Пневмоподвеска
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср мар 28, 2012 03:41
Ep писал(а):я тоже думал за стаб.
но у меня дофига всего переделано по машине, так что однозначно сказать трудно.
к примеру, если задрать без стаба переднюю часть, включить суперпонижайку и ползти по снегу - нагрузка на это место будет ведь гораздо больше, чем у стока.
Ер,ну,ты ж сам говоришь,что с пневмоподвеской глубоких кренов не наблюдается.Это значит,что подухи переднего моста взяли на себя функцию стаба.Ты сейчас говоришь про нагрузку в горизонтальном направлении.Она не сможет убить клюшку.Ей есть куда двигаться назад.Резиновые подушки заднего конца клюшек имеют некоторую податливость и упругость,смягчающие толчки по горизонтали.Даже,если нагрузка по оси клюшек превысила допустимую,то,скорее,загнётся задний кронштейн,что на раме,или сама клюшка (или обе).Посмотри результаты крэш-тестов Патра на фронтальный удар.Там клюшки очень даже лихо гнёт,но не ломает.
По характеру излома твоей клюшки можно предположить,что произошло ослабление крепления на мосту и ударные нагрузки в вертикальной плоскости+люфт в соединении привели к разлому металла в самом тонком месте.Возможно,этому поспособствовал брак при изготовлении детали (ведь,излом вы под микроскопом не смотрели...).
Сообщение Ep » Ср мар 28, 2012 07:59
у мну там не резиновые подушки, а полиуретан.
гадать смысла нет, надо поставить мостоуловители и тестить дальше.
возможно, стоит перенести точку приложения нагрузки на клюшке в штатное место - отверстия крепления амортизатора, чтоб изгибающее плечо рычага от подухи меньше было. я почему и сказал, что нижний кронштейн передний стоило бы перефантазировать.
senaiko
Сообщение senaiko » Чт мар 29, 2012 15:50
Я про стаб подумал немного не так.
Когда стоит стаб , то при диагоналке, он не даёт полного хода колесу вниз.
При задомкрачевании всего переда колёса опускаются ниже , т.к. стаб не работает.
Смысл в том , что сильно-ли большой перекос в сайлентах клюшки при диагоналке без стаба ?
Возможно при этом происходит контакт клюшки с ушами моста.
То-есть сайлент слишком сильно деформируется.
И ещё есть одна мысль.
Возможно , при пробое происходит контакт в самой подухе.
У ЕР так было , что подуху прорубило со временем.
Так вот в этом случае нагрузка на клюшку очень даже.
По этому в чертежах ,которые здесь выложены ,написано , что нижний брэкет надо делать не 40 мм. , а 30.
У Ежик сделано 30 мм. У Ер 40 мм.
senaiko
Сообщение senaiko » Чт мар 29, 2012 15:56
Ер , я чо-то , не угадываю тебя на аватаре. :D
Сообщение Ep » Чт мар 29, 2012 17:51
я там в машине сиджу, на заднем плане :)
тем более есть смысл переделать нижний кронштейн...
PPavel
Сообщение PPavel » Сб мар 31, 2012 16:10
Получил посылку с Slam SS6.
Измерения показали:
Минимальная высота – 70мм
Максимальная – 245мм (заявлена под 280)
Ход получается 175мм, округлить получится 170мм.
Внутреннего отбойника нет.
Померил сегодня ходы подвесок. При вывешивании моста между отбойником и опорой
Рабочий ход передней –120мм.
Рабочий ход задней – 190мм.
Если допустить, что отбойник сожмется на 40мм получаем
Полный ход передней - 160мм
Полный ход задней - 230мм
Поучается, что вполне можно использовать SS6 на передней подвеске.
Попробовал накачать ненагруженную подушку. 3 атмосферы держит. Поэтому, как вариант можно попробовать на задний мост, но при этом не жестко фиксировать нижнюю часть, так чтобы подушка при максимальном ходе вывешивалась. Только при этом сделать направляющую, исключающую смещение подушки.
По поводу снятия стаба и поломке клюшки у Ep. Поддержу senaiko в предположении, что одной из причин повышенной нагрузке могло быть увеличение скрещивания при отсутствии стаба.
Что бы освободить подвеску спортсмены помимо стаба снимают один болт у одной из клюшек.
Поэтому не хочется уменьшать ход задней подвески надеясь оставить прежнее скрещивание за счет увеличения хода передней.
Получается, что полностью раскрыть потенциал задней подвески можно будет при использовании Slam SS8 или Domnator-а 2600. Только их придется устанавливать с внутренней стороны рамы.
alan62
Сообщение alan62 » Пн апр 02, 2012 19:31
Ep писал(а):////раз пошла такая пьянка - мы тут обсуждали на днях с Сергеем возможность разработки контроллера/показометра для пневмоподвески. с его слов получается, что в этом есть смысл. потому что будет гораздо проще устанавливать, не придется трубки в салон тащить и искать куда манометр вставить, потом будет возможность по нажатию на 1 кнопку выставлять нужную высоту авто, автоматически подкачивать подушку если в ней давление снизилось до минимального и т.д..
Не продвинулось сие изобретение?
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
alan62
Сообщение alan62 » Пн апр 02, 2012 20:17
PPavel писал(а):Получил посылку с Slam SS6.
Измерения показали:
Я тоже жду такие подушки. Очень огорчило про размеры. Но... может надо под нагрузкой накачать побольше, тогда растянется??????
И как определил, что нет отбойника, а то как то неприятно, обман происходит. Надо будет(если подтвердится) отзывы писать на ебее :evil:
Хотя отбойник мжет быть просто маленьким.
Кстати по ходам перед 175 мм, зад 210... Это по амортам.
PPavel
Сообщение PPavel » Пн апр 02, 2012 21:22
alan62 писал(а): Я тоже жду такие подушки. Очень огорчило про размеры. Но... может надо под нагрузкой накачать побольше, тогда растянется??????
При 1атм высота около 240мм. При 1.5атм - 245мм. Дальнейшее увеличение давления не приводит к увеличению высоты. Точнее - очень незначительное увеличение. На 3 атм подходит к 250 мм. Но думаю это не рабочая высота.
На счет отбойников - отверстие в 0.5 дюйма позволяет посмотреть на противоположную сторону, а мизинцем прощупать поверхность.
Сообщение Ep » Вт апр 03, 2012 21:05
alan62 писал(а): Не продвинулось сие изобретение?
продвигается потихоньку. :)
alan62
Сообщение alan62 » Вт апр 03, 2012 21:56
Мож толкнуть чем нибудь? :D
Сообщение Ep » Вт апр 03, 2012 22:15
спакуха. усе будет :)
контроллер дело непростое, сначала сделаем показометр, чтоб от манометров грузовиковых отказаться.
Boni
Сообщение Boni » Пт апр 06, 2012 17:25
Вот клапаны продают http://klapan-elektromagnitnij.kipspb.r ... 338043.php
Вроде симпатичные
:) подойдут такие?
Александр Киров
Сообщение Александр Киров » Ср апр 11, 2012 11:53
Кто в курсе, где еще можно уставливить пневмо как у Ер , поближе к Кирову? В Воронеж бы с радостью, но чет далеко.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср апр 11, 2012 12:10
Александр Киров писал(а):Кто в курсе, где еще можно уставливить пневмо как у Ер , поближе к Кирову? В Воронеж бы с радостью, но чет далеко.
Да ладно вам как говорит мой друг для бешенной собаки 40 км не крюк :wink:
Александр Киров
Сообщение Александр Киров » Ср апр 11, 2012 12:24
Ага, 1500 туда 1500 обратно, да и времени ума потеряного. Уж лучше senaiko к нам, место проживания и инструмент гарантирую :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср апр 11, 2012 12:37
Вот и я про то чтоб можно было кит из воронежа заказывать и на месте ставить.
Сообщение Ep » Ср апр 11, 2012 14:34
Ладно, уговорили:)
После праздников поеду к Сергею сделаем новую версию кронштейна на передок с мостоуловителем и заодно парочку таких китов - на пробу, чо будет получаться по деньгам. финансировать опять придется мне, так что если кто потом спрячется в кусты - приеду атата сделаю :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср апр 11, 2012 22:01
Гуд. :)
greega
Сообщение greega » Вт апр 24, 2012 14:08
Я в очереди, наши чегой-то от хэлперов не в восторге, буду делать по вашей схеме. Жду начала продаж китов, правда если не очень накладно будет :oops:
ЗЫ мне вот такие нравятся:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт апр 24, 2012 16:17
Вот уже двое.
clarens
Сообщение clarens » Ср апр 25, 2012 12:36
Готов тож подписаться на комплект! 8)
Sergey_V
Сообщение Sergey_V » Ср апр 25, 2012 14:55
тоже интересна цена комплекта
expert100
Сообщение expert100 » Ср апр 25, 2012 15:27
Sergey_V писал(а):тоже интересна цена комплекта
присоединяюсь :wink:
greega
Сообщение greega » Чт май 03, 2012 14:48
Одно из двух, либо senaiko в отпуске, либо заработался :D
Во какую штуку нашёл Изображение http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=cb0030 Изображение http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CB0009
Интересно как встанет?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс май 13, 2012 20:29
Как там с подушками прогресс есть?
greega
Сообщение greega » Вс май 13, 2012 23:34
Тишина :(
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн май 14, 2012 09:20
greega писал(а):Одно из двух, либо senaiko в отпуске, либо заработался :D
Во какую штуку нашёл ...
скорей всего никак не встанет, оно под амм внутри заточено, с амом ход ничтожен, без ама как поставить -хз :(
greega
Сообщение greega » Пн май 14, 2012 10:06
А, ничтожен это сколько? Судя по размерам ама у него сантиметров 15-17 точно есть. А если его поставить внутри рамы (т.е. за рамой, внутри машины) то этого хватит за глаза. мосты будут крестится не хуже, а наверное и лучше чем в стоке. Так как ам будет смещён к вершине треугольника. Сзади поставить в районе отбойников.
Вот у меня есть просьба к комрадам с Большой Земли. Может кто нибудь поможет? У нас это купить не реально вообще, а следовательно я не могу сделать расчёты. Может кто посмотрит сей девайс в продаже, помериет ход штока ама. Если надо, я найду в каком месте посмотреть в Москве, надо только подъехать и померить. Вы бы сделали огромное дело для всех. Если там всё так как я думаю, установка на нашу машину будет плёвым делом. Да и комплект падуха с амом выходит около 3 тысяч. В итоге мы имеем дублирование не только упругих элементов, но и амортизаторов, причём всё это фирмы "Монро"
Сообщение Ep » Чт май 17, 2012 10:37
ну чо, кто там из Самарцев хотел пневмоподвеску живьем пощщупать? мне до Самары 100 км осталось ехать. если чо - звоните 9107498666, 9204298666
я за пивом на дно заезжать буду :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт май 17, 2012 21:49
А долго в Самаре?
Сообщение Ep » Пт май 18, 2012 11:26
ну с учетом пробки на московском часа три наверное :)
зато как же пневмоподвеска рулила по Казахстану ......
я без каких бы то ни было напрягов сидел на хвосте у 570 лексуса :)
greega
Сообщение greega » Пн май 21, 2012 11:47
Ер хАчУ немАгу ужО. Достал наш зубодробильный асфальт, боюсь машина развалится. Звонил Сенайко - обонент вас посылает, писал -без ответа :( Ты когда уже дома будешь?
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 18:31
гыгы. я уже вернулся. мы почти доделали электронный показометр давления в подухах (с 4 дисплеями - можно смотреть давление сразу во всех подухах)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн май 21, 2012 19:13
Ep писал(а):гыгы. я уже вернулся. мы почти доделали электронный показометр давления в подухах (с 4 дисплеями - можно смотреть давление сразу во всех подухах)
фотки и описание в студию если конечно не комерческая тайна
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 19:17
доделаем - выложу
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн май 21, 2012 23:24
Кит хотим!!!
senaiko
Сообщение senaiko » Вт май 22, 2012 08:59
Я такую штуку запустил в производство.
senaiko
Сообщение senaiko » Вт май 22, 2012 09:01
Terminal
Сообщение Terminal » Вт май 22, 2012 09:32
Привет!
А тут столько всего интересного есть!!!
http://www.pegaairsprings.com/urunler.p ... id=4&lg=en
Начал искать производителя, вот наткнулся...
Есть пневмоаммортизаторы
Сразу куча вопросов, которые уже задавались...
Да простят меня модераторы только поиск на сайте, как бы помягче сказать, ну полный бред.
кто замерял ходы задней подвески в диагоналке.
Что получаем в минимуме и в максимуме?
От площадки на мосту, до места крепления отбойника?
Каковы размеры?
Клёвый комплектик, сколько будет стоить?
clarens
Сообщение clarens » Вт май 22, 2012 10:09
senaiko писал(а):Я такую штуку запустил в производство.
Какова стоимость блока клапанов?
greega
Сообщение greega » Вт май 22, 2012 11:50
Ура senaiko объявилО, а я ужО в ИНТЕРПОЛ на розыск подал :lol: Сергей, может ответишь всё-же в личку на вопрос? Ну очень я им озадачился. Мне мой вариант дюже нравится.
Песня, Газовые клапана-рулят!
e_v_e писал(а):Кит хотим!!!
А я уже и денежкав отложил, ну конечно в разумных пределах :D
Terminal писал(а): А тут столько всего интересного есть!!!
Я об этом и говорю, если такой вариант подобрать по длине, ходу ама, ну или внедрить вторым амом внутрь рамы (чтобы не ограничивать диагоналку) то должно получиться очень ничего. Тем более, как я писал выше, вариант от Монро выходит в районе 3-3,5 тысяч за подушку и амортизатор. И самое главное почти нет проблем с установкой.
Но может я и не прав.
ЗЫ а КИТы мы все ждём, и очередь ещё вчера занимали :lol:
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт май 22, 2012 15:16
мне вот эта понравилась
http://www.pegaairsprings.com/urun_deta ... id=4&lg=en
greega
Сообщение greega » Вт май 22, 2012 15:25
Ты чё, из них шампунь собрался пить :D Прямо фужер :twisted:
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт май 22, 2012 15:33
на длинну посмотри.... :lol: :oops:
хода она может достойные выдать, внутри нету нихрена :wink:
greega
Сообщение greega » Вт май 22, 2012 23:17
Ну так возьми падуху от прицепа, там ход под 50 см и нагружать можно 10 тон и арматурой наверно не пробить :D
Хотя наверное ты прав, это я уже так, от нервов стибаюсь :oops:
senaiko
Сообщение senaiko » Ср май 23, 2012 09:43
7000 руб.
senaiko
Сообщение senaiko » Ср май 23, 2012 09:45
Каковы размеры?
Да , дайте размеры.
Могу сделать подуху под установку вместо отбойника.
Отбойник встрою внутрь подухи.
Terminal
Сообщение Terminal » Ср май 23, 2012 09:50
Будет самый правильный вариант!!!
Даже видел подушку какого-то производителя с отбойником внутри!!!
Готов рассмотреть вопрос о покупке 1-го изготовленного комплекта таких подух в заднюю подвеску!!!
Подошёл к машине посмотрел...
А кто сказал что подушку надо крепить к заднему мосту-жёстко, может достаточно чтобы она просто упиралась в площадку отбойника, а крепилась только к месту установки отбойника.
Сообщение Ep » Ср май 23, 2012 10:22
подуха это не пружина, она примет форму сферического коня в вакууме и сломается :)
Вернуться в «Подвеска»
