Рулевые наконечники FENOX
- poLevoz
затягивай пока гайка крутится, но большого натяга не делай иначе заскрипят и руль будет тяжелей крутится... если увидишь а в продаже смазку ШРБ-4 бери нераздумывая, а так обчно что под руку попадетсяDmitryS писал(а):Подскажите, не опытному, как сильно их затягивать? и какую смазку в них пихать? (купил разборные АДС)
- YoNas
Вопрос. Когда лазил под машину и осматривал наконечники, обнаружил, что они РАЗНОГО размера. Щас уже не помню какие на какой тяге, но на какой-то сами "кулаки" больше, а на какой-то меньше. Это просто разные производители стоят или они действительно чем-то отличаются для короткой и длинной тяги?.. Щас стоят обслужаваемые.
З.Ы. Сравнил цены на Фенкосы с родными - чё-то нет такой уж КАРДИНАЛЬНОЙ разницы. Попробую Феноксы, а старые разберу и позырю. Может выкину, если совсем мертвы, а если не совсем - переберу и будут про запас
Должны быть одинаковые. У них разница в направлении резьбы и расположении маслёнки. Значит наконечник был меняный. :)YoNas писал(а):Вопрос. Когда лазил под машину и осматривал наконечники, обнаружил, что они РАЗНОГО размера. Щас уже не помню какие на какой тяге, но на какой-то сами "кулаки" больше, а на какой-то меньше. Это просто разные производители стоят или они действительно чем-то отличаются для короткой и длинной тяги?..
- ledobur
Я склоняюсь к иной версии - на завод узлы приходят уже собранными (или собираются в подсобных призводствах), вот и оказались рулевые наконечники различного типа на разных рулевых тягах. Мои феноксы зиму пережили нормально, их пыльники благополучно выдержали сорокоградусные морозы и езду по глубокому снегу. Пробег с ними, правда, пока не сильно большой - всего 5 тысяч.ZamPoteh писал(а):Должны быть одинаковые. У них разница в направлении резьбы и расположении маслёнки. Значит наконечник был меняный. :)
- TRUCKER
Ну в общем умерли Феноксы...два из трёх...четвёртый так и не дошли руки поставить взамен регулируемых заводских.Прошли в безпокатушечном режиме около 15тык.
В итоге купил два нерегулируемых Эксперта (лев.) и правые один Стандарт (рег.) и один "двойной ресурс"
 (рег.)...........не смейтесь,эт всё ,что в магазе собрали с прилавков
Теперь начинаю тест этой сборной солянки 8)
У меня родные прошли 13000. Мазали их за этот пробег 3 раза. гремели как погремуки. Поменяли по гарантии. Не подтягивали не разбирали а просто выкинули и поставили такиеже. Это было на короткой тяге. Новые прошли 5000 и опять постукивают. Жигулевские при больших пробегах немного люфтили но не стукали при рулении особенно когда стоишь. Стук в начале процесса поворачивания колес и в конце когда дело к ограничителям приближается. Думал гур постукивает. Вывесил перед. Снял тягу с сошки гура. Дергал сошку достаточно сильно. Был небольшой люфтик. Но ваксойл пишет это норма. Дергал особенно резка за рычаги и вот оно Тук Тук. Неужто все ездят с этим?TRUCKER писал(а):Ну в общем умерли Феноксы...два из трёх...четвёртый так и не дошли руки поставить взамен регулируемых заводских.Прошли в безпокатушечном режиме около 15тык.
В итоге купил два нерегулируемых Эксперта (лев.) и правые один Стандарт (рег.) и один "двойной ресурс"(рег.)...........не смейтесь,эт всё ,что в магазе собрали с прилавков
- Aleksandr_89
:) берешь монтажку подлиннее, "цепляешся" за что-нибудь в недрах машины, и жмешь сверху на резьбовую часть пальца наконечника, а тяжелым молотком бьешь в торец сошки (по "кольцу", в которое этот палец вставлен....), вылетают на раз!!!
+ Два резких удара (кувалдочка 1 кг или молоток с тем же номиналом) по тому, что Aleks_andr написал - выскакивают сами, даже без монтировки.Aleks_andr писал(а)::) берешь монтажку подлиннее, "цепляешся" за что-нибудь в недрах машины, и жмешь сверху на резьбовую часть пальца наконечника, а тяжелым молотком бьешь в торец сошки (по "кольцу", в которое этот палец вставлен....), вылетают на раз!!!
- CodeDaemon
- Дробильщик
