Посмотрел на провод, который был под бампером и выяснил, что он стабильно дает 3 вольта: не реагирует на включение противотуманок и водбавок на нем болтается какая-то маленькая деталька. Когда ее аккуратно откусил (для эксперимента
Сначала хотел к электрикам, но все зело занятые, да и в электрике, как говорит мой отец: всего два вида неисправностей - либо есть контакт, где не надо, либо нет, где надо.
Посмотрел по камасутре, как добраться до монтажного блока в салоне (там есть реле, которое отвечает за включение противотуманок, что характерно - оно щелкает при нажатии кнопки)
На выходных попробую переустановить провод - воткнуть в нужные гнезда реле и посмотреть, какое из них дает 12 вольт при нажатии кнопки включения противотуманок.
Может, кто-то уже делал такую работу или просто в курсе, какие там есть засады, рекомендации даст и т.п.
