Шаклы. Какие выбрать???
UAZ Patriot - Опыт борьбы с бездорожьем. Как преодолевать препятствия. Как построить мост. Как пользоваться инструментами и подручными материалами.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн мар 07, 2011 18:43
Aleks_andr писал(а): примерно 22 мм. намерял... :wink: Диаметр прутка самой скобы - примерно 18 мм.... :)
я такие же взял, по 300р, но не жолто-чорные, а обычные, металлические :)
Dragun
Сообщение Dragun » Вт июн 28, 2011 01:33
А у меня похожие(видимо, меньшего размера) погнулись и я их еле-еле открутил, как выше писали.
Поставил обычные крюки от другого троса(тот что порвался :) )
А чем крюки хуже? Вроде бы не гнутся и быстрее цеплять.
Сообщение Volodya » Сб июл 02, 2011 16:06
крюки когда расгибаются или разламываются залетают в машину сквозь заднюю дверь, или сквозь стёкла навылет...
Сообщение Volodya » Сб июл 02, 2011 16:12
хотел найти фоты где трос сквозь оба стекла вылетел слегка приласкав по голове, но нашёл не менее прикольное видео - пацаны продемонстрировали какие тросы и "шаклы" не надо использовать :D
http://www.youtube.com/watch?v=AIjG_zpnp8s
Dragun
Сообщение Dragun » Вс июл 03, 2011 02:15
Понятно. Я так и подумал, но решил уточнить, т.к. у меня ещё не разгибались крюки :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс июл 03, 2011 20:44
Volodya писал(а):хотел найти фоты где трос сквозь оба стекла вылетел слегка приласкав по голове, но нашёл не менее прикольное видео - пацаны продемонстрировали какие тросы и "шаклы" не надо использовать :D
тема называется "про опасность рывковых тросов"
fancy13
Сообщение fancy13 » Вт янв 31, 2012 23:40
Эта зима по количеству застрявших и просящих помощи заставила все таки задуматься, что лента и пара шаклов ну просто обязаны поселиться в багажнике. Ни у кого, блин даже нормального вменяемого буксировочного троса не оказывалось - лохмотья без крепежа или вообще ничего. Ну и я хорош тоже...
Купил на радостях от широты душевной два шакла на 4,75, да еще прямые... Чет не думал что это такой кусок стали, палец аж почти 27 мм :shock: ... в штатные ухи передние патра встают только в определенном положении... под нагрузкой вероятно бампер вокруг разворотят... Эх, получается не для силового бампера подходят только 3,75 и омега для удобства и еще большей тонкости?
fancy13
Сообщение fancy13 » Ср фев 01, 2012 23:18
Короче да, Омеги 4,75 тн от гламурного ТМакс )))
Сообщение Volodya » Сб фев 11, 2012 17:40
они вовсе не гламурные, в магазинах торгующих стропами и прочими такелажными мелочами есть
http://www.kaskad.nm.ru/produkt4.html#skobi
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб фев 11, 2012 20:21
fancy13 писал(а):...
Есть небольшая хитрость: если у тебя трос тканевый (я использую обычные грузовые на 12 тн.), то его конец нужно просунуть в штатную проушину Патра, вытащить обратно и в петлю вставить большой шакл, обхватив им основной трос.
В этом случае нагрузка равномерно распределяется по проушине (получается как бы тканевая "петля"), а шакл фиксирует конец троса и не позволяет ему двигаться в стороны или вытягиваться.
Для такого крепления можно брать шаклы и поменьше - например, на 3,25 тн.
Я использую такой (на фото - слева):
Их можно и вешать на проушины, и обхватывать трос по методике выше.
Сообщение Volodya » Вс фев 12, 2012 08:09
гайка потеряться может, да и лишняя деталь при скручивании удобства не добавляет, поэтому предпочитаю конструкции из 2-х деталей (как на фото выше)
fancy13
Сообщение fancy13 » Сб фев 18, 2012 02:54
Партизанский писал(а): Есть небольшая хитрость...
Спасибо за совет, Партизанский, учту! :) У меня уже россыпь этих шаклов, в т.ч. и поменьше для попавших в беду пузотерок, так что буду пробовать и так и так :)
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс дек 22, 2013 22:02
Подниму темку.
Купил себе щаклы,на фото справа.Опробовал на ДР клуба.Нормально.В родную проушину проходят.Долго искал такие.Омегообразные с гайкой.Их не закусывает и откручиваются гайки пальцами в отличии от тех,у которых сам палец вкручивается в скобу.После рывков надо применять плоскогубцы и то не с первого раза.
А те,что слева,перекочевали из пузотёрки.Ещё советские,купленные у стрьёвщиков х.з когда,но очень давно.Я ими и патра дёгал,выдержали. :D :D :D
УАЗ Патриот 2005г.
Вернуться в «Школа off-road»
