позволяют... :)
Мне бы позволили :D . Тока на ЭТОЙ работе хрен на полчаса отлучишься.
Спасибо за предложение, но до середины июля со свободным временем проблемы. Если только полежит-подождёт :oops: . Или на Урал без неё, а с Урала с ней? Заодно протестить-сравнить? В этом что то есть! :wise: Резервирую, чутка мозгом раскину.
Frol
Сообщение Frol » Пт июн 08, 2012 10:18
Выводы озвучить ?
Да у тебя совсем проблемы с чтением! )))
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт июн 08, 2012 10:20
Помпа очень похожа на аквариумную , прикольно...
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 10:25
А зачем она ?
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 10:31
luchsergey писал(а):его усиленно все оплёвывали,но теперь тоже самое сказал Ер и все восхитились.
никто никого не оплевывал, не передергивай.
меня в предложенной схеме с глушением малого круга смутило затруднение циркуляции ОЖ через башку, на что был ответ - типа никуя страшного, и так все нормально будет работать. я бы такие выводы делать не рискнул.
на дизеле предлагается схема строго противоположная - малый круг всегда открыт, путем замены помпы на дизельную и незначительной доработки термостата мы можем то же самое сделать у себя.
+ жмт вместо маслорадика+ кран печки от ивеки со встроенным байпассом. куча проблем решается просто и эффективно.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пт июн 08, 2012 10:32
Кстати да чем родная, то не устраивает?...Моя правда сейчас течь начала...нужно разбирать, смотреть
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 10:34
Его(волговода с упрощённым малом кругом ) не то что просто оплевали ,а вообще послали много раз лесом.
Повышайте рабочую температуру до правильной и никаких проблем не будет.я вчера топтал тапку по трассе 220 км-карслоны не разу не включились на шниворадике,точнее один,тк второй вообще включает только кондей,а мозг его ни разу не включал по температуре и не включит похоже.
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 08, 2012 10:44
SupraGoblin писал(а):Кстати да чем родная, то не устраивает?...Моя правда сейчас течь начала...нужно разбирать, смотреть
Вернее: снимать-смотреть (если очень хочется)-менять (помпу в сборе, ибо после осмотра станет понятно - что перебрать самостоятельно не реально).
Frol
Сообщение Frol » Пт июн 08, 2012 10:56
luchsergey писал(а):Его(волговода с упрощённым малом кругом ) не то что просто оплевали ,а вообще послали много раз лесом.
Ну если он обиделся за свою настырность- пусть задумается на заданные вопросы.
Не передергивай.
Помпа штатная не нравится крыльчаткой. Зазоры большие между стенками и крыльчаткой. Острые квадратные кромки крыльчатки. Ничего подобного на промышленных насосах не наблюдается.
На трассе проблем нет. Это не самый тяжелый режим работы для системы охлаждения. В таких условиях можно и на шнивкорадиаторе покататься :twisted:
Есть нарекание на работе на ХХ и в режиме работы в тяжелых дорожных условиях. С малой частотой КВ, забитым радиатором, высокой нагрузкой, включенным кондеем. Не хватает потока ОЖ, молотят вентиляторы продолжительное время. Температура ОЖ колеблется в зависимости от режима от нормальных 90 до неприятных 97.
Если вы удовлетворены работой системы охлаждения- врядли эта тема для того чтобы заявить об этом.
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 11:45
очень эмоциональное выступление, как обычно :)
а по сути дела ничего не сказал.
ты хотя бы понял принципиальную разницу между малым кругом только через развоздушиватель/расширительный бачок и малым кругом через жмт/печку, организованном на дизеле?
если в первом случае малый круг задросселирован до предела, значительно осложнено движение ОЖ при закрытом термостате, то во втором случае - малый круг работает как и в штатной системе, обеспечивая ничуть не худшую циркуляцию ОЖ при закрытом термосе.
а насчет повышения рабочей температуры - лично я для себя определил, что выше 95 ее повышать нет смысла. ничо не меняется, тока запаса по охлаждению не остается.
кстати сказать, я вчера тоже по трассе ехал, тока примерно 1400 км и не за рулем. по приезду оказалось, что разъем с одного вентилятора выскочил(работал тока один). никто ничо не заметил. кондей был включен, на крыше бокс на 500 литров. температура ож не выше 95. расход на 33 тапках с парами 4,6- 12 литров.
Timur
Сообщение Timur » Пт июн 08, 2012 11:55
Парни, вы меня извините, что я вмешиваюсь в ваш разговор, но у меня беда такая. Сильно нагревается подкапотное пространство, жарит моторный щит, пол под ногами водителя и пассажира и доходит до заднего ряда.
Катализатор удалён, соты то есть выбиты. Только корпус остался.
Жабры врезал и капот приоткрыл.
Всё равно жарища.
Посоветуйте, как быть...
Спасибо.
Я не в состоянии читать 102 страницы темы.
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 11:56
на нашем легковом автопроме с 1999 года это применено на ваз2112,где нет крана отопителя,малый круг хреначит постоянно через радик отопителя,в котором есть паровоздушник.
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 11:59
Alvo писал(а): Иногда ты меня удивляешь. Помнишь статью в ЗР про Силыч на Патриоте - не мог ты ее не читать(она и на сайте Силыча есть). Так вот там они поставили на бензинку одноклапанный электронный термостат фактически. Точнее штатный термостат был выкинут, в верхний шланг на радиатор был воткнут кран, управляемый электроникой, а в корпус термоса на малый круг была воткнута шайба дросселирующая, кажись диаметром 10мм. И это все нормально работало в Волгоградских степях при жаре +40. Так что думаю что особых поводов для беспокойства нет.
Алексей.
статью читал. но кроме того, что в инете написано, у меня есть еще собственный опыт :)
и он мне подсказывает, что нельзя что-либо определенно утверждать, пока на своем двигателе не испытаешь.
задача у тех испытаний была несколько иная - загнать мотор в предельный режим по охлаждению и посмотреть чо получится.
повезло, мотор не закипел.
но на мой взгляд, это ненормальный режим. малейшая неисправность (типа чутка антифриз ушел) и превед.
короче, в мою концепцию не вписывается :)
то что дросселя 10 мм достаточно для того мотора, что был на испытаниях - это хорошо. а вот будет ли его достаточно для моего мотора - узнаем.
Electric
Сообщение Electric » Пт июн 08, 2012 12:03
Timur у вас машина с кондеем?
Я думал, когда покупал, что тоже так будет. Однако по жаре еду с кондеем и замечаю что ноги мерзнут (заслонка малость перепускает). Ни намека на нагрев моторного щита и пола нету. Евро 3 лимит.
Может не замечаю (хотя после тоёты сложно не заметить).
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 12:18
Ежели в холодное время у меня большой круг не открывается и карслон не включается,те ВСЁ лишнее тепло забирает отопитель салона,то чего мне его переделывать -будет тоже самое,больше тепла не добавится,тк неоткудова.а вам что холодно чтоли?
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 12:26
luchsergey писал(а):на нашем легковом автопроме с 1999 года это применено на ваз2112,где нет крана отопителя,малый круг хреначит постоянно через радик отопителя,в котором есть паровоздушник.
да, но у них есть заслонка подмеса. а у нас чтоб печка не жарила летом надо ставить 4-х канальный кран печки от ивеки и все будет типтоп.
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 12:30
согласен или
тк я электронику лишнюю не навижу и на уазе ей не место.,хотя работаю в паре киноцентров,где её выше крыши,но я её и там вырезаю по маленьку.
Electric
Сообщение Electric » Пт июн 08, 2012 12:32
Ep мне чето трудно вас понять, каждый о своем помоему...
Уточни, кран печки от ивеки это есть лучший вариант байпаса, чем который с кранами обсуждали до этого? Или еще что то к крану добавить надо?
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 12:33
luchsergey писал(а):Ежели в холодное время у меня большой круг не открывается и карслон не включается,те ВСЁ лишнее тепло забирает отопитель салона,то чего мне его переделывать -будет тоже самое,больше тепла не добавится,тк неоткудова.а вам что холодно чтоли?
на печку в штатной системе идет далеко не самая горячая ОЖ из рубашки 4 цилиндра. ее температура максимум 80 градусов (у меня есть термометр в бинаре, я это знаю наверняка).
если мы пустим в печку ОЖ после башки и ЖМТ, то ее температура будет выше. при том же самом расходе можно больше тепла в салон отдать.
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 12:36
Electric писал(а):Ep мне чето трудно вас понять, каждый о своем помоему...
да. 4-х канальный кран от ивеки - это самое оптимальное решение по байпассу. если его поставить заместо 409 стандартного крана отопителя, вообще ничего больше колхозить не надо. он обеспечивает циркуляцию ОЖ как при закрытой, так и при открытой печке без дополнительных телодвижений. то есть, я у себя бмв-шный электроклапан и свой байпасс в виде шланга выкидывать буду.
Frol
Сообщение Frol » Пт июн 08, 2012 12:43
Timur писал(а):Парни, вы меня извините, что я вмешиваюсь в ваш разговор, но у меня беда такая. Сильно нагревается подкапотное пространство, жарит моторный щит, пол под ногами водителя и пассажира и доходит до заднего ряда.
Всё равно жарища.
Спасибо.
Посмотри целостность как прикручена резиновая уплотнительная манжета на рычаге КПП, закрой окна-езди с кондеем (серьезно, с открытым окном как будто тяга появляется)
Electric
Сообщение Electric » Пт июн 08, 2012 12:49
С открытым окном тяга точно появляется. У меня на ходу сразу бензином вонять в салоне начинает, засасывает с улицы (все не найду, походу лючек сверху на левом баке). Но нагрева пола все равно не замечено. Еще может разный утеплитель / шумка применен.
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 13:20
Евгений,ты же электронику обожаешь,так накой тебе механический кран от ивеки, а не электрический вдвое дешевле от газели с теми же функциями.или лишь бы подороже,как с геликовскими жабрами и крузаковскими амортами?
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 13:26
А ты хоть раз этот кран в руках держал? А поставить пробовал? У него сальники на 1,5мм. валу текут по определению :cry:
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 13:30
а как же газели с ним живут,а их очень много.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пт июн 08, 2012 13:44
Други, посоветуйте...Родной кран печки, закис еще пару лет назад, оставил его открытым и врезал керамический от жигулей под капотом, но в этом году напрягать стало его ручное открытие и закрытие, сегодня наконец то нашел модуль корректора фар БУК (дефицит зараза оказывается) и собирался городить электронную систему управлением крана печки (как у Кинескопа сделано)...и плюс байспас на сантехнических решениях прикрутить.... а тут оказывается есть некий ивековский кран который одновременно решает 2 задачи (но я так понимаю он такой же как и родной, с тросиковым управлением?)....
Кстати, а на патриотах с новой панелью там какой кран? с электронным управлением?
В общем как быть? И байспас хочется и электронное управление :)
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 13:59
лично у меня сейчас к родному крану прикручен моторедуктор и никакого тросика в помине нет :)
с ивековским краном будет то же самое сделано - его будет моторедуктор тягать :)
luchsergey писал(а): Евгений,ты же электронику обожаешь,так накой тебе механический кран от ивеки, а не электрический вдвое дешевле от газели с теми же функциями.или лишь бы подороже,как с геликовскими жабрами и крузаковскими амортами?
функции совсем другие. ты либо не хочешь понять, либо нарочно пытаешься всех запутать.
покажи мне газелевский 4-х канальный кран со встроенным байпассом.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 14:04
И это логично, дешево и практично! За 2 года ни разу не заело, все функционирует :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 14:04
сочувствую, что к газелевскому электрическому не нужен ваш моторедуктор и потому он не подходит.
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 14:05
еще раз. где в газелевском кране байпасс? покажи.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 14:08
luchsergey писал(а):сочувствую, что к газелевскому электрическому не нужен ваш моторедуктор и потому он не подходит.
Поставь его себе и когда будет под ногами лужа и коротыш по питанию, перестанешь быть рогатым. :lol:
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 14:12
я вообще не понимаю, зачем нарочно колхозить всякую стремную сантехнику, когда есть возможность применить заводское решение?
если б я 2 года назад знал, что есть в природе такой кран, я б ни за что не стал бы колхозить байпасс на основе электроклапана от БМВ за большие, между прочим, деньги. у меня такое впечатление, что наши дизелисты нарочно сидели молчали, либо совсем нелюбознательные. как можно было до сих пор не увидеть, что краны разные применяются - для меня загадка.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 14:14
А ты кстати ссылочку и фотку кинул, ведь остальные то только догадываются о чем разговор (я в том числе) :oops:
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 14:15
я кидал ссылку на тему про новый дизель. там все есть.
http://3160.ru/index.php?productID=9588
Последний раз редактировалось Ep Пт июн 08, 2012 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 14:15
Ep писал(а):еще раз. где в газелевском кране байпасс? покажи.
я же неделю назад даже ссылку кидал в дизельной теме,кстати тот электрокран с байпасом тоже импортный вроде и дешевле.
а ставят их на всё подряд,не спрашивая кинескопа и никто не протёк ,иначе б массово не ставили на другие авто.
http://2126.ru/forum/index.php?PHPSESSI ... c=24949.60
Последний раз редактировалось luchsergey Пт июн 08, 2012 14:53, всего редактировалось 3 раза.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 14:19
Ну молодец! 23 страницы пролопатить и поискать :)
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 14:22
тут инфа есть
http://2126.ru/forum/index.php?topic=24949.0
Сергей, не бесите меня. :)
где вы на этом электрокране нашли байпасс?
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 14:25
kineskop писал(а):Ну молодец! 23 страницы пролопатить и поискать :)
для ленивых
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 14:26
Евген, из чего он сваян? Что внутри?
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 14:33
я подозреваю, что из того же, из чего наш штатный краник печки. фирма -производитель та же самая. отличие тока в том, что внутри встроен байпасс, который при перекрывании крана на печку перепускает ОЖ в шланг обратки. благодаря чему циркуляция ОЖ через этот кран не зависит от положения задвижки. жидкость просто делится на 2 потока. делаем меньше поток на печку, больше идет через байпасс и наоборот.
Сообщение luchsergey » Пт июн 08, 2012 14:34
тут инфа есть
читайте ссылку подальше
этот кран
http://www.auto-mk.ru/catalog/parts-gaz ... 58121_006/
уже лет 6 с байпасом
тут про него
читайте вдумчиво,там все ньюансы.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт июн 08, 2012 14:54, всего редактировалось 3 раза.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июн 08, 2012 14:38
У меня что на родном, что на дополнительном кране керамика внутри. А тут?
Сообщение Ep » Пт июн 08, 2012 14:42
710 р. газель 3-х канальный против 990р. ивеко 4-х канальный :)
ага, в 3 раза.
а то что с байпассом - это здорово. то есть, если дополнить его куском шланга и тройником, можно вполне поставить :)
Закрыто
