Стартеру пришел полный бендикс :0)
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 07:09
Млин, съездил, называется в Торгмаш. Типа помыцца-сеточку заодно поменять.
Короче, перестала заводиться. То есть стартер работает, напряжение есть. Если машину чуть подраскачать руками, то завестись удается. Иногда удается завестись с выжатым в пол газом (но редко). Завелся - дальше едешь - все отлично. До первого заглушения двигла.
MAS, дружище гуру - че тако может быть?
Последний раз редактировалось kom Пн авг 27, 2007 08:28, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 07:12
Ах, да. Чек енжин не горит.
Я в вохищении. Королева в восхищении. :!:
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 09:05
Может опять какое то г...о всплыло и прилипает к сеточке,а раскачка как бы смывает его на время? Для начала отверни выходной шланг у фильтра тонкой очистки и заведи. Может быть,если фильтр грубой очистки был так засорён,то фильтр тонкой очистки и вовсе забился. Заменит его лишним не будет,он стоит 150 рублей.
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 09:40
Тогда бы не было этого:
Я так скудным умишком понимаю, что симптомы были бы, как раньше, то есть глохнул бы на оборотах?
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 09:49
kom писал(а):Тогда бы не было этого:
Начни всё же с фильтра тонкой очистки.
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 09:57
Читаю мануал.
Горячий двигатель (температура жидкости > 70 не запускается)
Условия:
-Электробензонасос работает
-Напряжение аккумулятора не менее 12 в
-Двигатель работает в режиме стартерной прокрутки
-режим самодиагностики включается
Выполнены.
1.1 Нет топлива в баке
Полный бак
1.2 Воздушная пробка в магистрали
ХЗ
2.1 Засорение подающих топливопроводов и топливных фильтров
Тогда бы не ехал или ехал плохо
2.2 Просачивание воздуха на впуске
ХЗ, но на ходу тоже бы сказывалось
2.3 Нарушение герметичности топливопровода
Аналогично
2.4 Неисправность регулятора давления топлива
ХЗ
3.1 Засорение трубопроводов слива топлива
Перекачка из бака в бак работает намана
3.2 Неисправен струйный насос
Аналогично
4 Неисправен регулятор холостого хода или засорен обходной канал регулятора
ХЗ, но на ХХ работает ровно
5 Неисправен датчик положения коленвала или электрическая цепь датчика
ХЗ
6 Перепутаны цепи управления катушек зажигания
Не ехал или офигел бы от такой езды
7 Неисправен блок управления
ХЗ, но чек не горит
Сорри за флуд :P
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 10:26
MAS писал(а): Для начала отверни выходной шланг у фильтра тонкой очистки и заведи..
Хорошо, допустим, сниму. А он заведется без давления топлива-то? И, если заведется (на остатках, я так понимаю), то что?
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 10:32
Ну конечно не за этим снимается,чтобы посмотреть заведётся или нет,а для того,чтобы посмотреть как хлещет бензин и что даёт раскачка.
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 10:55
Ну, то есть у меня будет 3-5 секунд на посмотреть, пока работает бензонасос, да?
Ты извини, Андрей, я пока теоретизирую :D неумеренно, ибо один фих, на работе :D
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 11:07
Это в случае,если ты только зажигание включишь,у тебя будет 3 секунды,а если заведёшь,то он должен хреначить не переставая. А вообще можешь взять помощника.
Лучше здесь теоризировать,чем на "Обсудим автомобили".
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 11:08
MAS писал(а):. Заменит его лишним не будет,он стоит 150 рублей.
Как точно называется? Шоб позвонить в магаз...
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 11:11
MAS писал(а):Это в случае,если ты только зажигание включишь,у тебя будет 3 секунды,а если заведёшь,то он должен хреначить не переставая. А вообще можешь взять помощника.
Да как же он заведецца без подачи пинзина-то?
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 11:13
Жигулёвский он,от инжекторных,с внутренней резьбой. Диаметр около 50-60 мм. Они везде есть.
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 11:14
Так остатки то в рамке будут и пары.
С уважением, Андрей
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Чт авг 23, 2007 11:18
а чего они тебе в Торгмаше еще делали? бак не снимали?
до визита туда все было нормалек? оттудова когда уезжал нормально было? как сразу возник такой глюк?
больше вводных надо...
и как это подраскачать руками? может в каком то определенном направлении? ничего при этом не брякает или какие другие посторонние звуки?
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Чт авг 23, 2007 11:21
мой не заводится если реле БН выдернуть
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 14:58
Я не понял,а почему ты не хочешь по гарантии поехать?
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 15:33
Патамушта тока на субботу записаться дали!
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 15:37
А еще "работы по очистке систем автомобиля (например, промывка топливной...системы...)" "не относятся к гарантийному ремонту и выполняются за счет потребителя". Читай сервисную книшшку. :evil:
Я теперь только и делаю, шта ее читаю :D
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 16:21
MAS писал(а): посмотреть как хлещет бензин
Андрей, а сила "хлестания" пинзина вообще зависит от режима работы двигателя? Или бензонасос его гонит с постоянной скоростью? Или все-таки меняется в зависимости от того, что это: прокрутка стартером, холостой ход, обороты...? Иными словами, обратная связь на безонасос какая-то есть?
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 16:26
С постоянной. А давление регулирует регулятор давления. :)
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 16:54
MAS писал(а):С постоянной. А давление регулирует регулятор давления. :)
Но тогда, если бензонасос гонит топливо с постоянной скоростью (вход ФТО), а регулятор давления поддерживает 300 кПа в рампе (выход ФТО), то почему на оборотах все нормально? Т.е. тогда, когда бензин ОТБИРАЕТСЯ в форсунки СИЛЬНЕЕ? Я понимаю, если бы было наоборот...
Чета я уже запуталсо :roll:
MAS
Сообщение MAS » Чт авг 23, 2007 17:00
А я вот всё думаю про раскачку,она ведь только может на бензин в баке влияние оказать.
kom
Сообщение kom » Чт авг 23, 2007 17:10
В баке да... Возможно, будет бултыхаться.
А вот в фильтре - как? Вернее, на сколько сильными будут скачки давления? По сравнению с давлением, которое создает бензонасос?
kom
Сообщение kom » Пт авг 24, 2007 08:22
Читал пейджер. Много думал :D
На самом деле, попытался объяснить для себя (если это ФТО), что там может быть.
Есть регулятор давления топлива (РДТ). На обычных оборотах, включая ХХ, он поддерживает давление в топливной рампе 2,6-2,7 кгс. При зажигании, а также при резком открытии дроссельной заслонки - 3 кгс.
Пойдем дальше. Я не знаю, какое давление выдает бензонасос на выходе (на входе в ФТО), однако, можно предположить, что на выходе из ФТО оно должно быть не меньше 3 кгс. Только тогда будет происходить нормальный переток бензина в рампу, а избыток давления будет сбрасываться РДТ в обратку.
Теперь предположим, что ФТО забился ровно до такого состояния, когда на выходе у него не больше 3 кгс (но больше 2,7). Тогда получается, что, когда мы пытаемся завести двигатель, насос просто не может прокачать избыточное давление в рампе и пинзин не течет. Если же двигатель удается завести, то давление в рампе падает до 2,7 и силы бензонасоса хватает на прокачку всей системы и машина едет (причем, возможно как у меня, вполне нормально).
Такие вот рассуждения.
Непонятно, куда девать раскачку.
ЗЫ. И еще. Статистика маленькая, но. Дважды удалось завестись с невыжатым сцеплением. То есть примерно так: выжали-повернули ключ-фигу...выжали-повернули ключ-фигу...выжали-повернули ключ-фигу...Бросили сцепление-повернули ключ-завелись.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт авг 24, 2007 09:39
Ты еще не поченил???
Снимай, мой баки, покупай новую сетку!
Если баки не вымыть, то опять забъется она.....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт авг 24, 2007 09:42
Или, пробку открути с бака, сливную если гадость польется то однозначно, забита сетка, и нужно мыть баки....
Дмитpий.
kom
Сообщение kom » Пн авг 27, 2007 08:31
Кароче, тему переименовал.
Съездил на гарантию в Торгмаш.
Резюме - стартер под замену.
Там такая пластмассовая (!) вилочка есть, один зуб отломился.
Как я два дня заводился - ума не приложу. + УАЗУ.
Выкинули Искру, поставили родной ЗМЗшный. Типа, "Двойной Ресурс" на коробочке написано.
Будем посмотреть.
kom
Сообщение kom » Пн авг 27, 2007 10:55
Да, кстати... А еще он заводился, если ключ поворачивать не как обычно, а очень-очень медленно. Типа "нежнее, Виктор, еще нежнее" :D
Maks
Сообщение Maks » Пн авг 27, 2007 12:55
я так понял всю искру надо на свалку. Уроды надо ж было эту х.. поставить.
kom
Сообщение kom » Вт авг 28, 2007 07:16
Резюме 2.
Вначале хотел попросить перенести тему в "Электрооборудование", но тут, наверное, лучше будет.
Итак, в дополнение к двум вещам, от которых двигатель работает плохо, но Чек Энжин не горит, а именно:
а)Проблемы системы топливоподачи
б)Проблемы свечей или ВВ проводов
добавляется третья:
в)механическая поломка системы пуска двигателя.
sss_grey
Сообщение sss_grey » Вс окт 28, 2007 13:13
У меня стартер после "водных процедур" в "затеряном ручье" стал издавать непонятные звуки. Сразу после пуска вообщем еще крутится вместе с движком. Будем разбирать :D
Уаз 3163-20 Авантюрин 8.08.2006 mickey thompson MTZ 32". ГП - 4.625, чип-тюнинг, CB-радио.
pablo
Сообщение pablo » Пн окт 29, 2007 07:47
sss_grey писал(а):У меня стартер после "водных процедур" в "затеряном ручье" стал издавать непонятные звуки. Сразу после пуска вообщем еще крутится вместе с движком. Будем разбирать :D
тоже самое. как лечить потом расскажешь?
kom
Сообщение kom » Пн окт 29, 2007 13:19
Цитироваю камасутру.
После пуска двигателя привод стартера не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика.
Причина неисправности.
Заедание привода на валу якоря стартера (повышенный шум при работе двигателя)
Способ устранения.
Очистить вал якоря стартера от грязи, смазать моторным маслом.
Надеюсь, что не так:
Спекание контактов тягового реле (стартер продолжает работать после выключения зажигания).
Способ устранения.
Немедленно отключить аккумуляторную батарею. Отремонтировать стартер.
