Скрипит муфта компрессора.
DmS
Сообщение DmS » Пн июл 11, 2011 13:40
Соспно при включении кондюка скрипит муфта. Из салона не слышно, заметил, когда открыл капот.
Этот девайс ремонтируется? Кто нить разбирал, что там вообще? отдельно муфты (или детали муфты) продаются?
Или прийдется в сборе компрессор покупать?
з.ы. кондиционер заводской, делфи
Frol
Сообщение Frol » Пн июл 11, 2011 14:01
Смотри внимательно на обойму по которой ремень бежит (я ее с боку краской белой черканул), трудно заметить что она тоже не вращается и скрипит ремень проскальзывая. Подтягивать, иначе умрет быстро
Сообщение NATOvec » Пн июл 11, 2011 15:52
Давно наверное не включал,ни чего страшного не случится она на трение работает,поэтому или сотрется совсем или разработается :wink:
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн июл 11, 2011 16:13
У меня такаяже ерунда, при включеном кондее, скрип идет, муфта стоит на месте, еле дергается, а привыклеченом нормально крутиться.
Кто сталкивался с подобным? куда "кувалдой" вдарить чтоб все пропало.
Сообщение NATOvec » Пн июл 11, 2011 17:55
Я же говорю там все на трение работает разбери и почисти от грязи
Frol
Сообщение Frol » Вт июл 12, 2011 09:31
Но сначала убедись что проскальзывает, ремень по ручью или в муфте...
DmS
Сообщение DmS » Вт июл 12, 2011 12:54
да как раз давно уже пользуюсь:) заметил недавно, что скрипит...
з.ы. если это ремень проскальзывает, то почему? там же натяжной ролик с пружиной стоит...
Frol
Сообщение Frol » Вт июл 12, 2011 13:22
Да? А на каком патриоте? У меня евро 3 январь, 2011 натягивается путем вращения винта на насосе рулевого усилителя.
DmS
Сообщение DmS » Вт июл 12, 2011 14:20
2008й год, змз 409 евро-3... там все одним ремнем вращается, два обводных ролика и один натяжной с пружиной
Frol
Сообщение Frol » Вт июл 12, 2011 14:37
неисповедимы комплектации уазиковские, ибо ваялись они в тоске.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июл 12, 2011 16:14
на евро3 с кондеем стоит один ремень и автонатяжитель. НО :!: Чтоб автонатяжитель правильно работал, предварительно нужно выставить правильное натяжение, путём сдвигания насоса ГУРа. Тут где-то на форуме прскакивала инфа, даже с фотками, не могу никак вспомнить, в какой именно теме. На натяжителе зазор между упорами должен быть... если память не изменяет 15-18мм.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Вт июл 12, 2011 16:33
Спасибо, на недели попробую отпешусь.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт июл 14, 2011 14:58
Епт.... а как эту муфту снимать!!!??
Вчера скакал вокруг нее, ну ни как не хочет откручиваться ((( Помогите советом, ссылкой :D
А как проверяется компресор на работоспособность?
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июл 14, 2011 15:21
ты первым будеш, крррушии :) ,разбирай не спеша, с оглядкой, потом расскажеш, мне ваще в конторе занимающейся кондеями отказались заправить, как узнали что на ужазике :D ,а поначалу такие понтовито-деловитые были, поржал-послал-пошел искать :(
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт июл 14, 2011 16:19
:lol: я его сначало заправил, а потом стал диагностировать, точней скрип только после заметил. Займусь после поездки в Астрахань, а то малоли как пойдет. Я тут товарищу муфту-кондея на мазду 6 2006г. покупал, 30 000р. наша думаю не меньше.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июл 14, 2011 16:52
да ладно... я за 20 с копейками кондей поставил, а тут муфта 30... Думаю, тут где-то наё...
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт июл 14, 2011 16:55
Я цену на муфту не смотрел :)
GAD
Сообщение GAD » Ср июл 20, 2011 19:55
Снять муфту вкл. компрессора очень не просто в гаражных условиях как мунимум нужен опыт или знания и неоходимый инструмент.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
DDD
Сообщение DDD » Пт июл 22, 2011 21:34
Мне кажется муфту снимать и разбирать нет необходимости. Если муфта скрипит при включении кондиционера, значит - надо подтянуть ремень, ибо, если бы там туда что-то попало, значит скрипело бы при выключенном, так как при выключенной муфте компрессор неподвижен. Исправьте если что не так. У меня аналогичная ситуация, скрипело при включении, визуально установил, что муфта, вместе с кондиционером останавливается и ремень начинает проскальзывать, следовательно надо его подтянуть. Скрипело несколько дней, когда собрался подтягивать - перестало, уже второй день езжу в тишине.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пн июл 25, 2011 15:10
У меня было так... ехал по проселку, не чего не предвещало засады и тут слышу звук как от "засвистевшего" подшипника. Остановился, открыл капот, и по акустическим шумам :-) понял компрессор кондея. Методом научного тыка (отключая и включая кондей) убедился что это так... покурил, почесал "репу" и не мудрствуя взял "выдешку" и прямо при рабочем ДВС побрызгал до пропадания свиста. (месяц... полет нормальный)
DmS
Сообщение DmS » Пт июл 29, 2011 13:03
кстати, все оказалось не так плохо:) действтельно надо было ремень натянуть - около насоса гур есть болтик регулировочный, он открутился и натяжение ремня ослабло...
