Фильтр салона
neal
Сообщение neal » Ср окт 27, 2010 12:29
bumer76 писал(а):я так понял это фотка из моторного отсека- сделал новый корпус, поставил его под бордачок, а фильтр в дырку рециркуляции. Но как то это гиморно делать корпус
С июня делаю :D Вроде близится к завершению, сепаратор ваяю.
Мне за державу обидно.
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср окт 27, 2010 12:41
а в родной корпус никак было не вкарячить фильтр перед вентилятором?
neal
Сообщение neal » Ср окт 27, 2010 12:45
Он будет вечно мокрый, а соответственно не работающий. И сепаратор родной - полное г-но. Там для воздуха меленьки щёлочки, которых на оку не хватит.
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср окт 27, 2010 12:50
понятно, но на такое я не готов все равно. Мне на машине ездить надо))
PRIM
Сообщение PRIM » Пн ноя 01, 2010 12:43
Может ещё можно как то приделать сетку от комаров, чтобы листья и почки и остальной крупный мусор не сыпался?[/quote]
Я так сделал! Отлично помогает! После этого не стал даже на воздухозаборник ставить накладку. Купил и так уже год в гараже валяется...
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн ноя 01, 2010 18:31
Надо тоже противокомариную сетку вклеить.
Задолбал хруст листьев в вентиляторе печки!...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Dragun
Сообщение Dragun » Вт ноя 02, 2010 04:02
Наступила осень и захрустело...это точно.
Только в августе почистил вентилятор.
А куда сетку комариную клеите?
В какое место?
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Вт ноя 02, 2010 08:37
Я, при наличии фильтра, тоже поставил сетку под него, чтобы при его замене всё дерьмо сверху не сыпалось в вентилятор.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт ноя 09, 2010 11:06
klock, снял бардачки оба, снял воздуховод который сразу после вентилятора, натянул на него синтепон и поставил обратно. Попутно вычистил листья из вентилятора- как вообще он дул неизвестно. Синтепон поставил не к переборке моторного щита, а на другой конец , который вставляется в другой воздуховод. Думал поставить между переборкой и воздуховодом, но там рядом доп.сопротивления печки, мало ли чего- пружинки и докрасно могут раскалиться при плохом обдуве.
klock
Сообщение klock » Вт ноя 09, 2010 11:45
О! Это да!...
Я в четверг охренел, когда этот вентилятор достал - ВСЯ корзина вентилятора была заполнена листьями!! Как он вообще крутился, дул и не сгорел нах - неизвестно...
В связи с этим - задумался о вклеивании решеточки или сеточки какой-то ДО вентилятора. Правда, непонятно куда ее там клеить.....
А за идею про синтепон на воздуховод - спасибо! Попробую реализовать....
slava89yamal
Сообщение slava89yamal » Вт ноя 16, 2010 19:08
Друзья помогите. Что делать с переключалкой обдува. Сломался пимпа на тросик, куда он крепиться. Облазил все наши местные магазы, нет не хрена. Может как то можно исправить этот казус.
Сообщение luchsergey » Вт ноя 16, 2010 20:42
может типа насквозь просверлить крутилку и мелкий длинный болтик с гаечкой в качестве оси и пара затянутых гаечек дальше в качестве фиксаторов чтоб не слетал тросик.
Если глупость сказал,то звиняйте тк не имел дело с такой проблемкой,но придумать наверняка можно множество выходов:глаза боятся,а руки делают.
slava89yamal
Сообщение slava89yamal » Ср ноя 17, 2010 04:55
luchsergey писал(а):может типа насквозь просверлить крутилку и мелкий длинный болтик с гаечкой в качестве оси и пара затянутых гаечек дальше в качестве фиксаторов чтоб не слетал тросик.
В том то и дело что там не реально это сотворить. На фотку выложить. :x
Только на УАЗе Патриот пишут по английскому.
Сообщение luchsergey » Ср ноя 17, 2010 05:56
там крутилка двигает перпендикулярный сегмент типа?
slava89yamal
Сообщение slava89yamal » Пт ноя 19, 2010 04:49
luchsergey писал(а):там крутилка двигает перпендикулярный сегмент типа?
там два тросика, они крепятся к пимпам. и эта вся хрень не разборная. подскажите где купить новую??? заранее благодарен. :o
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пт ноя 19, 2010 07:14
http://www.3160.ru/index.php?productID=9214 тебе наверное это нужно
Лесовоз
Сообщение Лесовоз » Сб янв 22, 2011 10:52
А вот фильтр Цитрон за 10000 км пробега, включая лето 2010
Limited 2008
Политрук
Сообщение Политрук » Сб янв 22, 2011 13:13
Он был угольным, или простой? Недавно увидел что в продаже появились цитрон угольные, взял на замену в зиму простой за 200р., уголный (400р.) наверное целесообразней в лето? Зимой через простой должна быть тяга побольше и гари мож зимой меньше по сравнению с летом, кто угольным пользовался, не подскажите?
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 13:26
пользовался на жиге,прихода не уловил.угольный-это тотже промокашечный,но реально присыпаный угольной пылью(могу набрать у себя в углярке и выслать хоть сколько) и продаваемый в 4 раза дороже потому.
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб янв 22, 2011 18:55
пля,30тык проехал,не менял :shock: ,чеж там творится :o
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 18:59
обычно проблема с фильтром обозначается тем ,что поток воздуха слабый идет,те вместо 1 приходится 2 или даже 3 влючать.моторчик воет а тяги немае.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Сб янв 22, 2011 19:42
luchsergey писал(а):пользовался на жиге,прихода не уловил.угольный-это тотже промокашечный,но реально присыпаный угольной пылью(могу набрать у себя в углярке и выслать хоть сколько) и продаваемый в 4 раза дороже потому.
Есть возле Самары одно место, там сероводородом всегда воняет так, что проезжая мимо я всегда печку выключал, иначе не продохнуть было. Воткнул угольный фильтр и , проезжая мимо этого места, решил рискнуть - печку не стал выключать. Запашок был конечно, но так, чуть-чуть. Так что работает фильтр.
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 19:44
перехваливаете вы его.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Сб янв 22, 2011 19:57
Может в тот день ветер от дороги дул ? :)
Лесовоз
Сообщение Лесовоз » Сб янв 22, 2011 22:23
Этот был простой, новый - белый был. От него до сих пор пахло пожаром и на руках оседала сажа, летом каждый день по городу ездил...
Сейчас поставил угольный, разницы с новым обычным пока не ощутил. При проезде мест с запахом канализации или разной выхлопной вони то же самое, немного легче, но все равно поглощает не 99% как заявлено на упаковке.
Limited 2008
Сообщение luchsergey » Вс янв 23, 2011 00:33
угольный это типа простой но уже забитый почти наглушняк угольной пылью,его пока в руках держишь она на них осыпается,его проходимость убита изначально почти напрочь.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вс янв 23, 2011 12:17
luchsergey, умный ты- аж страшно. Чего ж тогда угольные ставят на иномарки- дураки наверное. Уголь в фильтре на степень фильтрации не влияет- он поглощает запахи из забортного воздуха.
Сообщение luchsergey » Вс янв 23, 2011 12:28
угольная пыль очень мелкой фракции и она забивает структуру промокашки(фильтрующей бумаги) уже изначально или вы наивно думаете что угольный фильтр сделан чисто из куска каменного угля целиком или там из промокашки сделанной из каменного угля?
У вас применяемость на иномарках-высший эталон пользы :shock: ?так на большей части ино нет вообще никаких салонных фильтров.Зачем они им если осфальт моют порошком три раза в день.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вс янв 23, 2011 12:57
даааа, уголь там не каменный, а активированный (если это о чем то говорит). Если брать иномарки из твоей подписи, то там да, фильтров может и не быть. А так на всех моих последних машинах и на машинах знакомых фильтр стоит. Хотя на Галанте по идее тоже должен быть. Как ты себе представляешь машину с кондеем и без фильтра? а по сегодняшним (да и не только по сегодняшним)меркам машина (иномарка)без кондея это не машина
Сообщение luchsergey » Вс янв 23, 2011 13:36
дупустим на маздах примаси спорт сингапурской сборки с кожаным салоном и прочими забугорными "ништяками" их нет даже в помине с завода,даже места нет для них,но наши выпиливают дырку и пихают пару жиговских(у брата такая,потому пример не с кондачка).у нас нет логики:нужно народу -на те,нужно угольный-нате в4 раза дороже тот же смый,но посыпанный пылью угольной,хоть с моей углярки,хоть растолчеными таблетками.захотите ещё чего-забацают тоже.
наличие кондея и салонного фильтра совершенно не взаимосвязанные вещи.пример: моя бывшая ваз21134 2007 года выпуска и ваще все жиги давно идут с салонниками,а с кондерами только люксы ито последних лет.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вс янв 23, 2011 13:56
ну мазда это не машина :D , и кондер ставят не на машину с фильтром, а фильтр ставят на машину с кондером. Почувствуйте разницу :) Так как вся срань залетевшая в воздуховоды осядет на испарителе, намокнет от конденсата и потом забьет его насмерть.
Сообщение luchsergey » Вс янв 23, 2011 14:31
с фильром у меня на приборке пыли море,при чисто городской зимней езде с закрытыми окнами и люком ессно:нуно вытирать несколько раз в месяц.крупняк он задержит, у меня и сетка стоит на всасе от него.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вс янв 23, 2011 20:28
на Патрике натянул синтепон на воздуховод, пыли вроде поменьше стало, правда и зима на улице. На БМВейчике когда пригнали, видать фильтр хороший стоял- торпеда как новая. Поставил новый фильтр- уже не то, пыль была немного. Но без него было бы еще хуже. А так да, что угольный, что простой- фильтрация одинаковая. На БМВ еще фишка была- авторециркуляция- стоял датчик, чего-то там мерял и рециркуляция сама включалась
Камский
Сообщение Камский » Пт апр 29, 2011 08:01
Спасибо за советы, вчера поменял фильтр салонный, про его наличие тока на этом форуме и узнал. Ммашина у меня 2010 г выпуска, пимпочка с завода уже укороченная идет, в воздухозаборнике давольно таки чисто. Фильтр салонный конечно грязный, заменил. тросик к отопителю отрегулирован на заводе хорошо, вроде как полностью перекрывает ОЖ.
Но обнаружилась полная жо...па, воздуховод весь полопался и рассыпался. отстойная пластмасса, не морозостойкая.
вот попадалово. как теперь менять?
Сообщение luchsergey » Пт апр 29, 2011 08:03
Какой воздуховод полопался напрочь? что в моторном отсеке?
Камский
Сообщение Камский » Пт апр 29, 2011 09:05
нет, где бардачки стоят. от вентелятора к отопителю
Камский
Сообщение Камский » Пт апр 29, 2011 09:09
надо всю торпеду снимать чтоб его поменять или достаточно будет только бардачки снять с ручкой?
Камский
Сообщение Камский » Пт апр 29, 2011 09:11
еще и корпус вентелятора развалился снизу , пластина отвалилась 5-7 кв. см.
Сообщение luchsergey » Пт апр 29, 2011 09:29
у вас разве не дельфи-отопитель-блоком единым герметичным вся печка устроена внутри салона?или без кондейный вариант?
Камский
Сообщение Камский » Пт апр 29, 2011 10:01
с кондеем. кондей снаружи подкапотом. может я не правильно выразился, не спец. и полностью еще не разбирал. что из бардачка увидел то и написал. в выходные разберу, посмотрю всё досканально[/list]
Сообщение luchsergey » Пт апр 29, 2011 12:04
вроде отопитель дельфи,тот что внутри торпеды вообще не разборный.сам воздухозаборник под капотом из двух половин но они вроде живучие.
Камский
Сообщение Камский » Вт май 03, 2011 07:43
съездил к официалу, заказал два колена воздуховода, итого 400р, а корпус вентилятора всборе 5500р, от корпуса отказался. заштопаю стеклопластиком, дешевле выйдет.
жаль поленился съездить на 10т.км ТО. теперь гемора схватил по полной
Камский
Сообщение Камский » Пн май 16, 2011 07:50
в общем, в выходные все разобрал,оказалась полная жо...
кожух вентилятора (воздухозаборник) развалился на мелкие кусочки, поэтому воздух шел холодный к пассажиру в ноги и стекла в салоне со стороны пассажира замерзали.
воздуховод лопнул. когда его с горем пополам снял, он в руках лопается и крошится на мелкие кусочки. УльяновскомуАЗ позор!!! не могли сделать из жести или алюминия корпус.
когда снимал нижнюю полку, открутил, сверху свалился электромоторчик вместе с полкой, как дальнейшая операция показала, моторчик воздухозаборника крепится на одном саморезе, от вибрации он раскрошил корпус и провалился в "улитку", а там дело техники, докрошил улитку. дебилы конструктора. как можно было такую тяжесть и вибратор крепить на тоненькую пластамасску саморезом. официалы, предлагают тока все целиком приобретать. но я не хочу такую тупую конструкцию. пока разберал, весь кожух у печки перелопался. всё по колхозному сделано, воздуховоды и кожух отопителя на заклепках!!! ни в одном учебнике и справочнике нет инструкции о разборке этого уёб...а. прошу прощения без мата не могу. соседи механики ко мне с сочувствием подходили и аналогично материли конструкторов. хотя бы сделали между воздухозаборником и печкой гофро канал для компенсации вибрации, не было бы этой проблемы. ведь не у меня одного такая проблема, на форуме уже встречал такие поломки воздухозаборника.
решил сегодня съездить к знакомому жестяньщику, может из алюминия или оцинковки сделает корпус улитки с усиленным держателем и воздуховодом с гофрой. если нет, то это попадос, предется ехать и озолотить официалов.чур-чур на них
sdkurt
Сообщение sdkurt » Ср июн 08, 2011 19:58
А зачем нужен фильтр салона? На днях немного погоняли по пыльным полям с задраенными окнами, люками и т.п.... Такое ощущение, что в салоне пару кружек пыли по всему салону раскидали.... в некоторых местах пыль горстями лежит.....
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июн 08, 2011 20:45
sdkurt писал(а): в некоторых местах пыль горстями лежит.....
:D А ежели-бы не было фильтра, то не горстями, а лопатой совковой бы выгребал!!! :lol:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 08, 2011 21:09
И в основном из печки и из радиатора отопителя... :) :)
2%
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 01:12
кстати так и не понимаю пока:в режиме рециркуляции он задействован али как ?
neal
Сообщение neal » Чт июн 09, 2011 05:53
Похоже что задействован, он же прямо перед крыльчаткой стоит.
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 06:17
да так и есть.а чего у нас две заслонки то перекрывают рециркуляционные с електроприводами? одна понятно типа забор с улицы,а вторая открывает чтоли забор с салона?
neal
Сообщение neal » Чт июн 09, 2011 06:30
Я не знаю, не видел в живую новую печку :)
