Клинит внутреннее колесо в повороте.
И все что с ним связано.
Жендос
Машина: УАЗ Патриот 12
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Жендос » Сб июн 19, 2021 18:29
Доброго всем времени. Поиском по форуму и по сети ничего толкового не нашёл, если было - ткните пожалуйста. Итак. Машина 12 года, 90 тыс. пробега, без доработок, колёса 245/75. Всякими электронными приблудами типа ABS/ESD не оборудована. При энергичном прохождении крутого поворота 90-180 градусов при подтормаживании или добавлении тяги происходит закусывание внутреннего колеса. Как только убираю ногу с педали тормоза или газа - отпускает. Зимой не так заметно было, только по скрежету шипов, позавчера при развороте швырнуло на две полосы влевл, глотнул адреналина. На скорости до 20 такого не происходит, при выжатом сцепление тоже всё нормально. Масло в мосту менял 1,5 года назад.
Есть мысли, в какую сторону копать эту проблему? Диф умирает?
Сообщение Аркадий62 » Сб июн 19, 2021 21:34
Ну наверно в эту сторону и копать. Судя по описанию, что то там не так.
Жендос
Сообщение Жендос » Чт июн 24, 2021 10:05
Ещё вариант - при резком повороте колесо или подвеска изменяет геометрию и колесо где то в арке упирается и клиник. Хотя потёртостей нигде не видел.
Sl43
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Sl43 » Чт июн 24, 2021 16:51
Жендос, да, задний мост смещен вбок и даже на стоковой резине палец не лезет между аммортизатором.
Сообщение Blondi13 » Чт июн 24, 2021 20:37
Ага, и из-за этого смещения цепляет за амморт и клинит....
Я бы скорее на диф подумал...
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение siffok » Пт июн 25, 2021 13:51
На всех автомобилях?
Sl43
Сообщение Sl43 » Пт июн 25, 2021 17:09
siffok, да
Вернуться в «Задний мост»
