Сцепление ТУРБО.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт окт 14, 2010 10:25
Safronov писал(а):OMD, Nomad ! Но у меня не горит , а машине тоже достаётся ! :) На штатном Люке за 15 т. км. порвал демпфер, но накладки хоть в магазин неси :D . Счас стоит Люк усиленный , и рыка нет и демпфер целый(нынче Турбо ставил всё проверил)
А у меня иногда вибрирует (частичное схватывание сектором, возможно) но строго после длительной стоянки, потом пропадает на неделю, потом опять через день....... Вытянул буханку из реки (с вонью ессно) - утренняя вибрация пропала на 9 дней, вчера снова была, сегодня - нет....
Задолбало.....
:twisted:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт окт 14, 2010 16:26
А кто подскажет в чем разница корзины ЗМЗ Турбо
4064-1601090 и 4064-1601090-01 и 4064-1601090-04
интересуют последние цифры ?
толстый
Сообщение толстый » Чт окт 14, 2010 22:48
друзья помогите!пробег 27000 поменял уже два ГЦС может кто ставил от иномарки
Safronov
Сообщение Safronov » Пт окт 15, 2010 14:25
толстый писал(а):друзья помогите!пробег 27000 поменял уже два ГЦС может кто ставил от иномарки
Где-то слышал про тойоту .... вроде подходит какой-то, я же поставил от "нивы" или можно от "жигулей" .
Брага с черёмухой... не пронесёт !
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт окт 15, 2010 14:30
А что с ними? Где текут? Может просто достаточно бачки менять?
Safronov
Сообщение Safronov » Пт окт 15, 2010 20:35
ДЕМОН77 писал(а):А кто подскажет в чем разница корзины ЗМЗ Турбо
У меня стоит -01 ..., а чем отличаются не знаю :( Обычно это не значительные отличия , хотя пару раз нарывался !
Сообщение NATOvec » Пн окт 18, 2010 21:22
Воткнул себе обратно Турбо с индексом 04,до этого стояла просто номер.Только теперь я не стал ставить штаер а поставил беховский у него пружины потолше и сам диск потолше 9,5 мм. Все собрал на обычном выжимном от АДС т.е штатный. Фотки не знаю получятсяили нет после моего купания :D
Сообщение NATOvec » Пн окт 18, 2010 21:39
Кстати вот фотки старого комплекта пробег 70 тыс можно было еще ездить и ездить.
Просто как новая корзина,диск потертый конечно
Выжимной штатный встает как и надо на нее и на новую
Сообщение NATOvec » Пн окт 18, 2010 21:51
А вот и новая сцепа
Так что я уж второй комплект без проблем сталю.Валк и полковник и я жду должок платежом красен 8)
Сообщение NATOvec » Вт окт 19, 2010 19:33
аууу и где мое пиво с коньком :(
Safronov
Сообщение Safronov » Вт окт 19, 2010 22:24
NATOvec ! Разве был разговор про коньяк ? :D Ну тем лучше.
Если внимательно посмотреть на лепестки старой корзины , выработка от выжимного идёт по самому краю лепестка ( а должна быть около 3-4 мм от края ) т.е. выжимной работал минимум на грани фола . Ксати , ты забыл сделать фото старого выжимного . :D Я подозреваю, что подшипник тут же развалился как его сняли ! Далее , твоя старая корзина и моя -01 , имеют одинаковый профиль лепестка (линейку ты с умыслом не приложил :D ) , а вот новая -04 немного отличается. Хотя я могу и ошибиться, фотографируешь ты ужасно плохо :( . Скорее всего она работать и будет со штатным выжимным. NATOvec ! Зачем колотили новый выжимной ? Эта обойма держит его на ступице !
Пиво я предпочитаю баночное "Охота" , коньяк отправь Valek ! :D
Сообщение NATOvec » Вт окт 19, 2010 23:15
Как не стыдно то,разговор был и сам его можешь вытащить,что у мене не штатный выжимной и оно вообще не должно ездить а вот почему то ездит и без всякого фола. Мне не до фоток было да и фотик ужасный и где я тебе линейку возьму в сервисе. Я доказал что спокойно ездит этот комплект ты же ни чего не доказал. Подшипник старый могу тебе по почте выслать можешь еще поздить на нем и больше не спорь со мной, полковник это не звание это диагноз :P 8) :lol: :lol: :lol:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср окт 20, 2010 20:49
Safronov
Ну ка ну ка с этого места по подробней ! Рас уж Вы заговорили о последних цифирках поведайте мне и всем чем же всетаки отличается карзина ЗМЗ Турбо
Safronov
Сообщение Safronov » Ср окт 20, 2010 21:33
ДЕМОН77 ! Я не могу сказать точно ! Линейку NATOvec не приложил ! :( Но мне кажется , что -04 имеет меньший диаметр , т. е. подшипник должен встать родной. Другая маркировка корзин не для родного выжимного. Но лучше конечно замерить. Выжимной должен давить на лепесток 3-4 мм от края ! На -04 ярко выраженный специльный профиль лепестка под контакт с выжимным.
Сообщение NATOvec » Ср окт 20, 2010 21:56
Ну мля зеркалкой сфотаю старый комплект и выжимной если ты на нем маркировку найдешь на нем ни чего нет уже от времени 8)
Safronov
Сообщение Safronov » Ср окт 20, 2010 22:02
NATOvec писал(а):Ну мля зеркалкой сфотаю старый комплект и выжимной если ты на нем маркировку найдешь на нем ни чего нет уже от времени 8)
Маркировка на выжимном под обоймой ! Разкурочь обойму . Влад , если всё же будешь фотать.... хоть махонькую линейку приложи. :oops:
leodis
Сообщение leodis » Вт дек 07, 2010 02:28
Всем привет!!!
Читал всю тему раз 5. Но так и не понял встанет ли такой комплект или нет(624 3186 09)? http://www.3160.ru/index.php?productID=7453
Если встанет то кокой выжимной для него нужен?
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Сб янв 08, 2011 20:53
Диск сцепления ведомый 514.1601130
Диск сцепления нажимной 4064.1601090-01 (или -04?)
А каталожный номер выжимного подшипника не увидел тут. Напишите, пожалуйста.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Safronov
Сообщение Safronov » Вс янв 09, 2011 00:54
leodis писал(а):Всем привет!!!
Диск добрый , вот корзина слабовата ... хотя для умеренной эксплуатации вполне норм. Выжимной должен встать родной . При условии , что до этого стоял ЛЮК .
Последний раз редактировалось Safronov Вс янв 09, 2011 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Safronov
Сообщение Safronov » Вс янв 09, 2011 01:01
OlegKZ писал(а):Диск сцепления ведомый 514.1601130
Я не знаю номера на 01 ...я сам его делал. Есть интересный подшипник у starco ! Но нужно все размеры сверить точно со штатным . На - 04 номер подшипника выкладывал NATOvec , в теме ... смотри внимательней.
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Ср янв 12, 2011 06:15
Safronov писал(а): Я не знаю номера на 01 ...я сам его делал. Есть интересный подшипник у starco ! Но нужно все размеры сверить точно со штатным . На - 04 номер подшипника выкладывал NATOvec , в теме ... смотри внимательней.
NATOvec выкладывал на -01
Хмелел солдат, слеза катилась...
Хрипел трофейный патефон.
А на груди его искрилась
Медаль за город Вашингтон...
Сообщение NATOvec » Пт янв 14, 2011 00:18
Ина 04 тот же 8)
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Пт янв 14, 2011 13:55
NATOvec писал(а):Ина 04 тот же 8)
NATOvec, подводя итог:
Необходимо купить:
1. Диск 514-1601130
2. Корзина 4064-1601090-01 или 4064-1601090-04
3. Подшипник 3160-50-1601180-00
Правильно?
Сообщение NATOvec » Пт янв 14, 2011 20:01
Завтра в магазе точно посмотрю номер АДС штатного на Патрик.
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Пт янв 14, 2011 20:32
Ок
Сообщение NATOvec » Вс янв 16, 2011 02:05
Если чесно в магазе послали подшипник куплю в мост подобреют :( :D :P :twisted: :wink:
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Пн янв 17, 2011 19:07
NATOvec писал(а):Если чесно в магазе послали подшипник куплю в мост подобреют :( :D :P :twisted: :wink:
Подшипник в мост купил? Подобрели? Какой выжимной - посмотрел? :D
Сообщение NATOvec » Вт янв 18, 2011 17:48
Посмотрел 00 это штатный АДС,50 60 коперативные
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Ср янв 19, 2011 10:05
NATOvec писал(а):Посмотрел 00 это штатный АДС,50 60 коперативные
00 - имется в виду здесь? -
3160-00-1601180-00
Сообщение NATOvec » Пт янв 21, 2011 20:23
да
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вс янв 23, 2011 21:26
PRAVDA писал(а):смотри первый пост, я себе в прошлом году так сделал, результат превосходит ожидания. к более жесткой педали привык за три дня. раздатка не тарахтит, сорвать сцепу невозможно ни какой грязью, проверял в серьёзных грязюках. быстрее провернёт даже спущенные и с самоблоком 33 мудовые катки, при неоходимости идти поигрываяя сцепой ни чего не горит
А выжимной какой?
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вс янв 23, 2011 21:33
Predator[RUS] писал(а):Заменил я себе все агрегаты сцепления.
Корзина ЗМЗ турбо
Выжимной
Диск Luk 324 0215 11
ГЦС - заменен на Fenox
РЦС - заменен на Fenox
Выжимной родной поставили?
Сообщение NATOvec » Вс янв 23, 2011 21:41
Полковник не ипи мозг тебе уже скока раз ответили :wink:
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вс янв 23, 2011 22:01
Мозг у меня уже на свастику порван :o
Половина пишет - родной
Вторая половина - от 3160 :(
Сообщение NATOvec » Вс янв 23, 2011 22:46
Запомни что 160 это размер твоего сцепления :wink:
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Пн янв 24, 2011 06:44
NATOvec писал(а):Запомни что 160 это размер твоего сцепления :wink:
И что мне теперь с этим знанием делать? :D В каком смысле - размер сцепления? Ни на внешний, ни на внутренний диаметр не похоже. И как это влияет на подбор выжимного?
Хочется разобраться до конца
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Сб янв 29, 2011 13:00
Вчера при закупке сцепы попросил диск, для Штайера.
Принесли вот это:
Написано: Для авто с двигателем ГАЗ-560 и модификаций, 330242-1601130-01
Как-то он не так выглядит...
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Сб янв 29, 2011 13:30
Блин, затупил я :( - это ж ЗМЗ-шный.
Если у них LUK нет, этот пойдет, с корзиной турбо?
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт фев 01, 2011 12:13
Итог. Поменял в воскресенье сцепление.
Комплектация:
1. Корзина ЗМЗ Турбо 4064-1601090
2. Диск сцепления ЗМЗ-514 LUK 514.1601130
3. Муфта сцепления УАЗ-3160, Хантер 31605-1601180
По выжимному:
У штатного выжимного по внутренней окружности идет выступающий буртик шириной примерно 2,5мм. Лепестки новой корзины ложатся на этот буртик примерно на 1мм. Возникло подозрение, что при работе лепестки начнут протачивать буртик, подклинивать как-то, возможно, крошиться. Да и сам подточенный буртик, наверное, может расколоться.
У выжимного Хантера поверхность однородная. По размерам он на 2мм. выше штатного.
По результатам:
1.Сцепление стало туже, но не критично.
2. Берет жестще (жосче... :oops: ) в общем, более жестко :D
3.Если раньше брало примерно чуть выше половины хода педали, то теперь- чуть выше 1/3 хода.
Из опыта, точно также у меня работало сцепление Сакс на 2141. По грязи с ним хорошо было ползать, пока на днище не ляжешь :) Отходил с ним 40тык. Продал рабочим.
4. Звуки раздатки большей частью убрались, но сейчас это не конечный показатель, ибо раздатку перебирать надо.
В целом, весьма доволен :D
bumer76
Сообщение bumer76 » Чт фев 10, 2011 21:55
21112 писал(а):
Жeка писал(а):Замена сцепления тож не загорами.
Что в итоге покупаем?
1. корзина сцепления 406/ 402/ 405/ 409 дв (ЗМЗ) ТУРБО 4064-1601090-01
2. Диск сцепления ГАЗ-3110,3302 ЗМЗ-406 LUK LUK 324 0218 10
3. Диск сцепления нажимной (корзина Г-560 Штаер)
Так или нет?
1 и 2 идеальный вариант.
3 затрудняюсь ответить, у себя оставил родной (пробег 39100).
купил 1 и 2, но диск 324 0218 10 имеет 6 пружин в демпфере (2 мощные, 2 послабее и 2 вообще ниочем), выжимной 3160. Видел еще диск для 406 произ-ва HOLA (вроде так)- пружин 5, но мощных. Стоит ли обменивать?
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт фев 18, 2011 08:33
вообщем поменял сцепу, родной диск оказался с 4мя двойными пружинами, еще бы походил. Появился какой то дребезг в районе коробки на 3 и 4 передачах с 1500 до 2000 оборотов. На 1,2, 5 нету. На нейтралке тоже есть, если выжать сцепление- пропадает. Чего такое, может диск заменить на другой?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт май 05, 2011 13:57
Господа, щас мозг взорвется....
1) Чем оличается диск LUK 514.1601130 от LUK 3163.1601130;
2) Чем отличается корзина LUK дизельного Патра от корзины LUK бензинового Патра?
Ответ нужен срочно, ибо машина стоит в лесу в 150 км от города.
Спасибо.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт май 06, 2011 09:29
Понятно. :)
Упрощаю вопрос:
Чем отличается или МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ диск LUK 514.1601130 c 4-мя сдвоенными пружинами и пласиковой муфтой от диска LUK 3163.1601130 c 4-мя сдвоенными пружинами и пластиковой муфтой?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт май 06, 2011 10:20
Nomad писал(а):Понятно. :)
Упрощаю вопрос:
Если еще актуально, то у 514 демфера длиннее... и немного толще. Есть прогиб диска... Себе взял 514...
Nomad
Сообщение Nomad » Пт май 06, 2011 10:22
Упрощаю вопрос:
Оппа.....
Спасибо!
Fantom80
Сообщение Fantom80 » Пт май 06, 2011 10:23
Nomad, похоже что ничем!!! Дело в том, что LUK 514.1601130 ставили в основном на Хантеры с ЗМЗ-514, иногда на Газелях видел, а с 2009 года, на Патрах ставят его же на конвеере... хотя кому как повезет, но ЕГО точно ставится на конвеере, отсюда и обозначение LUK 3163.1601130. (Почему такая уверенность... видел немало машин 2009-2010 года именно с этим диском (у меня Патр конца 2008), сам у себя когда менял заводское - там был диск LUK 3163.1601130, взамен ставил LUK 514.1601130, так вот отличий не нашел) Кстати за 40 тыс. км. диск был как новый... я его отдал знакомому на Газель, он на нем уже еще 50 тыс. км. пробежал и не жалуется.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт май 06, 2011 10:26
- Епрст. Тоже спасибо огромное, ибо могу взять 3163.1601130 за 1000 руб. с пробегом 400 км, а 514.1601130 в городе просто нет.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт май 06, 2011 10:26
Nomad писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): Если еще актуально, то у 514 демфера длиннее... и немного толще. Есть прогиб диска... Себе взял 514...
Оппа.....
Спасибо!
514 - Это дизель, Luk постоянно улучшает свои диски. прогибом диска я назвал смещение края ступицы относительно диска. когда покупал, брал маховик от 409, подошел... Думаю, что сильно они его поменять не могли.
Я ни где не увидел в сообщении указания на Ваш двигатель, было бы приятно видеть эту информацию.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт май 06, 2011 10:29
Fantom80 писал(а): Nomad, похоже что ничем!!! Дело в том, что LUK 514.1601130 ставили в основном на Хантеры с ЗМЗ-514, иногда на Газелях видел, а с 2009 года, на Патрах ставят его же на конвеере... хотя кому как повезет, но ЕГО точно ставится на конвеере, отсюда и обозначение LUK 3163.1601130. (Почему такая уверенность... видел немало машин 2009-2010 года именно с этим диском (у меня Патр конца 2008), сам у себя когда менял заводское - там был диск LUK 3163.1601130, взамен ставил LUK 514.1601130, так вот отличий не нашел) Кстати за 40 тыс. км. диск был как новый... я его отдал знакомому на Газель, он на нем уже еще 50 тыс. км. пробежал и не жалуется.
Боюсь соврать про точную величину, но длинна демпферных пружин отличается на 2-5 мм, было год назад, уже не помню. Точно отличается исполнение ступиц (но подходил).
Nomad
Сообщение Nomad » Пт май 06, 2011 10:34
Nomad писал(а): Оппа.....
Спасибо!
Двигатель 409-й (ГБО :wink: ), но убийственные грунты для штатного сцепления. Нашел корзину ЗМЗ-Тубро+подшипник от 3160 + диск 3163.1601130 за 40 процентов цены.
Вернуться в «Сцепление»
