Флудильня...nsk
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пн май 21, 2012 10:23
maike писал(а): Я это уже перерос!
Был как то в Гиганте и увидел памперс для водителя :shock: Типа одел, поехал, встал в пробку, приспичило, расслабился :lol:
:P
или подготовленным ездить :D
pvn
Сообщение pvn » Пн май 21, 2012 16:36
а где у нас инвертор можно купить?
Сообщение Volodya » Пн май 21, 2012 16:40
сегодня обнаружил ещё одну причину постукивания, полез посмотреть что у меня правый амортизатор месяц побалтывается сверху, мало того, что не затянулось со временем, так они оба оказывается и снизу прослаблены, по другому как-то машина ехать стала после протяжки )))
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн май 21, 2012 16:42
pvn писал(а):а где у нас инвертор можно купить?
http://www.a-electronica.ru/PN7-1500-pr ... ption.html
Обрати внимание, что нагрузка по косинусу от 0 до 1. Ну и синусоида, а не имитация.
Либо вот тут: http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/2/
Но Тайвань-Китай уже не любую нагрузку потянет.
maike
Сообщение maike » Пн май 21, 2012 17:05
TXA писал(а):
Volodya писал(а): я как-то одного спешащего сквозь пробку сначала в дверь стукнул колесом, потом вышел и хотел ещё (по совету соседей в пробке) по литсу приложиться, но он решил что ему некогда такие пустяки обсуждать и уехал :D
ВАлялся час по полу! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Он решил что ему некогда!
Я мало знаю народу, которые увидя Volodya решать, что стоить ему объяснять, что так ездить не хорошо, и что ему спешнее!
Да нафига?????? Сказал, что тороплюсь и поехал :P
pvn
Сообщение pvn » Пн май 21, 2012 17:11
вот и думай, что брать..
я, вообще, инвертор этот, в отдаленных планах где-то размещал, но отец тут на даче решил стройку века очередную замутить. В виде отдельно взятой теплицы, которую, еслиф че, можно, как станину для межконтинентальных ракет использовать в межсезонье :))
поэтому в этот момент надо дрель чтоб питалась. Ну а заодно, чтоб уже и в поездках ноут/фотик можно было бы зарядить, может быть холодильник..
что посоветуешь?
Сообщение Volodya » Пн май 21, 2012 17:16
для станины нужен сварочник, а не дрель, соответсвенно лучше бензогенератор иметь, у нас на работе есть на 5 кВт, мне его в багажник погрузчиком ставили и по размеру он в аккурат получился, но тогда ещё спальника не было )))
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн май 21, 2012 17:17
У меня такая же стройка в виде теплицы с двумя подвижными стартовыми стволами-форточками.
А что до инвертора - брать совсем дохлый, только для ноутбука - смысла не вижу. 1500 Вт. длительной нагрузки (пусковая 3000кВА) самое оно. Тем более - чистый синус.
Я за Новосибирский. Один недостаток - корпус кубический у него. Плоский корпус (как у китайского инвертора) удобнее в машине размещать.
pvn
Сообщение pvn » Пн май 21, 2012 17:28
Volodya писал(а):для станины нужен сварочник, а не дрель, соответсвенно лучше бензогенератор иметь, у нас на работе есть на 5 кВт, мне его в багажник погрузчиком ставили и по размеру он в аккурат получился, но тогда ещё спальника не было )))
угу, у меня седня были мысли про сварочник... опа в том, что света у нас на участке нету, ну и хочется совместить приятное с полезным.
pvn
Сообщение pvn » Пн май 21, 2012 17:31
Vitamin писал(а):У меня такая же стройка в виде теплицы с двумя подвижными стартовыми стволами-форточками.
хм... еще вопросы поспрашаю?
а у тебя он установлен? в багажнике? Какие провода до него прокидывал? Как в салон заводил(гофра?)?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн май 21, 2012 18:09
Я пока на той же стадии, что и ты: готовлюсь к установке, изучаю. Ставить пока некогда. Что надумал к сегодняшнему дню - поделился. Планирую установить в заднем крыле + компрессор на этот же провод (все равно одновременно, не использовать). Поэтому плоский инвертор более удобный, чем кубический в плане установки. Новосибирский (кубический) я хочу сначала померять по размерам. Но по характеристикам он лучше, однозначно.
Провод 25 мм2 меди в пластиковую гофру по раме, ввод в днище через кабельный сальник. Пока такие мысли.
pvn
Сообщение pvn » Пн май 21, 2012 18:16
а по надежности?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн май 21, 2012 18:21
pvn писал(а):а по надежности?
Да хрен знает по надежности. Для надежности всей системы можно провод толще взять. На 35мм2 или на 50.
Насчет надежности инвертора - не в курсе.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пн май 21, 2012 19:31
У меня инвертор на 150 Ватт, брал в ДНСе.
Собирали теплицу (гыы всех похоже настигла часа сия) почти все отверстия просверлили в гараже нормальной дрелью. Для сборки использовали шуруповерт. Аккумы шуруповерта 150 ватт заряжали весь день от одного аккумулятора на 45 Ампер*часов. Напряжение за это время упало с 12,57 В до 12,18 В. Подзаряжено 6 аккумуляторов. тем же шуруповертом просверлено и некое количество (около 20) отверстий, которые невозможно было просверлить заранее.
Для использования дрели хочу взять бензогенератор, у соседей по даче киловатник размерами 30*30*30 см (спросил сколько работает - говорят уже 3 года). Для 500ваттной дрели в самый раз будет.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн май 21, 2012 20:18
У меня QUMO на 600 ватт больше года стационарно в машине живёт. Батарею фотоаппарата-ноутбука заряжает исправно. Дрель? Без проблем!.. Переноску (даже с энергосберегающей лампой)? Запросто!
Установлен в подлокотнике. Клавиша включения - на передней части бокса, розетка с крышечкой - на задней (но не всегда это удобно, буду дублировать её на тоннель в район подстаканников).
+12 В от аккумулятора через реле включения (70 А) ПВ-3 6кв.мм в доп. ПХВ трубке (от моторного щита до реле, под капотом - открытый). -12 В напрямую к кузову.
Провод 220 В ШВВП (двойная изоляция, 2х1,5 кв.мм) в стальной гофре подключен к бытовой розетке (50х50 мм с крышкой), на другом конце провода - штепсельная вилка, вставлена в инвертор.
Инвертор прикручен к станине, на которую завод устанавливает доп.печку разъёмом 220 В и выключателем вперёд, т.к. на противоположном торце у него отверстия забора воздуха для вентилятора охлаждения (прохладный воздух по моей задумке берётся из вент.отверстий на боках бокса - из под сидений). Мне показалось, что так будет меньше проблем с охлаждением инвертора.
Минус этого инвертора для себя пока один вижу - надо было брать на 800 Вт. Пока не знаю для чего мне понадобятся эти 800 Вт, но 800 лучше 600. :oops: :wink: :) Инвертор большей мощности в подлокотник так запросто не поставишь, а меньше 500 Вт незачем стационарно устанавливать. :oops:
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн май 21, 2012 20:30
не так давно взял BagSpace HI-600 (600W) в открытых технологиях
maike
Сообщение maike » Пн май 21, 2012 20:48
А я себе болгарку купил в Ленте за 500 рублей. Диаметр диска 115 см :lol:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн май 21, 2012 20:50
maike писал(а):А я себе болгарку купил в Ленте за 500 рублей. Диаметр диска 115 см :lol:
Крутится? :D
2%
maike
Сообщение maike » Пн май 21, 2012 20:53
Ващееееее :twisted: Все что можно было заточить и порезать, заточил и порезал :lol:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн май 21, 2012 20:58
Ватт сколько?
2%
Сообщение Volodya » Пн май 21, 2012 21:42
maike писал(а):Ващееееее :twisted: Все что можно было заточить и порезать, заточил и порезал :lol:
теперь тебе в лотки с суперклеем
mivlad
Сообщение mivlad » Вт май 22, 2012 04:26
Боюсь я этих болгарок за 500р, особенно как вспомню, что в паре сантиметров от пальцев в ней 10000 оборотов.
maike
Сообщение maike » Вт май 22, 2012 05:39
yu_yu писал(а):Ватт сколько?
Я не посмотрел :o
Сообщение TXA » Вт май 22, 2012 06:14
yu_yu писал(а):У меня QUMO на 600 ватт больше года стационарно в машине живёт. Батарею фотоаппарата-ноутбука заряжает исправно. Дрель? Без проблем!.. Переноску (даже с энергосберегающей лампой)? Запросто!
Установлен в подлокотнике. Клавиша включения - на передней части бокса, розетка с крышечкой - на задней (но не всегда это удобно, буду дублировать её на тоннель в район подстаканников).... :oops:
А можно фото?!
maike
Сообщение maike » Вт май 22, 2012 06:19
В чем юмор? :wink:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт май 22, 2012 06:23
А можно фото?!
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... ml#opinion
Сообщение TXA » Вт май 22, 2012 07:13
Vitamin писал(а):
TXA писал(а): А можно фото?!
У меня у самого QUMO на 1200 есть. Я знаю как они выглядят, мне даже прислали схему электрическую принципиальную. Мне фото как выглядит установка в подлокотник!
Сообщение luchsergey » Вт май 22, 2012 07:23
Это про то как у нас? я ни разу и не попользовался ещё.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт май 22, 2012 07:30
115см = 1м 15см представляю я этого монстра им можно танки пополам распиливать :D
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт май 22, 2012 08:03
Люди, поддерживаю товарища, который просил маршрут на Пихтовый гребень!. Будьте ласковы - скиньте! Хочется поехать, а куда не знаю..
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
mivlad
Сообщение mivlad » Вт май 22, 2012 08:12
Я же в одноимённой теме дал ссылку. Если не открывается, надо, наверное, браузер обновить/заменить.
inventor
Сообщение inventor » Вт май 22, 2012 09:42
зато одного диска на всю оставшуюся жизнь хватит :lol:
Сообщение luchsergey » Вт май 22, 2012 09:46
жалко только что пальцев не хватит...
maike
Сообщение maike » Вт май 22, 2012 11:06
Добрые вы 8)
Сообщение Volodya » Вт май 22, 2012 14:49
maike писал(а): В чем юмор? :wink:
это не юмор, это кропотливая работа по склеиванию обратно порезанного ))
maike
Сообщение maike » Вт май 22, 2012 17:35
ахахахаха дошло :lol:
мариямама
Сообщение мариямама » Вт май 22, 2012 18:58
подбила сегодня крузака. грустно :cry:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт май 22, 2012 19:27
мариямама писал(а):подбила сегодня крузака. грустно :cry:
А Патриот как себя чувствует?
мариямама
Сообщение мариямама » Вт май 22, 2012 19:29
ну если помыть, то ничего не видно будет.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт май 22, 2012 19:32
мариямама писал(а):ну если помыть, то ничего не видно будет.
Ну тогда не вижу повода для переживания!!! :)
pvn
Сообщение pvn » Вт май 22, 2012 19:40
не переживайте, ничего страшного.
трафарет крузака на крыло можно лепить )
maike
Сообщение maike » Вт май 22, 2012 21:02
Мариямама - не грусти это как чашку, т.е. на счастье :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт май 22, 2012 21:02
Вот так он в боксе и выглядит... :D :D :D Ничего кроме верха корпуса не видно. Над ним ещё провода к дублькнопкам задних стеклоподъёмников проходят. :oops:
2%
inventor
Сообщение inventor » Вт май 22, 2012 21:14
ну, тогда пускай крузак грустит, это ему теперь бегать по экспертизам-страховым :)
Сообщение Volodya » Ср май 23, 2012 02:52
символично выбрала оппонента :) но не надо так буквально противостояние Патриот-б.у. Крузер воспринимать )))
мариямама
Сообщение мариямама » Ср май 23, 2012 05:26
символично выбрала оппонента :) ))
теперь я поняла, чего он так ёхидно улыбалсо
да он тоже веселится. я ему так на лапу 15 штук отдала. я женсчина слабая, беззащитная. крузаков пока боюсь еще.
как жить теперь? за кредит где искать?
serdollyc
Сообщение serdollyc » Ср май 23, 2012 05:32
mivlad писал(а):Я же в одноимённой теме дал ссылку. Если не открывается, надо, наверное, браузер обновить/заменить.
Всё получил - спасиб!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср май 23, 2012 05:58
мариямама писал(а):да он тоже веселится. я ему так на лапу 15 штук отдала. я женсчина слабая, беззащитная. крузаков пока боюсь еще.как жить теперь? за кредит где искать?
А как же страховка??? :shock:
maike
Сообщение maike » Ср май 23, 2012 07:01
Ага! Зачем тогда??? :shock:
Сообщение TXA » Ср май 23, 2012 07:17
Абсолютно СоГЛАСЕН!
Все таки прикрепите на багажник надпимсь:
"1ая машина -
3 день за рулем!
