Понял, в среду посмотрю на эти узлы. :)ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Бронзовые с ТАВОТНИЦЕЙ должны быть! если нету-значит как обычно!
Техническое Обслуживание (Хабаровск)
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- OMD
Да, я с заводом разговаривал на эту тему...
Нет была идея, но как всегда в нужный момент не нашлось нужной справки у Ваксойла... отложили...
А так пластик только ушки теперь другие. Толстые большие...
Сам бронзу поставил. Все вымерял и выставял. Ничего сложного. 2000 полет нормальный. По ощущениям лучше, может я просто все правильно затянул ... в отличии от завода?
- роман300
Чё Вы на "пластик" ополчились? :D . У меня служебный "ХАНТЕР" тоже 2008г., пробег уже за 100ткм., ещё бегает и не плохо. А эти шкворня Я подтянул (мех. пообещал деньги вернть за ключ, но хер.
)на 2ткм. и забил. Катаемся, конечно ремонт в определёное время встанет в копеечку, ну так это не своё, а главное рессурс обратите внимание!! На "подшипниках",или как раньше бронзовые втулки(вроде такие были?) так можно?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
это я на прсотом языке выразился.По вашему индекс вязкости при 100градусов .в40 у синтетики отличается от .в40 минералки?
я круглогодично нулевку пользовал в оке,тринашке(восьмерка),хантере,шас в патре.в пожилых двиглал лил 5в50.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
на минералке в жару у многих масленка загорается по причине не стабильности свойств и сползания в худшую сторону а болтанкой(переворачиванием) хорошо определять при -40,при 100 градусах нужно другими методами.минералка кстати мажет лучше.
Экономически и логически вроде как лучше на зиму синь 0в40,на лето минералку гавнойл типа 15в50,токо что в итоге после смеси с остатком гавнойла получится на зиму?
А получится полугавнойл-именно потому мой выбор-груглогодично дорогое хорошее масло.
А вы сами с усами,только вот плоховато у вас заводится пишете,а я сцепу не отжимаю даже при пуске в -42(ниже не было просто тут).
- роман300
Это не правильно, АКМ посмотреть нуно. Я вчера свой пепелац заводил - легко, а с прошлой суботы не трогал и у меня на улице а у тебя в гараже. И масло тоже 5w40.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Чет толи масло 5w40 густовато, толи акума для второй зимы дохловата, а то ли зима в этом году холодновата-чет холдный машин плохо ворочает и напруга до 8 вольтов на пуске проседает
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- OMD
Масло не причем.
Я сам езжу на Мобил 5w50
Вот все праздник машинка простояла. Аккумулятор подсел. Пришел заводить... Не крутит. Поставил заряжать. Час подзаряжался, потом пускозарядным завел с полпинка.
День поездил, ожл мой Патрик. А так даже в начале з-за слабого тока приборка глючила...
Аккумулятор у меня заводской, родной, 3-ю зиму ему уже тяжело...
Буду летом менять.
Получается отечественного производства жвет только 2-3 года. :(
Буду летом менять.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Летом хочу хомуты широкие поставить из железки конкретной-его тянуть не страшно и патрубок прорезать не должен, но это летом!
А по укуме у меня и супер пупер ПАНАСОНИК после 3 зимы кони совсем двинул правда крутить ему приходилось движку 2,4 а емкость у него не более 35 была вот и приставился за 3 сезона :lol:
- OMD
Хомуты широкие не спасут.
Нужен герметик. Снимаешь хомут, вытаскиваешь патрубок, "садишь" все на герметик.
Я где на герметик посадил - не течет. Особенно от бачка расширительного там трубки пластиковые и особо не затянешь. Ломает.
Так вот где герметик не течет. Течет в других местах.
Вся система в соединениях. Если сразу не перебрать, а это долго, со временем бежит везде.
Зимой и летом в разных местах.
Даже капля тосола висит на пробке радиатора... А ее я вообще на Тангит унилок посадил.
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
Это гениальность наших дедов: резина со смазкой при обжатии на металле внутри и металлом снаружи (хомут)замечательно обжимается,тк буквально течёт и заполняет все неровности,а вот от герметика вообще ноль приходу: одевая шланг вы его весь сдвигаете всё равно.
- luchsergey
на краску садят ,да через бинтик...чтоб прикипело-приклеилось в усмерть это в отоплении и водопроводе, а тут другое.
Если вдруг снизойдёте до дедовских методов, то шлангу нужно мазать литолом снутри,где она одевается на патрубок и снаружи ,где хомут будет.
Вы конечно в курсе что вставлять окна,двери на пену это вообще полный аллес и такого нигде нет и это противопоказано ,а у нас это норма.
- luchsergey
тот шланчик нуно сменить- он как камень и верхний на радик у меня был как лом ниже-10-он цуко мне ухи поотрывал на радике в том углу скорее всего,тк холодное двигло при пуске телепается а лом-шланг замёрзший отрывает уши. а нижний нормальный.сменил верхний на мяконький симбировский чтоли,разрезав его по середке и развернув на 180 для правильного направления на газелячьей трубе вставке.
- роман300
Зачем их менять? Нащи шланги они все одинаковы (дубовые), хоть "жигули" хоть "газели", разницы нет. Тут кардиально надо подходить :) . Хотел на япономать поменять :D , не тот диаметр
. Решил что проще-дешевле раз в две недели Я лучше 0,5л. долью :D . P.S. Что-то Я переборщил, наверное раз в 3 недели :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
У меня средний сатовский, к нему еще пару крупных головок и вроде все откручивает, да и нахрена тебе ВСЕ-если говоришь чтов технике не особо шаришь-движку явно в поле раскидывать не будешь-думаю среднего саты или аналого выше крыши! На Лазо в напарнике хорошие наборы продавались-названия не помню, но русские из хорошей стали!
- ПоТаскун
Меня волнуют всякие шестигранники, под звездочки что-нить и т.п. На Патре такое болты есть?ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):У меня средний сатовский, к нему еще пару крупных головок и вроде все откручивает, да и нахрена тебе ВСЕ-если говоришь чтов технике не особо шаришь-движку явно в поле раскидывать не будешь-думаю среднего саты или аналого выше крыши! На Лазо в напарнике хорошие наборы продавались-названия не помню, но русские из хорошей стали!
- роман300
У нас что гайки-болты другие? С какого перепуга тебе какой-то "специнструмент" надо?ПоТаскун писал(а):Господа! А кто что подскажет насчет нормального набора инструментов под Пижона? Чтоб ВСЕ мог открутить-прикрутить САМ при необходимости? Стандартного набора на ПоТаскуна-2 (рожковые и накидные ключи + набор головок-отверток-монтировок-напильников), насколько понял, не хватит? Или где?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
А ЧТО есть концентрат? КАК его готовить до тосола? Экономически выгоднее или где?OMD писал(а):У меня зеленый залит японский
Брал концетрат в автомеханке на Краснореченской, 94 тел. 41-23-20
Все хорошо.
Главное его можно развести до минус 60 например
Ну если не сложно ответить и желательно "на пальцах"...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
