Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение Volodya » Вт ноя 01, 2011 17:42
сочетаться? это как они сочетаются?
разговор после
- тыб сказала, что ещё девочка, я б так не спешил :oops:
- если бы ты так не спешил, то снял бы с меня колготки :twisted:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт ноя 01, 2011 18:20
Ладно.... Колготки это лирика...
Похоже аккум помер. Зарядка в течение 2-х вечеров конечно подняла напряжение до 12,9, а вот плотности нет совсем (1,12 :shock: ) правда на "горячем электролите". Завтра электролит остынет и перед тем как заряжать еще померяю, но... не даст температура такого эффекта.
Или буду все праздники дома праздновать, а аккум 3-е суток заряжать... :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт ноя 01, 2011 18:31
Политрук писал(а):
VladXW писал(а): Пока чисто выглядит хорошо, а если по грязи поездить потом колготки стирать придется и светопропускание грязных 0% будет. Так что поверх колготок надо либо целофаном обтягивать либо пленкой прозрачной, а так до первой грязи красота.
Лучше обтяните ...донами, с колготками должно хорошо сочетаться :oops: да и герметичненько будет как-то :twisted:
Лучше лаком покрыть прозрачным и не загрязнится и не порвется и армирование фонарей будет за счет колготок ударостойкость улучшится, только лак хороший подобрать нужно.
inventor
Сообщение inventor » Вт ноя 01, 2011 18:52
Vitamin писал(а):Ладно.... Колготки это лирика...
Так при зарядке электролит кипит. У горячего электролита плотность сильно уменьшается. Остынет и усе будет в порядке. Напряжение АКБ определяет степень зарядки. 100% заряда соответствует 12,65В, плотность электролита 1,27. Например, при 75% напряжение 12,45В, плотность 1,23.
Последний раз редактировалось inventor Ср ноя 02, 2011 06:58, всего редактировалось 1 раз.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср ноя 02, 2011 03:23
вот и написал, что на "горячем" электролите мерял... Остынет - перепроверю.
Сообщение luchsergey » Ср ноя 02, 2011 03:42
он и с пузырями даже когда не горячий а после отключения подзарядки.если мало окажется,то концентрату лить нуно будет.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср ноя 02, 2011 04:15
Добавлять кислоту вредно. Надо заряжать долго и упорно пока плотность не повысится. Другое дело, что купить разведенного электролита и долить до нормы... Но тут уже хорошо бы снять аккум с машины, притащить домой и спокойно заниматься...
Сообщение luchsergey » Ср ноя 02, 2011 05:26
концентрат-это электролит с плотнстью 1,3 продается в автомагаз в бутылке.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср ноя 02, 2011 05:38
Лучше воды дисцилированной долить до уровня, испаряется то не кислота а вода.
Сообщение luchsergey » Ср ноя 02, 2011 06:00
так когда акум дохнет то его осыпающаяся активная масса убивает электролит и впадает в осадок.вот и чтоб продлиь агонию не на долго нужно восстановить плотность.а лучше если акум отработал 2-3 года сдать его на переплавку в зачет нового.
Сообщение toledo » Чт ноя 03, 2011 05:37
2-3 года говоришь... когда я продавал x-trail 2001 года, в числе прочих наведений красоты протер тряпочкой аккумулятор. И обнаружил там маленькую табличку с иероглифами, а на ней дату - 06.2001 :) С этой даты на момент продажи прошло полных 8 лет, а аккум не напоминал о себе никак. Думаю и сейчас где-то бегает :) Как говорится, шоб я так жил!
Сообщение luchsergey » Чт ноя 03, 2011 07:00
Импортные дохнут ещё быстрее.а таблички печатать и келеить умеют многие или выжигать паяльником на пластмассе.Буржуи так ваще не идиоты: тройной срок службы закладывать в акум по сравнению с остальным.
Сообщение toledo » Чт ноя 03, 2011 07:08
Ага, хороший способ мухлежа - на новый аккумулятор клеить табличку 8-летней давности :)
Я бы сделал наоборот, но буржуям наверное виднее...
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 03, 2011 07:58
Да просто надо учесть сколько из этих 8 лет аккум эксплуатировался в России, а сколько в Корее или где он там раньше был.
inventor
Сообщение inventor » Чт ноя 03, 2011 13:02
Электролит доливать не надо, если не было утечки (трещина и т.п.)
Плотность электролита поднимается зарядкой. Если уровень низкий, надо долить дистиллированную воду. Но сейчас есть один хитрый момент. Если просто плеснуть воды, она не успев толком перемешаться с электролитом может замерзнуть, закупорить аккумулятор и тогда... бабах!!!
Так что ставим аккумулятор тепленьким на зарядку (если надо предварительно отогреваем). Подливаем воду и заряжаем. При кипении вода перемешается с электролитом.
По поводу живучести буржуйских аккумуляторов. На всех своих японках 3-5 летках родные аккумуляторы сразу выкидывал и ставил новые. Иначе зимой грусть-тоска...
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт ноя 03, 2011 14:05
Вчера плюнул на ежевечерние пробежки в гараж и оставил аккум заряжаться на сутки. За сутки плотность поднялась где-то на 0,02 и теперь ареометр плещется в районе 1,12... С одной стороны это радует (плотность начала расти), а с другой... Короче оставил еще на сутки на автоматическом режиме заряда с параметрами 14,2 В и 0,4 А - большее количество тока втекать в эту батарейку просто отказывается. Буду дальше наблюдать. Не то чтобы жаба сильно давила на новый аккум, да и емкость хочется сменить на 90 и выше, но уже появляется спортивная злость оживить этот. Странно, что потность вообще УПАЛА ТАК СИЛЬНО, т.к. воды в аккум никто не доливал. Падение плотности гарантировано вызвано естественными процессами. Замерзнуть аккуму в ближайшее время не грозит, т.к. гараж капитальный.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт ноя 03, 2011 14:48
Злость-злостью, особенно спортивная... Но почему то мне кажется, что в самый неподходящий момент в морозец эта батарейка подведёт. Я бы купил новый, а этот пусть стоит себе и реанимируется как резерв :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 03, 2011 14:49
Vitamin писал(а):Вчера плюнул на ежевечерние пробежки в гараж и оставил аккум заряжаться на сутки. За сутки плотность поднялась где-то на 0,02 и теперь ареометр плещется в районе 1,12... С одной стороны это радует (плотность начала расти), а с другой... Короче оставил еще на сутки на автоматическом режиме заряда с параметрами 14,2 В и 0,4 А - большее количество тока втекать в эту батарейку просто отказывается. Буду дальше наблюдать. Не то чтобы жаба сильно давила на новый аккум, да и емкость хочется сменить на 90 и выше, но уже появляется спортивная злость оживить этот. Странно, что потность вообще УПАЛА ТАК СИЛЬНО, т.к. воды в аккум никто не доливал. Падение плотности гарантировано вызвано естественными процессами. Замерзнуть аккуму в ближайшее время не грозит, т.к. гараж капитальный.
Видел аккумы нашего размера на 75 и 77 на 90 не встречал хотя может и есть, а больше 90го наврятли будет в этом же размере, а это тогда придется площадку передклывать и усиливать, только смысл с этим возиться когда
75го хватит с запасом.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт ноя 03, 2011 15:06
Аккум с габаритом по длине в 353 мм встает на нашу площадку без пределок у большинства пользователей. Если поизвращаться, то можно и больше впихнуть, но мне - незачем.
Вот тут обсосано: http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-razm ... hlight=353 Да и еще много топиков на эту тему.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт ноя 03, 2011 15:25
Добавлю фото от товарища Hakim'a, Казань
http://photo.qip.ru/users/hakim11/15031 ... nImageLink
Собственно видно как установлен акум с габаритом 353х175х181
http://akkstar.ru/index/sitemenu/23
Думаю, что 353х175х190 типа такого http://www.boschbatteries.ru/single/bid/56/Default.aspx
будет в самый раз.
Но свой аккум я все равно хочу оживить...
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт ноя 03, 2011 15:39
Какой упрЯмый! :D
Политрук
Сообщение Политрук » Чт ноя 03, 2011 16:10
Сотка встала без переделок.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 03, 2011 17:44
Ну а примерная разница в цене какая между 75тым и 100тым?
barss
Сообщение barss » Чт ноя 03, 2011 17:54
соглашусь с Политрук сотка вставала ещё год назад...но тады не было финансов!...а то что 75-го хватает!...эт кому как.......
barss
Сообщение barss » Чт ноя 03, 2011 17:55
VladXW писал(а):Ну а примерная разница в цене какая между 75тым и 100тым?
от рубля до 3-х максимум!
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт ноя 03, 2011 18:14
TITAN Arctic Silver 75а*ч п/о 740А 19 кг. 278х175х190 4050р
TITAN Arctic Silver 100а*ч п/о 950А 24 кг. 353х175х190 5400р
Solite 70 CMF (85D23) п/о Ю.Корея Ca-Ca 580А 14 кг. 230x168x200 3300р
Solite 115 CMF (115E41) п/о Ю.Корея Ca-Ca 850А 25 кг. 324х172х204 4750р.
примерно так.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт ноя 03, 2011 18:15
примерно так.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт ноя 03, 2011 18:16
А хватит ли генератора для такого мощного аккумулятора??? :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 03, 2011 18:22
Alex Sport писал(а):А хватит ли генератора для такого мощного аккумулятора??? :)
Хватит, ему вообще генератор не нужен :D Ну раз такая маленькая разница в цене тогда конечно 100 лучше, только чтобы он реально 100 был, а не за надпись на наклейке переплачивать.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт ноя 03, 2011 19:30
А генератору-то что? Ему нет разницы какой аккумулятор заряжать: хоть 75 А/ч, хоть 7500 А/ч. :)
2%
barss
Сообщение barss » Чт ноя 03, 2011 19:42
такого замечено вроде не было! :shock: если ещё и аккумуляторщики наё-ть будут тады не знаю кому верить!!! :?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 04, 2011 03:22
Давненько брал я импортный очень преочень красивый акум,наклейки ещё красивее.на них -емкость хорошая,размер тоже,тк большая ёмкость подразумевает и размер соответственный,но весом он был легче наших вдвое,те его акумовской единственной сущности-свинца родимого не доложили и все импорты таковые.так гумнищем он оказался конкретным.Зимой галанта не крутил, вспомнил звался он мицубиси,жигу мог чутка крутить,не долго.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт ноя 04, 2011 05:05
просто ему может не хватать времени для подзарядки, и со временем вечно недозаряженная батарейка большей емкости начнем скоропостижно помирать
Сообщение Volodya » Пт ноя 04, 2011 05:26
ну с твоими пробегами можно и 7 500 ставить :)
Политрук
Сообщение Политрук » Пт ноя 04, 2011 09:45
Раз в пол года любой нужно заряжать (слова знакомого продавца аккумов - проживет дольше), .
И правильно замечено что при покупке обращайте внимание на вес аккума, мой 100ка -26 кг.
Жду когда осядет....
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт ноя 04, 2011 10:15
вот именно, но это рекомендации к стоковой АКБ, с увеличением емкости частота подзарядки внешним источникам должна увеличиваться
у Фокса при бережном обращении батарейка сдохла только на 9 год жизни, моя уже пережила две зимы и 100ткм
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн ноя 07, 2011 04:14
Поковырялся я тут с аккумом и вот что выяснил.
Производитель стоковых аккумуляторов Аком Реактор пишет:
"Рекомендуется применять для батарей, изготовленных по технологии Ca/Ca зарядное устройство, обеспечивающее в конце зарядки напряжение не менее 16 В." Полная версия тут: http://akom.ru/news/20/2010/10/20/.
Опробовано лично, т.к. зарядное учтройство в автоматическом режиме ограничивает напругу 14,2 В. Т.е. глубоко разряженный аккум заряжаем, плотность растет плохо, упираемся в 14,2 и сутки топчемся на месте - заряда или нет совсем, или он настолько медленный, что заметить его сложно по ареометру. Переключаем зарядное в ручной режим, даем 15,5-16 В, ток около 3 А и за 8-10 часов работы зарядного получаем существенный рост плотности по ареометру. Заряд идет. Таким образом доказано утверждение Акома, о необходимости 16В для заряда.
Вот и получается, что даже с диодом или с Энергомашевским регулятором, имея независимо от нагрузки 14,2-14,7В на борту и при ежедневных пробегах КАЛЬЦИЕВЫЙ аккум ПОЛНОСТЬЮ заряжен не будет. Заряд будет только лишь поддерживаться на определенном уровне, но 100% не достигнет. Для тех, у кого нет диода и "Энергомашевского" регулятора ситуация несколько хреновей, т.к. под нагрузкой, как мы знаем, напруга держится около 13,2 - 13,4 В.
Вот такие размышления и выводы...
Осталось выяснить для себя параметры заряда других Са аккумуляторов, но кажется мне, что если Са есть, то 16В надо независимо от производителя.
neal
Сообщение neal » Пн ноя 07, 2011 04:38
Вот она какая.. ..реальность.
А кто мне тогда скажет, занафига енти кальциевые аккумы нужны, если необходимые условия их эксплуатации не соответствуют техническим возможностям автомобилей?
Мне за державу обидно.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2011 04:46
Диодов целый список.можно подобрать и на 16,5 вольт но ето лишнее.
Выбор диодов огромен:
кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн ноя 07, 2011 04:47, всего редактировалось 1 раз.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн ноя 07, 2011 04:47
http://www.battery-industry.ru/?p=2059
Вот еще одна статья на эту тему, в ней неплохо разжевано, на мой скромный вгляд.
http://www.akkmaster-help.ru/2010_02/ka ... m-raznica/ ну а вот здесь написано зачем нужен аккум. с Са.
neal
Сообщение neal » Пн ноя 07, 2011 05:11
Там написано что они бывают и наверное долговечнее. Только совсем вскользь упомянуто что мало какой автомобиль даёт в сеть 16В, соответственно регулярная зарядка - необходимость, что при их цене - несуразица. Я аккум снимаю с машины когда он не крутит чтобы в тазик его на пол часа кинуть.
Так же напрямую сказано, что разряд на более чем 50% - значительно сокращает срок службы, что при хроническом надозаряде и тяжёлых зимних условиях эксплуатации практически гарантированно. То есть от 100Ач эффективно можем использовать 25.
Мораль - нахнадо.
Наверное можно придумать какую-то схемку, которая на месте давала бы на аккум 16В. Тогда в тему кальций будет.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2011 05:21
современные ино давно бортовое 15 в и выше имеют,просто не ахфишируют,тк нынешним водилам мозг не нужен: тормозить уметь не нуно-нуно просто пукнув встать на педаль-дальше абс.паркует автопаркинк и тд и тп.
ZCX
Сообщение ZCX » Пн ноя 07, 2011 06:48
Типа я вернулся, всем привет!
1. С неделю назад появился конский свист из под капота при запуске, пропадал через секунд 10. В субботу в гараже залез посмотреть и офигел - ремень гены не натянут совсем, болт крепления натяжного ролика почти выкручен, ролик болтается как понятно что где:(
Самое интересное, что он еще после этого выжил... А вот ремень да... бещ слез не взглянуть... отправлен в отставку.
2. 0171 "бедная смесь" .
замена свечей на прошло-сезонные, махинации с проводами и наконечниками (остатки 2х комплектов для "соболя") проблему не решили - троит и при нажатии на педаль газа обороты падают и бабахи в катализаторе.
Пришлось решать комплексно:
свечи новые Denso, провода и наконечники Tesla, фильтр новый топливный, крепление выпуска к приемному катализатора протянул (запарились откручивать сначала).
вроде помогло:)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн ноя 07, 2011 09:45
на выходных появились пропуски зажигания то на 1 то на 3 цилиндре ... ошибку выдает БК, Чек молчит, ошибку сбрасываю и все, ошибка появлялась при автозапуске
З.Ы. заправляюсь постоянно в одном и том же месте ... :?
Сообщение уДДав » Пн ноя 07, 2011 10:05
ZCX писал(а): 2. 0171 "бедная смесь" .
вроде помогло:)
Я с этой (0171) ошибкой пол года боролся :) начинал также как ты свечи, провода и наконечники и т.д. и т.п. (теперь у меня все датчики какие только есть на машине в двух экземплярах имеются), даже топливный насос сменил :) , а дело оказалось совсем в другом. У меня есть телефончик очень хорошего диагноста (на Первомайке) прокатись до него, пускай он посмотрит твою машинку.
ZCX
Сообщение ZCX » Пн ноя 07, 2011 10:17
вроде помогло:)
Походу, придется:(
Ошибку не кажет, но подтраивает опять на теплом двигателе :evil:
В ЛС телефончик?
ZCX
Сообщение ZCX » Пн ноя 07, 2011 10:20
Gorunuch писал(а):на выходных появились пропуски зажигания то на 1 то на 3 цилиндре ... ошибку выдает БК, Чек молчит, ошибку сбрасываю и все, ошибка появлялась при автозапуске
Если в 3 цилинидре, то возможно дело в уплотнителе капота:)
Оттуда водичка в колодец кап-кап и свеча хыр-хыр :evil: Если выкрутишь и она ржавая, тотоже надо делать водосток над ней:)
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 07, 2011 10:22
Свечи выкрутить и наждачкой мелкой шеркнуть электрод центральный и загнутый тоже и вообще где можно нагар ножом соскаблить, мне помогло. Еще можно газовой горелкой электроды прокалить чтобы нагар выгорел и дать свечам постепенно остыть на воздухе.
neal
Сообщение neal » Пн ноя 07, 2011 10:31
Дак это свечки холодные, либо слишком короткие пробеги. Движке иногда надо дать проср@ться.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 07, 2011 10:48
На БК есть функция прогрев свечей, можно ее попробовать повключать пару раз.
