ТехнЫчка. Самара
ligen
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение ligen » Вт май 15, 2012 12:39
Спасибо!
Gray163
Сообщение Gray163 » Ср май 16, 2012 07:37
Разобрал вчера тоннель. Гемор средней степени тяжести. Стоянка вздрогнула от моего гомерического хохота над способом крепления пыльников! Эти рахитичные пис...тончики разваливаются на первом обороте самореза. Соответственно, у меня оба рычага представляли собой два вантуза, висящие в воздухе. К тому же, отверстие в кузове под рычаг КПП у меня было расширено сбоку, судя по рваным краям, прямым попаданием метеорита через люк... :D Кстати, про нагрев рычага КПП: центральное отверстие в пыльнике такое, что, видимо, предполагалась установка дублирующего рычага КПП для пассажира.
Разобрал и заткнул воздуховод, идущий от центральной печки в ноги задним пассажирам. У них есть своя печка, нечего у водителя тепло отнимать! Напор воздуха в ноги водителя увеличился, как минимум, вдвое.
Пока всё, в субботу сборка...
Последний раз редактировалось Gray163 Ср май 16, 2012 10:13, всего редактировалось 2 раза.
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср май 16, 2012 07:41
ты лишил задних пассажиров кондиционера, заткнув воздуховод :)
Gray163
Сообщение Gray163 » Ср май 16, 2012 07:50
А у меня нет его, так что затык на охлаждение заднесидящих не повлиял... :D
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср май 16, 2012 07:52
да я помню что у тебя его нет :) это я так...
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт май 17, 2012 07:35
Продолжение. Пыльники посажены на герметик, притянуты саморезами к кузову. Рычаги обмотаны пенкой. Пробный пробег доказал правильность направления. Никаких поддувов, холодное основание кресла, снижение шума от КПП и РК.
В планах: расширение выхлопного отверстия задней печки, выброс её неэффективных уплотнителей, врезка вместо дефлекторов решёточки...
Gray163
Сообщение Gray163 » Пт май 18, 2012 11:29
Может кому интересно... Провел эксперимент на кусочке обшивки потолка. Итог: обшивка допускает аккуратное мытьё прямым потоком воды с автошампунем и мягкой щеткой. Высыхает без коробящихся последствий. Чем и займусь скоро!
king
Сообщение king » Вс май 20, 2012 16:28
а я седня наконец то поменял передние амортизаторы и опорники,за одно и загорел :D
king
Сообщение king » Вс май 20, 2012 16:31
Gray163 писал(а):Разобрал вчера тоннель. Гемор средней степени тяжести. Стоянка вздрогнула от моего гомерического хохота над способом крепления пыльников! Эти рахитичные пис...тончики разваливаются на первом обороте самореза. Соответственно, у меня оба рычага представляли собой два вантуза, висящие в воздухе. К тому же, отверстие в кузове под рычаг КПП у меня было расширено сбоку, судя по рваным краям, прямым попаданием метеорита через люк... :D Кстати, про нагрев рычага КПП: центральное отверстие в пыльнике такое, что, видимо, предполагалась установка дублирующего рычага КПП для пассажира.
Чтобы тонель не грелся надо со стороны каробки ставить жестяной экран
Gray163
Сообщение Gray163 » Пн май 21, 2012 07:39
Врезал антенну. Зашумил крышу комплектом Вибропласт 2 мм.+Сплэн 4 мм. Клеить одно удовольствие, крыша с рождения не обременена никакой шумкой, ничего не надо отдирать и отмывать. Кто решится на это - совет: можно Сплэн 8 мм., монтажная глубина позволяет...
Zmei
Сообщение Zmei » Пн май 21, 2012 10:29
Gray163 писал(а):Врезал антенну. Зашумил крышу комплектом Вибропласт 2 мм.+Сплэн 4 мм. Клеить одно удовольствие, крыша с рождения не обременена никакой шумкой, ничего не надо отдирать и отмывать. Кто решится на это - совет: можно Сплэн 8 мм., монтажная глубина позволяет...
Смысла нет в 8мм переплата денег то что ты поклеил в самый раз :)
Gray163
Сообщение Gray163 » Вт май 22, 2012 11:32
Важное при шумке крыши: вентиляционный выхлоп на улицу у нас - это не большие круглые отверстия в заднем потолочном лонжероне, а щель между крышей и этим лонжероном!!! Не заклеивайте её!
http://forum.volga63.com/download/file. ... &mode=view
Проверено продуванием сигаретным дымом... :D
WarLock
Сообщение WarLock » Вт май 22, 2012 19:10
Gray163 писал(а):Важное при шумке крыши: вентиляционный выхлоп на улицу у нас - это не большие круглые отверстия в заднем потолочном лонжероне, а щель между крышей и этим лонжероном!!! Не заклеивайте её!
А эта самая щель размерчика какого? Есть у меня одна мыслишка...
Путь в тысячу лье начинается с первого шага... (с)
Cause I Can!
Gray163
Сообщение Gray163 » Ср май 23, 2012 07:36
Саш, она там шириной миллиметров 10, не больше...
WarLock
Сообщение WarLock » Ср май 23, 2012 18:31
Gray163 писал(а):Саш, она там шириной миллиметров 10, не больше...
10... 10 мне наверное хватит.
Кстати, сення заскочил в алан-связь (мимоходом) поглядеть, что у меня с рацией стряслось. В общем резюме - походу скончались кварцевые чего-то там. Резонаторы чтоль. Сказали, что такое может произойти от тряски. Снова саратовская область без потерь не отпустила. :(
Cause I Can!
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт май 24, 2012 11:18
Сашка, давай колись, чего задумал делать со щелью?!! А то уже спать не могу, всё думаю... :D
А кварцевые резонаторы действительно нежные создания, по опыту моей работы.
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Чт май 24, 2012 14:57
Вопрос от Мартовского кота:
Кот...Мартовский писал(а):Прошу помощи,подозрение на деградирующий ДМРВ...расход 20 на сотню,показания расхода по БК 15.4 кг/ч.раньше был 18,5 кг/ч...у кого есть возможность,помочь в том плане что подъеду,заменю свой вашим и проверю параметры...по диагностике не попадаю по времени.
СРОО УАЗ Патриот клуб Самара
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт май 24, 2012 15:44
Могу дать погонять запасной... Пиши в личку, пересечёмся.
WarLock
Сообщение WarLock » Чт май 24, 2012 20:38
Gray163 писал(а):Сашка, давай колись, чего задумал делать со щелью?!! А то уже спать не могу, всё думаю... :D
У меня есть мысль, и я ее еще думаю. скор дойду до картонки. а потом и до реализации. )) потом похвастаюсь..
Cause I Can!
Gray163
Сообщение Gray163 » Вт май 29, 2012 09:22
Люди, совет нужен. Сопливится задний мост, хочу прокладку поменять. Прокладку купил. Герметик нужен в дополнение к ней? Типа, хуже не будет?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт май 29, 2012 09:31
Скорей всего прокладка не поможет придётся крышку менять было такое! Заводские крышки слабые :( Но попробуй мож и получится! Герметик если брать то масло или бензостойкий не помню как правильно!
Сообщение 21112 » Вт май 29, 2012 17:56
Gray163 писал(а):Люди, совет нужен. Сопливится задний мост, хочу прокладку поменять. Прокладку купил. Герметик нужен в дополнение к ней? Типа, хуже не будет?
Нужна крышка нового образца и паранитовая прокладка с герметиком.
ligen
Сообщение ligen » Ср май 30, 2012 12:58
С подачи Gray163 забубенил коробочно-раздаточные "вантузы" на место при помощи саморезов. А за одно и подкресельный лючёнок доступа к бензонасосу, дабы ноги не замочить, коли нырнуть придётся шнорик испытывая...
ligen
Сообщение ligen » Ср май 30, 2012 13:32
Не стал чудить/.. дить с сапунами...
Передний мост: КАМАЗовский латунный угольник М10х1 (40руб), плюс шланик метра полтора (150руб), сразу вверх мимо вакуумника в район моторчика стеклоочистителя. На конце фильтр топливный типа ВАЗовский (25р) и пару хомутиков по 5р.
Задний мост: То же самое только шланика метра 2-3 ушло, вывел в нишу габаритных огней по правому борту, под самое стекло в багажнике. Доступ- через лючёнок замены задних лампадок...Кузов сверлить не надо, дырочка снизу там есть уже под шланик
Цена вопроса:500-600 р.
Коробка и раздатка пока не охвачены, разминаю пальцы перед "махнуть сцепу на травке" у гаража.
Lexans
Сообщение Lexans » Ср май 30, 2012 13:56
А что со сцепой?
ligen
Сообщение ligen » Ср май 30, 2012 15:48
На горячем движке, особенно в пробках сложно воткнуть первую и вторую, на совсем горячем - и вытыкнуть то-же.
Пару раз останавливался на светофорах с помощью выкл. зажигания, дабы не остаться с рычагом в руке и разбитой "мордой" и мордой... На холодном всё забибись.
Подобное началось на 8000 км. на 10тык стало совсем плохо, на 11тык. поехал в Эхо... . Машин был признан аварийным, и сцепу махнули по гарантии. Это был ноябрь 2011.
Сейчас май 2012 на спидометре 19900км. начинается...
На ровном асфальте, без ручника, сцепление жмём до упора, пытаемся первую (она (первая) не хочет) но машин потихоньку покатилась...Такое ощущение, что диск "приклеивается" либо к маховику, либо к корзине.
Выход- толкаем сразу третью, удар в заднем мосту (диск "отлепился"), после чего 1,2,3 и т.д без вопросов отпускаем сцепление и едем до следующей остановки. Тогда, в ноябре 2011, не желая верить в худшее, что только не делал: замена ГЦС, РЦС, продувка, промывка, просушка.. даже снегом закидывал главный и рабочий, бесполезно...
Штаер-560 и его подруга ЗМЗ турбо, приобретённая по совету опытных товарищей, ждут на полке в гараже...
Сообщение 21112 » Ср май 30, 2012 21:45
Дело за малым, поставить.
P.S. Правильный проверенный выбор
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 31, 2012 07:44
А что за штаер и змз турбо а то тоже сцепа подходит к концу :oops:
Pursh
Сообщение Pursh » Чт май 31, 2012 08:42
На профильных ветках СТОЛЬКО ПИСАНО про сцепление. Поиск рулит! :D
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 31, 2012 10:31
На профильных ветках рулит только сакс
Pursh
Сообщение Pursh » Чт май 31, 2012 11:25
Ну неет. Лентяй Вы батенька. На первой же странице
http://www.uazpatriot.ru/forum/korzina- ... 10490.html
:pardon:
ligen
Сообщение ligen » Чт май 31, 2012 11:27
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 31, 2012 11:27
Ну вот а то поиск поиск :lol: Да нашёл я уже давно просто думал мож ещё чего 8)
кувылша
Сообщение кувылша » Чт май 31, 2012 20:29
а где лучше покупать, что б и цена не завышенная и качество(не подделка). думаю надо купить заранее такую вещь)
Pursh
Сообщение Pursh » Чт май 31, 2012 20:35
Школьник или интернет.
Gray163
Сообщение Gray163 » Пн июн 04, 2012 07:58
В связи с потеплением и вопросом: "чёт я греюсь в пробках?" опять перешёл на летнюю форму охлаждения: вискомуфту на полку, 11-ти лопастную крыльчатку на её место. Всё, температура максимум 90, электрокарлсон отдыхает до осени... :)
Кстати, если кому нужно - имею пропиленный рожковый ключ на 32, сделанный для снятия-установки вискомуфты.
karbofos
Сообщение karbofos » Вс июн 10, 2012 10:43
А подскажите кто какую трансмиссионку льет в коробку, раздатку и мосты?
Gray163
Сообщение Gray163 » Вс июн 10, 2012 11:12
Раньше был Шелл везде... Теперь в заднем мосту Ликви Молли...
karbofos
Сообщение karbofos » Пн июн 11, 2012 10:29
А еще подскажите где в Самаре яму или эстакаду найти чтоб это самое масло поменять? вчера чет поездил, так и не нашел подходящую.. все под легковушки.. узкие для патриота..
Bocman
Сообщение Bocman » Пн июн 11, 2012 13:51
У тебя стандартный или лифтованый патриот?
karbofos
Сообщение karbofos » Пн июн 11, 2012 15:00
ну можно сказать стандартный.. только разница то? стандартный от лифтованого в основном в высоту а не в ширину отличается..
Bocman
Сообщение Bocman » Пн июн 11, 2012 20:02
Поэтому и спрашиваю.Вот мой номер:892700978три5
Сергей
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср июн 13, 2012 09:04
ну вот и я в отпуске сделал себе дыру в крыше для антенны и шумку на крышу заодно :) правда вместо сплэна был битопласт 10 ибо сплэна не было в продаже и я искать не стал. в общем прекрасно и битопласт поклеился. даже проложил заодно жгуты проводов дополнительных от переднего щитка назад по левой и правой стороне кинул. оказывается там у крыши такие приятные "кабель-каналы" есть :)
Gray163
Сообщение Gray163 » Ср июн 13, 2012 09:11
Про смену масла... Старею... :( Минут пятнадцать ползал под машиной, искал сбоку на двигателе маслозаливную пробку... :D Пора свои мозги перезагружать... :o
Андрей, поздравляю с дыркой в крыше! :)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 13, 2012 09:21
Gray163 Ну ты даешь :lol:
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Ср июн 13, 2012 11:51
Устал Леша на выходных :D
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср июн 13, 2012 11:58
Gray163 писал(а):...
Спасибо! :) самое забавное что ведь не хотел в эфир выходить после перестановки поскольку не знал новый ксв и опасался перепалить передатчик, но меня кто-то что-то спросил по дороге с дачи и я на автомате ответил :) вот пока с 9 числа она еще живая :)
Pursh
Сообщение Pursh » Ср июн 13, 2012 16:00
Zmei писал(а):Gray163 Ну ты даешь :lol:
И не такое бывает. Я два дня ездил со скрежетом. Думал новый задний барабан притирается. А когда залез в переднее правое колесо, увидел, что у меня внутренняя колодка железкой к диску развернута и диска того осталось около 2 мм. :shock:
А ты говоришь пробка ... :(
кувылша
Сообщение кувылша » Сб июн 23, 2012 22:46
чего то у меня передние тормозные диски начали сильно греться и вроде как по ощущениям подтупливает. Главный вопрос это они сами по себе или из-за каких то скрытых повреждений от моей встречи с деревом?
И сцепление начало цокать когда выжимаю :cry:
кувылша
Сообщение кувылша » Пт июл 06, 2012 13:27
я тут чего то не допонимаю :)
у меня стандартная кама, 235 на 70 вроде. погрешность по пробегу есть с ней или нет? покатался по городу маленько с навигатором, вроде как на 10% реальный пробег меньше. или размер колеса влияет только на скорость а на одометр нет?
Вернуться в «Самара»
