Ревет двигатель
- RussianNucl
Ревет двигатель
Добрый всем!
Хотел посоветоваться. Иногда, после прогрева, двигатель начинает "реветь", по другому не могу придумать описание. Т.е. в обычном режиме работает тихо, а потом в какой-то момент, особенно в пробках может перейти на несколько тонов ниже, как у танка или как у хорошего внедорожника с 4-х литровым движком, низкий тихих ревущий звук, как будто на завышенных оборотах, но тахометр как вкопанный звук похож на то, как будто турбина включается (которой конечно же нет), что это может быть? После некоторого времени рев пропадает, особенно если прокатиться до 3-й или 4-й передачи.
Angarria
- RussianNucl
Angarria
- RussianNucl
- Aleksandr_89
- Казак
А мне этот звук не нравиться. Сначало подумал, что это что-то в мостах завыло. Илия мой аппрат пошел на взлет. Потом, когда увидел, что этот звук появляется когда стрелка уходит за 90 гр., допер, что это винтилятор в разнос идет таким макаром. Хотел его смазать, но лень снимать радиатор. Скоро на ТО, попробую напрячь сервис.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
Angarria
А куда он делся? Звук в смысле. Сейчас наоборот, с установлением жаркой погоды, все чаще грозным рыком и горячим ветром всех обдуваешь.Max 533 писал(а):я теперь по этому звуку скучаю, газу кинеш-пешеходы ползущие с тротуара на дорогу под краснеющий желтый резко возвращались обратно :lol:Angarria писал(а):Э-э-э... Вискомуфта. При нагреве передает крутящий момент на крыльчатку охлаждения радиатора.
- RussianNucl
- Lombar
А мне звук нравится, приятный такой.
Рык+лязг кпп..или что там лязгает хищно, когда газ резко отпускаешь на низкой скорости, оч классно в пробках действует, когда кто-нибудь пытается влезть внаглую.RussianNucl писал(а):Грозный рык, да, хорошее определение, им в пробках всякую мелочь назойливую хорошо отпугивать :D
- RussianNucl
- yu_yu
Этот звук - недоработка УАЗа? Не смешите... Подобный звук имеют многие машины оснащенные вентилятором охлаждения радиатора на вискомуфте. Впервые я такой звук услышал на Тойоте Мк2 девяностолохматых годов. Да и вискомуфты для япономарок не залёживаются на прилавках магазинов запчастей. Всё как на УАЗе. :PRussianNucl писал(а):Мда... машина... в откровенных заводских недоработках пытаемся найти положительные моменты.
Angarria
"Шевроле Каприз", в момент включения виски , вообще всю территорию под машиной от пыли и окурков вычищал.
Но там и литраж посерьезней и лопастей поболее будет. Так что, когда пузомелочь спасается от 2,5 тонн лязгающего металла, которое не может остановиться, :respect: там уже им не до лязга коробки и гудящей раздатки. :)
