Подсветка кнопки "аварийки"
- andz123
Добрый день. Интересно только у меня кнопка "аварийки" при включенных габаритах и соответственно подсветке приборки не подсвечивается или так оно и должно быть. Как то не очень удобно в темноте на ощупь искать. Спасибо.
- alex177
yu_yu, не томи, расскажи как делал, please!yu_yu писал(а):Давно уже исправил это...с помощью паяльника-диода-3-хкилоомного резистора-"мамы"от 2108-100мм провода. 8)
Так сказать, решение в студию.
И что такое "мама"от 2108 ???
Озеро Тахо 2006г.
- yu_yu
Прочитал как делать вот тут: http://www.patriot4x4.ru/joomla2/index. ... &Itemid=60
Но делал сам через пару месяцев (с "нуля", т.к. забыл и номиналы деталюшек, и номера контактов) исходя из того, что было в гараже. Самое сложное там было вытащить кнопки не снимая магнитолы или панели. 8)
Контакт на кнопке "аварийки" - единственный не задействованный заводом, так что не ошибёшься. "Мама 2108" - это клемма которая впервые использовалась в нашем автопроме на "восмёрке"(типа стандартной мамы,но шириной 3 мм). В магазинах её знают...
Резисторы: последовательно два по 1,5 кОма, диод: КД226 (букву не помню, но "обратка" по-моему 25 вольт). Другого просто ничего не нашёл. Всем деталям лет 25, но всё работает.
Последний раз редактировалось yu_yu Ср сен 29, 2010 07:16, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
:P А я не поддамся на провокации!!! Не светится уже 3,5 года, и нефик!!! :lol:Max 533 писал(а):пля, враги ,все ж было хорошо ........начитался, пошел к "добрым дядям" на авторынок, седни полезу диодик запихавать :D
- Max 533
накакой макакой такие провода короткие????????? :evil: ,соседнюю кнопку выпихнул, колодка соскочила и пипец,не то что кончик в нее вживить, обратно еле вытащил шоб кнопку на место воткнуть, ну думаю, гусара триппером не запугаеш, с прикуривателя возьму :) , вытолкнеш оказалось (как его снимать то? майфун впадел выдергивать,там тоже с проводами шняга какая то, через снятый подстаканник курочил :) )кароче сдернул крутилки, от печки цапну плюсик наверно :D
- Grumbler
Просто так прикуриватель не снять. Сначала вставляется прикуриватель, потом сверху на него защелкивается лампа подсветки, потом прикручивается панель. Разбирать в обратном порядке. Берем пассатижи обматываем губки изолентой (что б не поцарапать крутилки) снимаем их (дергаем на себя), под ними три болтика, откручиваем и панель крутилок падает на руки. Под панелью (крутилок) по углам (верхним) два болта, откручиваем их и аккуратно за низ снимаем панель магнитолы с кнопками и прикуривателем. Аккуратно потому что верх держится на усиках, обломить можно и все. Все доступно и легко достается. Когда верхнюю панель снимать будете даже тут подсветка прикуривателя мешаться будет, так что наклонить его придется... Вот.
и эта... ставить на место панель тоже аккуратно, чуйствовать пальчиками идет или не идет. :P
Надо такой девайс себе замутить. На очередном ТО наехал на сервисменов: не горит при включенном габарите аварийка, плохо шарить рукой по панели. Час они разбирались почему так :lol: Потом все машины проверили которые были у них в сервисе, пришли к выводу, что так и должно быть с завода :lol:
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- Серёга34
да именно так. И по моим наблюдениям, достаточно напрямую подать на контакт кнопки питание от включенных габаритов. При нажатии кнопки, контакт размыкается и лампа тухнет. Диод тем самым не обязателен. А резистор ставим только чтоб снизить яркость свечения при включенных габаритах. Опять же и без резистора будет работать. Но при вкл. габаритов будет светиться с той же яркостью, с какой моргает при аварийке. Такие у меня домыслы. На практике не проверял :)
- yu_yu
На практике: Без диода будет "перетекание" тока при включенной "аварийке" и выключенных габаритах, т.е. габариты будут пытаться мигать вместе с "аварийкой", но им будет не хватать тока и все лампы будут мигать в пол накала. При этом будут сильно греться контакты кнопки и провода... Если габариты будут включены и будет вкл. "аварийка", то панель приборов начнёт издавать звуки недвусмысленно намекающие на то, что она собирается перейти в разряд вышедших из строя запчастей. У меня было примерно так. Диод необходим!Серёга34 писал(а): На практике не проверял :)
- Серёга34
Возможно, спорить не буду. Про диод меня натолкнуло на мысль поведение "новой" подсветки при включении аварийки. А именно вот что.
Включаем габариты - кнопка начинает подсвечиваться через наш "чудо проводок".
Если еще и аварийку включить, то кнопка моргает в такт с поворотниками. НО кнопка гаснет полностью. А это наталкивает на мысль, что при нажатии кнопки, контакт к которому мы подключили габариты, размыкается. Следовательно не должно быть перетечек на габариты. Но это только предположение, по этому на истину не претендую. Как-нибудь ради интереса поэкспериментирую :)
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
посомтрел под мегой сегодня, может и не светится, хотя казалось, что светился... надо в более кромешной тьме посмотреть, ну и при случае глянуть чо там внутри, может лампочка сгорела :) специально не полезу, в случае необходимости я её и так включу :)
