Термостат на зиму
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 05:14
luchsergey писал(а):Кто-то внушил что это зло,видимо.
Все проще :)
95 градусов - это уже стрелка в паре миллиметров от красной зоны, отсюда и дискомфорт.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт мар 16, 2012 05:17
У меня с завода стоял на 82 градуса.
А вообще я не внушаемый, голова своя на плечах!!!
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 16, 2012 05:19
Alex Sport писал(а):У меня с завода стоял на 82 градуса.
Точно? Я тоже думал, что у меня 82, достал — а на нём 87 написано :-)
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 05:23
У меня точно был с завода на 82. :unknown:
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 05:28
Все господа теоретики не отвечают на главный вопрос - что мешало заводу настроить температурный режим 95 градусов, если это так чудесно и замечательно для нашего двигателя? Там тоже враги и тролли?
Самый серьезный довод который я видел - "у меня на двенашке так было и ничего!".
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пт мар 16, 2012 05:52
А не стали на заводе делать 95 по одной причине, придется переделывать систему охлаждения, чтобы при остановке двигателя летом все тепло не поднималось в головку блока и не вело ее, при 80 (как у меня сейчас на родном термостате) температура в головке будет меньше чем при 95.
Я так думаю.
Следовательно, для установки на круглогодичную работу Тамы88 надо переделать систему охлаждения (по минимуму помпу дополнительную ликстрическую воткнуть).
Политрук
Сообщение Политрук » Пт мар 16, 2012 06:04
Я тож размышлял на счёт "оставить на лето ТАМА-88".
Пока думаю всёже проверить оставив на 88 в комплекте с "новинкой сезона" - кнопкой прокачки помпы вкоряченой в замен заглушки на панели, а также сигналкин турботаймер установить на минуты 2-3, + хочу резать жабры (декоративную решётку пока не нашёл, на модную патроловскую денег жалко)......... :unknown:
Будем эксперементировать :wink:
Жду когда осядет....
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 06:10
Политрук писал(а):хочу резать жабры (декоративную решётку пока не нашёл, на модную патроловскую денег жалко)
как вариант жабры от геленвагена:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zhabri-o ... 13435.html
на экзисте от 480 рублей.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 07:04
Политрук, к этому девайсу ""новинкой сезона" - кнопкой прокачки помпы вкоряченой в замен заглушки на панели" на лето надо контур обхода печки смастырить, иначе бесполезная игрушка будет.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пт мар 16, 2012 07:29, всего редактировалось 1 раз.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 16, 2012 07:19
ZamPoteh писал(а):на лето надо контур обхода пески смастырить, иначе бесполезная игрушка будет.
:-D
NSS
Сообщение NSS » Пт мар 16, 2012 07:30
А я где-то читал, что при высокой температуре в выхлопах образуются ядовитые NO соединения, а при 80 их содержание минимально, т.е. удовлетворяет ЕВРО-3.
Кстати 80 - не только у нас, но и у всех моих знакомых с иномарками(пузодранками), купленными 1-2 года назад в салонах.
Патриот Комфорт 2017г.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 08:01
раз сто приводил цитату,только твёрдолобюым всё безполезняк,ну тогда 101 раз:
"Стало ясно, что температура двигателя по БК колебалась от 78 до 83 градусов и не поднималась выше из-за экологических стандартов производителя. Но эти же экологические требования «лишили» движок нормальной рабочей температуры. Нагара со временем становилось больше, появлялись пропуски - появлялся «чек». Ведь чем больше разность температур, тем быстрее отдаётся тепло, тем меньшее время на «поджаривание» смолянистого нагара, когда он прилипает, до сухого состояния, когда он сваливается с металла. К экономичному «нашему» режиму в 95-100 градусов прибавился «западный стандарт» - экологический в 78-83 градуса (NOx меньше, но нагара больше). Так при помощи БК и технической литературы выяснил причину появления «чека» - низкая рабочая температура двигателя при движении автомобиля (от 78 до 83 градусов Цельсия). Следствие этого - смолянистый нагар на деталях камеры сгорания из-за низкокачественного бензина, плохая наполняемость цилиндра, а результат - пропуски зажигания."
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт мар 16, 2012 08:05
воооо... Это вроде на Лачетти доктор из Липецка экспериментировал? Читал его статью раньше, да куда-то ссылку потерял уже.
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 08:08
то есть температура в камере сгорания зависит от температуры охлаждающей жидкости?
я почему-то всегда думал, что наоборот. точнее я был уверен, что температура в камере сгорания всегда одна и та же, а температура охлаждающей жидкости зависит от настройки системы охлаждения.
Последний раз редактировалось toledo Пт мар 16, 2012 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 08:09
ток наших парней этой дешёвкой не пробить и они свято верят ,что на заводе работают не враги.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 08:10
нагарообразование подвисание клапанов идет в голове.
И что двигло имеет рабочую температуру камеры сгорания?
Последний раз редактировалось luchsergey Пт мар 16, 2012 08:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 08:11
NSS писал(а):... а при 80 их содержание минимально, т.е. удовлетворяет ЕВРО-3.
Опять, 25! :evil:
А почитать "умную книжку", прилагаю шумя к машине (хотя бы)? Где чёрным по белому 80-90!
А почитать, что здесь и в других темах про температуру?
"За рулёвцы" проводили натурные испытания Патрика на рабочии температуры. Сделан вывод - оптимальна благоприятная температура та, к которой стремится лучсергей.
Скажу честно, мне такую ссыкотно держать на движке - практически не остаётся запаса. Посему удерживаю её 90-93.
Хотите получить осмоление цилиндропоршневой (со всеми вытекающими), побыстрее сгубить датчик кислорода и каталик, ездить зимой в шапке-тулупе-валенках-рукавичках меховых с обмёрзшими стёклами, и куча всяческих нюансов - пожалуйста, держите температуру ОЖ движки не выше 80.
NSS
Сообщение NSS » Пт мар 16, 2012 08:35
Опять, 25!
Не понял!???
А почитать 1-2 предыдущих поста и понять мысль моего?
Намекаю: Практически сразу после покупки Патрика был заказан и в последствии установлен ТАМА-88, на очереди демонтаж ВИСКИ и установка электро-веников на 97 град.
Благодарил (а): 48 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт мар 16, 2012 08:40
у меня и при штатном термостате жара в машине была, а этой зимой вообще убавлял регулятор печки, сейчас задумываюсь заводской вернуть назад на лето, ибо ездить с 90+ в самом деле без запаса получается, у меня с родным то термостатом бывало нагревался до критических значений, а с этим и моргнуть не успеешь как вскипит :o
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 08:45
На какой запас тут уповают?
если откажет карслон или заклинит термос при ваших 90,то до моих 100 в жару допрыгнет температура очень быстро,несколько секунд всего.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт мар 16, 2012 09:04
90-93 - оптимум. Который обеспечивает ТАМА на 88.
Сообщение Volodya » Сб мар 17, 2012 04:40
luchsergey писал(а):На какой запас тут уповают?
если откажет карслон или заклинит термос...
если откажет или заклинит, то понятно, но двигатель повышает температуру не только от этого, но и под нагрузкой, так вот когда я иду на пониженной, например, по снегу, то посматриваю на показометр, и если он начинает ползти вверх, то могу сбавить обороты и нормализуется, а если там вентилятор только при 101 градусе включится, то остудить уже может и не успеть :unknown: я так думаю :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн апр 09, 2012 05:59
Поставил ТАМу на 82. Температура двигателя 84-87 градусов. Уверен, что для лета это более чем достаточно!!!
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Пн июн 25, 2012 08:15
всем привет.посоветуйте кто чего,не ругайте если повторяюсь.хочу поставить термос на 70.
Сообщение Volodya » Пн июн 25, 2012 17:44
на 70 то с какой целью? :shock:
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Пн июн 25, 2012 18:22
Volodya писал(а):на 70 то с какой целью? :shock:
чуть встаю в пробку,сразу ползёт температура.
Сообщение Volodya » Пн июн 25, 2012 18:36
так надо причину искать, а не термостаты менять, у нас с 88гр не ползёт
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Пн июн 25, 2012 19:09
Volodya писал(а):так надо причину искать, а не термостаты менять,
незнаю что делать.по трассе и в нормальном движении всё в норме,даже при прохладной температуре на улице в пробке держит 82-90.как на улице прогревается воздух,ползёт температура.даже датчик температурный загорается.подержишь обороты на3000 минутку другую,температура падает до90.по форуму очень много чего написано,я запутался. :o
Сообщение Volodya » Пн июн 25, 2012 19:31
подозреваю, что имеющийся термостат просто не работает, поставь нормальный, если это не поможет, то надо искать причину дальше, заткнуть малый круг не выход вообще
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Пн июн 25, 2012 20:28
Volodya писал(а):подозреваю, что имеющийся термостат просто не работает, поставь нормальный, если это не поможет, то надо искать причину дальше, заткнуть малый к
руг не выход вообще
честно признаюсь :oops: ,что термос на 70 я уже поставил.в пятницу ехал в пробке,за все четыре часа один раз температура подскочила до загорания лампочки.а так при нормальном движении,нагревалось до 80ти и падала до 70ти.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт июн 26, 2012 02:18
Возможно, что помпа помирает. Если в пробке включить электропомпу симптомы какие?
Сообщение Volodya » Вт июн 26, 2012 02:45
с термостатом 70гр загорается лампа :shock: :o надо машину лечить, у меня один раз загоралась, когда ремень слетел :) может помпа, может радиатор забился (пухом вот вполне мог), натяжение ремня посмотреть... да много чего :unknown:
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Вт июн 26, 2012 07:51
Volodya писал(а):с термостатом 70гр загорается лампа :shock: :o надо машину лечить, у меня один раз загоралась, когда ремень слетел :) может помпа, может радиатор забился (пухом вот вполне мог), натяжение ремня пос
радиатор промывал.ремень натянут.единственное,как помпу проверить?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб сен 22, 2012 18:25
Сегодня поменял ОЖ (пять раз водой промывал, пока чистая сливаться не начала) и пользуясь случаем поставил таму 88. Термостат обточил на наждаке, зажав его в шуруповерт- Получилось довольно равномерно. Родное резиновое кольцо порвалось, использовал тамовское, так же обточив его. Вроде получилось. Меняя малую тарелку второпях забыл как она стояла, надеюсь разницы нет )
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 18:55
cruznsk писал(а):...Меняя малую тарелку второпях забыл как она стояла, надеюсь разницы нет )
Она вроде выгнутая? Так что разница есть! :wise:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб сен 22, 2012 19:34
ага, как миска. Помню только что пружинка в гнездо как домой встала. И в чем будет эта разница выражаться?
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 20:12
cruznsk писал(а):... И в чем будет эта разница выражаться?
В раннем закрытии малого круга, и позднем его приоткрытии. Не боись, тебе и движку понравится.
Перепостил свой пост:
ZamPoteh писал(а):Чот тема пылью покрывается, надо внести свежую струю.
Итак, напоминаю - ТАМА-82, Е2, виски нет (эл.карлсоны спарка Шеви с БУ "Силичъ").
Всё прекрасно, только прошлым летом, при температуре за бортом 30 и более градусов, температура ОЖ доходила до 96-97 на трассе. В пробках до 94. Ну не нравится мне, что карлсонам всё время маслать приходиться.
Было ощущение, что идёт подмес горячей ОЖ с малого круга. По хорошему - надо было термостат "сварить", сделать замеры ходов его штоков, обмерить внутреннюю часть корпуса термостата, сделать расчёты, подобрать детали, и т.д. Но всё как обычно - "из того, что было" и "авось".
Снял, посмотрел на клапан малого круга. След от прижима есть, но какой то слабенький и не равномерный (на наших термосах он по увереннее был) :
Порылся в запасах термосов, нашёл "тарелку" с обратным изгибом (думаю миллиметра на три, как минимум, ход нижнего клапана этим я уменьшил). Рассверлил отверстие, собрал. Поставил в запасной (на халяву где то урвал) корпус термоса, продул, на холодную дуется - значит малый круг будет:
"Напуганный" информацией о отваливающихся тарелках клапанов на переделанных ТАМА - просверлил отверстие в штоке и установил шплинт:
Три дня пока покатался-потолкался, ощущение возросшей стабильности температуры ОЖ около 90 градусов и работа вентиляторов заметно реже ощущается.
Но жары пока нема, подождём "твою мать" - поглядим как оно будет...
P.S. Вроде я этим ещё и малый круг задросселировал - до 60-ти прогревается быстрее.
Взятый от сюда: http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... -1245.html
VladXW
Сообщение VladXW » Сб сен 22, 2012 22:36
Снимать и смотреть крыльчатку, там может уже и лопастей то нет, при перегреве они бывает расплавляются. Раз с 70м термостатом то же самое, то это не термостат виноват и не радиатор раз он промывался, скорее всего это помпа и при ее замене все в норму должно прийти, а сейчас она тосол не гонит поэтому и перегревается. После термостата надо было помпу смотреть а радиатор уже в последнюю очередь.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс сен 23, 2012 00:01
luchsergey писал(а):раз сто приводил цитату,только твёрдолобюым всё безполезняк,ну тогда 101 раз:
чем больше разность температур, тем быстрее отдаётся тепло, тем меньшее время на «поджаривание» смолянистого нагара, когда он прилипает, до сухого состояния, когда он сваливается с металла."
Говори чё говоришь ,непонято чё говоришь.(С.Соколов Уральские пельмени,"нубук")
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс сен 23, 2012 00:36
С этим полностью согласен.
Имею в пользовании Газель и Патриот.Газелевская система охлаждения немного переделана .В место электромуфты стоит электрокарлсон без диффузора, запитан от мозга чз реле.Ни каких проблем с перегревом.Груженая , в пробке,
поофиг,вклбчается карлсон и быстренько сгоняет температуру до 87-90 градусов.
На патриоте в прбке с включеным кондеем стала доходиь до 99 100 градусов. Термостаты менял с Патрика на Газель-Патрик.Результат ноль,Грешу на помпу, т как на клапане термостата видны четкие следы перекрытия малого круга.Скорее всего не хватает потока охлаждайки чз радиатор.Как увеличить производительность помпы :?: Поставить шкив меньшего диаметра :?: :?: :?:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 23, 2012 01:15
Да можно шкив меньшего диаметра поставить или может крыльчатку получше подобрать от чего нить другого более производительную и лучше из метала.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс сен 23, 2012 06:01
По фоткам миска малого круга вроде чуть отличается. сегодня еще гляну. Но всяко правильно чтобы отверстие малого круга закрывалось плоскостью, а не кромкой!? Опробовал на хх- температура до 93х, потом сброс до 90. Будем посмотреть как в различных режимах при различных температурах себя поведет. Что то тоже обеспокоили тем что стопорные шайбы отваливаются. сегодня разберу- просверлю- зашплинтую :)
Сообщение luchsergey » Вс сен 23, 2012 07:59
производительность помпы легко отследить по струе(ям) из паровоздушника(ов),ежели е3, либо по потоку под крышкой в радике,ежели е2 .
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 23, 2012 08:19
luchsergey писал(а):... либо по потоку под крышкой в радике,ежели е2 .
Спешу "обрадовать", на Е2 таким способом не отследишь - ибо будет выдавливать антифриз из открытой горловины радиатора.
Сообщение luchsergey » Вс сен 23, 2012 08:48
У продвинутых товарищей без избыточного давления в системе охлаждения на прогретом и прогазованном не будет.Не продвинутым можно заранее открыть крышку,лишнее будет перетекать в расширитель самотеком при нагреве.Теплоотдача печки без включенной доп помпы тоже конкретный показатель работы основного центробежного насоса системы охлаждения ДВС.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс сен 23, 2012 13:27
Вот ездил без Пристижа и все было хорошо.Поставил ,сразу циферки стали раздражать.То напруга прсела,то градусы скачут .Я из занего шнивоспарку поставил,генератор на 135 ампер.Хорошо что БК по остальным агрегатам показания не высвечивает, а то и туда бы добрался. :cry:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 23, 2012 14:21
susaningeroi писал(а):Вот ездил без Пристижа и все было хорошо.Поставил ,сразу циферки стали раздражать.То напруга прсела,то градусы скачут .Я из занего шнивоспарку поставил,генератор на 135 ампер.Хорошо что БК по остальным агрегатам показания не высвечивает, а то и туда бы добрался. :cry:
А еще он показывает сколько бензина в баках, так что баки побольше скоро захочется.
pvn
Сообщение pvn » Вс сен 23, 2012 15:30
баки ваще баспантового объема.. седня утром заправился, щаз опять бы уже заправить..
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс сен 23, 2012 15:52
Баки не захочу.У меня газ 103л поперёк габажника.Запас ходу 1200км
Последний раз редактировалось Дед Вова Вс окт 21, 2012 20:19, всего редактировалось 1 раз.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс сен 23, 2012 16:00
Зашплинтовал для надежности, переставил вниз вошку с большого диска (второй раз расклепать её не получилось, просверлил её насквозь и надел на гвоздик от клепки, второй конец расклепал.Хотелось бы посмотреть на работу термоса в +30 в пробке с кондеем ). При прогреве обратка с тонкого шланга горячая идет, шланг на радик не нагревается до открытия. А еще шноркель забубенил, резонирует как прямоток :D
