предпусковой подогреватель бинар 5д на ивеко
поставил себе подогреватель с таймером подключили ко второй акб греет хорошо - за 15мин с 4гр. до 60гр
из недостатков: на максимальной мощности сильно шумит,
но из салона практически не слышно, насос отчетливо щелкает даже в салоне но музыку погромче и можно не заметить,таймер срабатывает только 1раз нужно постоянно активировать.
если кому интерестно выкладываю фотки
вобщем доволен!
вобщем доволен!
мой автосервис 24часа нашим большие скидки
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
УАЗ патриот 2010 IVECO
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
есть вопрос? хочу включать таймер на утро (машина стоит в гараже) нужна ли вытежка???
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
Т.к. внутри этой коробки происходит сгорание топлива, то однозначно будет выброс всех вредных газов. Судя по расходу, то сжигает как на холостом ходу. Лично я сделал бы.хочу включать таймер на утро (машина стоит в гараже) нужна ли вытежка???
Тоже присматриваюсь к этой штуковине.
Сразу пара вопросов:
1. устанавливали сами или в сервисе?
2. "на максимальной мощности сильно шумит" - если в 5 утра во дворе заработает, то не забросают соседи тухлой картошкой?
устанавливал в сервисе обошлось все - 23т.р.
шум слышно если стоиш рядом так что соседи бросаться не будут
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
SKAT
можно завел тачку включил бинар ипоехал но тепло появится не раньше чем через 10 мин
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
- Beobachter
Beobachter
зимой дизель не греется вообще!
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
- Beobachter
Бинар - предпусковой подогреватель , т.е. прогревающий двигатель перед запуском, облегчая тем самым этот запуск. Дальнейшая работа Бинара не имеет смысла.(при работающем двигателе) Недогрев двигателя - болезнь дизелей , лечится самыми разными способами. От замены термостата до утепления двига, стоит присмотреться к 'намордникам" . но с утеплением не стоит перебарщивать - видел не раз сгоревшие КРАЗы и КАМАЗы у которых загорася этот самы утеплитель попав на коллектор. Сам чутьне сгорел на АВИА по той же самой причине. Но мера была выныжденная - не утеплиш двиг - он недогревается, в машине холодно, форсунки закоксовываются, и нагибаются.SKAT писал(а):Позовчера выхожу утром к машине, на улице -2, стекло замерзло, за 15 минут работы двигатель прогрелся до 25 градусов.Beobachter писал(а): А нафига тогда этот самый Бинар?
Beobachter
вообшето он перед запуском двигателя и должен включаться! а что если забыл включить? че его теперь не включать? ашто если жопа к седушке примерзнет как отдирать будеш??? кстати и двигатель утеплять не надо намордники колхозить тоже ненадовключил и получай тепло!Бинар - предпусковой подогреватель , т.е. прогревающий двигатель перед запуском, облегчая тем самым этот запуск. Дальнейшая работа Бинара не имеет смысла
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
- Ep
я ставил: http://www.uazpatriot.ru/forum/avtonomn ... 11705.html
у предпусковых подогревателей в плане ночевок есть один минус - цикл работы на 40 минут рассчитан. то есть, придется ставить термореле, чтоб при понижении температуры запускать цикл по новой.
я решил что мне для полного счастья не хватает еще и автономного отопителя салона и поставил его, чтоб с термореле не заморачиваться: http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 13187.html
- motja
Re: предпусковой подогреватель бинар 5д на ивеко
[quote="kbear"]поставил себе подогреватель с таймером подключили ко второй акб греет хорошо - за 15мин с 4гр. до 60гр
kbear
Подскажи пожалуйста : нагретый тосол БИНАРом у тебя идёт сразу на печку в салон или на двигатель, а затем на печку в салон? Из какого патрубка на БИНАРЕ выходит нагретый тосол? Интересуюсь т.к. хочу установить WEBASTO, а направление циркулиции тосола на IVECO не выяснил.
kbear
На Iveco горячий тосол из двигателя на печку выходит со стороны бочка омывателя, а после печки входит в двигатель со стороны аккумулятора.motja писал(а):направление циркулиции тосола на IVECO не выяснил.
Подогрев можно поставить как перед печкой, так и перед двигателем. Я себе поставил перед печкой.
- радиогубитель
- радиогубитель
- Region63
У нас бензинки, они всегда менее дымные, в сравнении с дизельными. У меня правда после продувки вокруг машины попахивает "живым" бензином, во время работы такого НЕТ...Ep писал(а):в комплекте идет гофра определенной длины. думаю, длиннее не надо делать. у меня не под днищем дымит, а в арке правого колеса - никаких проблем. там не сказать что дыма очень много, даже в мороз.
- alexx21
Привет, где в Нижнем брал, я заглядывал в 4х4, сказали пока нет. цена приемлемая.радиогубитель писал(а):Интересно а какая максимальная длина глушителя для бинара может быть : есть задумка вывести сзади второй глушак, а то чето както стремно когда под днищем чтото дымит :(
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
у326ор 52
зеленый
- ГАВРИЛОВ
дозарядка второй акб как происходит?kbear писал(а):поставил себе подогреватель с таймером подключили ко второй акб греет хорошо - за 15мин с 4гр. до 60гр
- радиогубитель
- alexx21
радиогубитель писал(а):Привет alexx21 ,
(Нижний Новгород ООО "Теплостар-НН" (831) 224-53-18, 89503513268 603047, ул. Рябцева, 35)
сначала просил 15 но договорились на 14,5
ставил сам, а так предложили поставить за 6 рублей
Премного благодарен, вкорячить сам смогу , главное купить.
Если есть, вывали фоты ключевых моментов.
А еще хочу самоблок в зад поставить, наверное в выходные займусь и тем и другим.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
у326ор 52
зеленый
- Ep
УРА200 у него.ГАВРИЛОВ писал(а):дозарядка второй акб как происходит?kbear писал(а):поставил себе подогреватель с таймером подключили ко второй акб греет хорошо - за 15мин с 4гр. до 60гр
- alexx21
УРА200 у него.[/quoteEp писал(а):ГАВРИЛОВ писал(а): дозарядка второй акб как происходит?
Господа, а можно ли цеплять на УРА 200 аккумы разной емкости, например основной 90 Ач, а доп 60 Ач?
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
у326ор 52
зеленый
- Dimsa
С этого момента по подробней :)Ep писал(а):я недавно покупал у них плату для переделки своего бинара 5Б в бинар 5БС - через неделю после оплаты счета она у меня на столе уже была.
Тоесть у простого бинара 5Б есть возможность стать 5Б/СВ, а какие переделки надо провести, я хочу блок GSM воткнуть : заказывал ты через сайт или звонился : , блок GSM 6200р, а за плату и прочее к ней сколько попросили :
Я им написал в поддержку по этому вопросу, мне ответили, что нужно купить Комплект замены для Бинар 5Б-С для бензина или 5Д-С для дизеля. Заказать можно через отдел продаж. Цена 2967 р.
Посмотреть тут http://www.autoterm.ru/prices.html
- Dimsa
А переделывать что то надо или просто воткнул в штатные разъемы?.SKAT писал(а): нужно купить Комплект замены для Бинар 5Б-С для бензина или 5Д-С для дизеля. Заказать можно через отдел продаж. Цена 2967 р.
Я тут прикинул типа экономии пока за 5Б 11500 просят:
Сам GSM 6200
Бинарп по скидкам 11500
Комплект замены 2967
итог 20667 (по скидке) или 21700 (с готовым за 15500)= 1033 экономия, чисто компенсация доставки, и то плюс :)
- радиогубитель
вот смотри только здесь не все фотки попозже выложу ещеПремного благодарен, вкорячить сам смогу , главное купить.
http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... 163772308/
- Ep
да, в комплект замены пульт новый входит, только я не понял чем он от старого отличается :)SKAT писал(а):Там надо поменять плату, это в самом блоке под крышкой и жгут проводов. Не совсем понял на счёт пульта, возможно и он входит в комплект замены, тогда его тоже заменить.
буду уточнять на этот счет в ближайшее время
- alexx21
Спасибо, дружище, привезти обещали после 25.10.радиогубитель писал(а):вот смотри только здесь не все фотки попозже выложу ещеПремного благодарен, вкорячить сам смогу , главное купить.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
у326ор 52
зеленый
- Dimsa
Тебе уже пришло, если можещь выложи фото что прислали :)Ep писал(а):да, в комплект замены пульт новый входит, только я не понял чем он от старого отличается :)SKAT писал(а):Там надо поменять плату, это в самом блоке под крышкой и жгут проводов. Не совсем понял на счёт пульта, возможно и он входит в комплект замены, тогда его тоже заменить.
