Проблема с тормозами
mikeoj
Сообщение mikeoj » Пт окт 14, 2011 15:57
На днях возникла необходимость смотаться в район, в поселок Орлик. Километров 750 от города ехал одним днем, поселок находится можно сказать в горах, последние 160 верст грунтовка переменного качества плюс подъемы-спуски. Соответственно назад возвращался когда начало темнеть. Не успел отъехать пары километров - обнаружилась проблема с тормозами. Т.е. давишь педаль торможение при этом практически отсутствует как таковое, зато стрекочет АБС. Отпускаешь педаль давишь второй раз схватывает на ура. Решил добираться до ближайшего пункта. Проехал километров 170 хрен знает зачем решил подключить мультитроникс (валялся не подключеным для диагностики ошибок пока престиж ждал) После чего проблема самоликвидировалась :shock: Добрался до города, сижу чешу репу в какую сторону копать. С БК возможно просто совпадение какое-то? Ни кто не сталкивался с подобным? Может АВС мозг компостировала?
mikeoj
Сообщение mikeoj » Пт окт 14, 2011 16:07
З.ы. Машина приобретена в апреле 2011, пробег 18500
БК никаких специфических ошибок не показал, только 0420.
Сообщение NATOvec » Пт окт 14, 2011 18:34
Ты просто не умеешь пользоватся АБС. Если надо остановится надо продавливать педаль до упора :wink:
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Пт окт 14, 2011 22:12
На совсем ужЕ крайний случай-есть "Ручник"... Тольклько резко не тяни!!!
mikeoj
Сообщение mikeoj » Сб окт 15, 2011 04:17
NATOvec писал(а):Ты просто не умеешь пользоватся АБС. Если надо остановится надо продавливать педаль до упора :wink:
Дык до упора продавливал. Поведение следующее: давишь педаль тормоза - впервую секунду машина чуть ускоряется по ощущениям, далее торможение крайне вялое (почти никакое) давишь соответственно в пол - слышен стрекот абс - замедление также отсутствует как факт (как ведут себя машины с АБС знаю были машины и до патра с абс и на этом более 18 тыс откатал :wink: ) Бросаешь педаль, жмешь по новой тормозит как ни в чем не бывало.
Сообщение NATOvec » Пн окт 17, 2011 18:10
Для твоего пробега как то маловато грешить на Вакумник. Осматривай колодки,тормозуху проверяй. У меня так же сначала ускорение типа потом торможение,раньше как БТР останавливался как вкопанный,сейчас все по обрывал :D
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пн окт 17, 2011 18:26
Тормозуха в бочке то есть?Если есть, может шток от педали к ГТЦ выкрутить немного и проверить работу тормозов.контрогайка открутилась а шток в вилку на педали закруился,свободный ход большой.
mikeoj
Сообщение mikeoj » Вт окт 18, 2011 03:09
Тормозуха в норме. После того случая тормоза работают как часы. Хрен знает что такое было. В выходные буду разбираться. :unknown: Мож вообще тупо воздух в системе?
