У кого есть какие мнения по поводу этого?
- 599
http://www.part-time.ru/desc/?pid=981
В магазине сказали, что ставили себе на авто, скрежет убирается, но появляются небольшие скрипы которые раньше не были слышны (скорее всего)
- Ep
лично я перепробовал все втулки, какие только можно (родные, капролоновые, бронзовые). даже игольчатый подшипник вставлял и зажимал уплотнительными резинками вал так, что колеса потом при проезде поворота сами на место не возвращались.
в итоге купил новый шарик в сборе и оказалось, что стучит вовсе не он, а кардан, который в салоне под рулем. кардан от 469 , стоит копейки какие-то. заменил - тысяч пять наверное тишина уже...
- Ep
промвал, который через шарик проходит, соединяется с рулевым валом через этот кардан. у нас же руль по углу наклона регулируется.
скрипит скорей всего не втулка, а колечки резиновые уплотнительные что по бокам . как сотрутся, перестанут скрипеть.
ну так вд-шкой попрыскай :)599 писал(а):Ep
Вопрос не о стуке, а о скрежете при повороте руля. А стук в руль мне вылечили заменой по гарантии всего , что стоит между рулем и ГУРом.
