Проект экспедиционного прицепа
... и всё, что с ними связано.
Terminal
Сообщение Terminal » Пн фев 20, 2012 14:07
Ахренеть, извините за выражение...
Слов нет так все красиво!
KABAN102, а вы это сами по собственным чертежам?
Или по месту?
Можно у Вас разместить заказ на данные девайсы- очень нравится?
Или это проект "сделай сам" для души?
Очень интересны бампер, площадка, защита...
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн фев 20, 2012 14:46
Паша, швы сварные - сразу красьте, а лучше порошково-полимерное покрытие нанести.
и все доступы в полости законопатить. Дольше в говнах жить будет. Сразу не сделаешь, потом лень будет.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн фев 20, 2012 15:02
Terminal писал(а):Ахренеть, извините за выражение...
Или по месту?
В личку к МаратМусин,пожалуйста...
Это ж-ж-ж не спроста-а-а...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн фев 20, 2012 15:04
tandrei писал(а):Паша, швы сварные - сразу красьте, а лучше порошково-полимерное покрытие нанести.
Андрюш,конечно все будет краситься и обрабатываться...Всему свое время...
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн фев 20, 2012 16:57
А обмывать когда будем? Предлагаю на каком нибудь мероприятии, в торжественной обстановке, водрузить звезду на борт и водкою окропить!
МаратМусин
Сообщение МаратМусин » Вт фев 21, 2012 18:55
Привет ! Terminal можно заказать.Звони 8906 109 5427 обговорим.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пт фев 24, 2012 05:58
Продолжаем потихоньку...
Вид на готовое дышло сверху
Продолжаем варить силовую обвязку
спереди-готовимся к контакту с пнями и небольшими деревьями
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пт фев 24, 2012 06:03
Сзади...К каркасу привариваем крылья и полки
Что получается
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пт фев 24, 2012 06:11
Прошу обратить внимание-ноу-хау от Марата (показано стрелкой).Чтобы не перегружать конструкцию силовыми элементами,на крыле сделано ребро жесткости,позволяющее безболезненно вставать на него.Высота ребра подобрана таким образом,чтобы не мешать ложащемуся сверху (в перспективе) силовому каркасу съемного модуля.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт фев 24, 2012 10:14
Ширина у прицепа какая получается.
Прицеп не должен быть шире автомобиля более 200 мм с каждой стороны.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пт фев 24, 2012 10:58
KABAN102 писал(а):Прошу обратить внимание-ноу-хау от Марата (показано стрелкой).Чтобы не перегружать конструкцию силовыми элементами,на крыле сделано ребро жесткости,позволяющее безболезненно вставать на него.Высота ребра подобрана таким образом,чтобы не мешать ложащемуся сверху (в перспективе) силовому каркасу съемного модуля.
На этом ребре можно сильно подскользнуться ,особенно зимой или в грязной обуви если.Я бы на это место лучше приварил кусок рифленки,она толстая и не скользючая.В любом чермете этой рифленки валом валяется.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
LOBS
Сообщение LOBS » Пт фев 24, 2012 21:45
Здравия всем! Паша, я так понимаю, что длина дышла будет регулироваться перестановкой между двух болтов на центральной прямой части. В связи с этим НАСТОЯТЕЛЬНО!!! рекомендую усилить центральное дышло приваркой по бокам металлических полос, ибо конструкция получилась не равнопрочная. Самое нагруженное место на дышле будет под стрелкой, а оно ещё и ослаблено отверстием под болт. Изображение
Знакопеременные нагрузки будут ломать центральную часть дышла в этом месте. На втором болте нагрузка будет уже меньше, но полосы усиления должны проходить дальше него, т.к. он иногда будет в передней части.
Последний раз редактировалось LOBS Вс фев 26, 2012 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Легкую вам дорогу и удачу в подмогу!
Сообщение Ep » Пт фев 24, 2012 23:09
МаратМусин писал(а):Привет ! Terminal можно заказать.Звони 8906 109 5427 обговорим.
Марат, привет!
заради интереса - сколько весит передний железный бампер твоей конструкции, не подскажешь?
прицеп зачотный у вас получается, парни :)
Женёг
Сообщение Женёг » Пт фев 24, 2012 23:53
+1
на тему прицепа дык я просто валяюсь, молодчики
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
МаратМусин
Сообщение МаратМусин » Сб фев 25, 2012 17:53
Привет !Ер бампер весит около 20 - 25 кг + подрамник с защитой около 10 - 15 .
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб фев 25, 2012 18:29
Бамперок зачетный :)
Сообщение Ep » Сб фев 25, 2012 19:37
МаратМусин писал(а):Привет !Ер бампер весит около 20 - 25 кг + подрамник с защитой около 10 - 15 .
спасибо! а металл какой толщины?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб фев 25, 2012 20:43
Может чертежик есть?! Хотя помня про установку шноркеля, наверное глупость спросил! :lol:
МаратМусин
Сообщение МаратМусин » Вс фев 26, 2012 13:28
Бампер 3 мм подрамник под лебедку от 3 до 9 мм защита 25 труба
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн фев 27, 2012 06:06
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):На этом ребре можно сильно подскользнуться ,особенно зимой или в грязной обуви если.Я бы на это место лучше приварил кусок рифленки,она толстая и не скользючая.В любом чермете этой рифленки валом валяется.
Паш,ты наверное, прав, но в данном случае твое предложение неприемлимо,т.к. получится высокая полка над колесом и верхний каркас съемного модуля не ляжет ровно на нижний каркас...Сумбурно,но дальше будет понятно :) ...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн фев 27, 2012 06:19
LOBS писал(а):Здравия всем! Паша, я так понимаю, что длина дышла будет регулироваться перестановкой между двух болтов на центральной прямой части. В связи с этим НАСТОЯТЕЛЬНО!!! рекомендую усилить центральное дышло приваркой по бокам металлических полос, ибо конструкция получилась не равнопрочная. Самое нагруженное место на дышле будет под стрелкой, а оно ещё и ослаблено отверстием под болт. Изображение
Хм...Нужно подумать...Спасибо,Сереж...
Сообщение Ep » Пн фев 27, 2012 12:15
я тут на выходных попробовал с прицепом по глубоком снегу поманеврировать. чота как-то мне кажется, что если есть возможность не пользоваться прицепом при поездках на природу, лучше ею воспользоваться :) ну или надо учиться на категорию "Е", причем по полной программе. :)
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Ср фев 29, 2012 05:57
Вот такой способ крепления канистр нарыл в инете...И керосин не спи@дят...
Чего скажите?Можно применить на прицепе(в вертикальном положении)?
LOBS
Сообщение LOBS » Ср фев 29, 2012 19:30
Нормально! только закрывать оба места одним штырём который закрывается одним замком но не от почтового ящика, а поболее.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср фев 29, 2012 19:38
Я бы добавил резины. Например одетых шлангов.
Все таки топливо возить предполагается.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср фев 29, 2012 19:44
Кстати говоря.....
В переносных топливных емкостях можно перевозить не более 60 литров на одну транспортную единицу.
«1.1.3.3 Изъятия, связанные с перевозкой жидкого топлива
Положения ДОПОГ не применяются к перевозке:
а) топлива, содержащегося в топливных баках транспортного средства, осуществляющегося транспортную операцию, и предназначенных для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования транспортного средства.
Топливо может перевозиться во встроенных топливных баках, которые непосредственно соединены с двигателем транспортного средства и/или вспомогательным оборудованием и отвечают требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, или может перевозиться в переносных топливных емкостях (например, в канистрах).
Общая вместимость встроенных топливных баков не должна превышать 1500 литров на одну транспортную единицу, а вместимость бака, установленного на прицепе, не должна превышать 500 литров. В переносных топливных емкостях можно перевозить не более 60 литров на одну транспортную единицу. Эти ограничения не применяются к транспортным средствам, эксплуатируемым аварийными службами;
b) топлива, содержащегося в топливных баках транспортных средств или других перевозочных средств (таких, как катера), которые перевозятся в качестве груза, если это топливо предназначено для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования таких средств. Во время перевозки все краны между двигателем или оборудованием и топливным баком должны быть закрыты, кроме случаев, когда кран должен быть открыт для обеспечения функционирования оборудования. Когда это необходимо, транспортные средства или другие перевозочные средства должны грузиться стоймя и закрепляться во избежание опрокидывания. »
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пт мар 02, 2012 06:46
Продолжаем...
Сварен и установлен на место каркас съемного модуля:
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пт мар 02, 2012 06:50
Держиться он на силовом каркасе прицепа на восьми(!) болтах. Получилась очень жесткая и легкая конструкция-вес каркаса около 25 кг...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пт мар 02, 2012 06:57
Обратите внимание на новый световой блок:
Понятно,что такой же будет и с правой стороны...
Что еще?Подготовлена труба д76 вместо имеющейся д50 для оси прицепа,обработаны для приварки цапфы ГАЗ-24...
Пока все...
point
Сообщение point » Пт мар 02, 2012 07:26
а чего марат такой суровый....???
___
Partiot Comfort 2006 озеро ТАХА
Маленький 989 Pоссийский Tанк 02 RUS
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=323843
Terminal
Сообщение Terminal » Пт мар 02, 2012 07:53
Привет!
Чую будет шедевр! Уже вырисовывается то что будет реализовано!
Респект и уважуха!
Руки из правильного места растут и головы с инженерным талантом!!!
Дальше будет покраска. Могу посоветовать еще прицеп обтянуть винилом под карбон.
(это просто мысль вслух, я не настаиваю)
Класс!!!
LOBS
Сообщение LOBS » Пт мар 02, 2012 22:48
point писал(а):а чего марат такой суровый....???
А прислонить его к тёплой печурке, он и заулыбается!
Hiv
Сообщение Hiv » Сб мар 03, 2012 03:26
Что-то мне подсказывает, что шарикового сцепного устройства будет мало. Может всетаки помощнее что-то?
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт мар 13, 2012 08:53
Эта...Лирическое отступление...Преимущество модульной конструкции...Следующим этапом можно построить это:
Бани...Походно-мобильные...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт мар 13, 2012 08:54
Hiv писал(а):Что-то мне подсказывает, что шарикового сцепного устройства будет мало. Может всетаки помощнее что-то?
Посмотрим,время покажет...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт мар 13, 2012 08:56
Terminal писал(а):Привет!
Респект и уважуха!
Класс!!!
Каркас готов,новая ходовая-то же...В следующие выхи поеду к Марату раскладную палатку на прицеп примерять,там все сфотаю...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн мар 19, 2012 06:35
Ну что...Продолжим...
Полностью переделана ходовая.Труба д76 вместо д50.Новые крепления амортизаторов,рессор...
Вот так приварены к трубе новые фланцы для крепления цапф ГАЗ-24(любезно предоставленные Трактористом74)
Пакет рессор усилен листом от ГАЗ-69(четвертый сверху)
Родные "Патровские" колеса на новых ступицах.Колея прицепа-1600 мм,как на тягаче...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн мар 19, 2012 06:42
Примеряем прицеп к тягачу...Ну что сказать-с высотой мы угадали.Смотрится весьма органично...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн мар 19, 2012 06:48
Примеряем ролставни в качестве крышки основного объема прицепа
И вместе с разложенной палаткой
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн мар 19, 2012 06:56
Не понравилось...Что-то не так.Да и ролставни показались какие-то хлипенькие-встать на них при необходимости не получиться.Поэтому решили делать так:
Крышку прицепа будем делать из ламинированной фанеры толщиной 9мм,открывающуюся вперед походу прицепа.Открыть ее можно будет только при сложенной палатке-во всех остальных случаях доступ в прицеп через передний и задний откидные борты....Пока все.Потихоньку продолжаем.
LOBS
Сообщение LOBS » Пн мар 19, 2012 19:28
Ай красавцы - какую штуку сваяли!!!
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт мар 20, 2012 06:33
Да еще не сваяли,Сереж-обшивка,встроенная кухня,полочки-подставочки и т.д....Кучу всего еще сделать нуна.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн мар 26, 2012 10:05
Блин,мужики...Застопорилось дело.Не могу ни где найти ламинированную водостойкую фанеру толщиной 6 и 9мм...Объездил Косторамы-Мерлены-Сатурны и т.д.-ни у кого нету...Оптовики отгружают от 10 листов,а мне нужно по одному каждой толщины...Может,кто где видел чего?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 26, 2012 21:18
Паш, позвони в эти конторы, у них может быть:
http://www.ufaprom.ru/
http://www.fanera-ural.ru/kontakty.html
http://www.str-rinok.ru/catalog/2/35/uf ... y-kombinat
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт мар 27, 2012 07:11
УФ...Созвонился,Миш...Первые два торгуют ламинированной фанерой под опалубку,от 18 мм...Комбинат ее не производит вообще...Люди говорят,в Черниковской "Радуге" есть-в выходные поеду...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт мар 27, 2012 09:16
Странно...мы ламинированную фанеру брали в магазинчике при фанерном комбинате.
Правда, в 2006 году :)
Да, про Радугу забыл сказать - там тоже может быть.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт мар 27, 2012 09:41
Ламинированная фанера разная бывает-и ДВП и просто клееная,а нужна-водостойкая!
LOBS
Сообщение LOBS » Ср мар 28, 2012 20:28
Паша приветствую! Попробуй дать объявление в из рук в руки и на другие сайты объявлений. Может у кого- то остатки залежались, он тебе сам и позвонит.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт мар 29, 2012 05:32
Паш..привет!В Вашем городе есть такой завод РТИ,при нем есть цех по производству надувных лодок.Там этой фанеры завались.Я думаю что на заводе найдется добрый дядя который за пузырь тебе вынесет пару листов.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Чт мар 29, 2012 06:40
Знаю,Паш.Они из этой фанеры транцы для лодок клепают...Попробуем...
Вернуться в «Прицепы»
