кунг на пикап УАЗ Патриот
Fishing73
Сообщение Fishing73 » Чт янв 13, 2011 22:25
К сожалению с задней дверью действительно присутствовали проблемы, которые можно было выявить только в процессе эксплуатации. В данный момент задняя дверь усилена и проблем с деформацией быть не должно. Замок ( раньше применялся от " Калины ") заменен на замок от ГАЗ, соответственно и вся начинка переделана под данный замок. Дверь стала открываться легче.
Огромное спасибо всем клиентам, кто пишет свои отзывы ( не только положительные ). Только благодаря вашим замечаниям и опыту эксплуатации вносим изменения в конструкцию, дорабатываем кунг.
Какие на ваш взгляд доработки в конструкцию кунга ещё стоит внести?
Лень
Сообщение Лень » Чт янв 13, 2011 22:39
Фонарик освещения поменяйте на настоящий кетайский
а то оно вроде есть а светы нет.
и яб еще не отказался от гарантийной замены двери))))
ну это я уже так в рамках фантазий, а то она у меня не совпадает формой с проемом и какое либо уплотнение туда ставить бессмысленно.
Fishing73
Сообщение Fishing73 » Чт янв 13, 2011 22:52
Читайте личку :)
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб янв 15, 2011 00:38
Лень писал(а):
SeaDog писал(а):mihalevroman и Лень! Спасибо, я учту ваши замечания и советы. Покупать буду ближе к лету.
АА еще запасись антекором какимнить перед установкой, всеравно борта разбирать а они внутри некрашены т.е савсем.
Вообще-то хочется заменить пластик на алюминий. Где-то встречал фото.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб янв 15, 2011 01:04
и ржавые
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Сб янв 15, 2011 20:22
mihalevroman писал(а):Вот Фото кунга: http://photofile.ru/users/mihalevr/1508 ... mode=small
Ах вот это чей Пикапище, а то я смотрю не с того - не с сяго Уазик появился.
Каждый раз проезжая любуюсь.
SOZER
Сообщение SOZER » Сб янв 15, 2011 20:44
В какой-то теме, скорее всего в разделе "Двигатель" читал, что надо поменять местами какие-то трубочки (у самого бензинка). Типа при сборке ошибаются.
Прошу прощения, не в той теме написал :oops:
Последний раз редактировалось SOZER Сб янв 15, 2011 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб янв 15, 2011 20:59
А ты где живёшь?
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Вс янв 16, 2011 18:57
Я там работаю.
Последний раз редактировалось SIMBIR 43 Вт янв 18, 2011 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Пн янв 17, 2011 16:43
понятно!
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт мар 15, 2011 16:18
Добрый день. Попросили узнать,есть или нет реллинги на пикап?
2008 Лимитед Евро3
Шпень
Сообщение Шпень » Вт мар 15, 2011 16:29
Нету. Берут от Патра и делают обрезание:Изображение
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт мар 15, 2011 16:57
Спасибо большое-покажу фотку.
2008 Лимитед Евро3
Лень
Сообщение Лень » Чт мар 17, 2011 08:59
Хочу сказать спасибо Алексею-Fishing73 за Нормальное отношение к клиенту. хоть и немного запоздалая благодарность.
Дело вот в чем:
После описания проблемы по двери кунга здесь на форуме, получил ЛС с предложением о замене.
После чего списались и созвонились и договорились о том что мне бесплатно вышлют дверь, уже окрашенную и с новым замком. Нда в современном мире в это сложно поверить, но дверь не только выслали но и доставили)))
с работой завал в Москве грязь холод, поэтому поставил только недавно, Новый замок супер работает четче и понятнее, геометрия правильная, вот только дождаться бы тепла и свободного времени чтобы окончательно отрегулировать ответки замков и будет ваще зашибись.
bratkam2
Сообщение bratkam2 » Пт май 13, 2011 19:05
ребяты! а релинги если ставить,то надо крышу сверлить,или есть там штатные отверстия? :(
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пт май 13, 2011 19:38
Поворотно откидной а не только откидной механизм заднего борта кузова пикапа кто-нибудь видел?
Лень
Сообщение Лень » Сб май 14, 2011 08:33
bratkam2 писал(а):ребяты! а релинги если ставить,то надо крышу сверлить,или есть там штатные отверстия? :(
Сверлить, штатных отверстий нет.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Пт май 20, 2011 13:19
Наконец то пере установил кунг правое крыло оказалось с дыркой, фото в альбоме!
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт май 20, 2011 22:49
Да уж, кузов так и просит, что-бы его алюминием обшили.Очень хочу пластиковый вкладыш убрать. Щебёнку насыпью я не вожу, а металл под пластиком наверное ржавеет.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб май 21, 2011 10:56
Если вода попадает под пластик то да!
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб май 21, 2011 12:01
mihalevroman писал(а):Если вода попадает под пластик то да!
Вода попадает в любую полость. Единственный способ уберечся от воды, покрыть металл чем-нибудь негигроскопичным и липучим(мастика, мовиль и др.).
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Сб май 21, 2011 13:50
Уважаемые владельци пикапов, Как у вас запаска ктепится? и подойдёт ли нам такая система на ваш взгляд
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб май 21, 2011 15:16
Запаска крепится сзади под рамой. Если ездить только по городу и трассе, вроде ничего плохого. Но в таких условиях запаска нужна крайне редко. А вот в экстремальных условиях, в грязи, кричи "караул!". Достать её кое-как можно, а вот сменённое колесо придётся пихать в багажник. При замене колёс на шиномонтаже, бедный шиномонтажник матерясь пол-часа её назад прилаживал. Оно ведь тяжёлое, мать-перемать! :o
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Сб май 21, 2011 17:46
Боцман 61 писал(а):При замене колёс на шиномонтаже, бедный шиномонтажник матерясь пол-часа её назад прилаживал. Оно ведь тяжёлое, мать-перемать! :o
Как-то не задумывался, но у других моих машин колесо устанавливалось под днище с привеликим трудом. Здесь есть над чем призадуматься.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Вс май 22, 2011 12:29
rigrey писал(а):Уважаемые владельци пикапов, Как у вас запаска ктепится? и подойдёт ли нам такая система на ваш взгляд
Не подойдёт у вас под днищем (в раме) места мало!
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс май 22, 2011 13:48
НАЙДЁМ!
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс май 22, 2011 13:50
хоть фотните снизу ( без колеса). Мне принцип важен. Хоте не только мне
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс май 22, 2011 23:18
Снимать колесо, что-бы сфотографировать, слишком геморройно. Попробую днями забраться под машину и сфотографировать с колесом.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пн май 23, 2011 01:53
будем рады
Шпень
Сообщение Шпень » Пн май 23, 2011 14:40
Боцман 61 писал(а): При замене колёс на шиномонтаже, бедный шиномонтажник матерясь пол-часа её назад прилаживал. Оно ведь тяжёлое, мать-перемать! :o
Поствь ее на ВСМПО. Одной рукой поднимать бушь.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн май 23, 2011 18:42
Я вообще-то планирую покупать ВСМПО Меркурий, но одной рукой :shock: , это врядли. Кованый диск, конечно, в два раза легче, но ещё резина не лёгкая.
Сообщение 599 » Вт май 24, 2011 10:30
http://wroom.ru/story/id/2941
Внизу отзыва есть фотки на нижней немного видно крепление запаски.
Сообщение 599 » Вт май 24, 2011 10:41
А налог за пикап платится как за обычный Патриот или по другому? Читал отзыв, что платится почти в два раза больше, я за Патриот платил примерно 3800 в год.
Отзыв тут.
http://wroom.ru/story/id/2510
Skiffus
Сообщение Skiffus » Вт май 24, 2011 11:15
Я платил точно не помню скоко, но меньше чем за простой патриот.
Патриот-пикап, авантюрин 2008
Сообщение 599 » Вт май 24, 2011 11:19
Skiffus писал(а):Я платил точно не помню скоко, но меньше чем за простой патриот.
О как. Может от региона оплата зависит. Свой Патриот перевернул, страховая обещает за него денег. Сейчас стою перед выбором Пикап или патриот, вот и интересуюсь. :)
Шпень
Сообщение Шпень » Вт май 24, 2011 11:44
599 писал(а):http://wroom.ru/story/id/2941
Спасибо, все правильно озвучил, так оно и есть на самом деле. Поменяй ГП на 4,625, поставь сцепу от БМВ и резинку, тогда поймешь, на что он способен - это не Амарок - это УАЗ.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт май 24, 2011 11:47
599 писал(а):
Skiffus писал(а): Свой Патриот перевернул...
???И как удалось?
Сообщение 599 » Вт май 24, 2011 11:48
Да, счепление от БМВ это круто, у меня на Патриоте стояло, только когда оно подгарает, то пахнет тухлой капустой, а не сцепой паленой. :D
Шпень
Сообщение Шпень » Вт май 24, 2011 11:52
599 писал(а):А налог за пикап платится как за обычный Патриот или по другому?
Патр и есть Патр, как за обычный.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт май 24, 2011 11:55
599 писал(а): Да, сцепление от БМВ это круто, у меня на Патриоте стояло, только когда оно подгарает, то пахнет тухлой капустой, а не сцепой паленой. :D
Это не круто-это необходимо. Ну про запах, так все они воняют, когда перегреются.
Skiffus
Сообщение Skiffus » Вт май 24, 2011 11:55
Шпень писал(а):
599 писал(а): ???И как удалось?
Это не я перевернул, а 599.
Да думаю в повороте вполне реально. Вчера ночью шел по 3ему кольцу, оно пустое было почти в левом ряду (меняют асфальт) от беговой к волгоградке (там виражи приличные) на 80 даже страшно становилось местами, как кренилось на виражах.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт май 24, 2011 12:00
Антон, ты меня удивляешь.
Сообщение 599 » Вт май 24, 2011 12:03
Перевернул очень даже просто. Оп и дорога закончилась, а она была насыпная (метра 2 в высоту), ну и начал кувыркаться.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт май 24, 2011 13:09
Знакомо, было дело. Вот именно:"Оп и дорога закончилась".
Schurik
Сообщение Schurik » Чт май 26, 2011 02:05
Может это и не в тему, но коль Вы уже подняли тут такой вопрос, то:
За пикап платится меньше! В тех.паспоте стоит тип транспортного средства ГРУЗОВОЙ, а на грузовые коэфф. другой !!! Там по объему двигателя, и для нас это копейки выходят по-сравнению с Камазом! Страховщики это знают и поэтому дуру включают, не хотят деньги терять! Это тоже самое что баргузин страховать!!! Я в свое время зарегистрировал его в Гаи как автобус (кол-во мест только было 7), а страховка на автобусы считается по-кол-ву мест!!!! У меня на него страховка была как на Оку! Так они меня тоже парили что газель типа легковая (категория "В")!!! КАТЕГОРИЯ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ !!! Страхуется авто, что подтверждается типом транспортного средства, а категория - это проблема водителя и инспектора ГАИ. У меня отец одно время машины страховал, так что это точно!!!
И с грузовыми газелями такая же хрень. Народ обувают через одного! Приходишь страховать грузой автомобиль, а они тебе говорят у тебя легковой!!!
Schurik
Сообщение Schurik » Чт май 26, 2011 02:12
Skiffus писал(а):
Шпень писал(а): Это не я перевернул, а 599.
Вот-то и вот !!! Пикапчик для таких маневров, по-устойчивей будет!!! База длинная свое дело знает! 140-150 ездию (тьфу 3 раза) поворот-не поворот пока все нормально. Правда + вынос нулевой и + резина 265, + стабилизатор сзади + два амма спереди.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт май 26, 2011 08:57
Schurik писал(а): За пикап платится меньше!
Да меньше на 1000руб., но потом+100.00 на "доводку".
Шпень
Сообщение Шпень » Чт май 26, 2011 09:02
Schurik писал(а): + два амма спереди.
А что бывают 1 или 3?
Feanor
Сообщение Feanor » Чт май 26, 2011 10:06
По одному у всех, у Schurik видимо стоит по два ама, 3-4 и более на бигфутах.
Schurik
Сообщение Schurik » Чт май 26, 2011 10:14
Ой не надо цепляться к словам! +2 амма на сторону тогда - ДЛЯ ОСОБО НЕПОНЯТЛИВЫХ! Всего четыре - это тоже для непонятливых, а то может вдруг с арифметикой туговато!
Вернуться в «Про Тюнинг»
