Кондиционер
kuzmin
Сообщение kuzmin » Вт июл 13, 2010 21:34
Я на ТО не ездил, гарантия пропала. Далеко до сервиса....
Я из провинции.
GAD
Сообщение GAD » Вт июл 13, 2010 21:47
стянуть хомутами не получится высокое давление (газ уйдет ) надо срочно заменить шланг или опресовать старый (ремонт если возможен) провести вакумизацию, заправить газ +масло для компрессора.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт июл 15, 2010 11:45
Пипец, засвистел компрессор. 30 тыс не свистел, а на 32-ой на тебе :( . Глупый вопрос наверное, а вэдэшка не поможет? :)
oeo
Сообщение oeo » Чт июл 15, 2010 12:43
Не поможет, конечно. Но может помочь подтяжка ремня (или даже замена - в зависимости от состояния) или регулировка теплового зазора на муфте
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт июл 15, 2010 16:17
Ремень новый и вроде как нормально подтянуть его я поленился. А вот сейчас весь свист также неожиданно ушел. А не могут свистеть ролики?
oeo
Сообщение oeo » Чт июл 15, 2010 16:31
Ну, одно дело - когда свист присутствует просто на работающем двигателе (ролики), а другое - строго при включении кондея, когда муфта начинает работать (при выключении свист прекращается)
Сообщение luchsergey » Пт июл 16, 2010 06:36
у друга после грязей свистел и всёравно работал.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пт июл 16, 2010 14:09
Похоже свист был и без кондея, а когда его включил, свист усилился. Сейчас все прошло вроде. Значит следить за роликами?
oeo
Сообщение oeo » Пт июл 16, 2010 14:22
Ролики могут свистеть некоторое время после того, как на них вода попала. Муфта кондея тоже. Считаю, что если сейчас ничего не свистит, об этом инценденте можно спокойно забыть
GAD
Сообщение GAD » Вт июл 20, 2010 22:33
Вопрос а как вы натягиваете ремень кондея ? у меня дизель и натяжка ремня не рег.Компрессор закреплен жестко.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср июл 21, 2010 05:11
Там ремень стреч, его не надо подтягивать.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
chigan
Сообщение chigan » Чт июл 22, 2010 06:21
NATOvec писал(а):
chigan писал(а):
Была таже болячка. Причём свист и скрип со временем только увеличивался. На сервисе определили что клинт сам компрессор. В таком состоянии кондей нельзя включать т.к. приводной ремень один на все агрегаты. Поменяли компрессор по гарантии, заодно с потёртым ременём (300 ремень + 400 работа). Ждал две недели.
Зазор надо уменьшать, делается это откручиванием болтика на муфте и замене шайбы на потоньше и все.
Вчера наконец добрался до муфты, разобрал, уменьшил зазор.... скрипит сцука. Еще уменьшил... стало цеплять муфту даже при выключенном кондее причём скрипа нет , а при включении кондея всё равно скрип :o . Вернул как было.
Скрип пропадает где-то на 1500 оборотах, но если крутануть рулём, на короткое время снова появляется.
Такое впечатление, что ремень растянулся, но на ощупь – натянут, или автоматический натяжитель толком не работает. Есть ещё вариант что сам ремень - говно, уж больно эластичный и растягивается почти как обычная резинка. Маркировки я на нем не нашел, ставили его вместе с компрессором 1,5 месяца назад. У меня в запасе лежит отечественный, весь маркированный и не такой эластичный. Если будет время в выходные, посмотрю в каком положении стоит натяжитель, и попробую найти заветные 18мм. Если не поможет, буду ТО2 ждать, пусть в соллерсе разбираются, что там скрипит.
violator
Сообщение violator » Пт июл 23, 2010 16:54
Вопрос знатокам.Кто нибудь разбирал сам компрессор и насколько это сложно?На станции по заправке кондея вынесли вердикт-компрессор не качает(((.С чего-непонятно,второй сезон всего-эксплуатировался кондей всего-ничего....Может ли так быстро и резко умереть компрессор,тем более никаких симптомов не было...
oeo
Сообщение oeo » Вт июл 27, 2010 22:32
drobilchik933 писал(а):Там ремень стреч, его не надо подтягивать.
У меня на бензиновом 409-м тоже походу ремень-стретч :) На жаре порядка 37-40С после 20 км оффроада растянулся очень ощутимо! Муфта кондея, ессно, конкретно начала свистеть при включении, просто невозможно включать. Ремень сейчас установлен такой:
http://3160.ru/index.php?productID=6787
Уж не знаю, подтягивать этот ремень опять (уже подтягивали в начале лета, кондей тогда начал посвистывать при включении, устанавливали ремень в ноябре 2009 г.) или менять :unknown:
Раньше стоял такой:
http://3160.ru/index.php?productID=6929
Было дело, вначале (по гарантии) меняли его на аналогичный, там ничего не свистит, одна проблема - ровно через 5 тык трескается и разваливается кусками (дважды проверено).
Когда ставили (также по гарантии) тот ремень, который установлен сейчас (Inserk), гарантийщики усиленно пытались разыскать в городе Bosch или Gates, но не нашли :( В итоге за 5 тык внешне идеален, но сцуко, растянулся ужасно или автонатяжитель может барахлить, уж не знаю что думать.
Итак проблема: свистит муфта кондея.
Пути решения:
1. Подтянуть имеющийся ремень.
2. Поменять ремень на другой.
3. Отрегулировать тепловые зазоры муфты кондея и п.1 или п.2
4. Проверить автонатяжитель.
Какие будут мысли у общественности, кто эту проблему уже разрешал на практике? Какие ремни стоят у тех, у кого с муфтой кондея порядок и тишина?
Сообщение NATOvec » Вт июл 27, 2010 22:36
если муфта клинит(проскальзывает) и соот и свистит то ремнем ты ее не вылечишь
oeo
Сообщение oeo » Вт июл 27, 2010 22:40
Она походу от растянувшегося ремня все же проскальзывает.. А какие тогда мысли: зазор регулировать или муфту поменять? Я сам в раздумьях, потому посоветоваться сюда пришел :) Посвитывать после зимы (замены ремня) стал, но легкой подтяжкой ремня проблема на некоторое время решилась. Щаз ремень снова "просел"
Сообщение NATOvec » Вт июл 27, 2010 22:45
если муфта то ее и смотри зазор
oeo
Сообщение oeo » Вт июл 27, 2010 22:50
NATOvec, ты случайно не подскажешь, там одна регулировочная шайба установлена в штате или несколько? Т.е. можно их по одной постепенно вынимать или нужно сразу подыскать более тонкую шайбу взамен той единственной, которая стоит? Просто оцениваю, как нужно готовиться к регулировке
chigan
Сообщение chigan » Ср июл 28, 2010 06:56
У меня две шайбы стояло, и я убирал их по одной. Только это проблему не решило, как впрочем замена компрессора по гарантии :o . Компрессор и ремень новыйе стоят и скрип появился к тому моменту когда ремень мог растенутся.
oeo
Сообщение oeo » Ср июл 28, 2010 08:45
chigan писал(а):У меня две шайбы стояло, и я убирал их по одной. Только это проблему не решило, как впрочем замена компрессора по гарантии :o . Компрессор и ремень новыйе стоят и скрип появился к тому моменту когда ремень мог растенутся.
Вот оно как! А ремень у тебя сейчас случайно не Inserk, который и у меня стоит (ссылку выше давал, как выглядит)?
chigan
Сообщение chigan » Ср июл 28, 2010 08:55
Компрессор меняли без меня, и они сами принимали решение заменить ремень (на старом появилиось пару трещин). И на этом новом ремне вообще маркировки не видно.
Я всё никак не доберусь посмотреть регулировочный зазор на натяжителе. Свободного времени катострофически нехватает :(
oeo
Сообщение oeo » Ср июл 28, 2010 09:08
Ремень или натяжитель шалят имхо :roll: на днях попытаюсь разобраться. Возможно одну регулировочную шайбу с муфты еще надо снять, потому что когда ремень был натянут хорошо, легкий короткий свист в момент включения все равно был
chigan
Сообщение chigan » Ср июл 28, 2010 09:37
Когда проскальзывают диски в муфте, звук совсем другой. В этом я убедился когда убрал все шайбы и муфта стала цеплять без включения кондея. На скрип или свист не очень похоже.
При включении кондея компрессор должен стартонуть, что резко создаёт дополнительную нагрузку. И если натяжитель не выбирает в этот момент слабину (перед натяжителем вроде шкиф коленвала идет, который и не думал сбавлять обороты), то за счет этого пуза ремень проскальзывает по шкифу компрессора. Как я уже писал, при работе гидрача руля даже на 1500 оборотах и включённом кондее скрип тоже появляется. В этом случае тормозом для ремня является гидрачь с тем же эфектом пуза.
Так что остаётся три варианта: ремень гавно, натяжитель неработает, тугой и подклинивающий компрессор кондея.
oeo
Сообщение oeo » Ср июл 28, 2010 11:02
chigan писал(а):При включении кондея компрессор должен стартонуть, что резко создаёт дополнительную нагрузку. И если натяжитель не выбирает в этот момент слабину (перед натяжителем вроде шкиф коленвала идет, который и не думал сбавлять обороты), то за счет этого пуза ремень проскальзывает по шкифу компрессора. Как я уже писал, при работе гидрача руля даже на 1500 оборотах и включённом кондее скрип тоже появляется. В этом случае тормозом для ремня является гидрачь с тем же эфектом пуза.
Согласен со всем сказанным! Про гидрач - чистая правда, такой эффект имел место, но я не смог сходу найти ему физического объяснения. Из этих трех вариантов склоняюсь пока к варианту с натяжителем (что-то не верится, что ремень, даже самый гавенный, может так сильно длину менять; ну а компрессор тебе, как понимаю, уже меняли на другой)
chigan
Сообщение chigan » Ср июл 28, 2010 11:50
Мой ремень в нагретом состоянии подозрительно мягкий и тянутся начинает, почти как обычная резинка. Компессор меняли из за тогоже скрипа. Причём не на ремень не на натяжитель даже не смотрели. Спец сразу сказал умерло, и естественно ему поверили. А меньше чем через 1000км скрип начал потихоньку появлятся вновь. Как раз то расстояние чтобы новый, но неочень качественный ремень, начал растягиватся. Сейчас до 1200-1300 оборотов скрипит на всю ивановскую. Так и езжу, пугая прохожих и попутчиков по дороге :P . А что делать ЖАРА!!!
oeo
Сообщение oeo » Ср июл 28, 2010 12:01
У меня так вчера заскрипело, что ладно прохожие - сам пугаюсь :) пока без кондея езжу
oeo
Сообщение oeo » Чт июл 29, 2010 14:32
Итак, теперь самое интересное: развязка моей истории со скрипом кондиционера :D
Крякнулся у меня окончательно вчера вечером автонатяжитель ремня! Прямо перед домом. Сегодня поменяли на новый, теперь все идеально, никаких скрипов/поскрипываний; такое ощущение что даже машина поехала как-то по-другому :)
Кстати, вопрос возник чисто практический: электропомпа, которая для печки, хоть какую-нибудь циркуляцию тосола в движке обеспечивает? Т.е. без ремня можно на ней ехать? По жаре под 40С не решился на эксперимент
chigan
Сообщение chigan » Чт июл 29, 2010 14:40
oeo писал(а):Итак, теперь самое интересное: развязка моей истории со скрипом кондиционера :D
Вот блин!!! Но я с этим скрипом с прошлой осени. :shock:
Что, натяжитель просто заклинило, или еще ремень порвало? И во сколько встала замена?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 29, 2010 15:12
Вот сейчас на улице 39. Машина просто стоит,работает. Кондей включен на двоечку. Через пол часа стояния запищала лампа перегрева. Тепература 109. Это нормально? Ползет из за включенного кондея?
oeo
Сообщение oeo » Чт июл 29, 2010 15:13
chigan писал(а):Вот блин!!! Но я с этим скрипом с прошлой осени. :shock:
Я с весны со скрипом (легким), тоже не обращал внимания. Включаю кондей - скрипит секунд 20-30, потом скрип исчезал. Но он начал неделю назад прогрессировать и вот чем все окончилось! Натяжитель просто равалился и перестал работать, ремень совершенно целый (безвольно повис на роликах). Замену по гарантии сделали бесплатно, потратился на эвакуатор до сервиса (счел такой вариант самым разумным)
oeo
Сообщение oeo » Чт июл 29, 2010 15:21
TANKarD, это совершенно нормально
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 29, 2010 15:25
oeo, спасибо,успокоил! :) просто по прошлому году такого не было, да и жары такой не было
Сообщение NATOvec » Чт июл 29, 2010 18:02
Кстати у меня натяжитель стоит дайко от штаера вот уже 101 подшипник работает и работает а вот сам механизм уже заржавел и наверное перетягивает поэтому у меня и кондей скрипит и ГУР мля
valek
Сообщение valek » Чт июл 29, 2010 19:23
NATOvec писал(а):Кстати у меня натяжитель стоит дайко от штаера вот уже 101 подшипник работает и работает а вот сам механизм уже заржавел и наверное перетягивает поэтому у меня и кондей скрипит и ГУР мля
уже сто первый подшипник???
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июл 29, 2010 23:04
TANKarD писал(а):Вот сейчас на улице 39. Машина просто стоит,работает. Кондей включен на двоечку. Через пол часа стояния запищала лампа перегрева. Тепература 109. Это нормально? Ползет из за включенного кондея?
Такого высокого повышения температуры быть недолжно ! Максимум при включенном кондее стоя на месте не более 90 .
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 29, 2010 23:07
ДЕМОН77,По городу держит 81-85. А тут...Видимо все таки подзабит радиатор. Хоть и пробивал его компрессором. Или какие могут быть причины еще?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июл 29, 2010 23:10
между радиаторами не снимая их - толком не продуешь . Ты только основную всю пыль загонишь в соты а сдуешь только поверхностную (Проверено 1000 раз)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 29, 2010 23:16
Вот я и поленился снимать. Видимо придется
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июл 29, 2010 23:21
Моему авто 1.7ода и вот в такую жару 2 часа молотил кондей стоя на месте ( пока пили пивасик ) и температура выше 88 не поднималась
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 29, 2010 23:24
на покатухах забился сильно пухом и всякой растительной дрянью. Когда открыл капот-зазора между радиаторами просто не было.Пробивал на мойке, потом продувал. Видимо снимать таки прийдется
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июл 29, 2010 23:29
когда снимешь смотри соты а то после пробивки на мойке бывает что загибет половину или все соты.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 29, 2010 23:31
не, все нормально :)
Сообщение NATOvec » Пт июл 30, 2010 01:15
101 тысячу пробежал 8)
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс авг 01, 2010 18:05
Недавно, из-за жары в 45-50 решил таки побаловаться кондеем. Машине 2,5года. 35тыс пробег. Кондей включался всего раз 5-6, на пробу (т.к. при включении ехать авто отказывается, без подталкивания).
В итоге к чему я? Да просто не включается и хоть ты тресни. Неделю назад включал и даже минут 5 ехал с ним, а тут... :evil: Позже выяснил, что вентилятор включается, но не срабатывает муфта включения компрессора. Сейчас проверил - Предохранитель целый (под капотом), реле местами менял - рабочее. Напрямую к АКБ подключил - муфта срабатывает. Гарантии нет уже, по этому, скорее всего, так и останется как доп оборудование. Не стОит он тех денег (на ремонт).
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс ноя 07, 2010 17:45
Подскажите на сколько увеличивается расход топлива со включенным кондеем(инжектор). На 100км по трассе и по городу?
aan
Сообщение aan » Вс ноя 07, 2010 17:53
По БК кондей кушает 0.3 л/час.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт ноя 09, 2010 13:21
у меня о.5 литра в час
BAD BALANCE
Сообщение luchsergey » Вт ноя 09, 2010 13:54
значит ваш кондей почти в два раза мощнее!
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт ноя 09, 2010 17:59
Greyfox писал(а):....на сколько увеличивается расход топлива со включенным кондеем...
По моим наблюдениям пропан-бутана есть больше на 1,3л/100км или 0,4л/час.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт ноя 09, 2010 19:36
luchsergey писал(а):значит ваш кондей почти в два раза мощнее!
значит не только у меня. На форуме многие об этом пишут
BAD BALANCE
