Мозги Бош Евро 3 ошибка лямбда зонда
- Лы©ый
- Машина: Патриот
ПОМОГИТЕ ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ?
После 3-ей подряд возникшей ошибки Чек эйнджа по причине (типа) некачественного топлива (лямда зонд) на двигателях с Евро 3 завод изготовитель рекомендует замену мозгов (блока управления Бош МЕ, какой то....)!
(Мне было рекомендовано на ТО-1 пока гарантия)
Вот тут то и наступил полный песец и куча недоразумений.
Блок меняется по гарантии или перепрошивается???
С ним естественно рекомендуют обязательно менять чипы в ключах (иммобилайзер).
в ИТОГЕ ЗАМЕНА БЛОКА, ЧИПОВ, РАБОТА И.Т.Д.
То нет ключей, то блоков, то мастер в отпуске, то блок не меняется а перепрошивается????Кому верить то???? Ну сколько можно мозги мне бибать!!!!!!!!!!!! И очередь длинною в месяц.
Забодался названивать в Соллерз (Москва). Каждый раз обещают перезвонить сами.
Гарантийный случай.
Какие предложения, пожелания и мысли вслух??? С удовольствием приму любые советы!
С уважением,
Лы©ый
Гарантийный случай.
С уважением,
Лы©ый
Последний раз редактировалось Лы©ый Чт сен 02, 2010 08:18, всего редактировалось 1 раз.
- Kalibr
Опа! Такая же фигня. Один раз мне в сервисе погасили желтый глаз за пятьсот рублей и тоже сказали, что зажегся он из-за разницы в показаниях лямбда-зондов. Ну, или что-то типа этого. Через некоторое время он загорелся снова, потом сам погас. Теперь опять горит, уже давно, при этом машын работает нормально. Я собирался уже опять в сервис по этому поводу обратиться. Оказывается вон оно что...
- Евгений_Екб
Re: Мозги Бош Евро 3 ошибка лямбда зонда
Гайки проверь на фланцах приемной трубы, у меня сначала эта ошибка стала вылазить после каждой поездки (сбрасывал БК), а потом при подьеме на Семинский перевал 409 движок решил, что он дизель - и зарычал. При изучении причин рыка обнаружено отсутствие гаек на двух шпильках их четырех и прогоревшую прокладку между выпускным коллектором и "штанами". После смены прокладки и затягивания гаек ошибка перестала появлятся.Лы©ый писал(а):ПОМОГИТЕ ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ?
С уважением,
Лы©ый
Последний раз редактировалось Евгений_Екб Сб авг 28, 2010 19:50, всего редактировалось 1 раз.
- SleePy
Такая же ерунда сразу после покупки... Первый раз на гарантии сказали что это вызвано некачественным топливом. Второй раз в заявке написали ответ что дефект не устранен по причине отсутствия лямбда зондов на складе... Проблема не решается уже почти год.. Впрочем, как и с радиатором... Не до этих проблем что дилеру, что заводу...
- Шпень
Для начала баки помыть.zas96 писал(а):Начала переодически выскакивать ошибка 2195 - Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2. Подскажите, кто в курсе, как это понимать? Как это они там совпадают? Двиг как работал, так и работает
Да не надо понимать, просто скинуть. Ну мозги такие. У меня эта ошибка всегда выскакивает на 1/2 левого бака.
Ну не знаю почему. Бенза одна, а вот хочет именно в этом месте и хоть тресни. Надоела? Ставьте эмулятор второго ДК и не будет 2195.
- Шпень
С этой проблемой обращался на 2a2.ru. Вот вопрос:Лы©ый писал(а): После 3-ей подряд возникшей ошибки Чек эйнджа по причине (типа) некачественного топлива (лямда зонд) на двигателях с Евро 3 завод изготовитель рекомендует замену мозгов (блока управления Бош МЕ, какой то....)!
С уважением,
Лы©ый
На форуме УАЗБУКА прочитал сообщение про контроллер БОШ МЕ
17.9.7 для
УАЗ-Патриот.
Цитирую:
"На сегодняшний день производителем (УАЗ + Бош) выпущена
доработанная
версия калибровки блока управления. Суть в том, что
изменилась диагностика
катализатора, соответственно не будет теперь вылазить
пресловутая ошибка
Р2195. Также в новой версии калибровок добавлены небольшие
улучшения по
ездовым качествам.
На боках управления с новой версией калибровок (с сентября
2009) в
маркеровке присутствуют цифири 1037504368?.
На автомобилях выпущенных до этого времени но перешитых на
УАЗе м.б.
дополнительная наклейка: SW update done: 1037504368"
Подскажите пожалуйста, на сколько верна приведенная
информация.
Вот ответ:Это верная информация.
Действительно, если на блоке МЕ17.9.7 имеется обозначение
версии 1037504368 (ее можно прочитать сканером-тестером
ИДЕНТИФИКАТОР ПЗУ), то это значительно снижает
вероятность появления ошибки 2195.
Дополнительная маркировка означает, что блоки были
перешиты на территории ОАО УАЗ представителями фирмы
BOSCH.
Производство блоков на BOSCH с новой версией - с конца
сентября 2009 г. (дополнительная этикетка отсутствует).
Предыдущие версии аннулированы.
Мое:
А вообще, лечится эмулятором второго лямбда-зонда за
1600р. и не надо менять и прописывать чипы в ключах.
- Лы©ый
- Машина: Патриот
Действительно проще обойтись эмулятором. Как его искать и что спрашивать?
Хотя при горящей ошибке повышенный расход топлива и боюсь накроется катализатор. Тут ценник может быть гораздо больше.
Еще вот такая проблемка касаемо этой ошибки:
У меня Multitronics TC 50GPL подключенный по протоколу OBD-2.
Проговаривает: ошибка номер ноль.
Сбрасывать не дает.
Надо обновлять прошивку бк или настройки не правильные?
Сбрасывать не дает.
- Шпень
Смотри здесь: http://www.chiptuner.ru/content/shop_sms/dimon076 писал(а):А где купить этот эмулятор? А то уже катализатору приходит пипец, а на Южке за замену на пламегоситель и эмуляцию 2 лямдазонда заломили 40000 рубю
B1S1OS. Внизу-как купить. Связываешься, отсылаешь 1600
и через пару недель получаешь.
Спроси здесь: http://www.fili-tek.ru/services/controllers/
На форуме один товарищ тут делал пламегаситель из род-
ного ката и ставил эмулятор второго ДК, но ценник не ог-
ласил. Думаю, в качестве того, что он зделал-это наиболее правильный подход.
- dimon076
Получил ответ от этой фирмы.Шпень писал(а):Смотри здесь: http://www.chiptuner.ru/content/shop_sms/dimon076 писал(а):А где купить этот эмулятор? А то уже катализатору приходит пипец, а на Южке за замену на пламегоситель и эмуляцию 2 лямдазонда заломили 40000 рубю
Wed, 01 Sep 2010 12:38:56 +0400 письмо от filitec@mail.ru:
> 12:38 01.09.2010
> Сообщение со страницы:
> Имя: Дмитрий
> Марка автомобиля: УАЗ
> Модель автомобиля: Патриот
> Объем двигателя: 2,7
> Год выпуска: 2008
> Требуемая запчасть: Катализатор
> Евро3
Замена катализатора на пламягаситель с контроллером второго датчика кислорода обойдётся в 15500руб и два года гарантии!
Впринципе более гуманно.
- Шпень
Можно проще. Отчет здесь:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry245220
Но правильнее с пламегасителем.
- Ep
если у тебя при этом правый был не полный, то ничего удивительного :)
у меня джеки чан с ошибками 2195, 0420 загорается после длительного безостановочного прохвата по трассе. причем какой бензин залит - пофик. (в смысле роснефть, лукойл)
последний раз это было как раз по приезду в ваш краснодарский край пару дней назад.
к гарантийщикам не имеет смысла ехать - проще поставить БК и сбрасывать эти ошибки самому.
- Дробильщик
- Vladimir11
По поводу ошибки 2195. Выскочила - обалдел, начал искать способы спасения. Купил адаптер "голубого зуба" производства АсеLab из Ростова-на-Дону. Подключается к OBDII в салоне и передаёт информацию на сотовый. На сотовом ставится программка (Java-приложение) и кроме всего прочего позволяет сбрасывать ошибки. Адаптер с программой два года назад обошлись в 3,5 тыров.
А вот если ни разу не был на гарантии поменяют мозги с ключами или нет. А может (страшно подумать :D ) их вообще никому не меняют? Хотелось бы знать.
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
эМэР писал(а):сегодня после того как мне в левый бак на заглушеной авто умудрились залить 46 литров бенза на подсолнухе роснефти загорелся джекичан, бк еще не поставил пробег 7000 с копейками , забить или ехать по гарантии нервы мотать? параметры двигла не изменились...
Я не смог удержаться :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться
- leo2
У меня 2195 пропала бесповоротно после смены сетки бензонасоса, но появилась взамен 0420.Ep писал(а):если у тебя при этом правый был не полный, то ничего удивительного :)
при этом бензин лью с одной заправки
- Ep
провода на лямбду проверь. у меня гофра, которая их защищает поплавилась и вообще рассыпалась в труху. если провода поплавятся, будет жопа. там есть чему коротить с фатальными последствиями для мозгов.(в мозгах выгорает кусок платы, там где стабилизатор питания на лямбду) - недавно отчет на эту тему проскакивал.
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
Каждый раз из-за плохого бензина загорался чек.Поставил Престиж и сбрасывал ошибки неправильной работы двух датчиков.С горящим глазом авто заводилось и ездило как надо,но расход резко возрастал.Несколько раз сбросил ошибки и по этому поводу чек больше не загорался.
Ничего я не перепрошивал и блок бошевский не менял.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
- Mmm18
считаю, что никакой связи между событиями не имеется, просто ошибки выскакивают то одна, то другая.У меня 2195 пропала бесповоротно после смены сетки бензонасоса, но появилась взамен 0420.
насколько резко? Бк есть? или опять "на глаз" мерял?С горящим глазом авто заводилось и ездило как надо,но расход резко возрастал
- leo2
я тоже связь не пойму, но по факту-с 10 до 20 тысяц начала выскакивать 2195-причина была "найдена"-протянуты гайки выходного тракта-всё герметично-ошибка спродолжает выскакивать.Mmm18 писал(а):считаю, что никакой связи между событиями не имеется, просто ошибки выскакивают то одна, то другая.У меня 2195 пропала бесповоротно после смены сетки бензонасоса, но появилась взамен 0420.насколько резко? Бк есть? или опять "на глаз" мерял?С горящим глазом авто заводилось и ездило как надо,но расход резко возрастал
потом появились симптомы забитой сетки-сменил сетку на 21 тысячи(примерно)-ошибка 2195 за 10 тысяц больше не появлялась, зато с завидным постоянством стала появлятся 0420, причём иногда чек загорается, а иногда нет.
Всем привет,12000 пробег,Евро3 машина 2011г.по трассе на 38 литров,при скорости 80-90-иногда 100(редко) проезжаю 320 км,в городе конечно больше расход литров под 16 но 100 км,ошибка 0420 в день раза три,просто сбрасываю,с гарантии сошел.когда был последний раз,там мне и сказали купи БК и не парься,вот так и езжу,хотя конечно хотел бы быть уверенным ,что пресловутая ошибка на расход не влияет,но гарантию может дать только Сбербанк-шучу...
