Какая главная пара на УАЗ Патриот дизель?
APL
Сообщение APL » Вс апр 24, 2011 16:16
Возможно уже где то обсуждалось, но мне поиском не удалось найти.
Кто знает какие стоят главные пары в мостах на машине с дизельным двигателем?
На бензиновом стоят пары с передаточным числом 4.11 (возможно я ошибаюсь)
Не ужели завод при установке дизельного мотора не задумывается о корректировке передаточных числах в мостах и коробке?
Fire
Re: Какая главная пара на УАЗ Патриот дизель?
Сообщение Fire » Вс апр 24, 2011 17:45
APL писал(а):Возможно уже где то обсуждалось, но мне поиском не удалось найти.
На дизельных патрах установлены пары 4.625
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
APL
Сообщение APL » Вс апр 24, 2011 18:23
Откуда такая информация? (ели помните укажите источник или ссылку)
Вообще странно не уже ли мощности дизельного мотора не достаточно и на 4.11?
А еще более странным мне кажется то что если посмотреть характеристики других авто(одна и та же модель - дизель, бензин) обычно на дизельных версиях наоборот передаточное числа как и в коробке так и в главных парах меньше чем на бензиновой.
Последний раз редактировалось APL Вс апр 24, 2011 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Fire
Сообщение Fire » Вс апр 24, 2011 18:29
Н 591 НА 163
motja
Сообщение motja » Вс апр 24, 2011 18:29
Главные пары на дизеле такие же, что и на бензине. Это же российский завод, поэтому не особо задумываются о модернизации и т.п., ставят всё однотипное.
APL
Сообщение APL » Вс апр 24, 2011 18:36
Fire дык это же касаемо Хантера, там действительно совсем слабый дизельный мотор и установка 4,625 оправдана.
APL
Сообщение APL » Вс апр 24, 2011 18:41
motja тоже подозреваю что главные пары остались те же..
Но хотелось бы уверенности в этом вопросе :)
Ну а уж в коробе я уверен на все 100% что передаточные числа на передачах не менялись!!
Не понимаю почему эту информацию так сложно найти, с каких пор это стало секретом?
motja
Сообщение motja » Вс апр 24, 2011 18:50
Коробки тоже одинаковые с небольшим отличием: на дизеле картер сцепления другой немного и удлиннен первичный вал со шлицевой стороны, а пара точно такая же.
Fire
Сообщение Fire » Вс апр 24, 2011 18:56
Ну я думаю что лучше этот вопрос задать людям у кого есть дизельный патрик. У нас в Самарской ветке есть человек с ником monax у него как раз дизель.
Н 591 НА 163
джон73
Сообщение джон73 » Пн июн 13, 2011 12:32
У меня дизель считал что у меня стоит 4,6 главная пара но после установки колёс 265/75 слал хреново тянуть и дбольше 110км/ч с трудом разгоняется. Теперь я весь в сомнениях какие пары стоят и стоит ли менять на более тяговитые
Изображение IVECO F1-A
APL
Сообщение APL » Пн июн 13, 2011 12:52
я думаю что стоят на дизеле все таки пары с передаточным числом 4.11.
ИМХО не логично на дизель ставить пары с 4.625....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн июн 13, 2011 13:07
снять крышку редуктора на мосту и посчитать зубья на хвостовике.... Боюсь что дизель на парах 4.11 стух бы вообще...
APL
Сообщение APL » Пн июн 13, 2011 13:16
с чего это бы он стух?
Этот моторчик таскает и дейли и дукато и ктомуже груженые.
APL
Сообщение APL » Пн июн 13, 2011 13:47
Вот для сравнения тех характеристики УАЗа и Дукато
http://www.uazpatriot-spb.ru/knot/knot22.html
http://www.fiat-krumb-service.ru/fiatpr ... ndex.shtml
motja
Сообщение motja » Пн июн 13, 2011 13:55
APL писал(а):Вот для сравнения тех характеристики УАЗа и Дукато
После сравнения становится ясно, что ГП на дизеле и бензине одинаковые, об этом уже писал в начале, т.к. у самого дизель.
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вт июн 28, 2011 02:00
на дизеле и на бензине ставятся одинаковые главные пары 4.11 абсолютно точно, 4.625 ставятся только на пикап т.к. он расчитан все таки в сторону грузового транспорта
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пт авг 26, 2011 17:18
У меня дизель. Мне поменяли ГП в заднем мосту, после чего стал врать спидометр ( показывает 140 а по GPS 115) и на полном приводе ездить стало невозможно,т.к. была разница в скорости вращения передних и задних колёс. Потом переделали. Оказалось,что поставили ГП от зажигалки. Вся разница оказалась в количестве зубьев на хвостовике: Дизель 8 ; Бензин 9.
Сейчас и на полном приводе всё в норме и скорость врет в разумных пределах. При 80 показания с GPS совпадают.
APL
Сообщение APL » Ср окт 19, 2011 22:04
Странно, все же вопрос остался открытым... :(
APL
Сообщение APL » Чт окт 20, 2011 01:00
Вжик3 писал(а):У меня дизель. Мне поменяли ГП в заднем мосту, после чего стал врать спидометр ( показывает 140 а по GPS 115) и на полном приводе ездить стало невозможно,т.к. была разница в скорости вращения передних и задних колёс. Потом переделали. Оказалось,что поставили ГП от зажигалки. Вся разница оказалась в количестве зубьев на хвостовике: Дизель 8 ; Бензин 9.
8 зубьев на хвостовике, это 4,6
Очень странно...... :(
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 20, 2011 01:10
Да я ж говорил уже, что на дизеле 4,625-тые пары, чо я на дизеле не катался... Дизель более слабый чем бензиновый мотор потому на бензиновый и ставят 4,11.. :pardon:
APL
Сообщение APL » Чт окт 20, 2011 01:18
poLevoz писал(а):Да я ж говорил уже, что на дизеле 4,625-тые пары, чо я на дизеле не катался... Дизель более слабый чем бензиновый мотор потому на бензиновый и ставят 4,11.. :pardon:
Полнейшая глупость...
Это не логично!!
Возьмите в пример любую машину и посмотрите, сравните ТТХ дизельной и бензиновой версии..
Передаточные числа в КПП и ГП на дизльной версии всегда будут меньше!
У дизеля момент и мощность на более низких оборотах, а мы ему еще и ГП с большим ПЧ ставим - ерунда какая то.
Да к стати вот и пример я сыскал
http://tagaz.ru/cars/tager/characteristics/
И так будет на любой машине!!!!
APL
Сообщение APL » Чт окт 20, 2011 01:25
djon73 писал(а):У меня дизель считал что у меня стоит 4,6 главная пара но после установки колёс 265/75 слал хреново тянуть и дбольше 110км/ч с трудом разгоняется. Теперь я весь в сомнениях какие пары стоят и стоит ли менять на более тяговитые
А вот у меня обратное мнение!!
У меня после установки колёс 265/75 все встало на свои места, разницы в динамике я не почувствовал.
Даже скажу больше мне кажется что 265/75/r16
ему больше подходят теперь передачи стали более растянутыми, при скорости в 100 км/ч (по GPS) обороты двигателя 2500.
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 09:45
Вчера на предприятии разбирали задний мост, дизель 10 года, рассыпался подшипник, я убедился пары стоят 4,11. Про пары пишите кто сам разбирал, видел, а бредом типа я думаю или я слышал не надо засарять тему.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
APL
Сообщение APL » Чт мар 01, 2012 11:40
Вот такая вот информация была на уазбуке:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2568487
QUOTE=Иван Шмит;2568487]Узнать пары можно по маркировке моста, точнее по двум цифрам кода.
Коды мостов с 4,11:
10,11,12,14,16,17,29,30,31,32,39,40,41,45,46,51,54,59
Коды мостов с 4,625:
18,24,25,26,27,28,44,47,48,52,55,56,57,58
Это передние, далее задние:
4,11 - 06,07,10,11,14,15,19,21,23,26
4,625 -09,12,13,16,17,18,20,22,24,27
Дак какие стоят на патриоте с ивеко?[/QUOTE]
motja
Сообщение motja » Чт мар 01, 2012 13:22
Разбирал задний мост, после развалившегося подшипника хвостовика. В результате обойма подшипника сварилась в единое целое с хвостовиком, в результате большого перегрева хвостовик немного погнулся. Покрутив в руках хвостовик увидел на нём выбитый номер 31603 ,если посмотреть по каталогу, то такие ГП стоят на инжекторе,а из этого следует что ГП 4,11. Поэтому на дизеле IVECO точно установлены ГП 4,11 .
IVECO F1A, "Лимитед", 2011 г.
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 13:55
Ну тогда всё ясно, а то некоторые умы говорят что дизель тянет слабее чем бензинка (надо же до такого додуматься) поэтому пары там другие.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Чт мар 01, 2012 16:05
Я не очень в этих числах разбираюсь, но когда мне бензиновую пару поставили, было ощущение словно на пониженной катаюсь. Прёт не дуром, а скорость не высокая. И трогался под завязку гружёный со второй без проблем, а с родными парами так не получается.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Чт мар 01, 2012 16:07
А тянет дизель с низов гораздо лучше бензиновой.
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 16:11
Вжик3 писал(а):Я не очень в этих числах разбираюсь, но когда мне бензиновую пару поставили, было ощущение словно на пониженной катаюсь. Прёт не дуром, а скорость не высокая. И трогался под завязку гружёный со второй без проблем, а с родными парами так не получается.
Пары ставят с пикапа он же бензиновый, тяга караул, но по трассе пятиступки мало получается шестую бы ему.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт мар 01, 2012 16:15
Не умею фоты выкладывать, но когда йа разбирал мост задний (на асфальте ломанул полуось, залом вытаскивал) мост сделал фотки, там можно посчитать....4,1 передаточное отношение, как и у бензина, 9Х37....
В одноклассниках щщёлкнул два раза мышей и фотку смотрят все....
ЗАВИДУЮ ГРОМКО им :evil:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 16:17
Да всё правильно, это просто кто то по незнанию ляпнул что у нас пары 4.625, так и пошло.
APL
Сообщение APL » Чт мар 01, 2012 16:17
Во, ВО... :)
Суде по описанию Вам как раз таки по ошибке поставили пару с передаточным числом в 4,625 :)
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Чт мар 01, 2012 17:08
Я уже писал, на ведомой шестерне количество зубьев одинаковое, Разница только в ведущей! Пока редуктор не вынешь, хрен посчитаешь.
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 17:26
Позвонил сегодня для интереса к нам на сервисцентр и вспросил про пары, сказали что для дизелей мосты специально не делали, что на бензинках то и на дизель ставили, у кого авто на гарантии и полетел мост, не ремонтируют а выписывают другой, различия нет на бенз или дизель.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Чт мар 01, 2012 17:53
Спорить не буду. Мой личный опыт. На сервисе в Соллерсе тоже не были в курсе пока сами это не увидели, А слесарь матерился и пытался попасть в гарантийщика чем нибудь тяжёлым, за то что ему лишний раз бесплатно мост перебирать. И что характерно, привезли потом нужную пару. Но сами они про это ничего не знают.
APL
Сообщение APL » Чт мар 01, 2012 18:04
Вжик3 писал(а):Спорить не буду. Мой личный опыт. На сервисе в Соллерсе тоже не были в курсе пока сами это не увидели, А слесарь матерился и пытался попасть в гарантийщика чем нибудь тяжёлым, за то что ему лишний раз бесплатно мост перебирать. И что характерно, привезли потом нужную пару. Но сами они про это ничего не знают.
А вот это уже как то странно, все сервисмены в один голос кричат, что они не имеют право лезть в мосты.
Они меняются только целиком!!!
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 18:09
Да дело даже не в том знают на сервисе или не знают какие пары надо ставить, а просто ставят всем одни и те же и никто разницы не замечает до и после, вот и получается что пары у всех кроме пикапов одинаковые, как то вот так :) Да и я что то не слышал что бы где то на сервисе по гарантии мост перебирали, вроде меняют целиком :)
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 19:04
парни, сколько можно спорить то :)
пары 4,625 были на дизельных хантерах и на хантерах с карбовым двигателем умз 2,9 литра.
и еще вроде как такие пары в стоке ставят на уаз-карго (грузовик с кабиной патриота.)
на партопекабах вроде как 4,11 пары.
а еще, говорят, есть бухи со спайсерами - там есть пара 5,125 , но это ваще писями по воде виляно :)
есть 2 вида приводов датчика скорости (длинных) на патриоте - с 15 и 16 зубьями.
поэтому, если у кого спидометр сильно врет, можно при разборе раздатки попробовать поиграться с шестеренками привода ДС.
я щас катаю раздатку, которая при парах 4,6 и колесах 32" занижает показания скорости против жпс на 15 кмч :) то есть, по спидометру я еду 40, а в реальности - 55 :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт мар 01, 2012 21:00
Вот шестерня и хвостовик, считайте зубья, джентльмены!Изображение
Плиз, посоветуйте что нибудь менее глючное и менее мусорное чем Радикал..... :cry: два часа борьбы со всякой гадостью :evil:
Последний раз редактировалось Дробильщик Пт мар 09, 2012 13:39, всего редактировалось 2 раза.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пт мар 02, 2012 17:07
У тебя бензинка судя по шестерням. А по поводу замены моста я тоже так надеялся. Стал доставать сервисменов с гулом редуктора. В итоге:
Замена главной пары;
Повторная замена;
Замена чулка!!! ( нахрена не объяснили, но дважды привозили чулок под абс, в итоге приварили к такому чулку площадку для колдуна и мне поставили.)
Замена редуктора;
После три раза регулировали.
Достали мы друг друга конкретно, почти до драки.
Завод мост менять не позволяет и всё! Сам письма от них читал.
Короче, мост подвывает, но гораздо тише.
APL
Сообщение APL » Пт мар 02, 2012 17:20
У Вас такие же стоят, не вводите в заблуждение народ!!! :o :lol:
Последний раз редактировалось APL Пт мар 02, 2012 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт мар 02, 2012 17:23
Вжик3 писал(а):У тебя бензинка судя по шестерням. А по поводу замены моста я тоже так надеялся. Стал доставать сервисменов с гулом редуктора. В итоге:
Повторная замена;
Замена редуктора;
Йа машинку сам ремонтирую, за исключением топливной аппаратуры (дизель) :oops:
esenin
Сообщение esenin » Пт мар 02, 2012 17:33
Ахренеть, вы тут до сих пор зубья считаете :shock:
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт мар 02, 2012 18:58
Йа думаю, :P доказательсв более чем достаточно
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Сб мар 03, 2012 13:20
APL писал(а):У Вас такие же стоят, не вводите в заблуждение народ!!! :o :lol:
Я просто говорю о том ,что было у меня. И в данный момент у меня в мосту на ведущей шестерне 8!!! зубьев. Сам считал, сравнивал, вот только сфоткать возможности не было. Если соберусь всё таки самоблок ставить, то сфоткаю .
esenin
Сообщение esenin » Сб мар 03, 2012 13:33
А зачем вам 8 зубьев поставили, пушку что ль тягать, ему же и 9 хватает за глаза.
zakusay
Сообщение zakusay » Чт мар 08, 2012 16:33
Всю жизнь,Ивеко был как бензинка!Коробка тоже одинаковая,только колокол и первичный вал разные(поболее).
УАЗ Патриот IVECO
Нирыч
Сообщение Нирыч » Вс окт 28, 2012 13:51
Вчера похоже рванул главную пару. машина вперед не едет назад едет. Скажите точно какие пары брать? перечитал всю тему так и ничего не понял.
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 28, 2012 13:55
Можа ручник? или накладку с колодки сорвало? :P
MAS
Сообщение MAS » Вс окт 28, 2012 13:58
Нирыч писал(а):Вчера похоже рванул главную пару. машина вперед не едет назад едет. Скажите точно какие пары брать? перечитал всю тему так и ничего не понял.
Машина вообще никуда не должна ехать,если все зубья срезаны. Но такого не бывает. Пара здесь не при чем
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
