не хватает хода назад у водительского сиденья
- ЗМЕЙ506
Парни , при росте 187 не хватает хода назад водительской сидушки. Приходится спинку больше откидывать назад, но все равно не комфортно,тем более в городе. Блин как космонавттт. Если кто сталкивался с такой проблемой или знает как разрулить, буду признателен. Уаз патриот 29.12 2011.
- mrsad
- Машина: УАЗ 3163
снимаешь сиденье согласно инструкции:
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45029-10. ... -6398.html
в кузове пересверливаешь отверстия крепления рамы сиденья и нарезаешь резьбу. в старые дырки заворачиваешь болты или шпильки на герметик. собираешь обратно.
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
- ЗМЕЙ506
Да, парни ! И у меня те же проблемы. Вначале задницу закидываешь, а потом все остальное, причем СТАРАЕШЬСЯ чтобы уплотнительную резинку на стойке не порвать( находясь в пуховике или коже). У меня 187 на 120. Пробовал руль выше поднять на 3 положение, но у него только два оказалось. А вообще у кого-нибудь руль встает в верхнем (3) положении ? У меня встает но не блокируется полностью. Я думаю , если бы он блокировался ,эта проблема была решена. Кстати , сожусь только со ступеньки, так-как с земли не удбно.
- Aleksandr_89
Да мы с тобой прям братья-близнецы!!! :P Но у меня сиденье до конца отодвинуто, и упор поясничный я убрал.... :DVolodya писал(а):у меня тоже 188 где-то, и вес 115, сиденье не в крайнем,
- Aleksandr_89
А у нас что, весь пол из железа 10 мм. сделан??? Наскольку я помню, там вроде гайки приварены.... Если уж делать, так какие-нибудь пластины переходные мастрячить....mrsad писал(а): в кузове пересверливаешь отверстия крепления рамы сиденья и нарезаешь резьбу.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
ну если честно, то у меня ещё взад два щелчка точно есть,а может поболее.рост у меня 181 и пузо патло растёт не по дням...тут главное чтоб коленками авто не глушить,поворачивая ключ.руль ессно максимально вверху стоит,рычаг его двигания обрезан.
- luchsergey
- Volodya
там у фиксатора мне кажется больше трёх зубьев, я не знаю только в каких он фиксируется, а в каких нет, вниз мне его незачем, а вверх поднимаю изредка, если за рулём переобуваться приходится, в рабочем (где-то в середине) положении он тогда мешается
- luchsergey
- luchsergey
- Тензор
С правой стороны рулевой колонки на подвижной её части есть отверстие примерно 40 мм "окно", которое ограничевает ход в верх-низ. А на неподвижной части находится палец, проходящий через это "окно", поэтому розмер "окна" ограничевает max ход в верх-низ.luchsergey писал(а):те там гдето мона пропилить и поднять повыше,чтоб колекой авто не глушилось?
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
- Aleksandr_89
Сидушка крепится на 4 болта к раме основания, и там сложно что-то изменить, но наверное можно.... А вот рама уже крепится к полу на 6-ти, помнится, болтах.... два спереди, и по два по боковым сторонам.... вот боковые отверстия можно просто пересверлить отверстия в раме, а передние - сделать какие-нибудь пластины, чтоб до гаек в полу дотянуться........ЗМЕЙ506 писал(а):serb, а ты когда снял родную сидушку, поясни если не трудно , на твой взгляд , что лучше ,и как оптимальней не меняя родлного кресла перенести и закрепить его. Я в ближайшие выходные хочу попробывать переделать свое , нужен совет.
- Aleksandr_89
Блин.... хотя там-же лючек бензонасоса под пассажирским, и сепаратор под водительским сиденьями...
- Aleksandr_89
ЗМЕЙ506, по бокам черные железяки, он про них пишет...
- Aleksandr_89
на 25..... :PЗМЕЙ506 писал(а):будет седло поднято на 250мм,
- luchsergey
