Задний кардан
штурман
Задний кардан
Сообщение штурман » Пт июн 26, 2009 20:49
Откручивался переодически задний кардан от барабана ручника,замена карданных болтов и граверов ни к чему не привела.Решение проблемы :куплен фиксатор резьбы штатовский какой -то (откручивается при темпер +280 )намазаны жирным слоем болты карданнные,закручены ,потом взят полуавтомат и сделаны две пихватки (точки)кардан+барабан .Стоит все насмерть!Теперь проблемы нет! :D
Укуси меня пчела!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июн 26, 2009 21:10
Зашибись, конечно, а если в говнах кардан погнешь, что с этими прихватками делать? Так что лучше только фиксатор резьбы + каленые болты, сырые нельзя - замнуться.
my Skype - ostrenich
ДЕМОН77
Re: Задний кардан
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июн 26, 2009 21:13
штурман писал(а): Откручивался переодически задний кардан от барабана ручника,замена карданных болтов и граверов ни к чему не привела.Решение проблемы :куплен фиксатор резьбы штатовский какой -то (откручивается при темпер +280 )намазаны жирным слоем болты карданнные,закручены ,потом взят полуавтомат и сделаны две пихватки (точки)кардан+барабан .Стоит все насмерть!Теперь проблемы нет! :D
Вот это спец :o !!! А если КПП или РК будет шуметь (тьфу тьфу тьфу ) то насыпь туда опилок стружки и тож еще от одной проблеммы избавишься :lol: !
Я просто болдю от такого рационализаторского решения проблемм !
ВСЕМ СРОЧНО БРАТЬ ПРИМЕР С РАЦИОНАЛИЗАТОРА !
Сообщение NATOvec » Пт июн 26, 2009 22:03
Даааааа удивителььььноооооо. Но ты первый с такой проблемой вылез, до тебя вроде ни у кого не откручивался постоянно :D :D :D
Ostrov
Сообщение Ostrov » Сб июн 27, 2009 07:52
с карданом я так поступил: через 200 км после снимания карданов залез протянул, гайки крутились на четверть оборота, хотя первый раз тянул как мог. Сейчас уже больше 2000 км проехал, недавно лазил - все гуд.
Главное - протянуть сразу после затяжки дав немного поработать агрегату - что бы гайки сели на свои места , в детстве в колхозе в горку на ЗИЛу 130-м порвал шпильки на колесе и сидел в лесополосе полночи груженный - ждал пока шпильки привезут , а знающие люди , закрутив гайки на шпильки колеса после замены проезжали метров 10-30 и тянули по новой , и тянулось.
штурман
Сообщение штурман » Сб июн 27, 2009 17:46
может у меня болты г..... ,вместе с граверами,а две точки сварки -два удара зубилом и гуд!(хотя со сваркой может и погорячился) :D :D :D
Последний раз редактировалось штурман Сб июн 27, 2009 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Укуси меня пчела!
штурман
Сообщение штурман » Сб июн 27, 2009 17:51
А насчет опилок в коробку и раздатку надо подумать !!!!!
глядиш вместо масла на опилках буду ездить (экономить буду!) :D :D :D
Укуси меня пчела!
Funn2007
Сообщение Funn2007 » Вс июн 28, 2009 12:21
Просто все считают проблему откручивания гаек как само собой разумеющееся. Я с переодичностью лажу и кручу, купил вчера фиксатор завтра полезу буду крутить, только новые болты еще захвачу.
Тони Мантифа
Сообщение Тони Мантифа » Чт июл 02, 2009 17:54
вапрос такой вот хитрый.. - краем уха слышал што на патрики подходит задний кардан от симбира (прямой без подвесного). и некоторые люди говорят што необходимо поперечину рамы вырезать или модернизировать так как при полном ходе задней подвески кардан прямой будет об неё безжалостно погнут. правдо ли енто? а то чото меня запарили подвесные...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июл 02, 2009 18:30
Тони Мантифа писал(а):вапрос такой вот хитрый.. - краем уха слышал што на патрики подходит задний кардан от симбира (прямой без подвесного).
Да тут не то что краем уха, тут целая тема есть про это... поиск поюзай... :wink:
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Чт июл 02, 2009 18:50
Вроде нормально все было,решил,поробую подтянуть болты кардана.И точно,все подтянулись примерно на пол-оборота.Прокатился и заметил что вибрации не стало.А вроде все нормально было...
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июл 02, 2009 19:25
Мля, а у меня один болт срезало, щас три болта затянул, лязг при троганье пропал, но через 100км снова появился. :evil:
В субботу буду извлекать обломок болта + ставить новые болты на фиксатор. А то уже достало эти болты подтягивать :cry:
BRDM
Сообщение BRDM » Чт июл 02, 2009 20:31
я вот как сдел но это не я придумал так делают водилы мазов,камазов : открутил болты смазал силиконовым герметиком резьбу закрутил и забыл про эти болты и гайки карданные 8)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июл 03, 2009 14:11
ostrenЫч писал(а):Мля, а у меня один болт срезало, щас три болта затянул, лязг при троганье пропал, но через 100км снова появился. :evil:
Будь осторожен с обломком, если не выкрутишь испотишь резьбу выкинешь фланец, а он от раздатки отдельно не продается, я с бутылкой конины по автобазам ходил с протянутой рукой, нашел таки, старого образца обмазанный подсолнечным маслом :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июл 03, 2009 14:19
Спасибо, за инфу, буду осторожен. Думаю, сверлом засверлить, вбить в отверстие напильник и потом уже выкручивать, в ообщем опыт таких доставаний имею :)
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вс июл 05, 2009 22:23
Всем привет. Поделитесь советом чем протягивать задний кардан около барабана ручника. Вчера полез протягивать, а головка на 14 не лезет, крестовина мешает. Пришлось как на ниве рожковым ключом чуток протянуть, но понятно что хорошо я им не протянул, так как он на излом стоит и при большем усилии рвет шлицы
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
pbuh
Сообщение pbuh » Вс июл 05, 2009 23:05
Есть коротенькие ключи. А вообще поворачивать надо.
valek
Сообщение valek » Пн июл 06, 2009 00:49
я накидным крутил 8)
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Пн июл 06, 2009 06:02
Ну. Накидным и поворачивая :D
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пн июл 06, 2009 07:07
Я тоже кардан поворачивал, когда протягивал, сдвигая патриот вперед-назад. Вот интересно, существует ли головка, чтобы шлицы рожковым ключом не срывать
leo13
Сообщение leo13 » Ср июл 08, 2009 15:38
gadr писал(а):Ну. Накидным и поворачивая :D
Так точно. Накидной на 14. Траблов нет. Вполне удобно.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июл 09, 2009 08:44
Поддомкратив одно колесо+накидной ключ, так точно :)
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Пн июл 20, 2009 15:44
Эхехе. Давеча на даче срезало подчистую все четыре болта крепления кардана к барабану ручника. Пришлось домой на переднем приводе возвращаться. :)
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 15:56
так вот и не понимаю я,как у многих болты срезает :shock: :shock: :shock: ручник может включаете на катящейся машине и резко??? 8)
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 15:58
пока у самого не срежет,не пойму :lol: :lol: :lol: (тьфу блин 3раза) :D
Ostrov
Сообщение Ostrov » Пн июл 20, 2009 16:04
valek, режет болты когда они ослабнут, и кардан удерживается не трением , а самими болтами . Ты ж наверно правильно закрутил их ? :acool:
Вот у тебя и не режет =)
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 16:10
вот если б там были шпильки какие нить направляющие,то не срезалоб никогда!.
А ваще при ослабленных болтах должна появится вибра 8)
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Пн июл 20, 2009 16:20
Вот сначала появилась сильная вибрация. Метров 200 так проехал. Остановился. Осмотрел машине по кругу, не понял в чем дело. Только тронулся - снизу грохот и встал. Полез смотреть, гляжу - кардан безвольно повис. :)
То есть заранее никаких симптомов не проявлялось. Все очень резко произошло.
Ostrov
Сообщение Ostrov » Пн июл 20, 2009 16:20
вот вот , у народа так и происходит - вибра вначале , потом режет ...
шпильки тоже режет , на колесах например , на зил 130, на газонах старых . Болты поверхность к поверхности очень сильно прижимают , и за счет трения соединение держицо.За счет трения между двумя поверхностями.
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 16:36
ЧАТский писал(а): Полез смотреть, гляжу - кардан безвольно повис. :)
мда? странно...Я снимал ставил несколько раз...Дык вот если затянут подвисной,то кардан не вставишь,барабан ручника мешает...Как мог он упасть не пойму :o
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 16:37
хотя под нагрузкой могло и раздатку отжать наверно :oops:
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Вт июл 21, 2009 08:05
Это я образно выразился. :)
Из барабана он не выпал, но в его углублении болтался свободно.
valek
Сообщение valek » Вт июл 21, 2009 08:44
:D ты б ещё написал,что им весь пол как пропеллером разбило :lol: :lol: :lol:
Вишер
Сообщение Вишер » Вт июл 21, 2009 17:57
в принципе ничего странного нет, сегодня снимал кардан для замены подвесного.
1. Болты родные с завода надо менять сразу после покупки машины. Я не знал поэтому пришлось заменить флянец - разбило отверстия и потянуло резьбу.
2.подвесной надо снимать и смазывать снова , смазки там нет.
3. гайка вилки горизонтальной части не затянута до конца.
4. при сборке все резьбовые соединения, т.е. болты и гайки на локтайт однозначно .
Чем грозит- при отсутствии смазки подшипник греется и начинает болтаться в резиновом подвесе вместе с втулкой. Из-за вибрации отвинчиваются карданные болты везде. При передаче вибрации на хвостовик моста через кардан колесо грызет шестерню в десятки раз быстрее и в заднем мосту появляется люфт, отсюда шелчки при трогании и вой при движении накатом.
Подвесной разбирается для смазки, отверткой снимается металл. кожух , крышка сепаратора подшипника. Сборка имеет принцип забортовки покрышки вручную.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Чт авг 27, 2009 15:02
Прописали замену фланца раздатки по гарантии. Фланец жду уже третью неделю. Все бы ничего, принес бы свой... Да только на 7 сентября запись. Очередь длинная у дилера.
Фланец сложно менять? Масло сливается из раздатки или как? Уже мысли такие самому заняться. Сил нет ждать.
valek
Сообщение valek » Чт авг 27, 2009 16:05
ЧАТский писал(а): Фланец сложно менять? Масло сливается из раздатки или как?
не сложно,если сальник не трогать,то не вытечет 8)
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Чт авг 27, 2009 16:11
А барабан стояночного тормоза надо снимать? Или фланец так вынимается?
valek
Сообщение valek » Чт авг 27, 2009 16:23
надо снимать 8) там не сложно!
valek
Сообщение valek » Чт авг 27, 2009 16:24
главное не забудь потом гайку закернить :wink:
штурман
Сообщение штурман » Вс авг 30, 2009 02:32
а проблема-то есть не у меня одного, стоит насмерть и говна и т.д.и.т.п все ок полет нормальный всем удачи! :D :D :D :D :D :D :D
Укуси меня пчела!
Вернуться в «Карданные валы»
