Отходят пластиковые колесные арки
Т.О. Ремонт. Запчасти.
PONT
Сообщение PONT » Пн мар 27, 2006 12:22
Господа, у меня проблемка!
Через пару недель наслаждения автомобилем обнаружились щели мезду арками и крыльями. :? Причем одна арка отходит конкретно так, что можно отогнуть и посмотреть, что там между. :cry:
Я обратился в гарантийный сервис. После обследования сам директор сервиса развел руками, сказав, что тут форма арки такая и не знает че деалть. Предложил: когда подсохнет и я приеду крыть днище антикорозийкой (ржа пошла почти сразу после первых покатушек), будут снимать арки и при установке обратно можно их приклеить.
Господа, у меня мысль нагнуть сервис на установку новых арок. :x
Жду Ваших мнений по этому поводу.
Вдарим Патриотом по бездорожью и разгильдяйству!!!
Patriot Limited
куплен 14.02.06
цвет Озеро Тахо
Скрежет
Сообщение Скрежет » Чт мар 30, 2006 15:06
У меня подобная проблема возникла когда машину "выдали" с антикора. Расширители арок снимали, а по нормальному поставить забыли. Заставил сделать как было. Процесс такой. Нужно с внутренней стороны самой арки ослабить крепежные болты (или саморезы?). Потом один человек под нужным углом сильно прижимает расширитель к кузову, а ассистент затягивает находящийся в этом месте болт. И так по порядку...
Встает идельно. Щелей нет.
PONT
Сообщение PONT » Чт мар 30, 2006 15:34
Благодарю!!! :roll:
Кстати, а что за антикор использовал и на каком сервисе ты это делал?
Patriot Limited
куплен 14.02.06
цвет Озеро Тахо
Скрежет
Сообщение Скрежет » Пт мар 31, 2006 15:10
У официального дилера. "Тектил-Цинк". Вонючий он уж больно....
Говорят выветрится когда тепло будет....
valek
Сообщение valek » Сб май 12, 2007 00:38
Скрежет писал(а):У меня подобная проблема возникла когда машину "выдали" с антикора. Расширители арок снимали, а по нормальному поставить забыли. Заставил сделать как было. Процесс такой. Нужно с внутренней стороны самой арки ослабить крепежные болты (или саморезы?). Потом один человек под нужным углом сильно прижимает расширитель к кузову, а ассистент затягивает находящийся в этом месте болт. И так по порядку...
Передние пробовал подтянуть по всякому,но всё равно болтаются. Блин............ :roll:
valek
Сообщение valek » Чт июн 07, 2007 12:03
Болтаются аш краску протирают,впору хоть на клей сажай :o
pablo
Сообщение pablo » Чт июн 07, 2007 12:24
у меня после того как я въехал в хёнду, отошли на пару мм. но только не помялось ничего крыльевого. крепёжные уголки или ещё что там на что они крепятся надо наверно подогнуть.
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » Чт июн 07, 2007 15:26
Аналогичная фигня - немного начал отхдить расширитель арки (перед.лев.) и ризинка вываливается. Пробег 17000 км. Что делать с этим ещё не думал.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
valek
Сообщение valek » Чт июн 07, 2007 15:34
Dmitriy писал(а):Аналогичная фигня - немного начал отхдить расширитель арки (перед.лев.) и ризинка вываливается. Пробег 17000 км. Что делать с этим ещё не думал.
Вот думаю как-нибудь типа на клипсы засадить :lol:
skyclad
Сообщение skyclad » Ср апр 30, 2008 15:18
Протирает, зараза, краску. :cry:
Спереди бампер нужно опускать, что-ли, чтобы не задевал расширитель, а тот не тёр крыло. А так затягивать нет смысла всё равно бампер сорвёт. И сзади тоже самое - нужно задний бампер опускать...
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
влад7
Сообщение влад7 » Сб мар 13, 2010 12:50
видел тест-драйверский уазик так у него уже ржавчина по кругу в этих местах-буду летом все на клей-герметик ставить! :twisted:
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 13, 2010 21:56
зимний вариант "щели" описал в "кузове."..
valek
Сообщение valek » Сб мар 13, 2010 22:54
чо сделал???? :lol:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб мар 13, 2010 22:58
А у меня передняя часть крыла из под фары выскочила, песец ваще, бампер и крыло наверна нада снимать :(
valek
Сообщение valek » Сб мар 13, 2010 23:41
притерся куда?
Сообщение NATOvec » Вс мар 14, 2010 00:11
poLevoz писал(а):А у меня передняя часть крыла из под фары выскочила, песец ваще, бампер и крыло наверна нада снимать :(
Так ты бампером стукнулся снизу скорее всего или пробой сильный был смотри телевизор и крепление фары просто так она не уйдет, у меня то же самое но и я два раза стукался низом бампера и телевизол согнул :wink:
