Неисправности! (Новосибирск)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс сен 04, 2011 07:28
встретился вчера с другом, давно не встречались, всё в делах... полчаса как проснулся %)
буду схему искать, чтоб МУС поверить
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 04, 2011 07:30
У меня что то как только заведешь машину когда руль начинаешь поворачивать он бывает упирается как бы в ограничитель хотя поворачиваешь на четверть оборота, видно ГУР на холодную клинит, бывает такое не всегда, а на прогретой машине вообще не было такого ни разу. Уровень масла в ГУРе в норме. От чего может такое быть не знаю, может у кого было такое?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 04, 2011 07:33
Volodya писал(а):встретился вчера с другом, давно не встречались, всё в делах... полчаса как проснулся %)
Может проще встретиться с кем нить и МУСы перекинуть.
Сообщение Volodya » Вс сен 04, 2011 08:03
может и проще, но я вчера там всё разобрал, поэтому как бы не нехотелось, но надо идти и как минумум собрать и машину из цеха выгнать :o
Сообщение luchsergey » Вс сен 04, 2011 11:12
яж выкладывал выстраданную распиновку сто раз мусовскую.ишо нужно?
химик
Сообщение химик » Вс сен 04, 2011 14:37
VladXW писал(а): От чего может такое быть не знаю, может у кого было такое?
Попробуй в следующий раз,пусть кто-нить покрутит рулем а ты посмотри на шкив ГУРа,может проскальзывает.
А вообще,опасная хрень :shock:
Сообщение Volodya » Вс сен 04, 2011 14:44
я ийо нашёл и распичатал, спасибо... этот грёбаный МУС разобрал/собрал больше десятка раз :o сначала он начал работать не во всех режимах, потом, пока искал как правильно ручку воткнуть, обнаружил что он работает но не включает свет без зажигания (вот тут мне распиновка и помогла, плюса не было), поиски куда делось напряженние привели к предохранителию омывателя (ну пля как это можно обнаружить, кроме перебора всех? :o ), заменил, в некоторых положениях ручки оказывается включается зажигание, я аж вздрогнул :D в итоге всё заработало, плюс пластину люминиевую кинул от нижнего болта блока предохранителей, к храповику руля, по твоему совету :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 04, 2011 17:12
А для чего пластина алюминевая там?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 04, 2011 18:37
Попробовал, когда руль клинит ремень начинает проскальзовать, т.е. винт и насос гура практически стоят а шкив коленвала шлифует на ремне и шипящий звук слышен, это только на месте на ходу такого нет, ремень вроде нормально натянут и не смещен, наверно надо еще подтянуть. Тоже самое происходит когда руль действительно до крайней точки доходит, ремень проскальзывает с шипящим звуком, теперь понятно почему в инструкции написано не держать руль в крайнем положении дольше 5 сек, хотя и за 5 сек ремень может сильно пошоркаться.
Сообщение Volodya » Пн сен 05, 2011 02:35
VladXW писал(а):А для чего пластина алюминевая там?
чтоб блок предохранителей не болтался, я им пошевил, он действительно до ручки открывания капота достаёт, как luchsergey и писал где-то тут :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пн сен 05, 2011 07:55
Подтянул ремень ГУРа, теперь всё нормально, даже в крайних положениях руля ремень перестал проскальзовать.
GanKo
Сообщение GanKo » Пн сен 05, 2011 08:57
Кто знает, что за напасть такая с прикуривателем?
Сломался: пропало напряжение на нём. Отвез в Сервис. Что -то там покрутили - заработал.
Через месяц опять сдох. Но тут может быть я сам что-то подпортил - менял панель на новую (после кражи, когда у меня магнитолу спёрли и разворотили всю панель). Панель поставил, напряжения в прикуриватале пропало. Съездил в Сервис: заменили на новый. Через неделю опять сдох: на неровной дороге растрясло - смотрю напряжение перестало на нвигатор подаваться.
Как-то начинает напрягать такая мелочь. Из-за чего он так часто дохнет.
P.S. Предохранитель проверил в первую очередь. Целый.
GanKo
Сообщение GanKo » Пн сен 05, 2011 09:01
Кстати. Треснул бачок омывателя стекла.
Никому в магазинах не попадался? В тех, которые известны мне, его нет.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн сен 05, 2011 09:22
Когда у меня бачок омывателя протёрся об кронштейн крепления, я поменял его на бачок от Волги 3110 перевернув кронштейн на 180 гр. Его не перекашивает и он не касается брызговика. Но он только под один моторчик, хотя второй можно поставить горизонтально, просверлив отверстие на нужной высоте. Тут ещё плюс добавляется: отверстие можно просверлить примерно в 70-100 мм от дна и тогда случайно не выльешь последнюю воду на заднее стекло. :)
Посмотри в "Волгамоторс" на Демакова. Там всегда большой ассортимент бачков на разные а/м был. Только не спрашивай бачок на Патриот, они слов УАЗ, Патриот, Хантер и т.п. боятся. Лучше попроси показать какие у них бачки омывателя есть... :D
2%
Сообщение luchsergey » Пн сен 05, 2011 09:27
я покупал жиговский(восьмёрочный) рупий за 100: в нем вторая не нужная нам горловина для датчика уровня,закрутил пробку от 10 литровки тосольной.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн сен 05, 2011 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 05, 2011 09:28
yu_yu писал(а):... Только не спрашивай бачок на Патриот, они слов УАЗ, Патриот, Хантер и т.п. боятся. Лучше попроси показать какие у них бачки омывателя есть... :D
На ВАЗ-2108 (восьмёрку). :)
GanKo
Сообщение GanKo » Пн сен 05, 2011 09:35
ВАЗовский у них есть, с одной дыркой под насос внизу, но двумя сверху - одна заливная горловина с закручивающейся крышкой, а вторая - просто огромная дырка и без крышки.
Вот такой
А нужен вот такой
Сообщение toledo » Пн сен 05, 2011 09:37
yu_yu писал(а):Посмотри в "Волгамоторс" на Демакова.
Если честно, продавцы там никакие. Обычно одна полусонная тётенька работает, плохо понимающая в автомобилях и запчастях. Сколько раз пытался покупать что-то сложнее масла в движок, пока пальцем не ткнешь в то что тебе нужно, сами найти не могут, а тем более аналоги подобрать. При слове "Патриот" вообще впадают в ступор и сразу говорят "нет". Каталога деталей тоже принципиально не держат :)
Видел много бачков в Олимпе на Немировича, сам там неоднократно брал расширительный (отдельная больная тема, опять потёк).
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 05, 2011 09:37
Так это и есть восьмёрочный, но под два мотора.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пн сен 05, 2011 09:41
У меня уже второй треснул.
Ух я бы треснул :evil: тому инженеру который придумал повесить этот бочек на такой кронштейн. :fool:
Решил радикально. Из остатков жести сделал хомут и на два болта (просверлив кронштейн) повесил на место.
Новый решил не искать. Просто запаял старый феном.
Все заняло от силы час (бонусом отработка навыков работы с феном :))
ЗЫ. Теперь думаю куда его вообще убрать чтобы на его место второй аккум воткнуть. :?:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн сен 05, 2011 09:45
Mixailo писал(а):...Теперь думаю куда его вообще убрать чтобы на его место второй аккум воткнуть. :?:
В передний бампер... :oops:
2%
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пн сен 05, 2011 09:47
Ну с учетом того что я его (бампер) хочу потом поменять .....
Продолжаю думать дальше :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн сен 05, 2011 10:45
GanKo писал(а):Кстати. Треснул бачок омывателя стекла.
У меня перетерся в двух местах (кронштейн и брызговик). Поменяли по гарантии на новый. Новый немного другой (наверное жигулевский, но с двумя насосами): при посадке на кронштейн до брызговика остается сантиметра 2 и стоит датчик уровня.
Сообщение Volodya » Пн сен 05, 2011 16:13
бачок омывателя у нас такой же как на ВАЗ-08, там только у них может быть вторая горловина под датчик уровня, я её замотал скотчем на время подбора крышки, так и езжу, и мне достался с одним насосом, но задним я не пользовался, поэтому не раздумывал даже :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн сен 05, 2011 16:22
Volodya писал(а):бачок омывателя у нас такой же как на ВАЗ-08, там только у них может быть вторая горловина под датчик уровня, я её замотал скотчем на время подбора крышки, так и езжу, и мне достался с одним насосом, но задним я не пользовался, поэтому не раздумывал даже :)
Там похоже крышка от тормозного бачка жигулевского.
Сообщение Volodya » Пн сен 05, 2011 18:16
да я хотел попримерять, но временно замотал скотчем, и забил :)
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пн сен 05, 2011 21:32
Я покупал бачок от 2108 на два мотора и одной заливной горловиной. Подошёл. И 10 штук крышек запасных к нему. (брызговик натирает, но вдругом месте в отличии от УАЗовского бачка). Так что шумку (пятачёк) можно думаю приклеить под бачок. :P
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт сен 16, 2011 23:14
Тоже купил от 08 и мне девушка продавец тут же за 5р крышку накрутила черную. От бачка тормозного классики.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт сен 16, 2011 23:18
еще по новый подложил подушку из жесткого пенопласти чтоб плотно сидел на нем и не дергаля. А то прошлый не доставал до брызговика и висел на кронштейне. И именно в кронштуйне и треснул. Еще сам кронштейн слегка подогнул. Он был абсолютно ровный а бачек всеже немного закруглен. Вот и возникало дополнительное напряжение в пластике.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 21, 2011 14:12
Решил уровень масла проверить начал щуп вытягивать а он вместе с трубкой в которую вставляется вышел, на чем эта трубка в блоке держалась непонятно наверно на пластилине, теперь свободно входит и выходит эта трубка в блок, как ее теперь закрепить непонятно и не видно из—за выхлопной трубы. Кто знает как она там крепится подскажите.
Политрук
Сообщение Политрук » Ср сен 21, 2011 17:06
http://www.uazpatriot.ru/forum/post325380.html?highlight=#325380 писал(а):Решил уровень масла проверить начал щуп вытягивать а он вместе с трубкой в которую вставляется вышел, на чем эта трубка в блоке держалась непонятно наверно на пластилине, теперь свободно входит и выходит эта трубка в блок, как ее теперь закрепить непонятно и не видно из—за выхлопной трубы. Кто знает как она там крепится подскажите.
Посмотри здесь :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/post3253 ... ht=#325380
Последний раз редактировалось Политрук Ср сен 21, 2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 17:07
Возникла проблема с рычагом стояночного тормоза - он вообще перестал фиксироваться. Такое чувство, что застопаривающий крючок стерся и не цепляется за зубчатку... пробег всего 30 000. У кого-нибудь было подобное? Просто не хочется разбирать полсалона чтобы понять, что надо придется менять рычаг :cry:
Сообщение Volodya » Ср сен 21, 2011 17:14
да там полсалона то не надо, думаю хватит только подлокотник с центральной частью снять, но сам не сталкивался, стереться за 30ткм... у меня за почтчи 90 не стёрся, и это минимальный пробег, с которым у меня не стирались храповики эти, остальные гораздо больше прошли и были проданы без замены :)
Политрук
Сообщение Политрук » Ср сен 21, 2011 17:14
Кирилл MKV писал(а):Возникла проблема с рычагом стояночного тормоза - он вообще перестал фиксироваться. Такое чувство, что застопаривающий крючок стерся и не цепляется за зубчатку... пробег всего 30 000. У кого-нибудь было подобное? Просто не хочется разбирать полсалона чтобы понять, что надо придется менять рычаг :cry:
Думается разбирать придётся..... Но не пол салона,
пол салона это поиск и добывание злобной заглушки дефлекторов лобового стекла из нутра воздуховода печкиново :lol:
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 17:19
Ну я чтобы снять подлокотник и тонель кресла снимал с арматурой... можно проще? если он действительно стерся там только рычаг в сборе менять?
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 17:22
Политрук писал(а): Думается разбирать придётся..... Но не пол салона,
не-не-не! я к таким подвигам морально не готов :)
Сообщение Volodya » Ср сен 21, 2011 17:34
да там и кресла снять не велика трудность, но я думаю проще должно быть, сам правда не снимал
подозреваю таки что туда просто что-то попало и заклинило, ну не может оно стереться :unknown:
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 17:48
Кресла снять - это да, не проблема, клипсами только запастись :) А вот тонель снимать, и особенно обратно ставить - это для меня геморр редкостный. У меня там все теплоизоляцией проклеено, чтоб пол не грелся, так вот из-за неё собирать очень сложно.
Я сегодня отцеплял тросик и вытаскивал кнопку с крючком. Тот крючок, который на храповик свободно болтается. Я его отверткой изо всех сил придавливал к зубчатке - без толку :( не фиксирует.
Сообщение Volodya » Ср сен 21, 2011 18:10
и даже не чувствуется отвёрткой зубьев? ну не мог же он в ноль (даже если допустить, что сколько то всё-таки мог) стереться, хоть и не фиксирует, но чувствовать то зубья должен... видимо попало под него что-то. а снимать то его всё равно придётся, или не пользоваться, по другому как :unknown:
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 18:17
неее, не так! зубья на зубчатке в норме, можно даже сказать что острые! А вот крючок, который должен стопорить, за них цепляться вообще не хочет...
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 18:18
ну и отверткой, соответственно, я давил как раз на крючок, думал мож пужина ослабла, не прижимает.
Сообщение Volodya » Ср сен 21, 2011 18:20
не прижимает понятно, не понятно почему :) не верю я в такую резкую кончину крючка, чтоб вот так, в абсолютный ноль :unknown:
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 18:26
Ну чтож... Вскрытие покажет :) Операцию назначаю на выходные, рычаг заранее покупать не буду, если что, покатаюсь с разобранным салоном :)
barss
Сообщение barss » Ср сен 21, 2011 19:03
а кнопка на ручнике не заела случаем?
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Чт сен 22, 2011 03:46
Нет, кнопку с пружиной и крючком я вытаскивал, проверял - все там нормально, все двигается как положено.
neal
Сообщение neal » Чт сен 22, 2011 09:36
У меня иногда такая фигня проскакивает, но повторным движением всё срабатывает. Надо искать механическую неисправность, стереться не могло.
Мне за державу обидно.
Сообщение toledo » Чт сен 22, 2011 09:40
Тоже бывает такое, ощущение как будто крючок проходит мимо зубчатки (слева или справа).
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Чт сен 22, 2011 09:53
печально, но крючок движется точно по зубчатке :( там и смещаться-то особо некуда... Если стерся крючок - то это просто нонсенс. Когда раздербаню эту конструкцию - выложу фотки.
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Вс сен 25, 2011 15:53
Ну что, вскрытие состоялось, и, как это не прискорбно, подтвердило первоначальный диагноз - крючок стерся вхлам.
Вот так должен выглядеть нормальный крючок:
а так он выглядел у меня:
Из какого г**на он был сделан, что стерся всего за 30 000, остается загадкой :( Будем надеятся, что новый прослужит подольше. Кстати, снимать центральный тонель не пришлось - только заднюю стенку подлокотника, и боковники тонеля, а там уже можно подлезть и открутить рычаг ручника.
Заодно, пока ремонтировал, сфотал как я сделал теплоизоляцию пола и арматуры кресла, чтобы не грелись, кому интересно - смотрите в галерее.
kniaz
Сообщение kniaz » Пт сен 30, 2011 15:29
приветствую, интересует вопрос. никто не менял радиатор наш родной ляминевый который бежит хронически на оренбургский медный? и может видели их гденибуть кроме магазина олимп, а то подешевле хочется )
