12 вольт в монтажном блоке в салоне.
kom
Вопрос: где в монтажном блоке (в салоне) лучше 12В снять? Хочу рацию запитать оттуда.
- Александр72
может проще, если рация вместо пепельницы, к прикуривателю? и тянуть не далеко...
хотя... если там только при повороте ключа 12, то проблема(я не проверял пока)... БК я подключил всеми проводами на приборы, там и постоянный есть + и не постоянный, но надо смотреть по потреб. мощности. Если проводочки позволяют, то тогда уж к блоку предохранителей под рулем (может об этом и вопрос?) а к какому разъему именно - проверь или лампочкой или тестером.. да что это я? разумничался.. этож и так понятно всем..
- valek
А чё тебе резъём? провод найди + зачисть и примотай и заизолируй.kom писал(а):Ну, я думал, может кто навскидку помнит.
А в деревне у мну тестера не было.
Впрочем, уже есть, поскольку я в Москве уже :D
Да, а полезный разъем у меня уже магнитолой занят![]()
Отчего и хочу к монтажной панели (=блоку предохранителей).
- Александр72
- Steuermann
- Steuermann
- Steuermann
Дружище, В прикуриватель просто воткнуться не интересно , да и торчать будет, вот ежели изнутри, так сказать , к нему же подсоединиться - другое дело. По нагрузке сечение провода достаточно для стандартной СиБи. В некоторых авто там стоит разъем (в ж#опе у прикуривателя), можно его снять и к нему грамотно подсоединиться.
Другой вариант - кнопка-моргалка аварийная. Там тоже есть питание , +12в, независимое от ключа зажигания, на разъеме.
Инетерсно, то что мы называем разъемами, американцы называют соединители. Философия....
Удачи!
Удачи!
