Ок! Ток вот когда именно незнаю...БРОДяга писал(а): Вот эт хорошо!!Я уже об этом подумывал!Если будешь изготавливать мож и на мою долю забацаешь А? Ну за чашку пива например или еще за что!!!
Доп фары ближний/дальний свет
- Alex_Obukhov
Это чисто дальний свет. Лупят либо куда-то в даль, а если настраивать ближе то получается два ярких пятна перед машиной диаметром с пол метра. Да и встречки тебе за эту оптику, как не настраивай, спасибо не скажут.Лаваш писал(а):я себе вот эти наверное поставлю
Фара дальн. света 2HMz
Пробовал ставить такие на кенгур - фигня полнейшая, - только небо освещают, либо те же 2 пятна.
Переехали на люстру - там им самое место. Настроены на самый дальний свет и лобовое сопротивление низкое - парусность не увеличивают.
А касательно темы твоего вопроса тут все просто - головной (штатный) свет очень хорош - при его доработках "допами" ты либо ничего не получишь, либо будешь слепить встречных. Инженеры они ведь не дураки
Так что езди медленнее
А если встречек нет - то люстра рулит! Кстати можно построить такую, что по высоте с рейлингами будет вровень.
И еще, насчет wessem'a: IMHO это очень хорошая бюджетная замена Hella.
http://oav.spb.ru/cgi-bin/oav.cgi?data= ... tml&part=5
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
- Denkiller
Мне вот повезло, досталась пара Hella jimbo 320 дальний.
Дёшево. вот теперь ищу по размерам в пару к ним ближни. Всё это в Экспедиционник , должна получиться нормальная конструкция. :D
Хотя люстра на дорогах общего пользования и запрещена, не разу пока не желел о её отсутствии на дорогах. зато жалел в лесу и много раз. за счёт высокого расположения будкт освещать дальше и выше штатных.
- Alex_Obukhov
Нету в природе таких фар на ближний. Есть фары головного света ближний-дальний. А таких чисто ближнего не бывает.
Если на люстру то рекомендую посмотреть Ultra Beam FF H3 (long range). Как раз работает по зоне ближнего света широкой полосой. Аналогов бюджетных у Wesem нет :-(
http://off-road-light.ru/shop/faryi-rab ... nge-2.html
- Alex_Obukhov
Не существует таких ближнего света. Только противотуманки.Лаваш писал(а):Alex_Obukhov ну а если такие же но ближний поставить ?
- Denkiller
во во идея была пока каталог не гляну, мне их отдали как Джимбо 320 туманные, посмотрел каталог, дальние.
есть дальний голубой, есть с габариткой и туманный, всё
ближнего вообще нет или Дальний\ближний.
ставит 4 дальних и 2 ближних помрёт гена .
Свету будет конечно много, но иметь в лесу 6 дальних и 4 ближних не очень для электрики.
А ставить рабочий както не очень хочеться, хотя нужно смотреть как всё это будет смотреться и работать.
Похоже проэкт будет долгоигающим.
- Лаваш
вот тут Hella не дорогая
http://www.4x4ru.ru/partners.html?partners=partners28
но опять -Тип света — Широкоугольный, рабочий свет
УАЗ наше ФСЁ
- Demetrius
Нет, можно конечно попробовать их врезать, но это придется весь бампер изрезать, да и подгонять куда подойдут а куда нет!!! А ксенон ваще не тема для меня, т.к будет светить куда угодно и как угодно, но не туда куда надо!!! Я позжу чуток просто заменю лампы на галогенки ватт по 80-100 и этого за глаза будет!!!
Да и еще не кто не сталкивался как относятся гайцы к номеру прикрученному на бампер не по центру??? А то на штатном месте для номера у меня лебедка стоит, а перед радиатором фары встанут, прикрутил к бамперу сейчас!!! А чтобы не отвалился зафигакаю его на большие клепки и не потеряю и не открутят!!! :D
у252ау52
- Лаваш
Demetrius
я вот тут заводил тему про них
http://www.uazpatriot.ru/forum/tankovie-fari-t9139.html
вроде народ меняет отражатель на 2106
УАЗ наше ФСЁ
- Feanor
Что бы ксенон светил куда надо, надо хорошие лампы брать, которые в фокусе будут.Demetrius писал(а):Нет, можно конечно попробовать их врезать, но это придется весь бампер изрезать, да и подгонять куда подойдут а куда нет!!! А ксенон ваще не тема для меня, т.к будет светить куда угодно и как угодно, но не туда куда надо!!! Я позжу чуток просто заменю лампы на галогенки ватт по 80-100 и этого за глаза будет!!!
Есть правила установки номерных знаков, на край бампера можно.
- Demetrius
Как не странно, но проблема у меня вчера в другом при установке возникла!!! Там болт один а затем полукруглое соединение болта с фарой. Болт прикручивается, но фара не фиксируется. Вот решил сделать проставочку из трубы см. примерно в 2, попробовал из люмишки от старого пылесоса трубку взял, все вроде получается, вот только алюмишка слабовата, да и болт короток получается!!! Купил удлинненную гайку, на 65 вроде, ее придется как удлиннитель болта использовать!!!
у252ау52
- Demetrius
Полностью согласен!!! А наших самоварных фарах только лампочки ильича ставить, максимум галоген!!!neal писал(а):Нормального фокуса при замене только лампы не будет, ибо наши отражатели заточены под нить накала, а не облако света.Feanor писал(а):Что бы ксенон светил куда надо, надо хорошие лампы брать, которые в фокусе будут.
Хороший ксенон - линзованный ксенон.
Лично мне вполне достаточно рабочего света патровского, светит очень даже прилично, никакого ксенона не нать!!!
А еще есть шутка такая. Для чего ставят ксенон, для того чтобы из далека было видно что крутой чувак катит!!! Для чего ставят ксенон на наши машины, для того чтобы не видно было на чем он катит!!!
Очень сильно парой раздражаю всякие псевдо спартивно заделанные тазики отечественные, повесят бренькающий глушак, обвес непонятный, наклеек поналяпают, воткнут ксенон и реально думают что у них спортивная машина!!! Причен ксенон их даже меня слепит, постоянно есть желание им дальний влупить!!! Вот поставлю доп. фары и начну гонять эти унитазы, я всю оптику буду им врубать, чтобы они потом дальше двигаться не могли!!! А если прикинуть, то если я по мимо штатного ближнего и дальнего+туманки еще и доп. 4 фары на бампере врублю, две из которых дальний то ему будет крайне некомфортно!!!
у252ау52
- List
У меня стоят на бампере Wesem OHz 2шт. , от мало до велика боятся, тут же дорогу уступают, а тут есчё взял Танковые фары дальнего света, как только вкарячу, будет жесть! :DDemetrius писал(а): Вот поставлю доп. фары и начну гонять эти унитазы, я всю оптику буду им врубать, чтобы они потом дальше двигаться не могли!!! А если прикинуть, то если я по мимо штатного ближнего и дальнего+туманки еще и доп. 4 фары на бампере врублю, две из которых дальний то ему будет крайне некомфортно!!!
- List
Всем доброго времяни суток!!!
Позавчера поставил Танковые Фары дальнего света! Проблем в установке нет, единственное, штырь М12, нужно рассверливать отверстие в креплении резиновой накладке, и сам штырь очень короткий, ножно бы подлинее! Светят классно, с обычными лампами накаливания (12В).
К сожалению не смог сфотографировать как светят в ночи (штатива под рукой не было), но есть другие фотки... итак...
остальное смотрите по ссылке[
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=41137
- Demetrius
Блин пробовал так поставить, не получается!!! Как ты зафиксировал фару??? Она же скользит по полусфере и не фиксируется, когда закручиваю в небо смотрит у меня!!! Мне показалось, что единственный вариант, это либо стачивать посесферу, чтобы шайбой прижать или трубу как втулку ставить, чтобы она прижала!!!
у252ау52
- List
Это мелочи, я просто поставил проставку толщиной 2.5 мм. с диаметром отверстия промерно 20мм., но засада в коротком штыре, при котором нет возмодности сделать высокую проставку для регулировки, да и стягивать пришлось без гровера, так что нужно думать как удлинить штырь...Demetrius писал(а):Блин пробовал так поставить, не получается!!! Как ты зафиксировал фару??? Она же скользит по полусфере и не фиксируется, когда закручиваю в небо смотрит у меня!!! Мне показалось, что единственный вариант, это либо стачивать посесферу, чтобы шайбой прижать или трубу как втулку ставить, чтобы она прижала!!!
З.Ы. А светят на убой!
- List
Я бы сказал что это дальний с элементом фары искателя. Сейчас там стоят лампы накаливания 12В. Народ ставит Галогеновые, а ещё Ксенон - говорят с ним получается как днём... меня пока что такой вариант устраивает...Лаваш писал(а):List
как светят танковые - расскажи плиз
это действительно дальний или среднее между ближнем и дальним ?
- 21112
У меня они правда на силовике стоят, но я тоже подложил обычную шайбу на 14 (что бы квадрат на штыре не мешал затяжке) и всё нормально затянулось, + добавил 2 алюминевых уголка. Стоят мёртвоList писал(а):Это мелочи, я просто поставил проставку толщиной 2.5 мм. с диаметром отверстия промерно 20мм., но засада в коротком штыре, при котором нет возмодности сделать высокую проставку для регулировки, да и стягивать пришлось без гровера, так что нужно думать как удлинить штырь...
А у тебя танковые дальнего света стоят. Мои ближнего, но светят тоже здорово. Стоит лампа Н4, поэтому светит в 2-х режимах.List писал(а):Я бы сказал что это дальний с элементом фары искателя. Сейчас там стоят лампы накаливания 12В. Народ ставит Галогеновые, а ещё Ксенон - говорят с ним получается как днём... меня пока что такой вариант устраивает...
- Лаваш
кстати как вариант можно вот эти поставить
Wesem Zetor - она и ближнего и дальнего. и цена всего 700 р в отличии от Хелы
http://www.konsulavto.ru/cat/part130/unit227013.html
единственное я никак не могу понять - в таких совмещенных фарах в один момент времени может работать либо ближний либо дальний ? или одновременно могут гореть и тот и другой ?
УАЗ наше ФСЁ
- neal
Скорее всего не расчитаны ни лампочки ни светильники под одновременное включение и ближнего и дальнего.Лаваш писал(а): единственное я никак не могу понять - в таких совмещенных фарах в один момент времени может работать либо ближний либо дальний ? или одновременно могут гореть и тот и другой ?
Мне за державу обидно.
- List
Питаться с аккамулятора. Поставь себе подрудевые от Калины, там как раз есть ещё кнопки свободные :)Лаваш писал(а):ребят, помимо самих фар еще нужно :
реле - наверное 2 шт
провод
кнопки - либо 1 : выкл-вкл1-вкл2 либо 2 выкл-вкл
а вот каике низнаю ... маркировка и характеристики ?
запитывать я так понимаю лучше напрямую с аккумулятора ?
З.Ы. Вот тока понять не могу, а нафига те нужны доп. ближний с дальними???? Штатного за глаза и ближнего и дальнего хватает!
Я Танковые взял, что бы потом Ксенон в них вставить, а сейчас они как прожектора :)
- Raixx
Лампы заднего хода имеют мощность 21 ватт, стандартная лампа H3 - 55 ватт, что два с половиной раза больше. Лучше протянуть питание отдельным проводом и реализовать включение через реле. "Паралелить" точно не стоит - и проводка может не выдержать, да и доп. лампа не всегда нужна - зачем она, к примеру, днем, при маневрировании на парковке?
был черный Limited'08 (до 09.10)
