Присадка ОРМЕКС. Отзывы, опыт использования, мнения (Ваши).
- SOZER
Имеется вкладыш, который работал чуть больше 10 тысяч с данной присадкой. Всего пробег около 160 тысяч. На ощупь просто идеальная поверхность (на фотках царапки уже появились после демонтажа для проверки покрытия на прочность). Основа присадки - металлокерамика, которая в разных парах трения приобретает разные характеристики (на вкладыше поверхность стала матовая, а поршень удалось увидеть, там блестящая). Вот фото вкладыша. На них, кстати, видно где присадка "прицепилась", то есть, практически по всей поверхности, кроме 4 мм от стыков)
- SOZER
Менял масло, залил Фоссер 0W-30 (самое то для нашего района) и плюхнул заодно ормекса... Целью не задавался, но эмульсии под крышкой вроде стало меньше. Присадку плюхал после 2 дней езды на масле, и когда открыл крышку для заливки, то было порядочно эмульсии, я ее не вычищал а залил и закрыл. Потом пол дня ездил, глянул эмульсии нет вообще. На следующий день чуть-чуть проехал и было эмульсии намного меньше чем обычно, местами только тооооненький слой.
Так же залил в задний мост и раздатку. Вроде дак стал меньще щелкать, но на улице появился лёд, скорее всего сказывается это. Да и пробег на присадке очень маленький.
Продолжаем наблюдения. Ухудшений нет.
Если кто хочет, и если администрация не против, то в следующем сообщении кину ссылку на официальный сайт и, в частности, на FAQ.
