масло в коробку
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
torbadiesel
масло в коробку
Сообщение torbadiesel » Вс мар 12, 2006 15:14
и снова здравствуйте ПАТРИОТЫ !
такой вопрос, скоро поеду на ТО1 и механик сервиса рекомендует масло а коробке поменять, НО другие знающие люди говорят что делать этого тысяч этак 50 нельзя категорически, т.к. типа на заводе какойто особый состав заливают.
вот и призадумался я, что посоветуете :?:
skyclad
Сообщение skyclad » Вс мар 12, 2006 17:29
На ТО-1 лучше поменять ВСЕ жидкости абсолютно. И антифириз, и масло в мостах, раздатке, торомзныую жидкость. и залить ХОРОШИЕ (желательно импортные). Классы масел и объёмы в инструкции по УАзу есть полностью.
з.ы. Это в иномарках не надо... А в наше марку даже АТФ умудрились совковый залить. Меняй и его тоже на импортный!
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
Андрей 3163
Re: масло в коробку
Сообщение Андрей 3163 » Вс мар 12, 2006 22:25
torbadiesel писал(а):такой вопрос, скоро поеду на ТО1 и механик сервиса рекомендует масло а коробке поменять, НО другие знающие люди говорят что делать этого тысяч этак 50 нельзя категорически, т.к. типа на заводе какойто особый состав заливают.вот и призадумался я, что посоветуете :?:
Поменять, лучше на рекомендуемое (помоему ZIC, написано в инструкции), т.к. корейцы в случае применения другого масла откажут в гарантии по коробке.
torbadiesel
Сообщение torbadiesel » Пн мар 13, 2006 14:24
спасибочки за рекоммндации, постараюсь все максимально заменить, ток че такое АТФ :shock:
ого
Сообщение ого » Пн мар 13, 2006 14:27
атф это в гур)
а зик масло отстойное, если уж менять так на нормальное
пока не патриот,
пока "индеец"
san
Сообщение san » Пн мар 13, 2006 19:11
ого писал(а):а зик масло отстойное, если уж менять так на нормальное
Может и так, но... :wink: :!: ЗИК - это масло, указанное производителем КПП, и могут быть проблемы с гарантийным ремонтом (ТТТ через ЛП).
san
ого
Сообщение ого » Вт мар 14, 2006 08:40
не правда!!! что бы вам отказали в гарантийном ремонте, должна быть проведена экспертиза в результате которой должно выявиться, что ваши неполадки возникли именно по вине масла а не из за ещё каких нибудь причин. и даже если это из за масла, что просто не вероятно если у вас мобил, кастрол или ликви мойли, назначается экспертиза которая должна определить что (условно говоря) ваше масло хуже предписаного и наподходит для вашего авто.
У любого, штатно используемого, масла, болтика, лампочки и т.д. существует аналог из разряда более качественных и дорогих вещей.
пока не патриот,
пока "индеец"
Роман
Сообщение Роман » Вт июн 06, 2006 11:06
Здравстуйте Патриоты!
Скажите, окажите, любезность.
На ТО-00 могу все масла поменять или лучше погонять еще немного на тех которые залиты на заводе?
В руководстве указано, что мосты, коробку и пр. промывают перед заливкой нового масла. Что для промывки обычно используют?
Что думаете о масле ВР в движок?
С уважением,
Лимитед. Авантюрин. Обладатель с 24 мая 2006 года.
"Только сидя за рулем отечественного автомобиля ты понимаешь, что управляешь сложным механизмом" (Мой друг Вадим Г.)
Djim
Сообщение Djim » Ср июн 07, 2006 10:47
Всем привет!
По поводу масла в коробку. Завод действительно требует от сервисов чтоб в коробке был ЗИК. Но в инструкции указаны только рекомендуемые характеристики (у меня например так).
По поводу промывки ни чего не моют.
Моё мнение меняй всё сразу и заставь помыть баки. Баки приходят с внутренней антикорозийной обработкой, её перед установкой не смывают. Дерьма столько плохо станет когда увидиш. И за одно проверь чистоту сеточки на всасывателе должна быть абсолютно белая (если она забивается останавливается перекачка из бака в бак., двигатель голодать начинает.) прошёл через это сам.
ZanRus
Сообщение ZanRus » Ср июн 07, 2006 11:03
Сам хочу залить в коробку на ТО - 0 Castrol. Руководство станции в принципе говорит, что зальёт любоё, но вся ответственность после этого на мне. Если коробка навернётся, то будут делать спектральный анализ (на заводе естественно) того , что в коробке. Поэтому даже если и слить Castrol и залить ZIC, всё равно будет видно.
Доказать что это не из-за масла конечно можно, но сколько будет длиться суд, а ведь всё это время будешь без коробки :( . Так что вот и думаю как правильно сделать
Velochi
Сообщение Velochi » Вт июн 13, 2006 08:09
Если такие дела, то лучше лить ZIC, гарантия всетаки дорога, а на коробку попадать не хочется в случаи чего... всетаки девайс дорогой...
Злобный
Сообщение Злобный » Ср фев 21, 2007 08:03
ЗИК - херня полнейшая. Кореш уже залил в свой Пассат. Как показало вскрытие - накрылся двигун именно из-за масла. В сервисе сказали, что это не первый случай и что типа ЗИКа настоящего не найти, все что продают - липа.
Гдето краем уха видел рекламку маслов для обкатки. Кажись фирма AGA ево продает. Найду книжку, скину название.
valek
Re: масло в коробку
Сообщение valek » Сб апр 28, 2007 22:08
А я слыхал,что zik---Г...... :o
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вс апр 29, 2007 07:52
Не ты один слышал об этом :lol: Я когда вмял крышку картера переднего моста, и на сервисе менял то был в шоке что масло за 2000 км поменяло цвет тоесть потемнело! Тк что ZIC отстой полный.
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
Старый Мельник
Сообщение Старый Мельник » Вс апр 29, 2007 08:39
Не ты один слышал об этом Я когда вмял крышку картера переднего моста, и на сервисе менял то был в шоке что масло за 2000 км поменяло цвет тоесть потемнело! Тк что ZIC отстой полный.
Или я чего-то не понимаю...
Потемнение масла есть показатель качества? Только наоборот в Вашем представлении. Если масло темнеет - это значит оно вымывает всё говно, которое есть в девайсе.
С уважением.
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вс апр 29, 2007 12:31
Вобщем то да но только не через 2000 км, и они не потемнело о просто стало непонятного цвета!
Schurik
Сообщение Schurik » Ср фев 24, 2010 15:09
Подскажите: на Патриоте 2008 г.в. стоит корейская коробка - она с раздаткой имеет общее отверстие в смысле перелива (смешивания) масла?
У меня тут сосед разбирал коробку, ремонтировал синхронизаторы, и обнаружил вверху в раздатке где-то под бортиком отверстие. У него хантер новый, т.е. коробка корея как и на Патриоте. А у меня сейчас время подошло замены масла по кругу и что делать незнаю ?
Я тогда вообще не вижу смысла заливать разные масла в коробку и раздатку! Все равно смешается ! Кто нибудь по этому поводу что-то знает ?
Зачем тогда лить в импорт. коробку синтетику, если она все-равно смешается с нигролом ! Что делать ? Кому верить ?!!!?
Geodezёr
Сообщение Geodezёr » Вс апр 04, 2010 01:22
Пока что из прочтения этой темы вынес только что ZIC - гамно :D И все таки - какое масло заливаете в КПП? На днях собираюсь поменять. Что то не получается прийти "общему знаменателю" - просто вижу что предпочтения владельцев и требования руководства по эксплуатации сильно расходятся.
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Пн апр 05, 2010 13:53
Geodezёr писал(а):Пока что из прочтения этой темы вынес только что ZIC - гамно :D И все таки - какое масло заливаете в КПП? На днях собираюсь поменять. Что то не получается прийти "общему знаменателю" - просто вижу что предпочтения владельцев и требования руководства по эксплуатации сильно расходятся.
90 тык на ZIC GF-Top/ Нет жалоб
Smoker
Сообщение Smoker » Пт янв 21, 2011 22:10
ZIC G FF замерзает при минус 47, это очень хорошо.
ZIC GF Top тоже при минус 47, лучше не придумаешь.
UAZ PATRIOT LTD 2010
авантюрин
yurik
Сообщение yurik » Чт фев 03, 2011 13:36
Всем добрый день. Хочу заменить масло в коробке и раздатке. Хочу заливать Shell. Кто подскажет стоит или нет???
Dimastiy
Сообщение Dimastiy » Чт фев 03, 2011 17:15
Schurik писал(а):Подскажите: на Патриоте 2008 г.в. стоит корейская коробка - она с раздаткой имеет общее отверстие в смысле перелива (смешивания) масла?
Нет, изначально нет там отверстий.
Однако частая проблема передавливания масла из коробки в раздатку решается владельцами в том числе и просверливанием такого отверстия. И вот после этого масло, естественно, льется общее, обычно GL4/5.
Возможно, предыдущий владелец Гюнтера и повинен в недокументированном отверстии:)
В России всё, что делается ключом менее чем на 24, считается нанотехнологиями.
UAZ Patriot Limited 2010, ЗМЗ409, Арктика
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Чт фев 03, 2011 17:28
Моё мнение. Не надо экономить на масле.После первых двух тысяч пробега меняйте нахрен все масла.Любой бренд подходящий по характеристикам.Только брать надо у официальных диллеров.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
Шпион
Сообщение Шпион » Чт фев 03, 2011 17:51
Мужики, с какой периодичностью менять масло в коробке?
Помнится раз в 20 000. Хотел поменять, поехал искать масло...разговорился с продавцом...сказал что пора менять - он был в шоке, чтобы через 20000 км менять в коробке масло...да еще к тому ж у меня Castrol залит...Советует ездить и не париться еще тыщ 40 000 км...Кто как делает?
Anton
Сообщение Anton » Чт фев 03, 2011 18:35
Соглашусь со многими здесь, ZIC гавно полное. При ТО 0 дилер залил мне в коробку Gulf 75w90 GL4. Потом я сам поменял на Кастрол синтетику 75w90 GL4. А этой осенью начитался что зик рекомендует завод и залил его. ZIC гавно с ним коробка при морозах замерзает сильнее, а когда температура около 0 начинает шуметь. Это всё я ощутил только сейчас на Зике. Весной опять поменяю на нормальное.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Smoker
Сообщение Smoker » Вт фев 08, 2011 06:18
Anton писал(а): ZIC гавно с ним коробка при морозах замерзает сильнее, а когда температура около 0 начинает шуметь. Это всё я ощутил только сейчас на Зике. Весной опять поменяю на нормальное.
Это где-ж такое гавно продается?
авантюрин
Шпион
Сообщение Шпион » Вт фев 08, 2011 10:32
Шпион писал(а):Мужики, с какой периодичностью менять масло в коробке?
Ну неужели никто не знает правды ? :)
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Вт фев 08, 2011 11:39
Ресурса синтетики на 40000 вполне хватит
Шпион
Сообщение Шпион » Вт фев 08, 2011 12:13
ПАТРИОТ 572, спасибо!!!
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Вт фев 08, 2011 12:25
Т.е. я имел в виду если у тебя сейчас пробег 20000 на масле Castrol, то доедешь до 40000 и сменишь
Шпион
Сообщение Шпион » Вт фев 08, 2011 12:28
это понятно :)
mirlas
Сообщение mirlas » Вт ноя 22, 2011 23:12
Поменял масло в коробке на 7300 км. Залил ZIC G-FF 75w85 - эффект сразу проявился :) Во-первых стали гораздо мягче скорости включаться, а во-вторых увеличилась динамика (немного) чуть упали обороты двигла при тех же скоростях... ну и вроде чуть потише стало... Такие вот дела. Не ожидал, что так будет :)
А ведь на ТО-0 поменял масла везде, кроме коробки... Мастер сказал, что коробка корейская и типа все там нормально.
Но глубоко убежденный в том, что у нас в стране сейчас культ идеализирования всего импортного (так вот, да :) ) - решил усомниться в его словах. Слил говно со стружкой, о чем ни раза не жалею...Теперь еще в двигле надо поменять.. Мне думается, что они нихрена не промывали двигатель..
Вообще, не надо экономить на масле.. От частой замены еще ни один двигатель не пострадал.. Не такое уж там неподъемное бабло, что бы гадать когда менять на 20 тыс, на 40 или вообще на 200 тыс..
Меняйте если кажется что надо и спите спокойно :)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт май 25, 2012 15:47
На 10 тыщях сменил масло в коробке. Тоже залил полусинтетику ZIC G-FF.
Масло слилось достаточно темненькое, как они на заводе планировали, что оно должно 40 тысяч выходить - не ясно.
В общем,куда бы я не залезал сменить заводское масло на своем УАЗике, нигде не возникает (почему-то?) ощущения, что зря залез.
Что касается работы коробки на масле ZIC G-FF. Субъективно - положительные изменения есть, вроде как - передачи помягче втыкаться стали, до этого - первая частенько не втыкалась без двойного выжима, сейчас с этим стало по-проще.
Поездию еще - отпишусь.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
a_maks_a
Сообщение a_maks_a » Вт июн 19, 2012 09:38
На 2500 поменял на мобил 80w90 скорости стали включатся значительно хуже особенно на холодную. Так проездил до 5000 поменял на ZIC G-FF ощущения таки еже как у Tomcat
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт июн 19, 2012 13:13
Я тыщи три уже проехал на ZIC G-FF. Изменения положительные - однозначно есть. Не так хорошо, как хотелось бы, но однозначно лучше. 8)
trax777
Сообщение trax777 » Ср июн 20, 2012 17:06
кстати а где заливная пробка в коробке?
сливная я понял внизу под голову 23.
Патриот 2020 АКПП
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср июн 20, 2012 19:27
Ищи на правом боку коробки.
trax777
Сообщение trax777 » Чт июн 21, 2012 10:33
правый это если смотреть вперед машины? за раздаткой чтоли? на сколько там ключ (голова)?
Патриот 2020 АКПП
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Чт июн 21, 2012 10:53
trax777 писал(а):правый это если смотреть вперед машины? за раздаткой чтоли? на сколько там ключ (голова)?
http://www.uaz-autos.ru/patriot/129.htm
Grizli
Сообщение Grizli » Пт июн 22, 2012 14:05
Добрый день. И все таки непонятно если масло Zic не очень хорошое, а производитель указывает его, то при заливе другого масло в коробку слетаешь с гарантии. Или это не так? я хотел бы использовать Castrol Syntrans V FE 75W-80 . Что думаете.А так же вопрос про раздатку, там нужно масло API GL3 по спецификации но кастрола нет такого есть API GL4, его можно использовать? например такое же как в коробку. Просто хочу чтобы масла были везде залиты одного производителя. Да и масла кастрол мне нравятся нареканий не было.
Сообщение 599 » Пт июн 22, 2012 15:35
Grizli писал(а):Добрый день. И все таки непонятно если масло Zic не очень хорошое, а производитель указывает его, то при заливе другого масло в коробку слетаешь с гарантии. Или это не так? я хотел бы использовать Castrol Syntrans V FE 75W-80 . Что думаете.А так же вопрос про раздатку, там нужно масло API GL3 по спецификации но кастрола нет такого есть API GL4, его можно использовать? например такое же как в коробку. Просто хочу чтобы масла были везде залиты одного производителя. Да и масла кастрол мне нравятся нареканий не было.
Моей коробке ЗИК очень даже понравилось. А очень хорошее масло Ликви Моли чуть не погубило ее.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт июн 22, 2012 19:47
Grizli писал(а):А так же вопрос про раздатку, там нужно масло API GL3 по спецификации но кастрола нет такого есть API GL4, его можно использовать?
СиБи Т-2 или СиБи Т-3 в раздатку - ИМХО лучший вариант.
Кастрол - там без надобности.
Grizli
Сообщение Grizli » Сб июн 23, 2012 21:22
А что насчет гарантии, если залито другое масло. Слетаешь с гарантии или нет? Ведь определить что было залито легко.
Амарок
Сообщение Амарок » Ср июл 25, 2012 21:00
Уважаемые, подскажите! Масл о в нашу коробку надо заливать до заливной горловины, как написано в инструкции, или 2.5 литра. По заливную горловину входит более 3.0 литров. Недавно на СТО на ТО-2 «специалисты» доливали масло в КПП до заливной горловины, долили около 700мл.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср июл 25, 2012 21:28
Амарок писал(а):Уважаемые, подскажите! Масл о в нашу коробку надо заливать до заливной горловины, как написано в инструкции, или 2.5 литра. По заливную горловину входит более 3.0 литров. Недавно на СТО на ТО-2 «специалисты» доливали масло в КПП до заливной горловины, долили около 700мл.
Подтверждаю, тоже залилось около 3-х литров, где-то 2,9 л. В инструкции написано - 2,5 л. Кому верить?;)
trax777
Сообщение trax777 » Чт июл 26, 2012 10:23
а заливная горловина (пробка) не является контрольным отверстием? тогда как контролировать уровень?
Патриот 2020 АКПП
sboy
Сообщение sboy » Чт июл 26, 2012 10:32
trax777 писал(а): тогда как контролировать уровень?
ИМХО шестигранник, который буквой Г засунул и посмотрел на сколько маслице ниже уровня отверстия :oops:
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт июл 26, 2012 10:34
ИМХО - нормированный тогда шестигранник нужен. :D
trax777
Сообщение trax777 » Чт июл 26, 2012 12:19
мдяя....видать у конструкторов не только с сопроматом плохо..... :D
Патриот 2020 АКПП
Судак
Сообщение Судак » Чт июл 26, 2012 14:44
Фраза "до заливной горловины" перекочевывает из инструкции в инструкцию еще со времен начала выпуска первых УАЗов.
Для наших КПП и РК точно никакого вреда не будет. Для корейской КПП-не знаю.
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
