Принимайте пополнение!!!
- Партизанский
Re: Принимайте пополнение
Что смотреть при покупке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pokupka- ... -t583.html
Вопросы, связанные с обкаткой:
http://www.uazpatriot.ru/forum/voprosi- ... t1802.html
Жидкости до ТО-2500 менять не рекомендую.
- Бэтмен
Забрал я сегодня своего железного коня. Всей семьей провели тест-драйв, впечатления у всех более чем хорошие. Мне показалось, что спорт более устойчив по прямой и не требует подруливания (в сравнении с обычным на тест-драйве в салоне). Конечно немного шумновато, но не критично. в салоне ничего не брякает и не скрипит. Очень тепло. Двигатель довольно резвый. Только вот обдув боковых стекол, может не так направляю, кажется слабоватым, запотеваеют. А самое интересное, что зеркала заднего вида (боковые) приходится направлять вниз, чтобы увидеть как другие сзади внизу копошатся.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
более устойчив это скорее всего по сравнению с ушатанной тест-драйвовой машиной :) а в боковые да, дует так себе, я так и не понял как надо направлять и включать, чтоб гарантированно не замерзали стёкла, про это тоже целая тема есть в разделе "кузов", что ли... или где про отопление... не помню
cruznsk
Это по началу ни че не скрипит
вообще салон требует тщательной вибро шумо скрипо изоляции. У меня особенно на кочках брякает ручка открывания капота :D придумали тоже, на грузовиках и то меньше.
Еще хочу как нить понизить обороты печки, чтобы лишний раз не крутить вентиль. Интересно, можно ли подобрать
на печку какой нибудь резистор. Это в -20 в первом положении печки комфортно ехать, а при -5 становится жарко. Печку выключишь- стекла потеют. или еще вариант вывести на отдельную кнопку на доппомпу, bosch которая
Боковые реально дуют в последнем положении ручки направления возуха печки. я вообще планирую три центральных воздуховода заглушить нафиг, чтоб в остальние лучше дуло.
cruznsk
cruznsk
cruznsk
- yu_yu
Alex Sport, поздравляю! Вливайся!
Себе тоже хочу поставить ШИМ вместо ступенчатой регулировки оборотов двигателя отопителя, но Паяльник (человек который хорошо в этом "рубит") требует чтобы я ему точно определил все требования (вплоть до примерного размера печатной платы), а эти требования у меня меняются
Закончится похоже это всё авралом (когда сгорят сопротивления) :P
Да поможет тебе ШИМ!cruznsk писал(а):Еще хочу как нить понизить обороты печки, чтобы лишний раз не крутить вентиль. Интересно, можно ли подобрать
cruznsk
- yu_yu
ШИМ - широтно-импульсный модулятор. Взять можно много где (вплоть до http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790 ). Есть и менее мощные.cruznsk писал(а):Может и поможет, знать бы еще что это и где это взять =)
- VladXW
Напиши у какого дилера брал и сколько ждал? с предоплатой или без? Может уже написано было, но видимо я пропустил. Тоже собираюсь брать патриота лимитеда обычного, вот уже 4 месяца жду в УСП и месяц на Хилокской(
Мой борт журнал
Мой борт журнал
cruznsk
- barss
а зачем к комуто?...как мне сказали в Барнауле делов на день!...поэтому я так решил,выезжаю в ночь чтоб к 8.00 быть там(предворительно догавариваюсь)...а вечером уезжаю домой... :) это в идеале,если... ну и весной конечно :)cruznsk писал(а):Я бы съездил, да еще если есть к комуА что ребята говорят что там работы на пару часов с пивом? гг Регулировка по масляному пятну и тд и тп. может в УЦ так же делают? :D берут пивка... лом... кувалду и начинают колдовать :twisted:
- уДДав
Не по масляному пятну :lol: , а по пятну контакта. Чтобы заменить гп в заднем мосту, даже колёса снимать не надо, только полу оси выдернуть, с передним посложнее, но не на много.cruznsk писал(а):Я бы съездил, да еще если есть к комуА что ребята говорят что там работы на пару часов с пивом? гг Регулировка по масляному пятну и тд и тп. может в УЦ так же делают? :D берут пивка... лом... кувалду и начинают колдовать :twisted:
Последний раз редактировалось уДДав Сб ноя 27, 2010 07:22, всего редактировалось 1 раз.
cruznsk
cruznsk
cruznsk
- VladXW
Её как то увидеть можно, как она выглядит? или она с подогревом заодно?Volodya писал(а):антенна, как и в иномарках, на заднем стекле :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Схему подключения еще бы где нибудь посмотреть, а то так не понятно как эта греющая антенна работает :) На подогреве по любому минус должен быть, а на антенне нет, иначе она ловить не будет весь сигнал на массу уйдет)barss писал(а):подогрев заднего стекла это и есть антена :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Отец Сергий
Кроме того, помойму там напряжение 9в подается (с магнитолы на обогрев - антенну) через дроссель. Я сразу поставил бошевскую на стекло.
Поищи здесь - http://www.uazpatriot.ru/forum/hi-fi-ob ... e-f21.html
Темка была типа "штатная магнитола"
Отец Сергий
Например, http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-shta ... ht=ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА И по-моему даж в Новосибирской ветке было подобное
На всяк случай скопировал:
Магнитола Урал
http://shop.ural-auto.ru/index.php?productID=27
вот к ней мануал
http://www.magnitola.ru/manuals/131-inst.pdf
судя по мануалу можно подключить только 4 динамика
читает CD и MP3 ну и ловит радио
съемная морда, чехол для нее дается в комплекте
рекомендуется поставить нормальную антенну - штатная выполнена в виде обогревателя заднего стекла и не очень хорошо ловит радио
как ее найти написано тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/nashel-s ... t9242.html
Магнитола Урал
вот к ней мануал
- VladXW
В общем со штатной антеной всё понятно и не ловит и не греет) Никто не замечал меняется ли качество приема при влючения подогрева? Фотку её усилителя не удалось посмотреть может кто сюда загрузит. Думаю если усилитель заменить то должно нормально ловиться. Еще не понятно какой кабель идет от магнитолы до усилка и от усилка до антенны, если просто два проводка то ни какого приема можно и не ждать.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
