Шкворень и с ним все связанное
- Ваксойл
Согласно теории механики тело движущееся по криволинейной траектории движется с центростремительным ускорением. А это предполагает, что все механизмы рулевого управления, подвеска и сами колеса находятся в натянутом состоянии. Соответственно, минимальное хождение всех сопрягаемых деталей относительно друг друга происходит именно при повороте. Отсюда вывод: источником вибрации скорее всего является деталь, которая вращается и имеет значительную массу, таковыми в переднем мосту являются колеса и ШРУСы. С большей долей вероятности причину надо искать именно в них. Для начала мы бы попробовали просто переставить колеса с зада на перед.vlad27rus писал(а):День добрый! А если вибрация рулевого колеса появляется при входе в поворот на скорости, а при вывешивании моста ничего нет? Это пластиковый узел рулевой колонки? :(
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- vlad27rus
Спасибо за совет! Но самое интересное, что как раз недавно заметил неадекватный износ резины и, без задней мысли, переставил колеса. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Теперь интересно еще больше! :PИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):На колесе может запросто быть маленькая грыжа, при установку плохо отцентрировали диск-гайки не звездочкой закручивали, а по кругу(лично мне так В Восток-Уазе ремонтировали-обратился по поводу тормозов, а уехал со стуком в рулевом-потом сам колесо перетянул и пропало)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
