Неисправности! (Новосибирск)
Shamus
Сообщение Shamus » Сб апр 28, 2012 18:23
Господа и дамы. Чот у меня немного вытек дексрон из гидроусилителя. Точнее совсем. Проехал порядка 800 метров с сухим.
Самое интересное - откуда он вытек: из бачка идут 2 шланга, входят в насос. Шланги на месте. Зато есть некий штуцер, направленный вверх, на котором нет шланга. При этом шлангов лишних я не нашел. Может быть там была заглушка? Что за порнография?
Сумбурно, да. Но фото прилагаю :)
Limited '2011
Сообщение luchsergey » Сб апр 28, 2012 18:51
вы не попутали болт регулировки гура со штуцером.шланг может лопнул?
Shamus
Сообщение Shamus » Сб апр 28, 2012 19:04
Есть подозрение, что выдавило жидкость из обведенной хреновины. На ней (хреновине) должно что-нибудь быть? Шланг? Пробка?
Limited '2011
Сообщение Volodya » Сб апр 28, 2012 19:16
нет, это болт регулировочный, и на него скорее сверху налилось, там выше него все в масле же, смотри бачок, там один подводящий, один забирает, выдавить из подводящего только могло
Shamus
Сообщение Shamus » Сб апр 28, 2012 19:19
Володь, по шлангам снизу бачка водил рукой - сухо там. Явно откуда-то снизу вверх брызгало. Смотрел в темноте, с фонариком, ничего больше подозрений не вызвало. Завтра буду разбираться.
По сути кроме шлангов там ниоткуда не может течь?
Кстати, течь очень сильная - прям ручьем текло.
Limited '2011
Сообщение Volodya » Сб апр 28, 2012 19:29
так налей ещё, да посмотри, благо омно это 100р/литр стоит и надо его полностью систему грамм 800 :)
inventor
Сообщение inventor » Сб апр 28, 2012 19:29
Вообще-то эта фигня называется клапан перепускной. Вот здесь он показан поз.16 http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 5&atype=0#
Там на других видах ГУРа он тоже виден.
Может руль в крайнем положении передержал?
Shamus
Сообщение Shamus » Сб апр 28, 2012 19:40
Володя, спасибо за идею, попробую.
inventor, гм, насилия над гидрачом не допускал, больше 5 секунд допустимых не держал... Если это клапан, как я понимаю, он должен срабатывать при излишнем давлении, чем-то еще. Но выгнать ВСЮ жижу из системы? Как?
Limited '2011
Сообщение Volodya » Сб апр 28, 2012 19:57
кружком обведена поз8, а про клапан я не знал даже, но вряд ли из клапана всю жижу бы выдавило
Сообщение luchsergey » Вс апр 29, 2012 00:25
клапан внутри насоса и препускает тоже внутри насоса а не наружу.
Shamus
Сообщение Shamus » Пн апр 30, 2012 04:28
Собственно хренька вышла. Тупо открутилась одна из гаек на входе трубки в насос усилителя. Под давлением все пошло вверх, уделало все подкапотное. Ключ на 18, 15 минут времени, неисправность устранена :)
Limited '2011
pvn
Сообщение pvn » Сб май 05, 2012 12:14
И у миня какая-то хренька случилась - не открывается капот. тросик вроде не оборван, по кр. мере со стороны салона
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб май 05, 2012 15:16
У меня такая хрень постоянно, вроде уже и тросик около ручки укоротил, все равно надолго не хватило.
pvn
Сообщение pvn » Сб май 05, 2012 15:32
Слуш, а как открываешь то? А то как-то некамильфо так ездить то.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб май 05, 2012 15:38
Как, как, иногда помогает стукнуть по капоту и снова попробовать открыть, а иногда ручку снимать приходится и вытягивать трос. :D
pvn
Сообщение pvn » Сб май 05, 2012 15:43
)) попробуваю
pvn
Сообщение pvn » Вт май 08, 2012 13:54
короч, нифига не получилось. Благо, что загонял тут на хилокскую в антикор, попросил заодно поправить.
Как выяснилось, засада была в том, что крючок с капота попал не в ту дырку.
Есть желание исключить это в дальнейшем, видимо самое простое - на саморезы пластинку немного изогнутую, чтоб она его отбивала в случ. чего.
ну или не захлапывать капот со всей дури :)
Dynamite
Сообщение Dynamite » Сб май 12, 2012 14:38
Пробег 7200 км, потекли сальники хвостовика обоих мостов и раздаточной коробки. Сегодня поменял сальники по гарантии. Ремонтировать коробку не хотят (хруст при включении второй и третей передачи), говорят езди пока наружу не вылезет.... а так мы ничего заводу предъявить не сможем.
Сообщение luchsergey » Сб май 12, 2012 17:47
нет чтоб сапуны сменить(желательно самому) они сальники меняют.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб май 12, 2012 19:27
У меня сальники оба зимой текли, сменил сапуны и стало сухо!!!
Сообщение luchsergey » Сб май 12, 2012 19:32
у всех так,кто способен сменить сапуны: делов на пол часа и 45р за три сапуна атмосферных.
pvn
Сообщение pvn » Вс май 13, 2012 05:17
luchsergey писал(а): три сапуна атмосферных.
эт что такое?
я просто озадачился выводом, пока получилось купить только шланги газелевские и топливный фильтр:) угольники и шланг камазовский хз где искать.
Сообщение luchsergey » Вс май 13, 2012 05:54
атмосферные сапуны -это которые свободно сообщаются с атмосферой ,без всяких подпружиненных колпачков они.просто штуцер с отверстием и сверху болтающийся цилиндрик.кстати корейцы на наш ,точее ихний коробас ставят аналогичный ,а не то вражье изделие,что стоит у нас на мостах и рк с завода.Я ничего не вывожу,тк топиться не планирую,а если не дого,то этот цилиндрик создаёт эффект воздушного замка-колокола.
pvn
Сообщение pvn » Вс май 13, 2012 06:05
хм. у меня по-моему такое же с завода, сверху точно крышка есть.
Dynamite
Сообщение Dynamite » Вс май 13, 2012 07:30
Из заднего моста масло ручьем потекло и закидывало заднюю дверь, и сапун тут не причем.
А сапуны под капот в ближайшее времявыводить буду.
Сообщение luchsergey » Вс май 13, 2012 08:42
pvn писал(а):хм. у меня по-моему такое же с завода, сверху точно крышка есть.
Это стоит с завода:
его не продуть даже компрессором.
Который слева нужно ставить.справа два-заводская мина:
pvn
Сообщение pvn » Вс май 13, 2012 08:44
схожу сфоткаю - выложу. у меня очень похож на левый и точно не на правые
Сообщение luchsergey » Вс май 13, 2012 08:48
Неужто завод эту мину убрал ,как легкоисправимую? и где искать следующую тогда?
С виду как правильный левый есть тоже с клапанком внутри,у них вроде этот колпачёк подпружиненный чтоли и не телепается свободно,как положено.
pvn
Сообщение pvn » Вс май 13, 2012 14:50
Серег, глянь:
нажав на фото в оригинальном размере можно поглядеть
кстати, обнаружил скол на капоте, он падла уже начал ржаветь :shock:
пока думаю протереть его тупо спиртом, потом маркером перманентным и спичкой лаком для ногтей замазать... Мож есть что-нить более простое/надежное?
Политрук
Сообщение Политрук » Вс май 13, 2012 16:03
Похоже на Газелячие сапуны, сколы я краской родной периодически ретушую -маркер и лак для ногтей .ерня, не пойдёт, продержится гораздо меньше капли краски... :)
Жду когда осядет....
pvn
Сообщение pvn » Вс май 13, 2012 16:55
Привет гостям из солнечного Абакана! :)
у меня туда витара уехала :))
а краску в малярке брал или заказывал как-то?
Политрук
Сообщение Политрук » Вс май 13, 2012 17:15
pvn писал(а):Привет гостям из солнечного Абакана! :)
Привет! Краска один в один с Вазовской, у меня снежка - код - 690, он был указан на бумажке приклееной к лобовому стеклу :wink:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс май 13, 2012 18:19
pvn писал(а): просто озадачился выводом, пока получилось купить только шланги газелевские и топливный фильтр:) угольники и шланг камазовский хз где искать.
в магазинах "Камазовских"
Последний раз редактировалось Отец Сергий Пн май 14, 2012 06:02, всего редактировалось 1 раз.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс май 13, 2012 19:47
А ктонить подскажет где можно взять редкую ОЖ-Лена
inventor
Сообщение inventor » Вс май 13, 2012 20:18
КотБаюн писал(а):А ктонить подскажет где можно взять редкую ОЖ-Лена
Это как неуловимый Джо, а кому он нужен? :D
Сообщение Volodya » Пн май 14, 2012 03:16
pvn писал(а): Мож есть что-нить более простое/надежное?
преобразователь ржавчины, хотя спирт приятнее наверное :)
Сообщение toledo » Пн май 14, 2012 05:20
Дык мы ж с тобой когда твою машину разглядывали, я тебе сразу сказал - человечачьи у тебя сапуны стоят :)
Именно те, которые тут все и ставят вместо "заводских".
pvn
Сообщение pvn » Пн май 14, 2012 09:33
Ну так я че и запомнил :)
только я не допонял - шлангами тогда не надо выводить?
Сообщение toledo » Пн май 14, 2012 09:44
Шлангами их выводят совсем по другой причине. Когда разогретый агрегат оказывается в воде, он быстро охлаждается и через сапун начинает засасывать воду внутрь. Масло превращается в майонез :)
Резюме - если не ездишь по бродам выше порогов, то тебе не надо ничего выводить.
pvn
Сообщение pvn » Пн май 14, 2012 09:45
а, понял.. старые в принципе шняга, эти в бродах сосут..
надо значит выводить
Сообщение Vitally » Пн май 14, 2012 18:48
Загорелся на панели значек АВС. Кто сталкивался,что за хрень? Пошевелил все трубки рядом с тормозными шлангами ,не горел пол дня ,потом опять...... :?:
pvn
Сообщение pvn » Пн май 14, 2012 18:50
ну от датчиков абс прогляди на предмет пеерегибов/отрывов.
у меня на камре абс горел, когда оторвал провод от датчика
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн май 14, 2012 18:52
Смотри задние колеса.
Там провод может быть перебит в державке на раме.
Хоть и стоит на проводе резинка. Мне Дима (уддав) сразу посоветовал их загнуть.
Сообщение Vitally » Пн май 14, 2012 18:58
Завтра гляну. СПАСИБО! :)
Хулиган
Сообщение Хулиган » Пн май 14, 2012 18:58
а кто подскажет. еду со скоростью 90-100км.ч. температута о/ж. почти 100г. еду 60км.ч. температура85 :oops: :oops:
mivlad
Сообщение mivlad » Пн май 14, 2012 19:04
Вспоминается фильм "Догма": НА КАКОЙ ИДЁШЬ ПЕРЕДАЧЕ?? :D
Хулиган
Сообщение Хулиган » Пн май 14, 2012 19:07
mivlad писал(а):Вспоминается фильм "Догма": НА КАКОЙ ИДЁШЬ ПЕРЕДАЧЕ?? :D
на 4-5
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт май 15, 2012 05:53
на 4-5
Кондёр пробовал включать?
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вт май 15, 2012 12:34
serdollyc писал(а):
Павел 567 писал(а): на 4-5
кондёра нет
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт май 15, 2012 13:04
Павел 567 писал(а):кондёра нет
Вот поэтому и греется. :D
А на холостых как?
